  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @vowill
    Eigentlich sollte was unter state. requiredServices. was sichtbar sein
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #505
    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
    Diese DP/Ordner hab ich nicht.
    Danke.
    • vowillV vowill
      @tombox @bahnuhr
      Ich habe diese Fehlermeldung unregelmäßig - etwa 1 bis 2 mal am Tag - ebenfalls, bei auf 15 min eingestelltem 'Update interval'. Ich denke das liegt eher an einer 'Laune' auf seiten des BMW-Servers. Dennoch versuche ich es jetzt mal mit den 20min ...
      Ein weiteres Thema hatte ich schon an anderer Stelle an @TA2k adressiert: Der BMW-Adapter zeigt aktuell keinen Service-Bedarf mehr an. Früher gab es dafür die Datenpunkte unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx, aber die sind in den aktuellen Adapter-DPs nicht mehr zu finden. Über die BMW-App wird der Servicebedarf jedoch angezeigt. Vielleicht sind sie ja in der API verfügbar, so dass der Adapter sie ausgeben könnte?
      tombox
      #506
      @vowill Dann bräuchte ich nochmal ein account bei dem es in der app sichtbar ist
      N vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #507
        @tombox
        Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #508
          Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
          Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
          bmw.0
          5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
          bmw.0
          5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
          bmw.0
          5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
          bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #509
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            ich hab die app nicht aktualisiert.
            Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
            Danke.
            • T tombox
              @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #510
              Habe auf 20 Min. gestellt.
              Meldung kommt weiterhin.
              Danke.
              • T tombox
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                #511
                @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  tombox
                  #512
                  @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
                  • vowillV vowill
                    tombox
                    #513
                    @vowill per mail tombox2020@gmail.com
                    • T tombox
                      McLane
                      schrieb am zuletzt editiert von McLane
                      #514
                      Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
                      update failed
                      Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
                      Hat jemand das gleiche Problem?
                      IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
                      IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
                      Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
                      BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
                      Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
                      • M McLane
                        update failed
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #515
                        @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          McLane
                          #516
                          @lobomau
                          Danke für deine Antwort!
                          Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
                          Habe Gestern auch von Github geladen....
                          • M McLane
                            @lobomau
                            MP_Trixi
                            #517
                            habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
                            • M MP_Trixi
                              tombox
                              #518
                              @mp_trixi Bitte die aktuelle GitHub version testen
                              lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #519
                                @tombox hast du da heute noch etwas geändert? Ich habe heute morgen und eben noch mal aktualisiert.
                                • Slave: Pi4
                                • T tombox
                                  MP_Trixi
                                  #520
                                  @tombox
                                  Hi. Hab grad die 2.6.3 von Github installiert. Da kommt der Fehler dann sofort auch:
                                  bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0 2023-12-04 15:17:08.460	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0 2023-12-04 15:17:08.458	error	update failed
                                  bmw.0 2023-12-04 15:16:29.023	info	Found 1 bmw vehicles
                                  bmw.0 2023-12-04 15:16:28.022	info	Start getting bmw vehicles
                                  bmw.0 2023-12-04 15:16:26.888	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  bmw.0 2023-12-04 15:16:19.295	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  bmw.0 2023-12-04 15:16:19.292	info	terminating
                                  bmw.0 2023-12-04 15:16:19.290	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • M MP_Trixi
                                    @tombox
                                    #521
                                    @mp_trixi sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                    Beides nicht aktuell, beides updaten.
                                    Den Rest vom Fest ebenfalls.
                                    • lobomauL lobomau
                                      tombox
                                      #522
                                      @lobomau ja 13:30 letzte Änderung
                                      lobomauL M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #523
                                        @tombox dann war die Aktualierung noch ohne Erfolg.
                                        Aktualisierungsinterval habe ich auf 30min hochgesetzt.
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:08:13.356	info	Found 1 bmw vehicles
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:08:13.018	info	Start getting bmw vehicles
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:08:12.265	info	starting. Version 2.6.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:07:56.879	info	terminating
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:07:56.366	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:07:56.327	info	terminating
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 15:07:56.168	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:57:18.485	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:57:18.484	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:57:18.484	error	update failed
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:47:18.510	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:47:18.509	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:47:18.509	error	update failed
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:37:18.426	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:37:18.426	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                        bmw.0
                                        2023-12-04 14:37:18.426	error	update failed
                                        • Slave: Pi4
                                          MP_Trixi
                                          #524
                                          oh je, nach dem letzten Updateversuch wars ja dann eine Neuinstallation. Warst ja auch Leidtragendender weil Du mich dann als Nervenden an der Backe hattest. Zuerst node oder js-controller? Auf welche Node solls gehen? 18 hab ich ja. JS-Controller denke mal 5.0.16?
                                          das passt noch:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
