  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    So Freunde weiter gehts
    udo nano /etc/nut/upsd.users
    habe ich folgendes festgelegt.
    [upsmaster]
            password = xxxxxxx
            actions = SET
            instcmds = ALL
            upsmon master
    [raspiuser]
    	password = xxxxx
    	upsmon slave
    [upskino]
            password  = xxxx
            upsmon slave
    dann unter sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
    MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster xxxxxxx master
    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser xxxx slave
    MONITOR serverups@192.168.178.109 1 upskino xxxx slave
    Dann den Dienst neu gestartet mit sudo systemctl restart nut-client
    Da kam diese Meldung
    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
    gebe ich nun diesen Befehl ein sudo upsc serverups@localhost
    kommt diese Meldung
    Init SSL without certificate database
    Error: Driver not connected
    nu weiß ich nicht mehr weiter.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @ostseereiter sagte in USV:
    kommt diese Meldung
    hast du irgendwo noch eine # entfernt in der /etc/nut/upsd.conf ? da sollte nur deine zwei Listen....ohne '# sein
    irgendwie finde ich bei deinen Schritten nicht die Änderung der /etc/nut/nut.conf
    da muss noch folgendes rein
    MODE=netserver
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      kommt diese Meldung
      MODE=netserver
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #62
      @crunchip
      habe ich jetzt zwei Listen drin ich dachte es müssen alle Rechner rein die man überwachen will.also habe ich den Raspi wieder raus
      nun steht da nur noch das:
      LISTEN 127.0.0.1 3493
      LISTEN 192.168.178.109 3493
      und in der /etc/nut/nut.conf steht diese beiden Sachen drin.
      MODE=netserver
      MODE=client
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        @crunchip
        MODE=netserver
        MODE=client
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        beides zusammen in ein und der selben Datei??
        server gehört da rein wo die USV dran hängt
        client bei allen anderen Geräten, die entsprechend mit gesteuert werden sollen
        nein nur dein Server
          ostseereiter
          #64
          @crunchip sagte in USV:
          Ja habe ich dann rausgenommen
          in welcher Datei kommt dann die Clients?
          Gruß OSR
          Plattform
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #65
            du musst doch an jedem Gerät/Rechner den du mit steuern möchtest, ebenfalls dieses ausführen
            Clients / Slaves einrichten (z.B. Server, andere Computer)
            Zuerst müssen auf einem Client die notwendigen Pakete installiert werden:
            sudo apt-get install nut-client
            Diesmal müssen wir nur zwei Dateien editieren. In der /etc/nut/nut.conf legen wir den Modus fest:
            MODE=netclient
            Danach müssen wir wieder upsmon sagen, welche UPS er überwachen soll (in /etc/nut/upsmon.conf):
            MONITOR gxt4@192.168.1.2 upsremote geheim slave
            Die IP und das Passwort müssen natürlich noch angepasst werden. Bitte auch das slave am Ende beachten! Zuletzt noch den entsprechenden Service neu starten und überprüfen, ob alles läuft:
            $ sudo systemctl restart nut-client
            $ sudo systemctl status nut-client
              MODE=netclient
              ostseereiter
              #66
              Ja nun habe ich auf den Client das installiert und natürlich eingetragen in den beiden Dateien
              dann gestartet. und geschaut ob es läuft dabei kam das raus.
              pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl restart nut-client
              Job for nut-monitor.service failed because the control process exited with error        code.
              pi@SVPi-hole:~ $ sudo systemctl status nut-client
              ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown co
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor pres
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ag
                Process: 9283 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=1/FAILURE)
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such f
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpowe
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line wit
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.us
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Fatal error: unusable configuration
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Network UPS Tools upsmon 2.7.4
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exite
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'e
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power
              lines 1-15/15 (END)...skipping...
              ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 09:30:38 CEST; 17s ago
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Using power down flag file /etc/killpower
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Unable to use old-style MONITOR line without a username
              May 21 09:30:38 SVPi-hole upsmon[9283]: Convert it and add a username to upsd.users - see the documentation
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'exit-code'.
              May 21 09:30:38 SVPi-hole systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
              lines 1-15/15 (END)
              Gruß OSR
              Plattform
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                lines 1-15/15 (END)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @ostseereiter irgendwo hast du etwas falsch eingetragen und daher läuft dein service nicht
                prüfe doch mal da(Server), wo deine USV dran hängt, das muss erst mal korrekt laufen
                sudo systemctl status nut-server
                danach an deinem Client(SLave) die config überprüfen, ob alles richtig eingetragen ist, danach
                was mir noch aufgefallen ist, deine 3 user,
                upsmaster]
                        password = xxxxxxx
                        actions = SET
                        instcmds = ALL
                        upsmon master
                [raspiuser]
                	password = xxxxx
                	upsmon slave
                [upskino]
                        password  = xxxx
                        upsmon slave
                reichen eigentlich 2, einmal master, einmal slave, diese musst du ja in der jeweiligen .conf hinterlegen
                  upsmaster]
                          password = xxxxxxx
                          actions = SET
                          instcmds = ALL
                          upsmon master
                  [raspiuser]
                  	password = xxxxx
                  	upsmon slave
                  [upskino]
                          password  = xxxx
                          upsmon slave
                  ostseereiter
                  #68
                  @crunchip OK ich kontrolliere noch mal alles und dokumentiere das dann hier.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    lines 1-15/15 (END)
                    #69
                    was installiert und was eingetragen?
                    In den Clients muss natürlich was anderes in den config-Dateien stehen, als im Server
                      ostseereiter
                      #70
                      @homoran ja ich dokumentiere noch mal alles schritt für Schritt melde mich dann wieder.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        #71
                        So hier nochmal die einzelnen Schritte.
                        In der sudo nano /etc/nut/ups.conf
                        habe ich das eingetragen außer den pollinterval nicht.
                        # The general form is:
                         [serverups]
                               driver = usbhid-ups
                                 port = auto
                                desc = "Eeaton UPS"
                        # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                        # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                        # identify a UPS on this system.
                        in der sudo nano /etc/nut/nut.conf das
                        # IMPORTANT NOTE:
                        #  This file is intended to be sourced by shell scripts.
                        #  You MUST NOT use spaces around the equal sign!
                        MODE=netserver
                        nun kommt sudo nano /etc/nut/upsd.conf da habe ich das drin
                        # you can specify if upsd requests or requires client's' certificates.
                        # Possible values are :
                        #  - 0 to not request to clients to provide any certificate
                        #  - 1 to require to all clients a certificate
                        #  - 2 to require to all clients a valid certificate
                        # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                        # for more information on the SSL support in NUT.
                        nun die Benutzerkonten ich nehme gleich den 3 raus.sudo nano /etc/nut/upsd.users
                        # MONITOR myups@localhost 1 upsmon pass master  (or slave)
                        [upsmaster]
                         password = test
                         actions = SET
                         instcmds = ALL
                         upsmon master
                        [raspiuser]
                         password = secret
                         upsmon slave
                        in der sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service steht das:
                        Wants=nut-driver.service
                        Before=nut-monitor.service
                        [Service]
                        ExecStartPre=/bin/sleep 30
                        ExecStart=/sbin/upsd
                        Type=forking
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        Jetzt das Monitoring sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                        da habe ich diese Zeile hinzugefügt:
                        MONITOR serverups@localhost 1 upsmaster test master
                        Dann habe ich den dienst neugestartet mit sudo systemctl restart nut-server
                        mit
                        andy@debian:~$ sudo systemctl restart nut-server
                        Dann kam dieses bei raus
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                        Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                        Nun sollte der Server eingerichtet sein
                        Jetzt gehen wir zu den Client der Raspi
                        dort habe ich erst mal installiert mit sudo apt install nut-client
                        jetzt editiert mit sudo nano /etc/nut/nut.conf
                        dort steht drin
                        # - netserver: same as for the standalone configuration, but also need
                        #   some more network access controls (firewall, tcp-wrappers) and possibly a
                        #   specific LISTEN directive in upsd.conf.
                        #   Since this MODE is opened to the network, a special care should be applied
                        #   to security concerns.
                        # - netclient: this mode only requires upsmon.
                        # IMPORTANT NOTE:
                        MODE=netclient
                        jetzt diese Datei sudo nano /etc/nut/upsmon.conf
                        When compiled with SSL, specify that a secured connection must be used
                        # to communicate with upsd.
                        # If you don't use 'CERTVERIFY 1', then this will at least make sure
                        # that nobody can sniff your sessions without a large effort.  Setting
                        # this will make upsmon drop connections if the remote upsd doesn't
                        # support SSL, so don't use it unless all of them have it running.
                        # When compiled with NSS support of SSL, can be overriden for host
                        # specified with a CERTHOST directive.
                        MONITOR serverups@192.168.178.109 1 raspiuser testslave
                        nun den Clientserver neu starten mit sudo systemctl restart nut-client
                        jetzt kommt diese Ausgabe.
                        Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:50 2021):
                        Communications with UPS serverups@192.168.178.109 lost
                        Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:03:55 2021):
                        UPS serverups@192.168.178.109 is unavailable
                        und nach einer gewissen Zeit diese Ausgabe
                        pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                        Broadcast message from nut@SVPi-hole (somewhere) (Fri May 21 11:09:00 2021):
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                           [serverups]
                                 driver = usbhid-ups
                                   port = auto
                                  desc = "Eeaton UPS"
                          # IMPORTANT NOTE:
                          MODE=netserver
                          [upsmaster]
                           password = test
                           actions = SET
                           instcmds = ALL
                           upsmon master
                          [raspiuser]
                           password = secret
                           upsmon slave
                          [Service]
                          Type=forking
                          [Install]
                          mit
                          dort steht drin
                          # IMPORTANT NOTE:
                          MODE=netclient
                          pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                          #72
                          Beim Server oder bei den Clients?
                             [serverups]
                                   driver = usbhid-ups
                                     port = auto
                                    desc = "Eeaton UPS"
                            # IMPORTANT NOTE:
                            MODE=netserver
                            [upsmaster]
                             password = test
                             actions = SET
                             instcmds = ALL
                             upsmon master
                            [raspiuser]
                             password = secret
                             upsmon slave
                            [Service]
                            Type=forking
                            [Install]
                            mit
                            dort steht drin
                            # IMPORTANT NOTE:
                            MODE=netclient
                            pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                            #73
                            aber das davor hast du schon gelesen?
                            Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Job for nut-server.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nut-server.service" and "journalctl -xe" for details.
                            und behoben?
                            wohl eher nicht!
                            denn der Controller schgeint weiter nicht erreichbar zu sein
                              ostseereiter
                              #74
                              im Server
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                im Server
                                #75
                                @ostseereiter
                                Ich lese da wieder pihole. Muss da ggf. auch noch was eingestellt werden?
                                  und behoben?
                                  wohl eher nicht!
                                  ostseereiter
                                  #76
                                  @homoran sagte in USV:
                                  und behoben?
                                  wohl eher nicht!
                                  jetzt habe ich versucht das zu beheben.
                                  andy@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                  [sudo] Passwort für andy:
                                  andy@debian:~$ ^C
                                  andy@debian:~$ sudo systemctl status nut-server.service
                                  ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor prese
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ag
                                    Process: 1409 ExecStartPre=/bin/sleep 30 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 2130 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices in
                                  Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                  Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is alre
                                  Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or u
                                  Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, c
                                  Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-
                                  Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power dev
                                  lines 1-13/13 (END)...skipping...
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021-05-21 12:11:20 CEST; 45s ago
                                  Mai 21 12:10:50 debian systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                                  Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Fatal error: A previous upsd instance is already running!
                                  Mai 21 12:11:20 debian upsd[2130]: Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
                                  Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Mai 21 12:11:20 debian systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                                  lines 1-13/13 (END)
                                  lines 1-13/13 (END)
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    und behoben?
                                    wohl eher nicht!
                                    andy@debian:~$ ^C
                                    lines 1-13/13 (END)
                                    lines 1-13/13 (END)
                                    #77
                                    entscheidend ist vielmehr die Frage was du gemacht hast bevor/so dass es zu dieser Fehlermeldung kam:
                                    was hast du da im System verstellt?
                                      ostseereiter
                                      #78
                                      eigentlich nichts
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        eigentlich nichts
                                        #79
                                        @ostseereiter
                                        Da läuft schon ein daemon.
                                           [serverups]
                                                 driver = usbhid-ups
                                                   port = auto
                                                  desc = "Eeaton UPS"
                                          # IMPORTANT NOTE:
                                          MODE=netserver
                                          [upsmaster]
                                           password = test
                                           actions = SET
                                           instcmds = ALL
                                           upsmon master
                                          [raspiuser]
                                           password = secret
                                           upsmon slave
                                          [Service]
                                          Type=forking
                                          [Install]
                                          mit
                                          dort steht drin
                                          # IMPORTANT NOTE:
                                          MODE=netclient
                                          pi@SVPi-hole:~ $ ^C
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #80
                                          [raspiuser]
                                          password = secret
                                          upsmon slave
                                          nano /etc/nut/upsmon.conf, der Eintrag ist ebenfalls falsch
                                          du bekommst deinen service nicht zum laufen, hatte ich damals auch diese Meldung, als ich beim ersten mal die config falsch eingestellt hatte. Selbst als die Config dann richtig war, kam diese Meldung.
                                          Lösung war bei mir letztendlich, das ich den (Nut- server und nut - client) nochmal de/installiert habe, anschliessend die config der Reihe nach eingestellt habe und lief dann.
