  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tops4u
    Bei mir kommt die Fehlermeldung auch schon seit einiger Zeit. Update heute gemacht.
    Log vom Start:
    starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    Leider kommt die Fehlermeldung erneut. Was mir auffällt, dass sie v.a. am Tag kommt, während der Nacht habe ich fast keine solche Meldungen. Da frage ich mich eher ob BMW ihr API resp. Infrastruktur im Griff hat?
    tombox
    #545
    @tops4u Rate limit is exceeded habe ich jetzt als info. damit man nachvollziehen kann ob der 5sek retry funktioniert wenn ja könnte man es ausblenden.
    Für mich ist noch nicht ganz ersichtlich warum es 5s später funktioniert
    M lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      McLane
      schrieb am zuletzt editiert von McLane
      #546
      Also mein Log ist nach wie vor sauber (Intervall=10min). Dabei habe ich gerade einige Kilometer mit meinem F31 zurückgelegt. Und mir fiel dabei ein, dass ich stets nebenbei die App AAIDrive laufen habe, welche ebenfalls über die API zugreift.
      Wenn man die Posts hier liest, kann man eigentlich von der Logik her ausschliessen, dass BMW die Zugriffe beschränkt.
      Denke die haben zur Zeit tatsächlich Probleme mit der Infrastruktur oder den Ressourcen allgemein.
      • T tombox
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #547
        @tombox als eben nach 2 Std. keine Werte geupdatet wurden, habe ich den Adapter neugestartet. Da hat er wohl drei Versuche unternommen bis es geklappt hat. Werte wurde nun geholt. Ja, komisch warum es dann plötzlich doch geht.
        bmw.0
        2023-12-05 13:31:22.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
        bmw.0
        2023-12-05 13:31:17.816	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
        bmw.0
        2023-12-05 13:31:12.763	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
        Edit.: log zeigt sich seit einigen Stunden unauffällig. Auto wird geladen und Akku % aktualisiert.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          vowillV Offline
          vowillV Offline
          vowill
          #548
          @tombox
          Super, habe den 2.7.0 seit heute, 17:00 Uhr, im Einsatz, und keine Fehlermeldung. Intervall nach wie vor auf 15min.
          VIELEN DANK!
          Einziges noch offenes Thema sind die fehlenden Datenpunkte für den Servicebedarf.
          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #549
            @tombox
            Instanz neu starten, dann ist der Fehler wieder da.
            bmw.0
            2023-12-06 08:20:52.126	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
            bmw.0
            2023-12-06 08:20:52.126	error	AxiosError: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2023-12-06 08:20:52.125	error	getvehicles v2 failed
            bin aktuell auf git 2.7.0.
            und Intervall 15 Minuten.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tombox
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              McLane
              #550
              @bahnuhr
              Merkwürdig, bei mir funktioniert alles normal, Daten werden zufriedenstellend aktualisiert. Wie viele Lücken es gibt, versuche ich mal zu protokollieren.
              Was mir in der MyBMW App auffiel und was auf generelle Probleme schließen lässt, ist, dass man mehrmals auf "Status prüfen" klicken muss, bis der Status dann tatsächlich angezeigt wird. Meldung: Sie sind offline!
              Edit: Habe mal bissel Protokoll geführt. Sieht recht gut aus, kleine Aussetzer sind kein Problem.
              Intervall immer noch 10 min. Version: 2.7.2
              • M McLane
                @bahnuhr
                manny4566
                #551
                @mclane
                Ja, die Aktualisierung der Daten funktioniert an sich. Trotz der Meldungen, die hin und wieder auftreten und der API Zickerei. Daten kommen aber weiterhin an.
                • Marc BergM Marc Berg
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  auch mit der aktuellen GitHub version
                  Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                  bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                  mike1429
                  #552
                  @marc-berg
                  Hallo. Hat jemand das Problem mit "costsGroupedByCurrency" (siehe Marc Berg 15 Nov 2023, 11:30) gelöst? Bekomme es immer wieder, und zwar seit der letzten Adapter Aktualisierung.
                  Danke!
                  • M mike1429
                    @marc-berg
                    Danke!
                    tombox
                    #553
                    @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
                    tombox2020@gmail.com
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      mike1429
                      #554
                      @tombox
                      Gerne. Hier z.B.:
                      2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                      at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
                      at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                      at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                      at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
                      at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                      at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                      at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                      2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                      Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
                      Danke!
                      • M mike1429
                        @tombox
                        Gerne. Hier z.B.:
                        Danke!
                        tombox
                        #555
                        @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
                        • T tombox
                          mike1429
                          #556
                          @tombox
                          Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
                          • T tombox
                            mike1429
                            #557
                            @tombox
                            Ist gerade raus
                            • M mike1429
                              @tombox
                              Ist gerade raus
                              tombox
                              #558
                              @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #559
                                mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
                                2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
                                2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
                                2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                                  tombox
                                  #560
                                  nochmal installieren
                                  • T tombox
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #561
                                    nochmal
                                    Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
                                      "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
                                    angelegt.
                                      nochmal
                                      angelegt.
                                      mike1429
                                      #562
                                      @marc-berg
                                      Kann das bestätigen
                                      • M mike1429
                                        @marc-berg
                                        Kann das bestätigen
                                        mike1429
                                        #563
                                        @mike1429
                                        Hmmm....
                                        admin.0
                                        2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                                        2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        admin.0
                                        2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
                                        • M mike1429
                                          @mike1429
                                          Hmmm....
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          tombox
                                          #564
                                          @mike1429 Nochmal installieren
