  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @marc-berg
    Ja, das mit dem Quota hatte ich heute auch.
    McLane
    #541
    Gerade gesehen, es gibt auf Git schon seit 10 Stunden die Version 2.7.0.
    Bei mir ist noch 2.6.3 installiert und habe gerade gesehen, dass seit Gestern Nachmittag kein Rate limit Error aufgetreten ist. Lasse das jetzt erst mal so laufen.
    • lobomauL lobomau
      @lessthanmore soviel muss BMW ja gar nicht geändert haben. "Rate limit is exceeded" klingt ja danach, dass das Limit an Datenabfragen gesenkt worden ist. Eventuell zieht der Adapter auch zu viele Daten. Aber dazu kann ich gar nichts sagen, da ich von Adapterentwicklung keine Ahnung habe.
      Es gibt bei einer BMW API ein Limit von 100 request/min, wobei ich nicht weiß ob es die API ist, die wir hier verwenden oder es eine weitere gibt für die man Geld bezahlt:
      "*3.4 Restrictions
      To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
      Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.*"
      https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/car-data/technical-configuration/api-documentation
      @JB_Sullivan BMW scheint da eine Möglichkeit zu haben herauszubekommen ob die Abfrage über App oder 3rd party gemacht wird.
      manny4566
      schrieb am zuletzt editiert von manny4566
      #542
      @lobomau
      Hab gerade die 2.7.0 installiert und kurz danach auch wieder evcc gestartet.
      5 minuten lief es bis die API wieder dicht gemacht hat,
      Jetzt kommt wieder diese Meldungen, dass das Rate limit erreicht ist.
      Das liegt an der Api, dass diese zu macht.
      Also entweder bekommt man BMW dazu ihre Rate zu erhöhen oder man muss die Adapter und was noch so alles auf die BMW Api zugreift (z.b. evcc) sparsamer machen, was die Requests angeht.
      Ich weiß jetzt nicht wie der Adapter programmiert ist. Ob er nur einen Request macht oder mehrere. Da aber die Rate von scheinbar 100/min geknackt wird, scheint da irgendwo das Problem zu sein.
      bmw.0
      	2023-12-05 11:21:31.616	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      	2023-12-05 11:21:26.541	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      	2023-12-05 11:17:43.364	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:42:17.
      bmw.0
      	2023-12-05 11:17:38.278	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      	2023-12-05 11:17:22.604	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      	2023-12-05 11:16:52.008	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:43:09.
      bmw.0
      	2023-12-05 11:16:46.953	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      	2023-12-05 11:16:41.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      bmw.0
      	2023-12-05 11:16:26.011	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #543
        Bei mir auch.
        Meldung kam sofort nach dem restart:
        bmw.0
        2023-12-05 11:31:59.185	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        2023-12-05 11:31:59.185	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2023-12-05 11:31:59.185	error	getvehicles v2 failed
        bmw.0
        2023-12-05 11:31:59.051	info	Start getting bmw vehicles
        bmw.0
        2023-12-05 11:31:58.412	info	starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Bei mir auch.
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          tops4u
          #544
          Bei mir kommt die Fehlermeldung auch schon seit einiger Zeit. Update heute gemacht.
          Log vom Start:
          starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          Leider kommt die Fehlermeldung erneut. Was mir auffällt, dass sie v.a. am Tag kommt, während der Nacht habe ich fast keine solche Meldungen. Da frage ich mich eher ob BMW ihr API resp. Infrastruktur im Griff hat?
          • T tops4u
            Log vom Start:
            tombox
            #545
            @tops4u Rate limit is exceeded habe ich jetzt als info. damit man nachvollziehen kann ob der 5sek retry funktioniert wenn ja könnte man es ausblenden.
            Für mich ist noch nicht ganz ersichtlich warum es 5s später funktioniert
            M lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              McLane
              schrieb am zuletzt editiert von McLane
              #546
              Also mein Log ist nach wie vor sauber (Intervall=10min). Dabei habe ich gerade einige Kilometer mit meinem F31 zurückgelegt. Und mir fiel dabei ein, dass ich stets nebenbei die App AAIDrive laufen habe, welche ebenfalls über die API zugreift.
              Wenn man die Posts hier liest, kann man eigentlich von der Logik her ausschliessen, dass BMW die Zugriffe beschränkt.
              Denke die haben zur Zeit tatsächlich Probleme mit der Infrastruktur oder den Ressourcen allgemein.
              • T tombox
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #547
                @tombox als eben nach 2 Std. keine Werte geupdatet wurden, habe ich den Adapter neugestartet. Da hat er wohl drei Versuche unternommen bis es geklappt hat. Werte wurde nun geholt. Ja, komisch warum es dann plötzlich doch geht.
                bmw.0
                2023-12-05 13:31:22.866	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                bmw.0
                2023-12-05 13:31:17.816	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                bmw.0
                2023-12-05 13:31:12.763	info	Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                Edit.: log zeigt sich seit einigen Stunden unauffällig. Auto wird geladen und Akku % aktualisiert.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  #548
                  @tombox
                  Super, habe den 2.7.0 seit heute, 17:00 Uhr, im Einsatz, und keine Fehlermeldung. Intervall nach wie vor auf 15min.
                  VIELEN DANK!
                  Einziges noch offenes Thema sind die fehlenden Datenpunkte für den Servicebedarf.
                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #549
                    @tombox
                    Instanz neu starten, dann ist der Fehler wieder da.
                    bmw.0
                    2023-12-06 08:20:52.126	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                    bmw.0
                    2023-12-06 08:20:52.126	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    2023-12-06 08:20:52.125	error	getvehicles v2 failed
                    bin aktuell auf git 2.7.0.
                    und Intervall 15 Minuten.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      McLane
                      #550
                      @bahnuhr
                      Merkwürdig, bei mir funktioniert alles normal, Daten werden zufriedenstellend aktualisiert. Wie viele Lücken es gibt, versuche ich mal zu protokollieren.
                      Was mir in der MyBMW App auffiel und was auf generelle Probleme schließen lässt, ist, dass man mehrmals auf "Status prüfen" klicken muss, bis der Status dann tatsächlich angezeigt wird. Meldung: Sie sind offline!
                      Edit: Habe mal bissel Protokoll geführt. Sieht recht gut aus, kleine Aussetzer sind kein Problem.
                      Intervall immer noch 10 min. Version: 2.7.2
                      • M McLane
                        @bahnuhr
                        manny4566
                        #551
                        @mclane
                        Ja, die Aktualisierung der Daten funktioniert an sich. Trotz der Meldungen, die hin und wieder auftreten und der API Zickerei. Daten kommen aber weiterhin an.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                          auch mit der aktuellen GitHub version
                          Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                          bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                          mike1429
                          #552
                          @marc-berg
                          Hallo. Hat jemand das Problem mit "costsGroupedByCurrency" (siehe Marc Berg 15 Nov 2023, 11:30) gelöst? Bekomme es immer wieder, und zwar seit der letzten Adapter Aktualisierung.
                          Danke!
                          • M mike1429
                            @marc-berg
                            Danke!
                            tombox
                            #553
                            @mike1429 ein debug log via mail wäre hilfreich
                            tombox2020@gmail.com
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              mike1429
                              #554
                              @tombox
                              Gerne. Hier z.B.:
                              2023-12-28 11:04:35.136 - warn: host.buanet-iobroker1-Server States 127.0.0.1:47846 Error from InMemDB: Error: The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                              at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2470:15)
                              at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                              at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                              at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26)
                              at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                              at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                              at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              2023-12-28 11:04:35.141 - error: admin.0 (26310) Cannot subscribe "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR": Error The pattern "bmw.0.xxxxxxxxx.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 24,78 EUR" is not a valid ID pattern
                              Es kam auch mal die Meldung, dass "," durch "_" ersetzt wird, also aus 24,78 wurde dann 24_78
                              Danke!
                              • M mike1429
                                @tombox
                                Gerne. Hier z.B.:
                                Danke!
                                tombox
                                #555
                                @mike1429 ich brauch eine debug log via mail
                                • T tombox
                                  mike1429
                                  #556
                                  @tombox
                                  Sorry, sollte per mail raus... Reicht das so?
                                  • T tombox
                                    mike1429
                                    #557
                                    @tombox
                                    Ist gerade raus
                                    • M mike1429
                                      @tombox
                                      Ist gerade raus
                                      tombox
                                      #558
                                      @mike1429 bitte mal die GitHub version installieren und schauen ob die charging sessions so besser sind
                                      • Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #559
                                        mit der Version kommen jetzt diese Fehler:
                                        2023-12-30 21:14:02.516 - error: bmw.0 (32525) updateChargingSessionv2 failed
                                        2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-sessions?vin=Wxxxx&next_token&date=2023-12-01T00%3A00%3A00.000Z&maxResults=40&include_date_picker=true
                                        2023-12-30 21:14:02.518 - error: bmw.0 (32525) TypeError: data.costsGroupedByCurrency.replace is not a function
                                          tombox
                                          #560
                                          nochmal installieren
