  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @tops4u Rate limit is exceeded habe ich jetzt als info. damit man nachvollziehen kann ob der 5sek retry funktioniert wenn ja könnte man es ausblenden.
    Für mich ist noch nicht ganz ersichtlich warum es 5s später funktioniert
    McLane
    schrieb am zuletzt editiert von McLane
    #546
    Also mein Log ist nach wie vor sauber (Intervall=10min). Dabei habe ich gerade einige Kilometer mit meinem F31 zurückgelegt. Und mir fiel dabei ein, dass ich stets nebenbei die App AAIDrive laufen habe, welche ebenfalls über die API zugreift.
    Wenn man die Posts hier liest, kann man eigentlich von der Logik her ausschliessen, dass BMW die Zugriffe beschränkt.
    Denke die haben zur Zeit tatsächlich Probleme mit der Infrastruktur oder den Ressourcen allgemein.
    • T tombox
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #547
      @tombox als eben nach 2 Std. keine Werte geupdatet wurden, habe ich den Adapter neugestartet. Da hat er wohl drei Versuche unternommen bis es geklappt hat. Werte wurde nun geholt. Ja, komisch warum es dann plötzlich doch geht.
      bmw.0
      2023-12-05 13:31:22.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      2023-12-05 13:31:17.816	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      2023-12-05 13:31:12.763	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      Edit.: log zeigt sich seit einigen Stunden unauffällig. Auto wird geladen und Akku % aktualisiert.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #548
        @tombox
        Super, habe den 2.7.0 seit heute, 17:00 Uhr, im Einsatz, und keine Fehlermeldung. Intervall nach wie vor auf 15min.
        VIELEN DANK!
        Einziges noch offenes Thema sind die fehlenden Datenpunkte für den Servicebedarf.
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #549
          @tombox
          Instanz neu starten, dann ist der Fehler wieder da.
          bmw.0
          2023-12-06 08:20:52.126	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
          bmw.0
          2023-12-06 08:20:52.126	error	AxiosError: Request failed with status code 429
          bmw.0
          2023-12-06 08:20:52.125	error	getvehicles v2 failed
          bin aktuell auf git 2.7.0.
          und Intervall 15 Minuten.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            McLane
            #550
            @bahnuhr
            Merkwürdig, bei mir funktioniert alles normal, Daten werden zufriedenstellend aktualisiert. Wie viele Lücken es gibt, versuche ich mal zu protokollieren.
            Was mir in der MyBMW App auffiel und was auf generelle Probleme schließen lässt, ist, dass man mehrmals auf "Status prüfen" klicken muss, bis der Status dann tatsächlich angezeigt wird. Meldung: Sie sind offline!
            Edit: Habe mal bissel Protokoll geführt. Sieht recht gut aus, kleine Aussetzer sind kein Problem.
            Intervall immer noch 10 min. Version: 2.7.2
            • M McLane
              @bahnuhr
              manny4566
              #551
              @mclane
              Ja, die Aktualisierung der Daten funktioniert an sich. Trotz der Meldungen, die hin und wieder auftreten und der API Zickerei. Daten kommen aber weiterhin an.
              • Marc BergM Marc Berg
                @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                auch mit der aktuellen GitHub version
                Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                mike1429
                #552
                @marc-berg
                Hallo. Hat jemand das Problem mit "costsGroupedByCurrency" (siehe Marc Berg 15 Nov 2023, 11:30) gelöst? Bekomme es immer wieder, und zwar seit der letzten Adapter Aktualisierung.
                Danke!
                • M mike1429
                  @marc-berg
                  Danke!
                  tombox
                  #553
                  @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
                  tombox2020@gmail.com
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    mike1429
                    #554
                    @tombox
                    Gerne. Hier z.B.:
                    2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                    at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
                    at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                    at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                    at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
                    at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                    at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                    at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                    2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                    Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
                    Danke!
                    • M mike1429
                      @tombox
                      Gerne. Hier z.B.:
                      Danke!
                      tombox
                      #555
                      @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
                      • T tombox
                        mike1429
                        #556
                        @tombox
                        Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
                        • T tombox
                          mike1429
                          #557
                          @tombox
                          Ist gerade raus
                          • M mike1429
                            @tombox
                            Ist gerade raus
                            tombox
                            #558
                            @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
                            • Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #559
                              mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
                              2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
                              2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
                              2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                                tombox
                                #560
                                nochmal installieren
                                • T tombox
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #561
                                  nochmal
                                  Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
                                    "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
                                  angelegt.
                                    nochmal
                                    angelegt.
                                    mike1429
                                    #562
                                    @marc-berg
                                    Kann das bestätigen
                                    • M mike1429
                                      @marc-berg
                                      Kann das bestätigen
                                      mike1429
                                      #563
                                      @mike1429
                                      Hmmm....
                                      admin.0
                                      2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                                      2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      admin.0
                                      2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
                                      • M mike1429
                                        @mike1429
                                        Hmmm....
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        tombox
                                        #564
                                        @mike1429 Nochmal installieren
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #565
                                          Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
                                          $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
                                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                                          ERROR: Process exited with code 24
