  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    2.4k
    4.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 182.8k Aufrufe 74 Beobachtet
  • A anno171986
    @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
    installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    Ich habe schon folgendes gemacht:
    @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @Mr-X
    bevor du anfängst was wild auszuprobieren
    adapter stoppen DEN RICHTIGEN
    console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
    Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
    Bei
    hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
    Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
    Soll ich es einfach nochmal probieren?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #361
    @anno171986 ich kann dir nicht folgen .. aber ja
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      #362
      Hallo zusammen, ich habe gestern das Update von 1.4.4 auf 1.5.6 gemacht. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Das einzige was jetzt gar nicht mehr funktioniert ist der Firmware aktualisieren Button. Wenn ich diesen drücke, passiert garnichts. Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Ich habe mir das Log angeschaut und habe keine Warnungen oder Error Einträge. Ist da was bekannt? Gerne stelle ich weitere Infos zur Verfügung. Was wird gebraucht?
      Mfg
      David
      arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        Mfg
        David
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #363
        @david83 doch ... schau im LOG..da wird der start des checks Protokolliert
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          anno171986
          #364
          @arteck Ich habe gestern auch von Version 1.4.4 auf 1.5.6 geupdated. Dann kam ein Fehlerbild, was ähnlich dem ist, was ich oben gepostet habe, jedoch war dort von einem "serialport" Modul (oder so ähnlich die Rede, welches nicht gefunden wurde.
          Nach dem ich etwas gesucht habe, hatte ich dieses Thema hier gefunden und habe dann folgendes gemacht:
          iobroker stoppen
          Bei
          kam der Fehler dass er diesen nicht entfernen konnte, da nicht vorhanden.
          Danach von den Adapter von GIT installiert installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          iobroker starten
          Das ist der aktuelle Stand und ich bekomme folgenden Fehler:
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
          host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
          Ich probiere heute Abend dann nochmal folgendes:
          iobroker stoppen
          iobroker starten
          • A anno171986
            iobroker stoppen
            Bei
            iobroker starten
            iobroker stoppen
            iobroker starten
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #365
            @anno171986 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            hier fehlt ein Buchstabe am ende.. mein Fehler
            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
            ALSO SO MUSS DAS
            E A 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              ALSO SO MUSS DAS
              eMd
              #366
              @arteck
              Benutzt du immernoch das zigbee Modul aus deiner Signatur? Hast du damit keine Probleme in 1.5.6?
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • E eMd
                @arteck
                MfG
                eMd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #367
                @emd ich habe mehrere Coordinatoren.. auch zum testen..sowie unterschiedliche Hardware (pi,vm,rock64) und Betriebsysteme
                  Mfg
                  David
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #368
                  @david83 hast Du auch die Kacheln umgedreht? Das Ergebnis des OTA Firmware Checks siehst Du auf der Rückseite (früher Vorderseite)
                  • arteckA arteck
                    ALSO SO MUSS DAS
                    anno171986
                    #369
                    ALSO SO MUSS DAS
                    Nach dem ersten Befehl kommt jetzt folgende Frage:
                    rm: in schreibgeschütztes Verzeichnis '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' absteigen?
                    • A anno171986
                      ALSO SO MUSS DAS
                      msauer
                      #370
                      @anno171986 sudo davor..dann sollte es gehen
                      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                      • M msauer
                        anno171986
                        #371
                        @msauer said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Das hat geklappt, jetzt kommt
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        • A anno171986
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #372
                          @anno171986
                          Dann ist schon alles gut - das Verzeichnis ist weg.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @anno171986
                            A.
                            anno171986
                            #373
                            @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            @anno171986
                            A.
                            Ok. Ich habe jetzt alle 4 Zeilen ausgeführt und den iobroker wieder gestartet. Wenn ich jetzt bei Instanzen gucke, ist da immer noch ein "zigbee.0", ist das richtig so? Habe ich das nicht gerade über die Konsole deinstalliert? Auch unter Adapter steht bei Zigbee "Installierte Version: 1.5.6" und "Installierte Instanzen: 1"
                            • A anno171986
                              @anno171986
                              A.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #374
                              @anno171986 na klar ist die noch da.. aber wird nicht laufen.... da der sourcecode dazu fehlt..den hast du gerade hintenrum gelöscht
                              also musst du neu über GIT installieren..
                              • arteckA arteck
                                anno171986
                                schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                                #375
                                Installation lief erfolgreich durch. Jetzt ist der Adapter schon mal gelb und nicht mehr rot. "Verbunden mit zigbee: falsch", die anderen beiden sind wahr.
                                zigbee.0	2021-06-04 12:03:38.064	error	(16566) Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-06-04 12:03:38.063	error	(16566) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-06-04 12:03:38.061	error	(16566) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                • L Offline
                                  luie
                                  schrieb am zuletzt editiert von luie
                                  #376
                                  Der Link auf die Modelnummer in beiden Kacheln ist fehlerhaft.
                                  Richtig ist Link Text
                                  Und
                                  betrifft das nur den Link in der Geräteinformation. Der richtige Link.
                                  debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                  • mickymM mickym
                                    #377
                                    @mickym said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Das war die Lösung, so einfach... Dankeschön!
                                    • arteckA arteck
                                      #378
                                      Danke mir wurde geholfen. War meine Unwissenheit
                                        anno171986
                                        #379
                                        Update:
                                        habe gerade gesehen dass da doch ein Unterschied zwischen "configured" und "adapter" war, den ich vorher nicht gesehen habe. Habe die "Pan ID" auf 6755 geändert und jetzt scheint es zu funktionierern: Adapter ist grün und Geräte scheinen auch alle wieder da zu sein.
                                        Ich bin jetzt zu hause und bekomme das Problem leider nicht gelöst. Ein neustart des Adapters bringt folgendene Fehler:
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.733	error	(5518) Error herdsman start
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.732	error	(5518) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.730	error	(5518) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.432	info	(5518) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#b66b009282423ca38e8b7e3d66a91a99afb794af
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.408	info	(5518) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.406	info	(5518) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.405	error	(5518) Error herdsman start
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.404	error	(5518) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.403	error	(5518) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.401	error	(5518) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.400	error	(5518) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.400	error	(5518) Please update configuration to prevent further issues.
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.399	error	(5518) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.398	error	(5518) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.397	error	(5518) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bcc7, adapter=00124b001940bcc7
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.396	error	(5518) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                                        zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.395	error	(5518) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                        Kann mir jemand sagen welche Einstellungen er da miteinander vergleicht?
                                        Jedes Mal wenn ich die Einstellungen der Instanz öffne kommt.
                                        You need save and run adapter before pairing!
                                        und wenn ich dann was einstelle und auf speichern klicke kommt:
                                        Bitte bestätigen
                                        Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?
                                        • Robi1010MDR Offline
                                          Robi1010MDR Offline
                                          Robi1010MD
                                          #380
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe mir einen Sensor bestellt, der aktuell unter Tuya TS0201 läuft, jedoch keine Werte übermittelt.
                                          Muss ich dafür einen Converter installieren oder ist das Gerät noch nicht erfasst?
                                          So sieht das Gerät im Adapter aus.
                                          Ich wünsche ein schönes Wochenende!
