  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mike1429
    @tombox
    Ist gerade raus
    tombox
    #558
    @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #559
      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
      2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
      2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
      2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
      • Marc BergM Marc Berg
        tombox
        #560
        nochmal installieren
        • T tombox
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #561
          nochmal
          Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
            "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
          angelegt.
            nochmal
            angelegt.
            mike1429
            #562
            @marc-berg
            Kann das bestätigen
            • M mike1429
              @marc-berg
              Kann das bestätigen
              mike1429
              #563
              @mike1429
              Hmmm....
              admin.0
              2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
              host.buanet-iobroker1-Server
              2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              admin.0
              2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
              • M mike1429
                @mike1429
                Hmmm....
                admin.0
                admin.0
                tombox
                #564
                @mike1429 Nochmal installieren
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #565
                  Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
                  $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                  ERROR: Process exited with code 24
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #566
                    Bei mir lässt es sich über die Katze installieren.
                    Allerdings bekomme ich nun folgende Warnung recht unregelmäßig bei einem Interval von 10 Minuten.
                    bmw.0
                    2024-01-01 16:56:10.239	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:03:50.
                    bmw.0
                    2024-01-01 14:46:10.219	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                    bmw.0
                    2024-01-01 12:46:10.181	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                    • L lessthanmore
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #567
                      @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Das kommt, wenn der Adapter ein paar mal hintereinander neu gestartet wurde, verschwindet dann aber nach Ablauf der Zeit.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        lessthanmore
                        #568
                        @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
                        Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
                        Aber ich lasse ihn mal laufen.
                        Danke.
                        • L lessthanmore
                          Danke.
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #569
                          Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
                          • lobomauL lobomau
                            Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
                            @tombox ich teste grad die remotes:
                            Horn auf true:
                            bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                            bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                            light_flash gleicher Fehler:
                            bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                            bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                            tombox
                            #570
                            die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
                            bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #571
                              Habe gerade von git installiert.
                              Unter den Objekten finde ich nix zu:
                              Wo sollen diese sein ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                tombox
                                #572
                                wird beim start erstellt
                                  JB_Sullivan
                                  #573
                                  servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
                                  In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    tombox
                                    #574
                                    @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
                                    tombox2020@gmail.com
                                    • T tombox
                                      vowillV Offline
                                      vowillV Offline
                                      vowill
                                      schrieb am zuletzt editiert von vowill
                                      #575
                                      @tombox
                                      2.8.0 funktioniert bei mir bestens, VIELEN DANK! Die DPs unter bmw.0.xxx.servicedemands enthalten jetzt die Daten analog den früheren DPs unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx.
                                      Super!
                                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                      • vowillV vowill
                                        @tombox
                                        Super!
                                        Karacho
                                        schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                        #576
                                        bei mir zeigt der Adapter 2 DP falsch oder nicht an:
                                        Und zwar
                                        • Ladestatus als "invalid", lädt aber
                                        • Chargerconnected "false" ist aber "true"
                                        remaining charging time wird richtig mit 299minangezeigt....
                                        Was läuft falsch?
                                        In der Vergangenheit waren die DP richtig.
                                        Karacho
                                        • K Karacho
                                          Und zwar
                                          Was läuft falsch?
                                          Karacho
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #577
                                          @karacho bei mir sind die DPs korrekt. Ich habe Adapterversion 2.7.0. Stable ist 2.5.7.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
