  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    2.3k
    4.3k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Aktuelle Test Version 1.5.x
    Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Neu in 1.5.x:
    Zigbee Gruppen überarbeitet.
    Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
    Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
    Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
    Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
    Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
    Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
    Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
    Dashboard
    Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
    Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
    Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
    Interna:
    Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
    Viel Spass mit der neuen Version.
    #81
    @asgothian @arteck
    Vielen Dank für das Update auf 1.5.2, das mit den Gruppen ist jetzt viel schöner!
    Beim CC26X2R1 ist ab wann schluss..?? 200??
    Kommen noch ca. 10 dazu.. dann habe ich fertig mit Zigbee..
    2021-04-30 07:43:17.591  - info: zigbee.0 (44420) Starting Zigbee  npm ...
    2021-04-30 07:43:17.834  - info: zigbee.0 (44420) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.2
    2021-04-30 07:43:17.851  - info: zigbee.0 (44420) debug devices set to []
    2021-04-30 07:43:20.116  - info: zigbee.0 (44420) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
    2021-04-30 07:43:20.125  - info: zigbee.0 (44420) Unable to disable LED, unsupported function.
    2021-04-30 07:43:20.125  - info: zigbee.0 (44420)   --> transmitPower : high
    2021-04-30 07:43:20.141  - info: zigbee.0 (44420) Currently 180 devices are joined:
    Mir ist nur ein Fehler aufgefallen im Log:
    2021-04-30 07:43:43.643  - warn: zigbee.0 (44420) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7c4a7c lumi.remote.b486opcn01, attempt 1 (Error: Write 0x04cf8cdf3c7c4a7c/1 aqaraOpple({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 54597 - 1 - 2 - 64704 - 4 after 10000ms)
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        at processTimers (internal/timers.js:497:7))
    Das ist ein Aqara Opple, der funktioniert einwandfrei. Nur beim starten des Adapters diese Warnung..
    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      @asgothian @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #82
      @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      lern den nochmal an.. ohne den zu löschen..
        @asgothian @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #83
        @ilovegym
        Diese Meldung entsteht wenn der Opple beim Start des Adapters seine Konfiguration bekommen soll. Dieses findet nach im Herdsman-Converters vorgegebenen Regeln statt und ist so lange kein Problem wie das Gerät normal funktioniert. Das die Meldung kommt liegt daran das der Opple nicht antwortet - bei Batteriebetriebenen Geräten durchaus üblich, weswegen der Adapter die Konfiguration erneut versucht wenn er eine Nachricht vom Opple erhält. Du müsstest Dein Log mal durchschauen ob es dazu eine Info Meldung gibt.
        Wie gesagt - so lange das Gerät funktioniert kann diese Warnung ignoriert werden. Erst wenn das Gerät nicht mehr arbeitet gilt das was @arteck geschrieben hat - neu anlernen ohne vorher löschen.
        A.
        • H Offline
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          #84
          habe auf 1.5 upgedatet, danach lief alles. Jetzt nachdem ich auf 1,5.1 bzw. 1.5.2 upgedahtet habe ist mein Dashboard leider ohne Anzeige. Die Netzwerkkarte ist soweit ok.
          Die Funktion des Adapter ist auch gegeben, soweit ich das überblicke.
          Jemand eine Idee?
          • H heinzie
            Jemand eine Idee?
            Muchul
            #85
            @heinzie
            Bei mir ist alles ok.
            Versuch mal Upload, sonnst nochmal von Git installieren.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Offline
              klassisch
              #86
              Ich hatte dort eine Anomalie mit der 1.5 gemeldet.
              Das trat noch 2 weitere Male auf. ca. einmal pro Tag.
              Habe dann auf 1.4.4 downgegradet und seither läuft es wieder rund.
              • M Muchul
                @heinzie
                heinzie
                #87
                @muchul Habe jetzt gleich auf 1.5.3 ein update gemacht.
                Und den iobroker nochmal komplett neu hochgefahren.
                Leider immer noch der gleiche Effekt. Anderer Browser hilft auch nicht.
                Da hat glaube ich jemand das gleiche Problem
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #88
                  Ok, dann werden sich die Entwickler das anschauen, denke ich jedenfalls.
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #89
                    @heinzie
                    das hatte ich nach dem update auf 1.5.1 auch und nun auf github mit gemeldet
                      DocGame
                      #90
                      Es ist schon ärgerlich wenn man unter Geräte nichts mehr sieht. Ich habe die 1.5.3 drauf und sehe die Geräte gar nicht mehr und in der Netzwerkkarte bei meinen Versuchen ab und zu. Anlernen geht.....man sieht halt die Geräte nur in Objekte.
                      Ich hoffe auch, das sich jemand des Problems annimmt.
                      AsgothianA IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DocGame
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #91
                        @docgame
                        • gibt es dazu einen issue auf GitHub ?
                        • gibt es Fehlermeldungen im iobroker log ?
                        • gibt es Fehlermeldungen in der JS Konsole des Adapters ?
                        Um sich dessen anzunehmen muss zunächst geklärt werden was die Ursache ist. Da der Fehler meines Wissens bei den Entwicklern nicht auftaucht müssen die mit dem Fehler die Daten liefern.
                        A.
                        • D DocGame
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          #92
                          Hi @docgame,
                          eins möchte ich an dieser Stelle auch noch mal was loswerden.
                          Klar ist es ärgerlich wenn sowas passiert, aber genau dafür ist ja der Beta (latest) Zweig ja da, um solche Fehler zu entdecken, die auf dem Dev-System nicht auftauchen.
                          Jeden der sich im Beta (latest) Zweig bewegt sollte klar sein, das ein Update aus diesem alles zum erliegen bringen kann.
                          Man ist halt im Beta (latest) Zweig ein Beta Tester.
                          @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Da bin ich mir aber ganz sicher.
                          IdleBit :)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #93
                            ALLE DIE VON GIT DIE TAGE INSTALLIERT HABEN
                            BITTE NOCHMAL INSTALLIEREN..
                            es git eine Erweiterung im Converter die wir noch nicht übernommen haben
                              Muchul
                              #94
                              nur nebenbei, in der Detailansicht werden die Daten etwas ineinander verschoben, hat jetzt keine Prio, aber wollte es mal gemeldet haben.
                              Hier mal in Version 1.5.3:
                              • arteckA arteck
                                heinzie
                                #95
                                @arteck Bei mir geht es - mit der aktuellen Version - leider immer noch nicht. Noch eine wahrscheinlich blöde Frage, aber wo finde ich den bei github die alten Versionen z.B. 1.4.3
                                  @docgame
                                  A.
                                  DocGame
                                  #96
                                  @asgothian Ich bin nicht näher darauf eingegangen, da der gleiche Fehler ja schon in mehreren Posts beschrieben wurde und auch ein issue auf Gihub erstellt wurde (dieser wurde nach meiner Meinung fälschlicherweise geschlossen, da nur ein Upgrade Besserung brachte).
                                  Hier der Log nach einem Adapterneustart:
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:03.256	warn	(29011) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 804b50fffe0475a0 for 'Link quality'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:03.256	warn	(29011) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:03.256	warn	(29011) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 804b50fffe0475a0 for 'Available'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:03.256	warn	(29011) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.426	error	(29011) Device 0x00158d0002d40924 "undefined" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.257	info	(29011) Zigbee started
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.257	info	(29011) 0x84182600000e8d75 (addr 17041): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.256	info	(29011) 0x588e81fffed39055 (addr 49501): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.256	info	(29011) 0x04cf8cdf3c77d5ba (addr 932): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.256	info	(29011) 0x00158d0002e9455f (addr 20024): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.256	info	(29011) 0x00158d00036765d3 (addr 59164): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.255	info	(29011) 0x00158d0002b43bc8 (addr 2461): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.255	info	(29011) 0xccccccfffe9734b3 (addr 2226): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.255	info	(29011) 0x04cf8cdf3c794714 (addr 20576): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.255	info	(29011) 0xf0d1b800001280d4 (addr 32506): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60 x 60cm tunable white (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.254	info	(29011) 0x00158d000346c229 (addr 52234): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.254	info	(29011) 0x00158d0002130983 (addr 22133): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.253	info	(29011) 0x588e81fffed981b6 (addr 55626): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.253	info	(29011) 0x00158d000237d2a7 (addr 12343): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.253	info	(29011) 0x588e81fffed981fe (addr 20649): TS011F_socket_module - TuYa Socket module (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.253	info	(29011) 0xec1bbdfffea217a1 (addr 13489): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.252	info	(29011) 0x00158d000316d3c1 (addr 6467): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.252	info	(29011) 0x00124b00226763aa (addr 28907): YSR-MINI-01_dimmer - YSRSAI Zigbee LED controller (Dimmer) (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.252	info	(29011) 0x00158d0002b49103 (addr 25437): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.252	info	(29011) 0x00124b0022e96882 (addr 46137): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.251	info	(29011) 0x00124b00199448e7 (addr 48893): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.251	info	(29011) 0x00158d0004015f87 (addr 54921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.251	info	(29011) 0x00158d0002e9e6e0 (addr 65069): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.251	info	(29011) 0x00158d0002d40924 (addr 47558): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.251	info	(29011) 0x00158d0003e748be (addr 33172): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.250	info	(29011) 0x804b50fffe0475a0 (addr 63402): NAS-AB02B0 - Neo Temperature & humidity sensor and alarm (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.250	info	(29011) 0x588e81fffe61cbea (addr 15118): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.250	info	(29011) 0x841826000010673d (addr 14036): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.250	info	(29011) 0x00158d0002a523d7 (addr 2628): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.249	info	(29011) 0x588e81fffed3a1f5 (addr 18328): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.249	info	(29011) 0x588e81fffed39fca (addr 4570): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.249	info	(29011) 0x5c0272fffec88a9f (addr 22854): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.249	info	(29011) 0x00158d0002c8ca73 (addr 2742): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.248	info	(29011) 0x00124b001e7328ee (addr 29005): BASICZBR3 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.248	info	(29011) 0x588e81fffed4af03 (addr 56298): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.248	info	(29011) 0x04cf8cdf3c75bc86 (addr 48652): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.248	info	(29011) 0x04cf8cdf3c797027 (addr 53350): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.247	info	(29011) 0x04cf8cdf3c75b41d (addr 4216): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.247	info	(29011) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 2613): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.247	info	(29011) 0x842e14fffe3a3ede (addr 52955): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.246	info	(29011) 0x00158d00028f7b08 (addr 12830): WXKG03LM_rev2 - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.246	info	(29011) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 61861): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.246	info	(29011) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 4872): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.246	info	(29011) 0x14b457fffe077051 (addr 30594): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.245	info	(29011) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 60992): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.245	info	(29011) 0x842e14fffe3a4295 (addr 10137): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.245	info	(29011) 0x7cb03eaa0a04cfa1 (addr 46521): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.244	info	(29011) 0x00158d000289e4c9 (addr 22483): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.244	warn	(29011) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 804b50fffe0475a0 for 'Link quality'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.244	warn	(29011) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.244	warn	(29011) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 804b50fffe0475a0 for 'Available'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.243	warn	(29011) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.243	info	(29011) 0x5c0272fffea16c09 (addr 3637): TS0044 - TuYa Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.208	info	(29011) Currently 48 devices are joined:
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.203	info	(29011) --> transmitPower : normal
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.203	info	(29011) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.202	info	(29011) Disable LED
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:02.197	info	(29011) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:00.327	info	(29011) debug devices set to ["804b50fffe0475a0"]
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:00.324	info	(29011) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#0d9f7eb89ed12e8289a323e41d3c5b341d261bfc
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:00.264	info	(29011) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:52:00.239	info	(29011) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                                  host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-05-02 14:51:59.551	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29011
                                  host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-05-02 14:51:57.551	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.989	info	(23592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.989	info	(23592) terminating
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.592	warn	(23592) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 804b50fffe0475a0 for 'Link quality'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.592	warn	(23592) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":0}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.592	warn	(23592) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 804b50fffe0475a0 for 'Available'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.592	warn	(23592) ELEVATED publishToState: message received '{"available":false}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.531	info	(23592) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.531	info	(23592) cleaned everything up...
                                  zigbee.0	2021-05-02 14:51:56.530	info	(23592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-05-02 14:51:56.530	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-05-02 14:51:56.528	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  Die Warnung kommt von meinem noch nicht gelösten "Sirenen" Problem. Welches Gerät den Fehler verursacht kann ich mangels Ansicht in Geräte nicht sehen.
                                  @arteck Die Version habe ich gerade von Github
                                  • D DocGame
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #97
                                    @docgame du musst auf die JavaScript Konsole im Web Browser schauen - da wird es eine Fehlermeldung geben aus der zu erkennen ist warum nichts angezeigt wird.
                                    Diese Fehlermeldung wird gebraucht.
                                    A.
                                      A.
                                      DocGame
                                      #98
                                      @asgothian Bringt dich das weiter ?:
                                        Peter213
                                        #99
                                        ich bin gestern von meinem PI auf einen NUC mit Proxmox und iobroker VM umgezogen. Es hat auch alles geklappt nur der Zigbee liefert mir ein paar Warnungen und stürzt dann irgendwann ab. Kann mir da einer weiterhelfen?
                                        DeviceConfigure failed 0xccccccfffe3a4182 eTRV0100, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0xccccccfffe3a4182/1 hvacThermostat([{"attribute":{"ID":16402,"type":16},"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":600,"reportableChange":1}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4678,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:607:23) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processTimers (internal/timers.js:494:9))
                                        DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe16cb14 SYMFONISK Sound Controller, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe16cb14/1 genLevelCtrl from '0x00212effff06973a/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65))
                                        Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        unhandled promise rejection: Write 0xccccccfffe7caf45/1 genTime({"timeStatus":3,"time":673271883,"timeZone":7200}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
                                        Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        • P Peter213
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #100
                                          @peter213
                                          Bitte das Log sauber in Code Tags </> posten. So ist das unlesbar.
                                          A.
