  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • L Levent552003
    das ist ein airbnk m521 von tuya ein smart lock kann man mir sagen wie man das angelernt bekommt oder mir einen weg zeigen in welche richtung ich laufen soll?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @levent552003 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Bitte lies mal diese Anleitung, da ist beschrieben was zu tun ist.
    Zusätzlich kannst du inzwischen die Integration in die converters als „external Converter“ machen. Erklärung dazu wie das geht steht etwas weiter oben in diesem thread.
    A.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hukio
      Hallo Experten (@arteck , @Asgothian ),
      inzwischen (siehe [mein post] (https://forum.iobroker.net/post/616021)) startet der zigbee 1.5.1 ohne Fehler mit allen 61 devices. Alle Kacheln sind korrekt da. Wenn ich Geräte schalte, wird der Kacheleintrag entsprechend geändert, aber die Geräte schalten nicht. Die Verbindungsstärke ist 0 oder 10 oder ganz unterbrochen (ändert sich bei Neustart). Die Einbettung in den IoBroker geht, aber das zigbee Netz funktioniert nicht. Pairing geht nicht.
      Wo liegt der Wurm, was kann ich machen? Bitte um Hilfe. Danke!
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @hukio
      • welche Hardware ?
      • was bekommst du an Meldungen wenn du versuchst die Geräte zu schalten ?
      A.
      • MichMeinM MichMein
        Hallo @Asgothian und @arteck,
        die neue Version des Adapters ist euch sehr gut gelungen, das mal vorab!
        Allerdings sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Bei meinen MOES HY368 Heizungsthermostaten funktioniert die Kindersicherung seit dem Update leider nicht mehr und in der Kachel wird die Ventilstellung 0% nicht angezeigt, es steht dann nur das % Zeichen dort. Ich kann den DP „locked“ auf true schalten und nach wenigen Sekunden geht er zurück auf false, es kommen keine Fehlermeldung im log.
        Wenn ich auf die Kachel klicke und diese sich dreht sehe ich die „andere“ Seite kurz und dann ist es nur noch weiß ohne Inhalt auf meinem alten iPad, da kein anderen Nutzer davon berichtet wird das aber wohl an meinem alten Schinken liegen 😬
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Bitte trag den Thermostat unter „ausschließen“ ein damit dieser über die exposes läuft.
        Passiert das immer oder nur wenn du deine devices gefiltert hast das nur der Thermostat angezeigt wird ?
        A.
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Gesagt, getan, jetzt funktioniert die Kindersicherung wieder. Super. Wenn der Thermostat geschlossen ist, also 0% Ventilstellung wird diese noch nicht angezeigt. Alles über 0 steht als Wert da aber die 0 wird nicht dargestellt.
          EDIT: Kommando zurück, die Kindersicherung funktioniert doch nicht. Wenn ich die Checkbox betätige erscheint der blaue Haken und bleibt auch, jedoch bekomme ich die untenstehende Fehlermeldung im log und der Thermostat ist weiterhin bedienbar also nicht gesperrt.
          2021-04-17 07:04:26.439 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
          2021-04-17 07:04:39.874 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
          2021-04-17 07:28:21.111 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
          2021-04-17 07:29:01.008 - error: zigbee.0 (32268) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'lock'
          Mit Version 1.4.5 hat alles funktioniert wie es soll.
          Egal was ich wie und wo gefiltert habe ändert nichts daran das ich die Rückseite der Kachel nach anklicken nicht sehen kann. Auf meinem iPhone welches deutlich jünger ist klappt es auch nicht, scheint dann also mehr ein Safari Problem zu sein als das Alter meines iPads.
          EDIT 2: nach den „ausschließen“ der Thermostate sind nen Haufen States dazugekommen mit denen ich im Moment noch nicht wirklich was anfangen kann und das ganze heute Abend am Rechner mal testen muss.
          Wenn nach dem „ausschließen“ alles funktionieren sollte, muss ich die Thermostate für die Zukunft dann ausgeschlossen lassen?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            hab die Version nun auch mal eingespielt, "Schönheitsfehler" sind mir gerade aufgefallen. In der Kachel sind die Namen teils abgeschnitten bzw "unvollständig"
            Beispiel
            7d964ad7-b4cd-4ede-87e3-4e46c5bb58a6-image.png 69e085be-bbfd-4fa2-a361-39a7acee22e3-image.png e1951928-19e8-4bb5-adad-573613b9f8a4-image.png
            • H Offline
              hukio
              @asgothian
              Hardware: Raspi 4 und cc2538 + cc2592. Software:
              2021-04-17 11:05:15.190 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27203
              2021-04-17 11:05:17.574 - info: zigbee.0 (27203) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
              2021-04-17 11:05:17.679 - info: zigbee.0 (27203) Starting Zigbee npm ...
              2021-04-17 11:05:17.972 - info: zigbee.0 (27203) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
              2021-04-17 11:05:17.992 - info: zigbee.0 (27203) debug devices set to []
              2021-04-17 11:05:19.824 - info: zigbee.0 (27203) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
              2021-04-17 11:05:19.829 - info: zigbee.0 (27203) Disable LED
              2021-04-17 11:05:19.833 - info: zigbee.0 (27203) --> transmitPower : high
              2021-04-17 11:05:19.846 - info: zigbee.0 (27203) Currently 61 devices are joined:
              2021-04-17 11:05:19.986 - info: zigbee.0 (27203) 0x00158d000366790e (addr 34629): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2021-04-17 11:05:19.992 - info: zigbee.0 (27203) 0x000d6ffffe1d3981 (addr 60539): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
              Wenn ich den state DP der Ikea Birne verändere, ist die debug Antwort:
              2021-04-17 11:19:05.485 - debug: zigbee.0 (9960) User stateChange zigbee.0.000d6ffffe1d3981.state {"val":true,"ack":false,"ts":1618651145483,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1618651145483}
              2021-04-17 11:19:05.491 - debug: zigbee.0 (9960) Change state 'state' at device 0x000d6ffffe1d3981 type 'LED1624G9'
              2021-04-17 11:19:05.496 - debug: zigbee.0 (9960) entity: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x000d6ffffe1d3981","_networkAddress":60539,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":512,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":60539,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe1d3981","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":19,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20200220","swBuildId":"1.3.013"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30153,"currentY":32971,"colorCapabilities":8}},"genPowerCfg":{"attributes":{}},"genDeviceTempCfg":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","_applicationVersion":19,"_stackVersion":87,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200220","_softwareBuildID":"1.3.013","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1618356407407},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"meta":{"configureKey":2,"supportsHueAndSaturation":false},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E26 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E12 CWS opal 600lm"],"model":"LED1624G9","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white","ota":{}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000d6ffffe1d3981"}
              2021-04-17 11:19:05.497 - debug: zigbee.0 (9960) Mapped Model: {"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["level_config"]},{"key":["power_on_behavior"]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"meta":{"configureKey":2,"supportsHueAndSaturation":false},"zigbeeModel":["TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E26 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm","TRADFRI bulb E12 CWS opal 600lm"],"model":"LED1624G9","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white","ota":{}}
              2021-04-17 11:19:05.497 - debug: zigbee.0 (9960) convert state, ON, {"state":"ON","transition_time":0}
              2021-04-17 11:19:05.498 - debug: zigbee.0 (9960) target: {"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":512,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[5,25,32,4096],"deviceNetworkAddress":60539,"deviceIeeeAddress":"0x000d6ffffe1d3981","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":19,"stackVersion":87,"hwVersion":1,"dateCode":"20200220","swBuildId":"1.3.013"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":30153,"currentY":32971,"colorCapabilities":8}},"genPowerCfg":{"attributes":{}},"genDeviceTempCfg":{"attributes":{}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}
              2021-04-17 11:19:05.500 - debug: zigbee.0 (9960) zigbee-herdsman:controller:endpoint Command 0x000d6ffffe1d3981/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
              Die Birne schaltet nicht. Einige Xiaomi Temperaturmesser und Kontakte funktionieren.
              Wie gesagt, das Problem kam als ich das update machte. Dann habe ich ein 1.4.5 backup eingespielt. Das hat sich nicht mit der 1.5.1 vertragen (keine Kacheln). Dann upload von 1.5.1 und Kacheln ohne Verbindung.
                @asgothian @arteck
                Vielen Dank für das tolle update! Musste gleich mal den Donate-Button drücken vor lauter Glück ;-)
                Läuft hier ohne zicken in einem Debian10-LXC mit Node 14.16.1 und aktuellen iobroker mit 164 devices.
                Gerade die Sortier- Filter Funktion ist Klasse.
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                @asgothian @arteck
                wie bitte, bekommt man es hin, das es sich so gleichmäßig und übersichtlich aufteilt und darstellt ?
                amg_666A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • FenriswolfF Fenriswolf
                  @asgothian @arteck
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  @fenriswolf "aufteilen", also wer meldet sich wo an, kannst du m.W. nicht beeinflussen, das machen die zigbee Devices unter sich aus. Du kannst nur die Art der Darstellung ändern indem du unten rechts bei der Netzwerkkarte auf das Aktualisieren-Symbol klickst.
                  • H hukio
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @hukio Das deutet darauf hin das der Koordinator keine Antwort von Deinen Geräten bekommt. Woran das liegt ist leider schwer zu sagen.
                    A.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      A.
                      hukio
                      schrieb am zuletzt editiert von hukio
                      @asgothian Ich habe inzwischen den Adapter gelöscht und über backitup den 1.4.5 wieder eingespielt. Alle Kacheln sind da, aber keine Verbindung. Ich kann auch nicht neu pairen. Das pairing springt nicht an. Wenn ich mit debug starte, spuckt der Adapter parse Meldungen in nicht endend wollenden Anzahl aus. Das restore ist also nicht gelungen. Hast Du irgendeine Idee, was ich noch versuchen könnte? So kann ich die Geräte nicht einmal neu anlernen (pairing startet nicht).
                      PS: was macht eigentlich das reset in den settings? Löscht das die Geräte oder nur die s/w? Ich hab es vergessen.
                      Irgendwie sieht das log (ohne debug) anders aus bei einem restart des Adapters. Kannst Du mal hinschauen bitte.
                      2021-04-17 21:26:35.391  - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      2021-04-17 21:26:35.403  - info: zigbee.0 (31895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-04-17 21:26:35.405  - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2021-04-17 21:26:35.406  - info: zigbee.0 (31895) cleaned everything up...
                      2021-04-17 21:26:35.409  - info: zigbee.0 (31895) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2021-04-17 21:26:36.145  - info: zigbee.0 (31895) terminating
                      2021-04-17 21:26:36.146  - info: zigbee.0 (31895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-04-17 21:26:36.411  - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 31895
                      2021-04-17 21:26:36.888  - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-04-17 21:26:38.459  - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1964
                      2021-04-17 21:26:41.115  - info: zigbee.0 (1964) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-04-17 21:26:41.218  - info: zigbee.0 (1964) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-04-17 21:26:41.507  - info: zigbee.0 (1964) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#ExposeExtend
                      2021-04-17 21:26:41.525  - info: zigbee.0 (1964) debug devices set to []
                      2021-04-17 21:26:43.326  - info: zigbee.0 (1964) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                      2021-04-17 21:26:43.331  - info: zigbee.0 (1964) Disable LED
                      2021-04-17 21:26:43.336  - info: zigbee.0 (1964)   --> transmitPower : high
                      2021-04-17 21:26:43.348  - info: zigbee.0 (1964) Currently 61 devices are joined:
                      2021-04-17 21:26:43.482  - info: zigbee.0 (1964) 0x00158d000366790e (addr 34629): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                        A.
                        Levent552003
                        @asgothian also da ich kein experte bin ergaben meine Bemühungen leider keinen Ergebnis. habe es durch die tuya app eingebunden da habe ich zwar die einzelnen Objekte aber steuern lässt sich der trotzdem nicht.
                        • L Levent552003
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @levent552003 wenn ich das richtig erinnere lässt sich das TuYa schloss nicht steuern. Es meldet nur welcher Schlüssel zum schliessen benutzt wurde. Sicher bin ich mir aber nicht.
                          Leider ist bei TuYa geräten ein Einbinden ohne direkten Zugang zum Gerät fast ausgeschlossen.
                          A.
                          L D 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            Levent552003
                            @asgothian anscheinend liegt es daran das Batterie betriebene Geräte nicht mit der tuya Adapter gehen. Die Objekte werden rot nach paar Sekunden weil der auf Stand-by Modus geht. So oder so ähnlich soll es sein. Aber wenn du dich der Herausforderung annehmen willst ich arbeite für den Welt größten Paket Lieferanten. In 2 tagen wäre das teil bei dir. :)
                              A.
                              DocGame
                              @asgothian Das mit den Schlüsseln waren die hier:
                              Mihome Smart Lock Zylinder
                              Tuya Smart Lock Zylinderl
                              Uns interessieren die...:
                              Airbnk M531 Türschloss Stärker Motor TUYA Zigbee Smart Lock Fingerprint
                              @Levent552003 Bekommst du irgendwas angezeigt, das auf die States schließen liese?
                              AsgothianA L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D DocGame
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @docgame ich kam da ran gehen, aber leider nicht vor Ende Mai. Ich bin ab dem nächsten wochenende erst einmal 4 Wochen ohne Zugriff auf mein entwicklungssystem.
                                A.
                                • D DocGame
                                  Levent552003
                                  @docgame @docgame also im expert modus von zigbee adapter kriege ich paar befehle zur abfrage durch habe aber den zum öffne von zylinder nicht gefunden.
                                    A.
                                    Levent552003
                                    @asgothian ich denke mal in fähigen Händen wie von dir wäre es eine sache von paar Minuten ;)
                                    • D DocGame
                                      Levent552003
                                      @docgame wenn man vielleicht einen Befehl als String zur tuya zentrale schicken könnte wäre das vielleicht auch ein Weg.
                                      • L Levent552003
                                        DocGame
                                        @levent552003 Uber den Tuyaadapter habe ich nur (notgedrungen) 2 WiFi Geräte (Wasserkocher und Standventilator) im ioBroker. Direkt im Zigbee-Adapter wäre sicherlich die bessere Lösung. Wenn dann noch die verschiedenen Fingerprint-Profile als State da wären hätte man eine gute Basis zur Anwesenheitserkennung (Neben Radar,TR-064, Ping usw.)
                                        • D DocGame
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @docgame @Levent552003 könntbihr diese Diskussion bitte in einen eigenen thread auslagern ?
