  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • K GrünK Offline
    K GrünK Offline
    K Grün
    #354
    @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
    Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
    Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
    Also danke nochmal für den support.
    • AsgothianA Asgothian
      @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
      rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
      Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
      Danke für jeden Tip und Gruß
      auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
      A.
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      #355
      @asgothian
      Moin
      Ich habe es eben genau wie beschrieben versucht. Erst per rm gelöscht und dann über Git installiert.
      Leider selbe Fehler. Mir ist beim Löschen aufgefallen, das er mir beim rm -R op/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter die Rückmeldung gab, das es dieses Verzeichnis nicht gibt!?
      Hier der LOG nach dem Adapterstart nach einem Reboot:
      2021-06-03 19:05:48.983 - info: zigbee.0 (1584) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-06-03 19:05:48.984 - info: zigbee.0 (1584) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-03 19:05:49.004 - info: zigbee.0 (1584) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
      2021-06-03 19:05:49.222 - error: zigbee.0 (1584) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Failed to start Zigbee
      2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Error herdsman start
      2021-06-03 19:06:06.959 - info: enigma2.0 (1427) enigma2: 192.168.7.13:80 ist nicht erreichbar!
      2021-06-03 19:06:07.018 - warn: enigma2.0 (1427) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2021-06-03 19:06:53.822 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-06-03 19:06:53.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-06-03 19:06:53.834 - info: zigbee.0 (1584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-06-03 19:06:53.835 - info: zigbee.0 (1584) cleaned everything up...
      2021-06-03 19:06:53.839 - info: zigbee.0 (1584) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-06-03 19:06:53.840 - warn: zigbee.0 (1584) Failed to stop zigbee during startup
      2021-06-03 19:06:53.841 - info: zigbee.0 (1584) terminating
      2021-06-03 19:06:53.842 - info: zigbee.0 (1584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-06-03 19:06:53.843 - error: zigbee.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-06-03 19:06:53.844 - error: zigbee.0 (1584) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
      at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
      at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
      at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
      at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-06-03 19:06:54.551 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-06-03 19:06:56.865 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1679
      2021-06-03 19:07:00.129 - info: zigbee.0 (1679) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-03 19:07:00.247 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-03 19:07:00.574 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
      2021-06-03 19:07:02.187 - error: zigbee.0 (1679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      2021-06-03 19:07:02.188 - error: zigbee.0 (1679) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
      2021-06-03 19:07:02.189 - error: zigbee.0 (1679) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
      2021-06-03 19:07:02.190 - error: zigbee.0 (1679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      2021-06-03 19:07:02.191 - error: zigbee.0 (1679) - Channel List: configured=24, adapter=24
      2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) Please update configuration to prevent further issues.
      2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      2021-06-03 19:07:02.193 - error: zigbee.0 (1679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      2021-06-03 19:07:02.195 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
      2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
      2021-06-03 19:07:12.198 - info: zigbee.0 (1679) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-06-03 19:07:12.199 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-03 19:07:12.224 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
      2021-06-03 19:07:12.447 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-06-03 19:07:12.448 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
      2021-06-03 19:07:12.449 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
      2021-06-03 19:07:18.881 - error: zigbee.0 (1679) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      2021-06-03 19:07:29.595 - info: web.0 (1392) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.219 vis.0
      2021-06-03 19:07:49.592 - debug: statistics.0 (1569) system.adapter.admin.0: logging true
      Was kann ich noch probieren?
      Danke und Gruß
      Björn
      • frankthegreatF frankthegreat
        @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        @legro, @Fenriswolf
        Meine Vermutung ist daher, dass es eher mit dem Browser als mit dem Gerät zu tun hat.
        Bei mir das gleiche...Kacheln sind weiß beim umdrehen. Allerdings nur beim Safari.
        Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
        legro
        #356
        @frankthegreat said in ZigBee neue Version 1.5.x:
        @legro, @Fenriswolf
        .. Allerdings nur beim Safari.
        Eigentlich möchte ich nicht jedesmal, wenn ich die Rückseite der Kachel mir anschauen will, meinen alten Windows-PC anwerfen müssen. Der freut sich nämlich, endlich in Rente zu sein.😬
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          #357
          lohnt sich dieser Umbau https://zigbee.blakadder.com/Lidl_TYGWZ-01.html
          wird das mit dem Adapter funktionieren?
            anno171986
            #358
            Hallo ich habe leider auch mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 Probleme, hier das Log dazu:
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
            host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
            RPi 3
            Zigbee 1.5.6
            CC2538 Stick
            Hat jemand einen Tipp?
            • A anno171986
              RPi 3
              Zigbee 1.5.6
              CC2538 Stick
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #359
              @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
              installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
              @bjoern77
              adapter stopp
              dann
              rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
              adapter starten
              A Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @bjoern77
                adapter stopp
                dann
                adapter starten
                anno171986
                #360
                @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                Ich habe schon folgendes gemacht:
                @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                @Mr-X
                bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                Bei
                hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
                Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
                Soll ich es einfach nochmal probieren?
                • A anno171986
                  @Mr-X
                  Bei
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #361
                  @anno171986 ich kann dir nicht folgen .. aber ja
                  • ? Offline
                    #362
                    Hallo zusammen, ich habe gestern das Update von 1.4.4 auf 1.5.6 gemacht. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Das einzige was jetzt gar nicht mehr funktioniert ist der Firmware aktualisieren Button. Wenn ich diesen drücke, passiert garnichts. Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Ich habe mir das Log angeschaut und habe keine Warnungen oder Error Einträge. Ist da was bekannt? Gerne stelle ich weitere Infos zur Verfügung. Was wird gebraucht?
                    Mfg
                    David
                    arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Mfg
                      David
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #363
                      @david83 doch ... schau im LOG..da wird der start des checks Protokolliert
                      • arteckA arteck
                        anno171986
                        #364
                        @arteck Ich habe gestern auch von Version 1.4.4 auf 1.5.6 geupdated. Dann kam ein Fehlerbild, was ähnlich dem ist, was ich oben gepostet habe, jedoch war dort von einem "serialport" Modul (oder so ähnlich die Rede, welches nicht gefunden wurde.
                        Nach dem ich etwas gesucht habe, hatte ich dieses Thema hier gefunden und habe dann folgendes gemacht:
                        iobroker stoppen
                        Bei
                        kam der Fehler dass er diesen nicht entfernen konnte, da nicht vorhanden.
                        Danach von den Adapter von GIT installiert installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                        iobroker starten
                        Das ist der aktuelle Stand und ich bekomme folgenden Fehler:
                        Ich probiere heute Abend dann nochmal folgendes:
                        iobroker stoppen
                        iobroker starten
                        • A anno171986
                          iobroker stoppen
                          Bei
                          iobroker starten
                          iobroker stoppen
                          iobroker starten
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #365
                          @anno171986 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          hier fehlt ein Buchstabe am ende.. mein Fehler
                          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                          ALSO SO MUSS DAS
                          E A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            ALSO SO MUSS DAS
                            eMd
                            #366
                            @arteck
                            Benutzt du immernoch das zigbee Modul aus deiner Signatur? Hast du damit keine Probleme in 1.5.6?
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • E eMd
                              @arteck
                              MfG
                              eMd
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #367
                              @emd ich habe mehrere Coordinatoren.. auch zum testen..sowie unterschiedliche Hardware (pi,vm,rock64) und Betriebsysteme
                                Mfg
                                David
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #368
                                @david83 hast Du auch die Kacheln umgedreht? Das Ergebnis des OTA Firmware Checks siehst Du auf der Rückseite (früher Vorderseite)
                                • arteckA arteck
                                  ALSO SO MUSS DAS
                                  anno171986
                                  #369
                                  ALSO SO MUSS DAS
                                  Nach dem ersten Befehl kommt jetzt folgende Frage:
                                  rm: in schreibgeschütztes Verzeichnis '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' absteigen?
                                  • A anno171986
                                    ALSO SO MUSS DAS
                                    msauer
                                    #370
                                    @anno171986 sudo davor..dann sollte es gehen
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                    • M msauer
                                      anno171986
                                      #371
                                      @msauer said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Das hat geklappt, jetzt kommt
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                      rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • A anno171986
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #372
                                        @anno171986
                                        Dann ist schon alles gut - das Verzeichnis ist weg.
                                        A.
                                          @anno171986
                                          A.
                                          anno171986
                                          #373
                                          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          @anno171986
                                          A.
                                          Ok. Ich habe jetzt alle 4 Zeilen ausgeführt und den iobroker wieder gestartet. Wenn ich jetzt bei Instanzen gucke, ist da immer noch ein "zigbee.0", ist das richtig so? Habe ich das nicht gerade über die Konsole deinstalliert? Auch unter Adapter steht bei Zigbee "Installierte Version: 1.5.6" und "Installierte Instanzen: 1"
