  4. ZigBee neue Version 1.5.x
579 Beiträge 72 Kommentatoren 184.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Aktuelle Test Version 1.5.x
    Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Neu in 1.5.x:
    Zigbee Gruppen überarbeitet.
    Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
    Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
    Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
    Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
    Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
    Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
    Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
    Dashboard
    Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
    Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
    Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
    Interna:
    Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
    Viel Spass mit der neuen Version.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Die detailliertere Anzeige finde ich richtig gut gelungen, tolle Arbeit :-)
    • H Offline
      hukio
      schrieb am zuletzt editiert von hukio
      Ich habe Schwierigkeiten mit dem update von 1.4.5 auf 1.5.1. Habe ich gemacht. Es ist aber nicht richtig durchgelaufen (viel zu schnell). Hatte danach keine devices mehr. Habe dann backup restauriert (1.4.5). Ist gegangen, aber keine zigbee devices. Habe daraufhin update auf 1.5.1 gemacht. Keine devices, das dashboard ist da. In der map sind alle devices zu sehen, aber natürlich nicht verbunden. Habe zigbee gestoppt und coordinator abgetrennt und wieder angesteckt. Keine devices. Während ich diesen Beitrag schreibe hat sich ein device verbunden. Hier das log file nach restart:
      2021-04-16 18:32:52.533 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-04-16 18:32:52.546 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-04-16 18:32:52.546 - info: zigbee.0 (9149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-04-16 18:32:52.549 - info: zigbee.0 (9149) cleaned everything up...
      2021-04-16 18:32:52.553 - info: zigbee.0 (9149) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-04-16 18:32:52.938 - info: zigbee.0 (9149) terminating
      2021-04-16 18:32:52.940 - info: zigbee.0 (9149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-04-16 18:32:53.777 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-04-16 18:32:55.611 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9190
      2021-04-16 18:32:57.561 - debug: zigbee.0 (9190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-04-16 18:32:57.760 - debug: zigbee.0 (9190) Objects client ready ... initialize now
      2021-04-16 18:32:57.763 - debug: zigbee.0 (9190) Objects create System PubSub Client
      2021-04-16 18:32:57.764 - debug: zigbee.0 (9190) Objects create User PubSub Client
      2021-04-16 18:32:57.766 - debug: zigbee.0 (9190) Objects client initialize lua scripts
      2021-04-16 18:32:57.971 - debug: zigbee.0 (9190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-04-16 18:32:57.995 - debug: zigbee.0 (9190) objectDB connected
      2021-04-16 18:32:58.000 - debug: zigbee.0 (9190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2021-04-16 18:32:58.024 - debug: zigbee.0 (9190) States create System PubSub Client
      2021-04-16 18:32:58.026 - debug: zigbee.0 (9190) States create User PubSub Client
      2021-04-16 18:32:58.038 - debug: zigbee.0 (9190) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2021-04-16 18:32:58.039 - debug: zigbee.0 (9190) statesDB connected
      2021-04-16 18:32:58.335 - info: zigbee.0 (9190) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
      2021-04-16 18:32:58.378 - debug: zigbee.0 (9190) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
      2021-04-16 18:32:58.442 - info: zigbee.0 (9190) Starting Zigbee npm ...
      2021-04-16 18:32:58.443 - debug: zigbee.0 (9190) Starting zigbee-herdsman...
      2021-04-16 18:32:58.716 - info: zigbee.0 (9190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
      2021-04-16 18:32:58.728 - debug: zigbee.0 (9190) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_04_16-18_32_58.tar.gz success
      2021-04-16 18:32:58.736 - info: zigbee.0 (9190) debug devices set to []
      2021-04-16 18:32:58.878 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
      2021-04-16 18:32:58.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":null,"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
      2021-04-16 18:32:58.883 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
      2021-04-16 18:32:58.892 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
      2021-04-16 18:32:59.350 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
      2021-04-16 18:32:59.352 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
      2021-04-16 18:33:00.361 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
      2021-04-16 18:33:00.365 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
      2021-04-16 18:33:00.374 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
      2021-04-16 18:33:00.376 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
      2021-04-16 18:33:00.379 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
      2021-04-16 18:33:00.382 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
      2021-04-16 18:33:00.386 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.387 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
      2021-04-16 18:33:00.389 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
      2021-04-16 18:33:00.404 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
      2021-04-16 18:33:00.405 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
      2021-04-16 18:33:00.406 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255] - 117
      2021-04-16 18:33:00.408 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}
      2021-04-16 18:33:00.409 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.410 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
      2021-04-16 18:33:00.411 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211})
      2021-04-16 18:33:00.415 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
      2021-04-16 18:33:00.421 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
      2021-04-16 18:33:00.431 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
      2021-04-16 18:33:00.432 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
      2021-04-16 18:33:00.432 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
      2021-04-16 18:33:00.433 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
      2021-04-16 18:33:00.434 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.434 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
      2021-04-16 18:33:00.436 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
      2021-04-16 18:33:00.436 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
      2021-04-16 18:33:00.445 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
      2021-04-16 18:33:00.446 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
      2021-04-16 18:33:00.447 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
      2021-04-16 18:33:00.447 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
      2021-04-16 18:33:00.448 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.448 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
      2021-04-16 18:33:00.449 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.450 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
      2021-04-16 18:33:00.458 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
      2021-04-16 18:33:00.459 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
      2021-04-16 18:33:00.459 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,128,0,0] - 235
      2021-04-16 18:33:00.460 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.460 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.461 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid
      2021-04-16 18:33:00.462 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
      2021-04-16 18:33:00.462 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
      2021-04-16 18:33:00.472 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
      2021-04-16 18:33:00.472 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
      2021-04-16 18:33:00.473 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
      2021-04-16 18:33:00.473 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
      2021-04-16 18:33:00.474 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.474 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid
      2021-04-16 18:33:00.475 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SAPI - readConfiguration - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
      2021-04-16 18:33:00.476 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,38,4,98,65]
      2021-04-16 18:33:00.484 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,102,4,0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,1]
      2021-04-16 18:33:00.485 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,102,4,0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,1]
      2021-04-16 18:33:00.485 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 6 - 4 - [0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 1
      2021-04-16 18:33:00.486 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SAPI - readConfiguration - {"status":0,"configid":98,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
      2021-04-16 18:33:00.486 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.487 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid
      2021-04-16 18:33:00.488 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
      2021-04-16 18:33:00.488 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
      2021-04-16 18:33:00.495 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
      2021-04-16 18:33:00.496 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
      2021-04-16 18:33:00.496 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23
      2021-04-16 18:33:00.497 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
      2021-04-16 18:33:00.497 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.498 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid
      2021-04-16 18:33:00.499 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
      2021-04-16 18:33:00.499 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7]
      2021-04-16 18:33:00.507 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
      2021-04-16 18:33:00.507 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
      2021-04-16 18:33:00.508 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107
      2021-04-16 18:33:00.508 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
      2021-04-16 18:33:00.509 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.509 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid
      2021-04-16 18:33:00.510 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {}
      2021-04-16 18:33:00.511 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39]
      2021-04-16 18:33:00.518 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
      2021-04-16 18:33:00.519 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
      2021-04-16 18:33:00.520 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 7 - 0 - [0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207] - 101
      2021-04-16 18:33:00.521 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b001940be8c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":2,"assocdeviceslist":[17859,53095]}
      2021-04-16 18:33:00.522 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.522 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP is already started as coordinator
      2021-04-16 18:33:00.524 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0}
      2021-04-16 18:33:00.524 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36]
      2021-04-16 18:33:00.532 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
      2021-04-16 18:33:00.532 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
      2021-04-16 18:33:00.533 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97
      2021-04-16 18:33:00.533 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.534 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
      2021-04-16 18:33:00.534 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102
      2021-04-16 18:33:00.535 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]}
      2021-04-16 18:33:00.535 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '1' already registered
      2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '2' already registered
      2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '3' already registered
      2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '4' already registered
      2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '5' already registered
      2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '6' already registered
      2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '8' already registered
      2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '10' already registered
      2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '11' already registered
      2021-04-16 18:33:00.539 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '110' already registered
      2021-04-16 18:33:00.539 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '12' already registered
      2021-04-16 18:33:00.540 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '13' already registered
      2021-04-16 18:33:00.541 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '47' already registered
      2021-04-16 18:33:00.541 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '242' already registered
      2021-04-16 18:33:00.543 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948}
      2021-04-16 18:33:00.543 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17]
      2021-04-16 18:33:00.561 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179]
      2021-04-16 18:33:00.562 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179]
      2021-04-16 18:33:00.562 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179
      2021-04-16 18:33:00.563 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}}
      2021-04-16 18:33:00.563 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.564 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
      2021-04-16 18:33:00.564 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
      2021-04-16 18:33:00.566 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0}
      2021-04-16 18:33:00.567 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36]
      2021-04-16 18:33:00.574 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
      2021-04-16 18:33:00.575 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
      2021-04-16 18:33:00.576 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97
      2021-04-16 18:33:00.576 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.577 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
      2021-04-16 18:33:00.578 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102
      2021-04-16 18:33:00.578 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]}
      2021-04-16 18:33:00.579 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.579 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {}
      2021-04-16 18:33:00.580 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39]
      2021-04-16 18:33:00.587 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
      2021-04-16 18:33:00.588 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
      2021-04-16 18:33:00.589 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 7 - 0 - [0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207] - 101
      2021-04-16 18:33:00.589 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b001940be8c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":2,"assocdeviceslist":[17859,53095]}
      2021-04-16 18:33:00.590 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.591 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242}
      2021-04-16 18:33:00.591 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214]
      2021-04-16 18:33:00.598 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
      2021-04-16 18:33:00.599 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
      2021-04-16 18:33:00.599 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.600 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.600 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.605 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113]
      2021-04-16 18:33:00.605 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113]
      2021-04-16 18:33:00.606 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113
      2021-04-16 18:33:00.620 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.620 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.621 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47}
      2021-04-16 18:33:00.622 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11]
      2021-04-16 18:33:00.627 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
      2021-04-16 18:33:00.628 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
      2021-04-16 18:33:00.630 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.631 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.633 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
      2021-04-16 18:33:00.633 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232
      2021-04-16 18:33:00.635 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.637 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.638 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13}
      2021-04-16 18:33:00.640 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41]
      2021-04-16 18:33:00.647 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
      2021-04-16 18:33:00.647 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
      2021-04-16 18:33:00.648 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.649 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.649 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.652 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206]
      2021-04-16 18:33:00.653 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206]
      2021-04-16 18:33:00.653 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206
      2021-04-16 18:33:00.654 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.655 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.656 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12}
      2021-04-16 18:33:00.656 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40]
      2021-04-16 18:33:00.661 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
      2021-04-16 18:33:00.662 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
      2021-04-16 18:33:00.662 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.663 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.664 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
      2021-04-16 18:33:00.664 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80
      2021-04-16 18:33:00.665 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.665 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.666 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110}
      2021-04-16 18:33:00.666 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74]
      2021-04-16 18:33:00.671 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
      2021-04-16 18:33:00.672 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
      2021-04-16 18:33:00.673 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.673 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.674 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
      2021-04-16 18:33:00.674 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169
      2021-04-16 18:33:00.675 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.675 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.676 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11}
      2021-04-16 18:33:00.677 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47]
      2021-04-16 18:33:00.682 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
      2021-04-16 18:33:00.682 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
      2021-04-16 18:33:00.683 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.683 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.684 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
      2021-04-16 18:33:00.685 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212
      2021-04-16 18:33:00.685 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]}
      2021-04-16 18:33:00.686 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.686 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10}
      2021-04-16 18:33:00.687 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46]
      2021-04-16 18:33:00.692 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
      2021-04-16 18:33:00.692 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
      2021-04-16 18:33:00.693 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.694 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.694 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
      2021-04-16 18:33:00.695 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205
      2021-04-16 18:33:00.695 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.696 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.696 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8}
      2021-04-16 18:33:00.697 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44]
      2021-04-16 18:33:00.702 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
      2021-04-16 18:33:00.703 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
      2021-04-16 18:33:00.703 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.704 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.704 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
      2021-04-16 18:33:00.705 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207
      2021-04-16 18:33:00.705 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.706 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.706 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6}
      2021-04-16 18:33:00.707 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34]
      2021-04-16 18:33:00.712 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
      2021-04-16 18:33:00.713 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
      2021-04-16 18:33:00.713 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.714 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.714 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
      2021-04-16 18:33:00.715 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204
      2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5}
      2021-04-16 18:33:00.717 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33]
      2021-04-16 18:33:00.721 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
      2021-04-16 18:33:00.722 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
      2021-04-16 18:33:00.722 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.723 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.724 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.727 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206]
      2021-04-16 18:33:00.727 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206]
      2021-04-16 18:33:00.728 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206
      2021-04-16 18:33:00.731 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.732 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.733 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4}
      2021-04-16 18:33:00.733 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32]
      2021-04-16 18:33:00.738 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
      2021-04-16 18:33:00.739 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
      2021-04-16 18:33:00.740 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.740 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.741 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
      2021-04-16 18:33:00.742 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192
      2021-04-16 18:33:00.742 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.743 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.743 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3}
      2021-04-16 18:33:00.744 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39]
      2021-04-16 18:33:00.749 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
      2021-04-16 18:33:00.749 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
      2021-04-16 18:33:00.750 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.750 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
      2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197
      2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.752 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.753 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2}
      2021-04-16 18:33:00.753 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38]
      2021-04-16 18:33:00.758 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
      2021-04-16 18:33:00.759 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
      2021-04-16 18:33:00.759 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.760 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.760 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
      2021-04-16 18:33:00.761 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192
      2021-04-16 18:33:00.761 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.762 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.763 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1}
      2021-04-16 18:33:00.763 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37]
      2021-04-16 18:33:00.769 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
      2021-04-16 18:33:00.770 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
      2021-04-16 18:33:00.770 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
      2021-04-16 18:33:00.771 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.771 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
      2021-04-16 18:33:00.772 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198
      2021-04-16 18:33:00.772 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
      2021-04-16 18:33:00.773 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.776 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup
      2021-04-16 18:33:00.777 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
      2021-04-16 18:33:00.778 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
      2021-04-16 18:33:00.782 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
      2021-04-16 18:33:00.783 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
      2021-04-16 18:33:00.783 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255] - 117
      2021-04-16 18:33:00.784 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}
      2021-04-16 18:33:00.785 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.787 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.787 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43]
      2021-04-16 18:33:00.791 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,140,190,64,25,0,75,18,0,89]
      2021-04-16 18:33:00.792 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,140,190,64,25,0,75,18,0,89]
      2021-04-16 18:33:00.793 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,140,190,64,25,0,75,18,0] - 89
      2021-04-16 18:33:00.793 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[140,190,64,25,0,75,18,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.794 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.794 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.795 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11]
      2021-04-16 18:33:00.799 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0,65]
      2021-04-16 18:33:00.799 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0,65]
      2021-04-16 18:33:00.800 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0] - 65
      2021-04-16 18:33:00.801 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.801 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.802 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.802 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
      2021-04-16 18:33:00.807 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
      2021-04-16 18:33:00.807 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
      2021-04-16 18:33:00.808 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23
      2021-04-16 18:33:00.808 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
      2021-04-16 18:33:00.809 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.810 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.810 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7]
      2021-04-16 18:33:00.814 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
      2021-04-16 18:33:00.815 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
      2021-04-16 18:33:00.815 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107
      2021-04-16 18:33:00.816 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
      2021-04-16 18:33:00.816 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.818 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.819 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16]
      2021-04-16 18:33:00.822 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
      2021-04-16 18:33:00.822 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
      2021-04-16 18:33:00.823 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
      2021-04-16 18:33:00.824 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
      2021-04-16 18:33:00.824 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.825 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.826 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17]
      2021-04-16 18:33:00.831 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
      2021-04-16 18:33:00.832 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
      2021-04-16 18:33:00.833 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
      2021-04-16 18:33:00.834 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
      2021-04-16 18:33:00.835 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.835 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.836 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109]
      2021-04-16 18:33:00.841 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107]
      2021-04-16 18:33:00.842 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107]
      2021-04-16 18:33:00.842 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107
      2021-04-16 18:33:00.843 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.843 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.844 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.844 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72]
      2021-04-16 18:33:00.848 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
      2021-04-16 18:33:00.849 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
      2021-04-16 18:33:00.850 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
      2021-04-16 18:33:00.850 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
      2021-04-16 18:33:00.851 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.851 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.852 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
      2021-04-16 18:33:00.856 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
      2021-04-16 18:33:00.858 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
      2021-04-16 18:33:00.859 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
      2021-04-16 18:33:00.860 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
      2021-04-16 18:33:00.860 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.861 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
      2021-04-16 18:33:00.861 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
      2021-04-16 18:33:00.865 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
      2021-04-16 18:33:00.866 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
      2021-04-16 18:33:00.866 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,128,0,0] - 235
      2021-04-16 18:33:00.867 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.867 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.868 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":273,"product":2,"offset":0,"osal":true}
      2021-04-16 18:33:00.869 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,17,1,0,58]
      2021-04-16 18:33:00.872 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,8,0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,217]
      2021-04-16 18:33:00.873 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,8,0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,217]
      2021-04-16 18:33:00.873 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 8 - [0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 217
      2021-04-16 18:33:00.874 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.874 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.875 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":117,"product":2,"offset":0,"osal":true}
      2021-04-16 18:33:00.876 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,117,0,0,95]
      2021-04-16 18:33:00.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,8,0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0,77]
      2021-04-16 18:33:00.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,8,0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0,77]
      2021-04-16 18:33:00.881 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 8 - [0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0] - 77
      2021-04-16 18:33:00.882 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0]}}
      2021-04-16 18:33:00.882 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.946 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
      2021-04-16 18:33:00.947 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman started
      2021-04-16 18:33:00.948 - info: zigbee.0 (9190) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
      2021-04-16 18:33:00.949 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {}
      2021-04-16 18:33:00.950 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117]
      2021-04-16 18:33:00.963 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,96]
      2021-04-16 18:33:00.963 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,96]
      2021-04-16 18:33:00.964 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15] - 96
      2021-04-16 18:33:00.965 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6755,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0x00124b001940be8c","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":15}
      2021-04-16 18:33:00.966 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.967 - debug: zigbee.0 (9190) Zigbee network parameters: {"panID":6755,"extendedPanID":"0x00124b001940be8c","channel":15}
      2021-04-16 18:33:00.968 - info: zigbee.0 (9190) Disable LED
      2021-04-16 18:33:00.970 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - ledControl - {"ledid":3,"mode":0}
      2021-04-16 18:33:00.971 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,39,10,3,0,44]
      2021-04-16 18:33:00.985 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,103,10,0,108]
      2021-04-16 18:33:00.986 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,103,10,0,108]
      2021-04-16 18:33:00.987 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 7 - 10 - [0] - 108
      2021-04-16 18:33:00.988 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - ledControl - {"status":0}
      2021-04-16 18:33:00.989 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:00.989 - info: zigbee.0 (9190) --> transmitPower : high
      2021-04-16 18:33:00.991 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - stackTune - {"operation":0,"value":"19"}
      2021-04-16 18:33:00.992 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,15,0,19,63]
      2021-04-16 18:33:00.997 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,15,0,111]
      2021-04-16 18:33:00.998 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,15,0,111]
      2021-04-16 18:33:00.999 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 15 - [0] - 111
      2021-04-16 18:33:01.000 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - stackTune - {"value":0}
      2021-04-16 18:33:01.000 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
      2021-04-16 18:33:01.004 - info: zigbee.0 (9190) Currently 1 devices are joined:
      2021-04-16 18:33:01.005 - debug: zigbee.0 (9190) DeviceConfigure 0x00158d0002c903e6 undefined not needed
      2021-04-16 18:33:01.006 - info: zigbee.0 (9190) 0x00158d0002c903e6 (addr 53095): Not supported (model undefined)(Unknown)
      2021-04-16 18:33:01.008 - info: zigbee.0 (9190) Zigbee started
      2021-04-16 18:33:01.109 - error: zigbee.0 (9190) Device 0x00158d0002c903e6 "undefined" not described in statesMapping.
      Ich hoffe jemandkann mir helfen.
      Inzwsischen sind es 3 devices, aber mit Fehler "not described in statesMapping" Kacheln aber OK.
      2021-04-16 19:15:39.374 - info: zigbee.0 (11892) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
      2021-04-16 19:15:39.472 - info: zigbee.0 (11892) Starting Zigbee npm ...
      2021-04-16 19:15:39.768 - info: zigbee.0 (11892) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
      2021-04-16 19:15:39.793 - info: zigbee.0 (11892) debug devices set to []
      2021-04-16 19:15:40.822 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
      2021-04-16 19:15:40.833 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
      2021-04-16 19:15:40.834 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
      2021-04-16 19:15:42.974 - info: zigbee.0 (11892) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
      2021-04-16 19:15:43.000 - info: zigbee.0 (11892) Disable LED
      2021-04-16 19:15:43.024 - info: zigbee.0 (11892) --> transmitPower : high
      2021-04-16 19:15:43.120 - info: zigbee.0 (11892) Currently 3 devices are joined:
      2021-04-16 19:15:43.123 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0002c903e6 (addr 53095): Not supported (model undefined)(Unknown)
      2021-04-16 19:15:43.124 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0001d7257f (addr 53968): Not supported (model undefined)(Unknown)
      2021-04-16 19:15:43.125 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0002e99490 (addr 59888): Not supported (model undefined)(Unknown)
      2021-04-16 19:15:43.126 - info: zigbee.0 (11892) Zigbee started
      2021-04-16 19:15:43.321 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0002c903e6 "undefined" not described in statesMapping.
      2021-04-16 19:15:43.325 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0001d7257f "undefined" not described in statesMapping.
      2021-04-16 19:15:43.327 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0002e99490 "undefined" not described in statesMapping.
      • ? Offline
        ich habe heute Morgen auch von 1.4.5 auf 1.5.1 migriert. Ich kann noch alles schalten aber im Geräte-Tab ist nichts mehr keine Kachel und auch die Netzwerkkarte ist leer.
        Im Log sehe ich folgenden "error":
        zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:174:28
        zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at Array.forEach (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:196:32
        zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at Array.map (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:202:48
        zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	(18284) getDevices error: TypeError: name.replace is not a function
        zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:174:28
        zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at Array.forEach (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:196:32
        zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at Array.map (<anonymous>)
        zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:202:48
        zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	(18284) getDevices error: TypeError: name.replace is not a function
        Habe in issue erstellt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1059
        Tolle arbeit.
        VG
        Bernd
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          Aktuelle Test Version 1.5.x
          Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          Neu in 1.5.x:
          Zigbee Gruppen überarbeitet.
          Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
          Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
          Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
          Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
          Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
          Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
          Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
          Dashboard
          Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
          Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
          Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
          Interna:
          Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
          Viel Spass mit der neuen Version.
          @asgothian
          so, jetzt kommt das:
          2021-04-16 19:04:19.861  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
          2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 847127fffe11062a for 'Available'
          2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
          2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 847127fffe11062a for 'Link quality'
          2021-04-16 19:04:19.865  - i
          Die Datenpunkte werden angelegt, wie vorher auch, aber wenn ich den Button dr[cke, kommt nix..
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            Hallo @Asgothian und @arteck,
            die neue Version des Adapters ist euch sehr gut gelungen, das mal vorab!
            Allerdings sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Bei meinen MOES HY368 Heizungsthermostaten funktioniert die Kindersicherung seit dem Update leider nicht mehr und in der Kachel wird die Ventilstellung 0% nicht angezeigt, es steht dann nur das % Zeichen dort. Ich kann den DP „locked“ auf true schalten und nach wenigen Sekunden geht er zurück auf false, es kommen keine Fehlermeldung im log.
            Wenn ich auf die Kachel klicke und diese sich dreht sehe ich die „andere“ Seite kurz und dann ist es nur noch weiß ohne Inhalt auf meinem alten iPad, da kein anderen Nutzer davon berichtet wird das aber wohl an meinem alten Schinken liegen 😬
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @michmein said in ZigBee neue Version 1.5.x:
              genau so ist es
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                genau so ist es
                Levent552003
                das ist ein airbnk m521 von tuya ein smart lock kann man mir sagen wie man das angelernt bekommt oder mir einen weg zeigen in welche richtung ich laufen soll?
                D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  hukio
                  schrieb am zuletzt editiert von hukio
                  Hallo Experten (@arteck , @Asgothian ),
                  inzwischen (siehe [mein post] (https://forum.iobroker.net/post/616021)) startet der zigbee 1.5.1 ohne Fehler mit allen 61 devices. Alle Kacheln sind korrekt da. Wenn ich Geräte schalte, wird der Kacheleintrag entsprechend geändert, aber die Geräte schalten nicht. Die Verbindungsstärke ist 0 oder 10 oder ganz unterbrochen (ändert sich bei Neustart). Die Einbettung in den IoBroker geht, aber das zigbee Netz funktioniert nicht. Pairing geht nicht.
                  Wo liegt der Wurm, was kann ich machen? Bitte um Hilfe. Danke!
                  • L Levent552003
                    DocGame
                    @levent552003
                    Bin mal gespannt ob du die reinbekommst. Habe an der Haustür ein Nuki. Dieses Teil (mit Fingerprint) könnte ich mir gut für die Garage vorstellen.
                    Wenn es klappt und genügend vernünftige States im ioBroker ankommen ist es so gut wie bestellt.
                    • L Levent552003
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @levent552003 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Bitte lies mal diese Anleitung, da ist beschrieben was zu tun ist.
                      Zusätzlich kannst du inzwischen die Integration in die converters als „external Converter“ machen. Erklärung dazu wie das geht steht etwas weiter oben in diesem thread.
                      A.
                      • H hukio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @hukio
                        • welche Hardware ?
                        • was bekommst du an Meldungen wenn du versuchst die Geräte zu schalten ?
                        A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Bitte trag den Thermostat unter „ausschließen“ ein damit dieser über die exposes läuft.
                          Passiert das immer oder nur wenn du deine devices gefiltert hast das nur der Thermostat angezeigt wird ?
                          A.
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            A.
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Gesagt, getan, jetzt funktioniert die Kindersicherung wieder. Super. Wenn der Thermostat geschlossen ist, also 0% Ventilstellung wird diese noch nicht angezeigt. Alles über 0 steht als Wert da aber die 0 wird nicht dargestellt.
                            EDIT: Kommando zurück, die Kindersicherung funktioniert doch nicht. Wenn ich die Checkbox betätige erscheint der blaue Haken und bleibt auch, jedoch bekomme ich die untenstehende Fehlermeldung im log und der Thermostat ist weiterhin bedienbar also nicht gesperrt.
                            2021-04-17 07:04:26.439 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
                            2021-04-17 07:04:39.874 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
                            2021-04-17 07:28:21.111 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
                            2021-04-17 07:29:01.008 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
                            Mit Version 1.4.5 hat alles funktioniert wie es soll.
                            Egal was ich wie und wo gefiltert habe ändert nichts daran das ich die Rückseite der Kachel nach anklicken nicht sehen kann. Auf meinem iPhone welches deutlich jünger ist klappt es auch nicht, scheint dann also mehr ein Safari Problem zu sein als das Alter meines iPads.
                            EDIT 2: nach den „ausschließen“ der Thermostate sind nen Haufen States dazugekommen mit denen ich im Moment noch nicht wirklich was anfangen kann und das ganze heute Abend am Rechner mal testen muss.
                            Wenn nach dem „ausschließen“ alles funktionieren sollte, muss ich die Thermostate für die Zukunft dann ausgeschlossen lassen?
                            Gruß Michael
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              hab die Version nun auch mal eingespielt, "Schönheitsfehler" sind mir gerade aufgefallen. In der Kachel sind die Namen teils abgeschnitten bzw "unvollständig"
                              Beispiel
                              7d964ad7-b4cd-4ede-87e3-4e46c5bb58a6-image.png 69e085be-bbfd-4fa2-a361-39a7acee22e3-image.png e1951928-19e8-4bb5-adad-573613b9f8a4-image.png
                              • H Offline
                                hukio
                                @asgothian
                                Hardware: Raspi 4 und cc2538 + cc2592. Software:
                                2021-04-17 11:05:15.190 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27203
                                2021-04-17 11:05:17.574 - info: zigbee.0 (27203) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-04-17 11:05:17.679 - info: zigbee.0 (27203) Starting Zigbee npm ...
                                2021-04-17 11:05:17.972 - info: zigbee.0 (27203) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                2021-04-17 11:05:17.992 - info: zigbee.0 (27203) debug devices set to []
                                2021-04-17 11:05:19.824 - info: zigbee.0 (27203) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                2021-04-17 11:05:19.829 - info: zigbee.0 (27203) Disable LED
                                2021-04-17 11:05:19.833 - info: zigbee.0 (27203) --> transmitPower : high
                                2021-04-17 11:05:19.846 - info: zigbee.0 (27203) Currently 61 devices are joined:
                                2021-04-17 11:05:19.986 - info: zigbee.0 (27203) 0x00158d000366790e (addr 34629): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                2021-04-17 11:05:19.992 - info: zigbee.0 (27203) 0x000d6ffffe1d3981 (addr 60539): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                Wenn ich den state DP der Ikea Birne verändere, ist die debug Antwort:
                                2021-04-17 11:19:05.485 - debug: zigbee.0 (9960) User stateChange zigbee.0.000d6ffffe1d3981.state {"val":true,"ack":false,"ts":1618651145483,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1618651145483}
                                2021-04-17 11:19:05.491 - debug: zigbee.0 (9960) Change state 'state' at device 0x000d6ffffe1d3981 type 'LED1624G9'
                                2021-04-17 11:19:05.496 - debug: zigbee.0 (9960) entity: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000d6ffffe1d3981","_networkAddress":60539,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":512,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":60539,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe1d3981","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":19,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20200220","swBuildId":"1.3.013"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30153,"currentY":32971,"colorCapabilities":8}},"genPowerCfg":{"attributes":{}},"genDeviceTempCfg":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","_applicationVersion":19,"_stackVersion":87,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200220","_softwareBuildID":"1.3.013","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1618356407407},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"meta":{"configureKey":2,"supportsHueAndSaturation":false},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E26 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E12 CWS opal 600lm"],"model":"LED1624G9","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white","ota":{}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000d6ffffe1d3981"}
                                2021-04-17 11:19:05.497 - debug: zigbee.0 (9960) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"meta":{"configureKey":2,"supportsHueAndSaturation":false},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E26 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E12 CWS opal 600lm"],"model":"LED1624G9","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white","ota":{}}
                                2021-04-17 11:19:05.497 - debug: zigbee.0 (9960) convert state, ON, {"state":"ON","transition_time":0}
                                2021-04-17 11:19:05.498 - debug: zigbee.0 (9960) target: {"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":512,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":60539,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe1d3981","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":19,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20200220","swBuildId":"1.3.013"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30153,"currentY":32971,"colorCapabilities":8}},"genPowerCfg":{"attributes":{}},"genDeviceTempCfg":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}
                                2021-04-17 11:19:05.500 - debug: zigbee.0 (9960) zigbee-herdsman:controller:endpoint Command 0x000d6ffffe1d3981/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                Die Birne schaltet nicht. Einige Xiaomi Temperaturmesser und Kontakte funktionieren.
                                Wie gesagt, das Problem kam als ich das update machte. Dann habe ich ein 1.4.5 backup eingespielt. Das hat sich nicht mit der 1.5.1 vertragen (keine Kacheln). Dann upload von 1.5.1 und Kacheln ohne Verbindung.
                                  @asgothian @arteck
                                  Vielen Dank für das tolle update! Musste gleich mal den Donate-Button drücken vor lauter Glück ;-)
                                  Läuft hier ohne zicken in einem Debian10-LXC mit Node 14.16.1 und aktuellen iobroker mit 164 devices.
                                  Gerade die Sortier- Filter Funktion ist Klasse.
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  @asgothian @arteck
                                  wie bitte, bekommt man es hin, das es sich so gleichmäßig und übersichtlich aufteilt und darstellt ?
                                  Press any key to continue or any other to quit
                                  amg_666A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FenriswolfF Fenriswolf
                                    @asgothian @arteck
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    @fenriswolf "aufteilen", also wer meldet sich wo an, kannst du m.W. nicht beeinflussen, das machen die zigbee Devices unter sich aus. Du kannst nur die Art der Darstellung ändern indem du unten rechts bei der Netzwerkkarte auf das Aktualisieren-Symbol klickst.
                                    • H hukio
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @hukio Das deutet darauf hin das der Koordinator keine Antwort von Deinen Geräten bekommt. Woran das liegt ist leider schwer zu sagen.
                                      A.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        hukio
                                        @asgothian Ich habe inzwischen den Adapter gelöscht und über backitup den 1.4.5 wieder eingespielt. Alle Kacheln sind da, aber keine Verbindung. Ich kann auch nicht neu pairen. Das pairing springt nicht an. Wenn ich mit debug starte, spuckt der Adapter parse Meldungen in nicht endend wollenden Anzahl aus. Das restore ist also nicht gelungen. Hast Du irgendeine Idee, was ich noch versuchen könnte? So kann ich die Geräte nicht einmal neu anlernen (pairing startet nicht).
                                        PS: was macht eigentlich das reset in den settings? Löscht das die Geräte oder nur die s/w? Ich hab es vergessen.
                                        Irgendwie sieht das log (ohne debug) anders aus bei einem restart des Adapters. Kannst Du mal hinschauen bitte.
                                        2021-04-17 21:26:35.391  - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2021-04-17 21:26:35.403  - info: zigbee.0 (31895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-04-17 21:26:35.405  - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2021-04-17 21:26:35.406  - info: zigbee.0 (31895) cleaned everything up...
                                        2021-04-17 21:26:35.409  - info: zigbee.0 (31895) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2021-04-17 21:26:36.145  - info: zigbee.0 (31895) terminating
                                        2021-04-17 21:26:36.146  - info: zigbee.0 (31895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-04-17 21:26:36.411  - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 31895
                                        2021-04-17 21:26:36.888  - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-04-17 21:26:38.459  - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1964
                                        2021-04-17 21:26:41.115  - info: zigbee.0 (1964) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-17 21:26:41.218  - info: zigbee.0 (1964) Starting Zigbee  npm ...
                                        2021-04-17 21:26:41.507  - info: zigbee.0 (1964) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#ExposeExtend
                                        2021-04-17 21:26:41.525  - info: zigbee.0 (1964) debug devices set to []
                                        2021-04-17 21:26:43.326  - info: zigbee.0 (1964) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                        2021-04-17 21:26:43.331  - info: zigbee.0 (1964) Disable LED
                                        2021-04-17 21:26:43.336  - info: zigbee.0 (1964)   --> transmitPower : high
                                        2021-04-17 21:26:43.348  - info: zigbee.0 (1964) Currently 61 devices are joined:
                                        2021-04-17 21:26:43.482  - info: zigbee.0 (1964) 0x00158d000366790e (addr 34629): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          A.
                                          Levent552003
                                          @asgothian also da ich kein experte bin ergaben meine Bemühungen leider keinen Ergebnis. habe es durch die tuya app eingebunden da habe ich zwar die einzelnen Objekte aber steuern lässt sich der trotzdem nicht.
