  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @legro, @Fenriswolf
    Meine Vermutung ist daher, dass es eher mit dem Browser als mit dem Gerät zu tun hat.
    Bei mir das gleiche...Kacheln sind weiß beim umdrehen. Allerdings nur beim Safari.
    Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #352
    @frankthegreat Ja sehe ich genauso, wobei jemand der kein anderes OS mit anderem Betriebssystem zur Hand hat, dumm aus der Wäsche schaut. Auf einem IOS Gerät kannst Du Chrome oder Edge nehmen, es wird immer die Safari Browser Engine im Hintergrund genommen - mit deshalb den gleichen Ergebnissen.
    • mickymM mickym
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #353
      @mickym gut zu wissen
      • K GrünK Offline
        K GrünK Offline
        K Grün
        #354
        @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
        Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
        Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
        Also danke nochmal für den support.
        • AsgothianA Asgothian
          @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
          Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
          Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
          Danke für jeden Tip und Gruß
          auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
          A.
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77
          #355
          @asgothian
          Moin
          Ich habe es eben genau wie beschrieben versucht. Erst per rm gelöscht und dann über Git installiert.
          Leider selbe Fehler. Mir ist beim Löschen aufgefallen, das er mir beim rm -R op/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converter die Rückmeldung gab, das es dieses Verzeichnis nicht gibt!?
          Hier der LOG nach dem Adapterstart nach einem Reboot:
          2021-06-03 19:05:48.983 - info: zigbee.0 (1584) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-06-03 19:05:48.984 - info: zigbee.0 (1584) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-03 19:05:49.004 - info: zigbee.0 (1584) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
          2021-06-03 19:05:49.222 - error: zigbee.0 (1584) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Failed to start Zigbee
          2021-06-03 19:05:49.224 - error: zigbee.0 (1584) Error herdsman start
          2021-06-03 19:06:06.959 - info: enigma2.0 (1427) enigma2: 192.168.7.13:80 ist nicht erreichbar!
          2021-06-03 19:06:07.018 - warn: enigma2.0 (1427) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-06-03 19:06:53.822 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-06-03 19:06:53.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-06-03 19:06:53.834 - info: zigbee.0 (1584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-06-03 19:06:53.835 - info: zigbee.0 (1584) cleaned everything up...
          2021-06-03 19:06:53.839 - info: zigbee.0 (1584) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-06-03 19:06:53.840 - warn: zigbee.0 (1584) Failed to stop zigbee during startup
          2021-06-03 19:06:53.841 - info: zigbee.0 (1584) terminating
          2021-06-03 19:06:53.842 - info: zigbee.0 (1584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-06-03 19:06:53.843 - error: zigbee.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-06-03 19:06:53.844 - error: zigbee.0 (1584) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-06-03 19:06:53.845 - error: zigbee.0 (1584) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-06-03 19:06:54.551 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-06-03 19:06:56.865 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1679
          2021-06-03 19:07:00.129 - info: zigbee.0 (1679) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-06-03 19:07:00.247 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-03 19:07:00.574 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
          2021-06-03 19:07:02.187 - error: zigbee.0 (1679) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2021-06-03 19:07:02.188 - error: zigbee.0 (1679) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
          2021-06-03 19:07:02.189 - error: zigbee.0 (1679) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
          2021-06-03 19:07:02.190 - error: zigbee.0 (1679) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2021-06-03 19:07:02.191 - error: zigbee.0 (1679) - Channel List: configured=24, adapter=24
          2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) Please update configuration to prevent further issues.
          2021-06-03 19:07:02.192 - error: zigbee.0 (1679) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2021-06-03 19:07:02.193 - error: zigbee.0 (1679) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2021-06-03 19:07:02.195 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
          2021-06-03 19:07:02.196 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
          2021-06-03 19:07:12.198 - info: zigbee.0 (1679) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-06-03 19:07:12.199 - info: zigbee.0 (1679) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-03 19:07:12.224 - info: zigbee.0 (1679) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#2e4229b8f378537e9733b3ccd7f690d76c6c94f2
          2021-06-03 19:07:12.447 - error: zigbee.0 (1679) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-06-03 19:07:12.448 - error: zigbee.0 (1679) Failed to start Zigbee
          2021-06-03 19:07:12.449 - error: zigbee.0 (1679) Error herdsman start
          2021-06-03 19:07:18.881 - error: zigbee.0 (1679) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
          2021-06-03 19:07:29.595 - info: web.0 (1392) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.219 vis.0
          2021-06-03 19:07:49.592 - debug: statistics.0 (1569) system.adapter.admin.0: logging true
          Was kann ich noch probieren?
          Danke und Gruß
          Björn
            @legro, @Fenriswolf
            legro
            #356
            @frankthegreat said in ZigBee neue Version 1.5.x:
            @legro, @Fenriswolf
            .. Allerdings nur beim Safari.
            Eigentlich möchte ich nicht jedesmal, wenn ich die Rückseite der Kachel mir anschauen will, meinen alten Windows-PC anwerfen müssen. Der freut sich nämlich, endlich in Rente zu sein.😬
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              #357
              lohnt sich dieser Umbau https://zigbee.blakadder.com/Lidl_TYGWZ-01.html
              wird das mit dem Adapter funktionieren?
                anno171986
                #358
                Hallo ich habe leider auch mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 Probleme, hier das Log dazu:
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.771	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.770	error	Caught by controller[0]: ]
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.769	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.768	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.767	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.766	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js:5:15)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.765	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.764	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/utils.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.763	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/danfoss.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/index.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/ledvance.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.762	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/ota/common.js
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'buffer-crc32'
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.761	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:58.760	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                host.raspberrypi	2021-06-03 23:51:56.709	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3229
                RPi 3
                Zigbee 1.5.6
                CC2538 Stick
                Hat jemand einen Tipp?
                • A anno171986
                  RPi 3
                  Zigbee 1.5.6
                  CC2538 Stick
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #359
                  @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
                  installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  @bjoern77
                  adapter stopp
                  dann
                  rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  adapter starten
                  A Bjoern77B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @bjoern77
                    adapter stopp
                    dann
                    adapter starten
                    anno171986
                    #360
                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Ich habe schon folgendes gemacht:
                    @mr-x said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    @Mr-X
                    bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                    adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                    console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                    dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                    nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                    Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                    Bei
                    hat er einen Fehler ausgegeben, dass er das modul nicht entfernen kann, da nicht gefunden (oder so).
                    Bevor ich das (über GIT installiert) gemacht habe, gab es einen ähnlichen Fehler, jedoch war dort der Fehler dass ein "Serial" (oder so ähnlich) nicht gefunden werden konnte.
                    Soll ich es einfach nochmal probieren?
                    • A anno171986
                      @Mr-X
                      Bei
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #361
                      @anno171986 ich kann dir nicht folgen .. aber ja
                      • ? Offline
                        #362
                        Hallo zusammen, ich habe gestern das Update von 1.4.4 auf 1.5.6 gemacht. Soweit ist erstmal alles in Ordnung. Das einzige was jetzt gar nicht mehr funktioniert ist der Firmware aktualisieren Button. Wenn ich diesen drücke, passiert garnichts. Ich habe verschiedene Browser ausprobiert. Ich habe mir das Log angeschaut und habe keine Warnungen oder Error Einträge. Ist da was bekannt? Gerne stelle ich weitere Infos zur Verfügung. Was wird gebraucht?
                        Mfg
                        David
                        arteckA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Mfg
                          David
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #363
                          @david83 doch ... schau im LOG..da wird der start des checks Protokolliert
                          • arteckA arteck
                            anno171986
                            #364
                            @arteck Ich habe gestern auch von Version 1.4.4 auf 1.5.6 geupdated. Dann kam ein Fehlerbild, was ähnlich dem ist, was ich oben gepostet habe, jedoch war dort von einem "serialport" Modul (oder so ähnlich die Rede, welches nicht gefunden wurde.
                            Nach dem ich etwas gesucht habe, hatte ich dieses Thema hier gefunden und habe dann folgendes gemacht:
                            iobroker stoppen
                            Bei
                            kam der Fehler dass er diesen nicht entfernen konnte, da nicht vorhanden.
                            Danach von den Adapter von GIT installiert installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            iobroker starten
                            Das ist der aktuelle Stand und ich bekomme folgenden Fehler:
                            Ich probiere heute Abend dann nochmal folgendes:
                            iobroker stoppen
                            iobroker starten
                            • A anno171986
                              iobroker stoppen
                              Bei
                              iobroker starten
                              iobroker stoppen
                              iobroker starten
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #365
                              @anno171986 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              hier fehlt ein Buchstabe am ende.. mein Fehler
                              rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                              ALSO SO MUSS DAS
                              E A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                ALSO SO MUSS DAS
                                eMd
                                #366
                                @arteck
                                Benutzt du immernoch das zigbee Modul aus deiner Signatur? Hast du damit keine Probleme in 1.5.6?
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  @arteck
                                  MfG
                                  eMd
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #367
                                  @emd ich habe mehrere Coordinatoren.. auch zum testen..sowie unterschiedliche Hardware (pi,vm,rock64) und Betriebsysteme
                                    Mfg
                                    David
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #368
                                    @david83 hast Du auch die Kacheln umgedreht? Das Ergebnis des OTA Firmware Checks siehst Du auf der Rückseite (früher Vorderseite)
                                    • arteckA arteck
                                      ALSO SO MUSS DAS
                                      anno171986
                                      #369
                                      ALSO SO MUSS DAS
                                      Nach dem ersten Befehl kommt jetzt folgende Frage:
                                      rm: in schreibgeschütztes Verzeichnis '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' absteigen?
                                      • A anno171986
                                        ALSO SO MUSS DAS
                                        msauer
                                        #370
                                        @anno171986 sudo davor..dann sollte es gehen
                                        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                        • M msauer
                                          anno171986
                                          #371
                                          @msauer said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Das hat geklappt, jetzt kommt
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@serialport' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
