  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @pino72
    vielleicht war da ein altes Kennwort gespeichert.
    Pino72
    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
    #493
    @bahnuhr
    Mit Edge der unbenutzt war konnte ich mich auch nicht anmelden...kam auch der Reset Screen.
    Eben alle Browser Daten und Caches gelöscht...BMW Login geht immer noch nicht es kommt der Reset Passwort Screen wie gehabt.
    Hab sogar versucht das Passwort auf besagtem IOBroker PC neu zu setzen aber selbst dann kommt immer wieder der Reset Passwort screen...skurril, ich sag der sperrt da was.
    • P Pino72
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #494
      @pino72 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Reset Passwort
      dann probier dies doch nochmal
      vielleicht anderer Benutzername und Passwort
      Danke.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Reset Passwort
        Pino72
        #495
        @bahnuhr
        Also ich denke es hat sich geklärt, mein Kumpel ist jetzt zu Hause und egal von welchem Gerät oder Rechner er es probiert...es geht nicht und es kommt der Reset Passwort Screen. Von außerhalb seines Heimnetzwerkes geht alles und man kann sich einloggen, auch der BMW Adapter bei mir daheim.
        Es kann dann nur noch eine IP Blockierung sein seitens BMW. Morgen wissen wir es dann genau.
        • P Pino72
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #496
          oder es liegt an dem Netzwerk deines Kumpels. Vielleicht wird da irgendwas geblockt.
          Von außen scheint es ja immer zu laufen.
          Ich tippe auf Kumpel, und nicht auf BMW
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Pino72
            #497
            @bahnuhr
            So, eben rein in IOBroker und schwupps alles grün beim BMW Adapter...es war tatsächlich eine IP Blockierung Seitens BMW!
            Also falls das jemand mal hat mit den Fehlermeldungen kann es sein, dass man einen Tag warten muss. Nur gut, dass ich keine permamente IP Adresse bei meinem Kumpel habe :-)
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @tombox
              Vielleicht kannst du beim nächsten Adapter Update diesen "Fehler" fixen? In der BMW App kann man die Kosten je kwh eintragen. Die App läßt nur ein Komma (,) als Trennzeichen zu.
              Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
              bmw.0
              2023-09-08 11:10:12.079	warn	State "bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              bmw.0
              2023-09-08 11:10:12.035	warn	Used invalid characters: bmw.0.WBY.chargingSessions.2023-09.costsGroupedByCurrency.~ 1,48 EUR changed to bmw.0.WBY1_48 EUR
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #498
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Diese Meldung habe ich auch, allerdings liegt es meiner Meinung nach nicht am Komma, sondern dass die Werte nicht als "Value" übergeben werden, sondern als Object-ID:
              • Marc BergM Marc Berg
                tombox
                #499
                @marc-berg auch mit der aktuellen GitHub version
                Marc BergM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #500
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                  bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                  • T tombox
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #501
                    @tombox
                    seit 2 Tage kommt immer mal wieder im log:
                    bmw.0
                    2023-11-23 09:58:04.353	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                    bmw.0
                    2023-11-23 09:58:04.353	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    2023-11-23 09:58:04.353	error	update failed
                    Gibts eine Idee, was das sein könnte ?
                    update interval steht auf 15 Minuten.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      tombox
                      #502
                      @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
                      vowillV bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #503
                        @tombox @bahnuhr
                        Ich habe diese Fehlermeldung unregelmäßig - etwa 1 bis 2 mal am Tag - ebenfalls, bei auf 15 min eingestelltem 'Update interval'. Ich denke das liegt eher an einer 'Laune' auf seiten des BMW-Servers. Dennoch versuche ich es jetzt mal mit den 20min ...
                        Ein weiteres Thema hatte ich schon an anderer Stelle an @TA2k adressiert: Der BMW-Adapter zeigt aktuell keinen Service-Bedarf mehr an. Früher gab es dafür die Datenpunkte unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx, aber die sind in den aktuellen Adapter-DPs nicht mehr zu finden. Über die BMW-App wird der Servicebedarf jedoch angezeigt. Vielleicht sind sie ja in der API verfügbar, so dass der Adapter sie ausgeben könnte?
                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • vowillV vowill
                          @tombox @bahnuhr
                          tombox
                          #504
                          @vowill
                          Eigentlich sollte was unter state. requiredServices. was sichtbar sein
                          • T tombox
                            @vowill
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #505
                            Diese DP/Ordner hab ich nicht.
                            Danke.
                            • vowillV vowill
                              @tombox @bahnuhr
                              tombox
                              #506
                              @vowill Dann bräuchte ich nochmal ein account bei dem es in der app sichtbar ist
                              N vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                #507
                                @tombox
                                Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #508
                                  Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
                                  Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
                                  bmw.0
                                  5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0
                                  5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0
                                  5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
                                  bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #509
                                    ich hab die app nicht aktualisiert.
                                    Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
                                    Danke.
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #510
                                      Habe auf 20 Min. gestellt.
                                      Meldung kommt weiterhin.
                                      Danke.
                                      • T tombox
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #511
                                        @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          tombox
                                          #512
                                          @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
