  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    @tombox
    Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
    bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
    bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
    bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
    bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
    bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
    bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    #521
    @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Beides nicht aktuell, beides updaten.
    Den Rest vom Fest ebenfalls.
    • lobomauL lobomau
      @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
      tombox
      #522
      @lobomau ja 13:30 letzte Änderung
      lobomauL M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #523
        @tombox dann war die Aktualierung noch ohne Erfolg.
        Aktualisierungsinterval habe ich auf 30min hochgesetzt.
        bmw.0
        2023-12-04 15:08:13.356	info	Found 1 bmw vehicles
        bmw.0
        2023-12-04 15:08:13.018	info	Start getting bmw vehicles
        bmw.0
        2023-12-04 15:08:12.265	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
        bmw.0
        2023-12-04 15:07:56.879	info	terminating
        bmw.0
        2023-12-04 15:07:56.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        bmw.0
        2023-12-04 15:07:56.327	info	terminating
        bmw.0
        2023-12-04 15:07:56.168	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        bmw.0
        2023-12-04 14:57:18.485	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        2023-12-04 14:57:18.484	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2023-12-04 14:57:18.484	error	update failed
        bmw.0
        2023-12-04 14:47:18.510	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        2023-12-04 14:47:18.509	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2023-12-04 14:47:18.509	error	update failed
        bmw.0
        2023-12-04 14:37:18.426	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        2023-12-04 14:37:18.426	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2023-12-04 14:37:18.426	error	update failed
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          MP_Trixi
          #524
          oh je, nach dem letzten Updateversuch wars ja dann eine Neuinstallation. Warst ja auch Leidtragendender weil Du mich dann als Nervenden an der Backe hattest. Zuerst node oder js-controller? Auf welche Node solls gehen? 18 hab ich ja. JS-Controller denke mal 5.0.16?
          das passt noch:
          • M MP_Trixi
            das passt noch:
            #525
            @mp_trixi
            Dann ist ja jetzt die Basis stabil...
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob update
            iob stop
            iob upgrade all
            iob upgrade self
            iob start
            Und @lobomau könnte das auch aktuell halten.
            • T tombox
              MP_Trixi
              #526
              @tombox
              um 15:16 die 2.6.3 von Github installiert.
              JS-Controller und NodeJS auf Stand gebracht. Fehler noch vorhanden:
              bmw.0 2023-12-04 17:21:23.430	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
              bmw.0 2023-12-04 17:21:23.429	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              bmw.0 2023-12-04 17:21:23.428	error	update failed
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #527
                @tombox
                Habe eben (17:45) von git installiert. upload.
                und dann kommt im log:
                bmw.0
                2023-12-04 17:44:38.287	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                bmw.0
                2023-12-04 17:44:38.286	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                bmw.0
                2023-12-04 17:44:38.286	error	getvehicles v2 failed
                bmw.0
                2023-12-04 17:44:38.004	info	Start getting bmw vehicles
                Problem ist noch da.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  McLane
                  #528
                  @bahnuhr
                  Wieder was dazu gelernt: ich dachte die Update-Prozedur des Docker-Image alle paar Wochen reicht!
                  Also neuestes Image geladen und Backup gestartet. Jetzt ist wirklich alles aktuell.
                  Leider besteht das o.g. Problem bei mir auch weiter...
                    manny4566
                    #529
                    Ist die BMW Api wieder im Eimer ? Habe das gleiche Problem.
                    Da kriegt man ja das kotzen, dass man sich nicht drauf verlassen kann auf die BMW Api.... -.-
                    • M manny4566
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #530
                      @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Keine gute Aussage.
                      Die Leute die hier die Adapter pflegen machen das alles freiwillig und in Freizeit.
                      Und gerade @tombox ist da bei verschiedensten Adapter unterwegs.
                      Danke.
                      L M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Keine gute Aussage.
                        lessthanmore
                        #531
                        @bahnuhr Es geht um die API, also BMW, nicht um den Adapter oder deren Entwickler.
                        Es nervt wirklich dass BMW gefühlt wöchentlich die Schnittstelle ändert.
                        Bekomme das auch bei openWB mit.
                        bahnuhrB JB_SullivanJ lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #532
                          @lessthanmore
                          Na, dann ist ja gut.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Keine gute Aussage.
                            manny4566
                            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                            #533
                            @bahnuhr Kritisiere ich die Leute, die den Adapter pflegen oder die Zuverlässigkeit der BMW API? Bitte genau lesen und verstehen was ich gesagt habe🙄
                            • L lessthanmore
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #534
                              @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                              Verstehe ich nicht. Die API ist doch auch die Grundlage für die MyBMW App und die läuft bei mir sowas von zuverlässig. Auch der Adapter läuft soweit. Er spuckt zwar hin und wieder ein paar Meldungen im LOG aus, aber ich habe konkret noch nichts gefunden, was trotz der Meldungen nicht funktioniert.
                              Bei mir werden zumindest alle Datenpunkte die ich in Benutzung habe, mit aktuellen Werten gefüllt - und das trotz der Log Meldungen.
                              Ich habe auch eine openWB, verwende dort aber nicht das BMW SoC Modul, sondern MQTT, da ich noch ein zweites Fahrzeug im Wechsel an der gleichen Wallbox lade.
                              In der VIS kann ich so, trotz wechselnder Fahrzeuge, mir immer die korrekt zugeordnete Ladeleistung und den SoC anzeigen lassen - aber das ist ein anderes Thema.
                              M L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #535
                                @lessthanmore soviel muss BMW ja gar nicht geändert haben. "Rate limit is exceeded" klingt ja danach, dass das Limit an Datenabfragen gesenkt worden ist. Eventuell zieht der Adapter auch zu viele Daten. Aber dazu kann ich gar nichts sagen, da ich von Adapterentwicklung keine Ahnung habe.
                                Es gibt bei einer BMW API ein Limit von 100 request/min, wobei ich nicht weiß ob es die API ist, die wir hier verwenden oder es eine weitere gibt für die man Geld bezahlt:
                                "*3.4 Restrictions
                                To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
                                Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.*"
                                https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/car-data/technical-configuration/api-documentation
                                @JB_Sullivan BMW scheint da eine Möglichkeit zu haben herauszubekommen ob die Abfrage über App oder 3rd party gemacht wird.
                                • Slave: Pi4
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  McLane
                                  schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                  #536
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Klar funktioniert die BMW-App immer, aber nur solange sie auf dem neuesten Stand gehalten wird.
                                  Die jetzige Version 3.11.2 (Android) ist die Nummer 14 in 2023, im November erschienen zwei Versionen.
                                  Sieht nach viel Arbeit bei denen aus. Wer nicht aktualisiert, bleibt auf der Strecke.
                                    lessthanmore
                                    #537
                                    @jb_sullivan Die App kommt zunächst mal von BMW selbst; letztes Update vor 4 Tagen.
                                    Wenn sich am Adapter nichts geändert hat, dann kann es ja nur die Schnittstelle sein oder?
                                    Werden denn bei dir die Werte regelmäßig aktualisiert?
                                    Bei mir kommen nicht alle 10 Minuten neue Werte sondern sehr unregelmäßig. Über den owb SOC hingegen läuft es ohne Probleme und rate limit.
                                    Es sind ja einige mit dem Fehler und ohne Änderung der Nutzung.
                                    • lobomauL lobomau
                                      "*3.4 Restrictions
                                      lessthanmore
                                      #538
                                      @lobomau said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Wie gesagt, alle 10 Minuten. Läuft in der owb aber nicht im Adapter. Auch nach 24 Stunden Pause kommt die Meldung.
                                      Mir ist bewusst was die Meldung sagt. Deswegen vermute ich dass evtl. im Adapter trotz anderer Einstellung zu häufig abgefragt wird.
                                      • Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #539
                                        Ich habe mal die Version von Github geladen und den Start mitprotokolliert. Vielleicht hilft es ja.
                                        2023-12-05 08:11:21.503 - debug: bmw.0 (61656) Redis Objects: Use Redis connection: redis:6379
                                        2023-12-05 08:11:21.514 - debug: bmw.0 (61656) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-12-05 08:11:21.515 - debug: bmw.0 (61656) Objects create System PubSub Client
                                        2023-12-05 08:11:21.515 - debug: bmw.0 (61656) Objects create User PubSub Client
                                        2023-12-05 08:11:21.534 - debug: bmw.0 (61656) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-12-05 08:11:21.536 - debug: bmw.0 (61656) Objects connected to redis: redis:6379
                                        2023-12-05 08:11:21.540 - debug: bmw.0 (61656) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                        2023-12-05 08:11:21.542 - debug: bmw.0 (61656) States create System PubSub Client
                                        2023-12-05 08:11:21.543 - debug: bmw.0 (61656) States create User PubSub Client
                                        2023-12-05 08:11:21.546 - debug: bmw.0 (61656) States connected to redis: redis:6379
                                        2023-12-05 08:11:21.556 - debug: bmw.0 (61656) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        2023-12-05 08:11:21.558 - debug: bmw.0 (61656) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                                        2023-12-05 08:11:21.585 - info: bmw.0 (61656) starting. Version 2.7.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-05 08:11:21.897 - debug: bmw.0 (61656) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=<private>&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=<private>&authorization=<private>*"}
                                        2023-12-05 08:11:22.157 - debug: bmw.0 (61656) "com.bmw.connected://oauth?code=<private>&nonce=login_nonce"
                                        2023-12-05 08:11:22.158 - debug: bmw.0 (61656) <private>
                                        2023-12-05 08:11:22.355 - debug: bmw.0 (61656) {"gcid":"<private>","token_type":"Bearer","access_token":"<private>","refresh_token":"<private>","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"<private>"}
                                        2023-12-05 08:11:22.356 - info: bmw.0 (61656) Start getting mini vehicles
                                        2023-12-05 08:11:22.356 - debug: bmw.0 (61656) getVehiclesv2
                                        2023-12-05 08:11:22.781 - debug: bmw.0 (61656) [{"vin":"<private>","mappingInfo":{"isAssociated":null,"isLmmEnabled":false,"mappingStatus":"CONFIRMED","isPrimaryUser":true},"appVehicleType":"CONNECTED","attributes":{"lastFetched":"2023-12-05T07:11:22.498Z","model":"Cooper SE","year":2023,"color":4290295992,"brand":"MINI","driveTrain":"ELECTRIC","headUnitType":"ENTRY_EVO","headUnitRaw":"ENAVEVO","hmiVersion":"ID5","softwareVersionCurrent":{"puStep":{"month":3,"year":23},"iStep":530,"seriesCluster":"F056"},"softwareVersionExFactory":{"puStep":{"month":3,"year":23},"iStep":530,"seriesCluster":"F056"},"telematicsUnit":"ATM1","bodyType":"F56","countryOfOrigin":"DE","driverGuideInfo":{"androidAppScheme":"com.mini.driversguide.row","iosAppScheme":"minidriversguide:///open","androidStoreUrl":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mini.driversguide.row","iosStoreUrl":"https://apps.apple.com/de/app/id834510424?mt=8"}}}]
                                        2023-12-05 08:11:22.781 - info: bmw.0 (61656) Found 1 mini vehicles
                                        2023-12-05 08:11:42.795 - debug: bmw.0 (61656) update <private>.chargingSessions.
                                        2023-12-05 08:11:44.049 - debug: bmw.0 (61656) {"paginationInfo":{},"chargingSessions":{"total":"~ 39 kWh","numberOfSessions":"2","chargingListState":"HAS_SESSIONS","sessions":[{"id":"2023-12-02T09:28:14Z_281c8cbb","title":"Samstag 10:28","subtitle":"<private> • 11h 51min • ~ 4,70 EUR","energyCharged":"~ 19 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false},{"id":"2023-12-01T18:16:07Z_281c8cbb","title":"Freitag 19:16","subtitle":"<private> • 12h 19min • ~ 5 EUR","energyCharged":"~ 20 kWh","sessionStatus":"FINISHED","isPublic":false}],"costsGroupedByCurrency":["~ 9,70 EUR"]},"datePicker":{"startDate":"2023-10-23T09:12:45Z","selectedDate":"2023-12-02T09:28:14Z","endDate":"2023-12-05T07:11:44Z"}}
                                        2023-12-05 08:11:44.093 - warn: bmw.0 (61656) Used invalid characters: bmw.0.<private>.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 9,70 EUR changed to bmw.0.<private>.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 9_70 EUR
                                        2023-12-05 08:11:44.095 - warn: bmw.0 (61656) State "bmw.0.<private>.chargingSessions.2023-12.costsGroupedByCurrency.~ 9,70 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2023-12-05 08:11:54.123 - debug: bmw.0 (61656) update <private>.charging-statistics.
                                        2023-12-05 08:11:54.358 - debug: bmw.0 (61656) {"description":"Dezember 2023","optStateType":"OPT_IN_WITH_SESSIONS","statistics":{"totalEnergyCharged":39,"totalEnergyChargedSemantics":"Insgesamt circa 39 Kilowattstunden geladen","symbol":"~","numberOfChargingSessions":2,"numberOfChargingSessionsSemantics":"2 Ladevorgänge"}}
                                        2023-12-05 08:11:59.380 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:11:59.481 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        2023-12-05 08:12:04.482 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:12:04.567 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        2023-12-05 08:12:09.570 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:12:09.681 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        2023-12-05 08:12:14.681 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:12:15.834 - debug: bmw.0 (61656) {"state":{"isLeftSteering":true,"lastFetched":"2023-12-05T07:12:14.776Z","lastUpdatedAt":"2023-12-04T15:21:11Z","isLscSupported":true,"range":144,"doorsState":{"combinedSecurityState":"SECURED","leftFront":"CLOSED","rightFront":"CLOSED","combinedState":"CLOSED","hood":"CLOSED","trunk":"CLOSED"},"windowsState":{"leftFront":"CLOSED","rightFront":"CLOSED","combinedState":"CLOSED"},"location":{"coordinates":{"latitude":<private>.08157944444444,"longitude":<private>.635013055555556},"address":{"formatted":"<private>"},"heading":316},"currentMileage":1132,"requiredServices":[],"checkControlMessages":[],"chargingProfile":{"chargingControlType":"WEEKLY_PLANNER","reductionOfChargeCurrent":{"start":{"hour":0,"minute":0},"end":{"hour":0,"minute":0}},"chargingMode":"IMMEDIATE_CHARGING","chargingPreference":"CHARGING_WINDOW","departureTimes":[{"id":1,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":2,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":3,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]},{"id":4,"action":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[]}],"climatisationOn":false,"chargingSettings":{"targetSoc":100,"idcc":"NO_ACTION","hospitality":"NO_ACTION"}},"electricChargingState":{"chargingLevelPercent":91,"range":144,"isChargerConnected":false,"chargingStatus":"INVALID","chargingTarget":100},"combustionFuelLevel":{"range":144},"driverPreferences":{"lscPrivacyMode":"OFF"},"climateTimers":[{"isWeeklyTimer":false,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":[],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}},{"isWeeklyTimer":true,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":["MONDAY"],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}},{"isWeeklyTimer":true,"timerAction":"DEACTIVATE","timerWeekDays":["MONDAY"],"departureTime":{"hour":7,"minute":0}}],"securityOverviewMode":null},"capabilities":{"a4aType":"USB_ONLY","climateNow":true,"climateFunction":"AIR_CONDITIONING","horn":true,"isBmwChargingSupported":false,"isCarSharingSupported":false,"isChargeNowForBusinessSupported":true,"isChargingHistorySupported":true,"isChargingHospitalityEnabled":false,"isChargingLoudnessEnabled":false,"isChargingPlanSupported":true,"isChargingPowerLimitEnabled":false,"isChargingSettingsEnabled":false,"isChargingTargetSocEnabled":false,"isCustomerEsimSupported":false,"isDataPrivacyEnabled":false,"isDCSContractManagementSupported":true,"isEasyChargeEnabled":false,"isMiniChargingSupported":true,"isEvGoChargingSupported":true,"isRemoteHistoryDeletionSupported":false,"isRemoteEngineStartSupported":false,"isRemoteServicesActivationRequired":false,"isRemoteServicesBookingRequired":false,"isScanAndChargeSupported":true,"lastStateCallState":"ACTIVATED","lights":true,"lock":true,"sendPoi":true,"unlock":true,"vehicleFinder":true,"vehicleStateSource":"LAST_STATE_CALL","isRemoteHistorySupported":true,"isWifiHotspotServiceSupported":false,"isNonLscFeatureEnabled":false,"isSustainabilitySupported":false,"isSustainabilityAccumulatedViewEnabled":false,"specialThemeSupport":[],"isRemoteParkingSupported":false,"remoteChargingCommands":{},"isClimateTimerWeeklyActive":false,"digitalKey":{"state":"NOT_AVAILABLE","bookedServicePackage":"NONE","vehicleSoftwareUpgradeRequired":false,"isDigitalKeyFirstSupported":false},"isPersonalPictureUploadSupported":false,"isPlugAndChargeSupported":false,"isOptimizedChargingSupported":false}}
                                        2023-12-05 08:12:15.834 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        2023-12-05 08:12:25.835 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        2023-12-05 08:12:35.837 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        2023-12-05 08:12:45.838 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        Dann kam noch was Interessantes (Quota) hinterher:
                                        2023-12-05 08:52:57.841 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:52:59.167 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        2023-12-05 08:53:04.169 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:53:04.254 - info: bmw.0 (61656) Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds. Retry in 5 seconds
                                        2023-12-05 08:53:09.255 - debug: bmw.0 (61656) update <private>
                                        2023-12-05 08:53:09.364 - warn: bmw.0 (61656) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:06:51.
                                        2023-12-05 08:53:09.364 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        2023-12-05 08:53:19.365 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        2023-12-05 08:53:29.365 - debug: bmw.0 (61656) updateChargingSessionv2 to early <private>
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #540
                                          @marc-berg
                                          Ja, das mit dem Quota hatte ich heute auch.
                                          Danke.
