  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    2.4k
    4.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M Mr.X
    @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @mr-x
    Also was ist deine genaue Konfiguration? ich hab Master proxmox mit VM, node.js v14.17.0, admin 5.1.5 und zigbee 1.5.6. Slave ist ein pi 3b auch mit node.js v14.17.0.
    Wenn dir das weiterhilft kann ich das gerne mal bei mir probieren, wenn du aber z.B. anderes nodes hast wird das nicht sooo aussagefähig sein.
    Hast du zufälligerweise den zigbee Adapter auch auf dem Slave installiert? Stimmt die Adapterversion mit der des Masters überein?
    Ich habe den Master auf einem Pi 4 (CC2538) und Slave auf Pi 3x mit nem Conbee Stick.
    bis vor zwei Tagen hatte ich Zigbee 1.4.4 und beiden lief super.
    dann Upgrade auf 1.5.5 und nix ging.
    Habe upgrades gemacht und node js ist auf v12.22.1 bei beiden.
    Zigbee läuft auf dem Master nun mit 1.5.6 offenbar Problemlos.
    Die Installation auf dem Slave klappt nun irgendwie doch mit folgenden Meldungen im Log:
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.059	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.050	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: ^
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.044	error	Caught by controller[0]: throw e;
    host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.043	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #321
    @mr-x resulttierend aus
    bekommst du
    logisch...
    und die Lösung steht direkt dadrunter
    npm rebuild
    • arteckA arteck
      bekommst du
      logisch...
      npm rebuild
      Mr.X
      #322
      @arteck Danke
      npm rebuild macht irgendwie nichts.
      npm install -g npm auch nicht positiv
      pi@broker-slave:~ $ npm rebuild
      pi@broker-slave:~ $ npm install -g npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-06-01T13_19_29_344Z-debug.log
      XsevX Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mr.X
        @arteck Danke
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #323
        @mr-x Kann es sein das du auf dem Slave ein Rechte Problem hast? Laut log hat er ja keinen Schreibzugriff auf die Dateien beim npm rebuild.
        Evtl. sudo?
        • M Mr.X
          @arteck Danke
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          #324
          @mr-x
          Der pi darf mit sicherheit nicht in /usr/lib herumschreiben.
          npm install -g npm
          ist auch gefährlicher Quatsch, nicht machen!
          Und für npm rebuild stehst du im falschen Verzeichnis. Du musst dafür in das Verzeichnis wo der zu rebuildende Code liegt.
          'Eigentlich' rebuilded sich das Modul aber automagisch von alleine. Tut es jedenfalls bei mir immer.
            @mr-x
            npm install -g npm
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #325
            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            ne macht der nicht... so wie der serialport..
            • arteckA arteck
              #326
              @arteck
              Hm. Also ich habe unlängst mit meinen node-Installationen Jojo gespielt (rauf/runter/kreuz/quer), da wurde der ble wie auch der zigbee-Adapter immer brav neu gegen die entsprechende Version gebaut. Manchmal erst im dritten Anlauf, aber handanlegen musste ich nie.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #327
                @Mr-X
                bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                Thomas BraunT Bjoern77B M 4 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Mr-X
                  #328
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  @Mr-X
                  Und noch davor würde ich mal schauen ob nodeJS senkrecht ist auf beiden Systemen:
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • arteckA arteck
                    @Mr-X
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77
                    #329
                    @arteck
                    Moin
                    Ich habe jetzt auch mal ein Update versucht von 1.4.1 auf 1.5.6 über die Update Funktion. Node ist v12.22.1. NPM 6.14.12
                    Leider läuft der Adapter nicht los und bleibt auf gelb.
                    Wenn ich in die Einstellungen des Adapters möchte, kommt die Meldung:
                    "Error You need save and run adapter before pairing!"
                    Hier ist mein LOG nach Versuch eines Adapterstarts:
                    2021-06-01 18:19:19.813 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2021-06-01 18:19:19.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28157
                    2021-06-01 18:19:22.834 - info: zigbee.0 (28157) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    2021-06-01 18:19:22.932 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                    2021-06-01 18:19:23.245 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    2021-06-01 18:19:24.890 - error: zigbee.0 (28157) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2021-06-01 18:19:24.891 - error: zigbee.0 (28157) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                    2021-06-01 18:19:24.892 - error: zigbee.0 (28157) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
                    2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Channel List: configured=24, adapter=24
                    2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) Please update configuration to prevent further issues.
                    2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    2021-06-01 18:19:24.895 - error: zigbee.0 (28157) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                    2021-06-01 18:19:24.897 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                    2021-06-01 18:19:34.898 - info: zigbee.0 (28157) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2021-06-01 18:19:34.900 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                    2021-06-01 18:19:34.934 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    2021-06-01 18:19:35.137 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2021-06-01 18:19:35.138 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                    2021-06-01 18:19:35.139 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                    Bisher kann ich noch immer auf 1.4.1 zurück und meine Geräte sind dann wieder da.
                    Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
                    Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
                    Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
                    Danke für jeden Tip und Gruß
                    Björn
                    • Bjoern77B Bjoern77
                      @arteck
                      Moin
                      Björn
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #330
                      @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
                      A.
                      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @Mr-X
                        Mr.X
                        #331
                        @arteck
                        @Thomas-Braun
                        Vielen Dank für eure Hilf. ich werde es ausprobieren. Kann aber erst morgen früh wieder basteln.
                        • arteckA arteck
                          @Mr-X
                          Mr.X
                          #332
                          @Mr-X
                          Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                          • M Mr.X
                            @Mr-X
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #333
                            @mr-x ist jetzt nicht dein ernst...
                            also auf dem wo es nicht tut..also SLAVE bei dir
                              Mr.X
                              #334
                              Ja, ich schäme mich wirklich....
                              War verwirrt, weil ich ja auf beiden prüfen sollte.
                                Mr.X
                                schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                #335
                                @arteck
                                Habe die Befehle mit sudo eingegeben und nie eine Antwort erhalten in der Konsole.
                                Danach lief der Adapter, wurde grün und auch die alten Geräte funktionieren.
                                Habe images von allem gemacht, um einen guten Zustand zu haben.
                                Also, vielen lieben dank an ALLE für ihr Hilfe und Geduld.
                                Hoffe wir sprechen uns nicht beim nächsten Update..... 😁
                                • M Mr.X
                                  @arteck
                                  #336
                                  @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Das ist der Normalfall, wenn der Befehl umgesetzt wurde. Du bekommst nur im negativen Fall eine Rückmeldung von der Konsole.
                                    Mr.X
                                    #337
                                    @thomas-braun OK. danke. habe mich nur gewundert.
                                    Haupsache es läuft jetzt.
                                    • K GrünK Offline
                                      K GrünK Offline
                                      K Grün
                                      schrieb am zuletzt editiert von K Grün
                                      #338
                                      Hallo, ich hab mal eine Frage.
                                      Ich habe ein Zigbee Netzwerk mit einer Osram Steckdose (AB3257001NJ) und mehreren Xiaomi Devices (Türsensoren (MCCGQ01LM), Klima(WSDCGQ11LM), Taster(WXKG11LM) und Vibrationssensor (DJT11LM).
                                      Bisher war die Steckdose so plaziert das alle Xiaomi Devices diese als Router genutzt haben.
                                      Nun habe ich die Steckdose so plaziert das Sie am weitesten vom Coordinator entfernt ist.
                                      Ich hätte jetzt erwartet das die Xiaomi devices sich direkt mit dem Coordinator verbinden, wegen der besseren Empfangsnähe. Nun ist es aber so das ich in der Netzwerkkarte sehe das sie immer noch alle die Osramsteckdose als Router nutzen (mit schlechter Verbindungsqualität). Nehme ich die Steckdose komplett aus dem Netzwerk, haben die Sensoren gar keinen Kontakt mehr mit dem Netzwerk.
                                      Beim Koenkk habe ich irgendwo gelesen das die Devices sich eigentlich die beste Qualität suchen, aber Xiaomi dies nicht macht. Ist das So?
                                      Was muß ich tun , alle neu anlernen? Wie mache ich das ? Wie kriege ich die schon angelernten aus dem Netzwerk?
                                      Als coordinator habe ich einen CC2652P2.
                                      Muß ich zum koppeln/neu anlernen die Taste auf dem Stick drücken oder reicht es in IOBroker "Kopplung starten" anzuklicken?
                                      Eine weitere Frage:
                                      Was machen die Buttons im Adminpanel von Iobroker/Zigbee.
                                      • "State cleanup"
                                      • "Touchlink zurücksetzten und neu koppeln"
                                      Danke im voraus.
                                      • K GrünK K Grün
                                        Eine weitere Frage:
                                        • "State cleanup"
                                        Danke im voraus.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #339
                                        @k-grün sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Das ist auch bei den Xiaomi so, allerdings kann es durchaus einige Zeit dauern bis die Anpassung auch in der Netzwerkkarte sichtbar wird. Gib dem ganzen Zeit. du kannst es bei den Xiaomi Sensoren beschleunigen in dem du sie triggerst (den am Sensor vorhandenen Taster kurz drücken so das sie Daten Senden) Machst Du das mehrfach sollten Daten mit dem Koordinator ausgetauscht werden, und die Sensoren sollten sich auf die andere Netztopologie einstellen.
                                        Zum neu anlernen muss auf dem Stick der Taster nicht gedrückt werden
                                        Eine weitere Frage:
                                        • "State cleanup"
                                        Es kann bei Updates und Konfigurationsanpassung passieren das in der Objektdatenbank States verbleiben die nicht mehr mit der Hardware verbunden sind. Diese werden über diesen Knopf automatisch entfernt.
                                        Geräte die über "Touchlink" funktionieren (zumeist Lampen) lassen sich damit zurücksetzen und neu anlernen. Dazu müssen sie sich im direkten Umfeld des Koordinators (max 1 m) befinden.
                                        K GrünK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ostseereiterO Offline
                                          ostseereiter
                                          #340
                                          Hallo Freunde,
                                          Warum ist die Version immer noch im Stable drin wenn sie so viele Probleme verursacht.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
