  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mike1429
    @marc-berg
    Hallo. Hat jemand das Problem mit "costsGroupedByCurrency" (siehe Marc Berg 15 Nov 2023, 11:30) gelöst? Bekomme es immer wieder, und zwar seit der letzten Adapter Aktualisierung.
    Danke!
    tombox
    #553
    @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
    tombox2020@gmail.com
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      mike1429
      #554
      @tombox
      Gerne. Hier z.B.:
      2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
      at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
      at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
      at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
      at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
      at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
      at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
      at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
      Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
      Danke!
      • M mike1429
        @tombox
        Gerne. Hier z.B.:
        Danke!
        tombox
        #555
        @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
        • T tombox
          mike1429
          #556
          @tombox
          Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
          • T tombox
            mike1429
            #557
            @tombox
            Ist gerade raus
            • M mike1429
              @tombox
              Ist gerade raus
              tombox
              #558
              @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #559
                @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
                2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
                2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
                2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                • Marc BergM Marc Berg
                  tombox
                  #560
                  nochmal installieren
                  • T tombox
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #561
                    nochmal
                    Eine Fehlermeldung wird nun nicht mehr angezeigt, es wird ein Objekt mit der ID
                      "_id": "bmw.0.Wxxx.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 20_65 EUR",
                    angelegt.
                      nochmal
                      angelegt.
                      mike1429
                      #562
                      @marc-berg
                      Kann das bestätigen
                      • M mike1429
                        @marc-berg
                        Kann das bestätigen
                        mike1429
                        #563
                        @mike1429
                        Hmmm....
                        admin.0
                        2023-12-30 22:21:19.047 error Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                        2023-12-30 22:21:19.045 warn States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:513:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        admin.0
                        2023-12-30 22:21:19.042 error Invalid pattern on subscribe: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 13,52 EUR" is not a valid ID pattern
                        • M mike1429
                          @mike1429
                          Hmmm....
                          admin.0
                          admin.0
                          tombox
                          #564
                          @mike1429 Nochmal installieren
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #565
                            Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
                            $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
                            Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                            ERROR: Process exited with code 24
                            • L Offline
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              #566
                              Bei mir lässt es sich über die Katze installieren.
                              Allerdings bekomme ich nun folgende Warnung recht unregelmäßig bei einem Interval von 10 Minuten.
                              bmw.0
                              2024-01-01 16:56:10.239	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:03:50.
                              bmw.0
                              2024-01-01 14:46:10.219	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                              bmw.0
                              2024-01-01 12:46:10.181	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
                              • L lessthanmore
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #567
                                @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Das kommt, wenn der Adapter ein paar mal hintereinander neu gestartet wurde, verschwindet dann aber nach Ablauf der Zeit.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lessthanmore
                                  #568
                                  @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
                                  Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
                                  Aber ich lasse ihn mal laufen.
                                  Danke.
                                  • L lessthanmore
                                    Danke.
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #569
                                    Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
                                    • lobomauL lobomau
                                      Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
                                      @tombox ich teste grad die remotes:
                                      Horn auf true:
                                      bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                                      bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                                      light_flash gleicher Fehler:
                                      bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
                                      bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
                                      tombox
                                      #570
                                      die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
                                      bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #571
                                        Habe gerade von git installiert.
                                        Unter den Objekten finde ich nix zu:
                                        Wo sollen diese sein ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          tombox
                                          #572
                                          wird beim start erstellt
