  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
    tombox
    #513
    @vowill per mail tombox2020@gmail.com
    • T tombox
      McLane
      schrieb am zuletzt editiert von McLane
      #514
      Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
      {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
      AxiosError: Request failed with status code 429
      update failed
      Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
      Hat jemand das gleiche Problem?
      IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
      IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
      Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
      BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
      Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
      • M McLane
        update failed
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        #515
        @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          McLane
          #516
          @lobomau
          Danke für deine Antwort!
          Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
          Habe Gestern auch von Github geladen....
          • M McLane
            @lobomau
            MP_Trixi
            #517
            habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
            • M MP_Trixi
              tombox
              #518
              @mp_trixi Bitte die aktuelle GitHub version testen
              lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #519
                @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
                • Slave: Pi4
                • T tombox
                  MP_Trixi
                  #520
                  @tombox
                  Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
                  bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                  bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
                  bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
                  bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
                  bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
                  bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • M MP_Trixi
                    @tombox
                    #521
                    @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                    Beides nicht aktuell, beides updaten.
                    Den Rest vom Fest ebenfalls.
                    • lobomauL lobomau
                      tombox
                      #522
                      @lobomau ja 13:30 letzte Änderung
                      lobomauL M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #523
                        @tombox dann war die Aktualierung noch ohne Erfolg.
                        Aktualisierungsinterval habe ich auf 30min hochgesetzt.
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:08:13.356	info	Found 1 bmw vehicles
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:08:13.018	info	Start getting bmw vehicles
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:08:12.265	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:07:56.879	info	terminating
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:07:56.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:07:56.327	info	terminating
                        bmw.0
                        2023-12-04 15:07:56.168	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:57:18.485	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:57:18.484	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:57:18.484	error	update failed
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:47:18.510	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:47:18.509	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:47:18.509	error	update failed
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:37:18.426	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:37:18.426	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        bmw.0
                        2023-12-04 14:37:18.426	error	update failed
                        • Slave: Pi4
                          MP_Trixi
                          #524
                          oh je, nach dem letzten Updateversuch wars ja dann eine Neuinstallation. Warst ja auch Leidtragendender weil Du mich dann als Nervenden an der Backe hattest. Zuerst node oder js-controller? Auf welche Node solls gehen? 18 hab ich ja. JS-Controller denke mal 5.0.16?
                          das passt noch:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          • M MP_Trixi
                            das passt noch:
                            #525
                            @mp_trixi
                            Dann ist ja jetzt die Basis stabil...
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            iob update
                            iob stop
                            iob upgrade all
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Und @lobomau könnte das auch aktuell halten.
                            • T tombox
                              MP_Trixi
                              #526
                              @tombox
                              um 15:16 die 2.6.3 von Github installiert.
                              JS-Controller und NodeJS auf Stand gebracht. Fehler noch vorhanden:
                              bmw.0 2023-12-04 17:21:23.430	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                              bmw.0 2023-12-04 17:21:23.429	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              bmw.0 2023-12-04 17:21:23.428	error	update failed
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #527
                                @tombox
                                Habe eben (17:45) von git installiert. upload.
                                und dann kommt im log:
                                bmw.0
                                2023-12-04 17:44:38.287	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                bmw.0
                                2023-12-04 17:44:38.286	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                bmw.0
                                2023-12-04 17:44:38.286	error	getvehicles v2 failed
                                bmw.0
                                2023-12-04 17:44:38.004	info	Start getting bmw vehicles
                                Problem ist noch da.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tombox
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  McLane
                                  #528
                                  @bahnuhr
                                  Wieder was dazu gelernt: ich dachte die Update-Prozedur des Docker-Image alle paar Wochen reicht!
                                  Also neuestes Image geladen und Backup gestartet. Jetzt ist wirklich alles aktuell.
                                  Leider besteht das o.g. Problem bei mir auch weiter...
                                    manny4566
                                    #529
                                    Ist die BMW Api wieder im Eimer ? Habe das gleiche Problem.
                                    Da kriegt man ja das kotzen, dass man sich nicht drauf verlassen kann auf die BMW Api.... -.-
                                    • M manny4566
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #530
                                      @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Keine gute Aussage.
                                      Die Leute die hier die Adapter pflegen machen das alles freiwillig und in Freizeit.
                                      Und gerade @tombox ist da bei verschiedensten Adapter unterwegs.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Keine gute Aussage.
                                        lessthanmore
                                        #531
                                        @bahnuhr Es geht um die API, also BMW, nicht um den Adapter oder deren Entwickler.
                                        Es nervt wirklich dass BMW gefühlt wöchentlich die Schnittstelle ändert.
                                        Bekomme das auch bei openWB mit.
                                        bahnuhrB JB_SullivanJ lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #532
                                          @lessthanmore
                                          Na, dann ist ja gut.
                                          Danke.
