  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mike1429
    @tombox
    Gerne. Hier z.B.:
    2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
    at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
    at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
    at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
    at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
    at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
    at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
    at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
    Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
    Danke!
    tombox
    #555
    @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
    • T tombox
      @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
      tombox2020@gmail.com
      mike1429
      #556
      @tombox
      Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
      • T tombox
        mike1429
        #557
        @tombox
        Ist gerade raus
        • M mike1429
          @tombox
          Ist gerade raus
          tombox
          #558
          @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
          • Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #559
            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
            2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
            2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
            2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
            • Marc BergM Marc Berg
              tombox
              #560
              nochmal installieren
              • T tombox
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #561
                nochmal
                Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
                  "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
                angelegt.
                  nochmal
                  angelegt.
                  mike1429
                  #562
                  @marc-berg
                  Kann das bestätigen
                  • M mike1429
                    @marc-berg
                    Kann das bestätigen
                    mike1429
                    #563
                    @mike1429
                    Hmmm....
                    admin.0
                    2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                    2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    admin.0
                    2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
                    • M mike1429
                      @mike1429
                      Hmmm....
                      admin.0
                      admin.0
                      tombox
                      #564
                      @mike1429 Nochmal installieren
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #565
                        Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
                        $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                        ERROR: Process exited with code 24
                        • L Offline
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #566
                          Bei mir lässt es sich über die Katze installieren.
                          Allerdings bekomme ich nun folgende Warnung recht unregelmäßig bei einem Interval von 10 Minuten.
                          bmw.0
                          2024-01-01 16:56:10.239	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:03:50.
                          bmw.0
                          2024-01-01 14:46:10.219	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                          bmw.0
                          2024-01-01 12:46:10.181	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                          • L lessthanmore
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #567
                            @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                            Das kommt, wenn der Adapter ein paar mal hintereinander neu gestartet wurde, verschwindet dann aber nach Ablauf der Zeit.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              lessthanmore
                              #568
                              @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
                              Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
                              Aber ich lasse ihn mal laufen.
                              Danke.
                              • L lessthanmore
                                Danke.
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #569
                                Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
                                • lobomauL lobomau
                                  Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
                                  @tombox ich teste grad die remotes:
                                  Horn auf true:
                                  bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                                  bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                                  light_flash gleicher Fehler:
                                  bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                                  bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                                  tombox
                                  #570
                                  die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
                                  bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #571
                                    Habe gerade von git installiert.
                                    Unter den Objekten finde ich nix zu:
                                    Wo sollen diese sein ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      tombox
                                      #572
                                      wird beim start erstellt
                                        JB_Sullivan
                                        #573
                                        servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
                                        In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          tombox
                                          #574
                                          @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
