  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    2.4k
    4.3k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hallo @Asgothian
    ich wollte nur vorsichtig nach der Implementierung/Überarbeitung von der Fernbedienung ZYCT-202 fragen. Leider ist mein alter Beitrag wohl nur im alten Forum noch zu finden (https://213.136.68.177/topic/42253/zigbee-neue-version-1-4-4/91)
    Danke dir und vG, Thorsten
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #281
    @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    ZYCT-202
    Das kann ich mir nicht mehr anschauen - der Link geht ins leere. Bitte versuch folgendes:
    • remote pairen
    • die IEEE Addresse der Remote (ohne 0x) in den State zigbee.0.debugmessages eintragen
    • knöpfe drücken und schauen ob es Einträge im Log gibt.
    A.
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      ZYCT-202
      • remote pairen
      A.
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #282
      @asgothian jap, mache ich, WENN ihr mir sagen könnt, woher folgender Fehler resultiert wenn ich auf pairen drücke (hab heute erst die 1.5.6 installiert):
      Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
          at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
      Pairing started
      Instanz neu gestartet hab ich bereits. Der Adapter funktioniert auch, nur das Pairen nicht mehr - vermutlich seit meinem Update von eben.
      Danke euch und vG, Thorsten
      NACHTRAG (weitere Infos):
      zigbee.0 2021-05-30 18:51:11.316	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
      zigbee.0 2021-05-30 18:51:09.546	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      zigbee.0 2021-05-30 18:51:09.157	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0 2021-05-30 18:51:09.038	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
      • K Kueppert
        Pairing started
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #283
        @kueppert Was nutzt du als Koordinator ? Ich habe das Problem nicht.
        A.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          Kueppert
          #284
          @asgothian ich hab den CC2538 + CC2592, hier noch die Daten aus der Kachel:
          type:zStack30x
          version:2-2.2.7.2.
          revision:20190523
          port:/dev/ttyACM0
          channel:11
          Soll ich nen Downgrade machen zum Testen? Oder etwas anderes versuchen?
          • K Kueppert
            type:zStack30x
            version:2-2.2.7.2.
            revision:20190523
            port:/dev/ttyACM0
            channel:11
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #285
            @kueppert
            Installiere mal bitte von
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/zigbee_1_5_6. Möglicherweise fixed das das Problem.
            A.
              @kueppert
              A.
              Kueppert
              #286
              @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
              Habe deine Version via Git installiert, lief ohne Probleme durch. Ist auch gestartet. Leider das gleiche Fehlerbild weiterhin vorhanden :(
              • K Kueppert
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #287
                @kueppert kannst du bitte prüfen welche Versionen des zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters du installiert hast ?
                A.
                (ps) ich habe verschiedene andere Koordinatoren mit denen es geht, genau deinen kann ich leider nicht prüfen.
                • K Offline
                  Kueppert
                  #288
                  zigbee-herdsman
                  Gemäß der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json:
                  "_from": "zigbee-herdsman@0.13.107"
                  und gem. /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json:
                  "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162"
                    A.
                    schmuh
                    #289
                    @asgothian
                    Hallo, ich schliesse mich mal an, ich habe genau das gleiche Problem wie @Kueppert und auch den gleichen Coordinator:
                    type:zStack30x
                    version:2-2.2.7.2.
                    revision:20190523
                    port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                    channel:11
                    Ich habe einen Snapshot zurückgespielt und bin jetzt auf der Version 1.5.5 mit dieser Herdsman Version:
                    "_from": "zigbee-herdsman@^0.13.92"
                    "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.134"
                    Nach einem Update auf 1.5.6 habe ich genau dieses Fehlerbild wie von @Kueppert beschrieben.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #290
                      hast du die led Option aus ??
                        msauer
                        #291
                        Hi...leider habe ich, nach dem Update von 1.5.5 auf 1.5.6 auch einen der Fehler bekommen. Leider steige ich nicht wirklich aus der Thread History durch wie ich das, ohne Kompett Wiederherstellung und neu pairen, wieder hinbekomme. Ein Neu-Pairen ist schwierig, da die Installation 40KM weit weg steht.
                        Ich habe schon Downgrades und Restores mit BackupIt versucht. Zuletzt habe ich auf ser2net umgestellt (hatte dies schon zuhause wegen LXC Problemen gemacht). Leider kommen die Meldungen immer noch:
                        2021-05-31 08:17:28.712 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1248
                        2021-05-31 08:17:33.336 - info: zigbee.0 (1248) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                        2021-05-31 08:17:33.486 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
                        2021-05-31 08:17:34.090 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
                        2021-05-31 08:17:35.215 - error: zigbee.0 (1248) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                        2021-05-31 08:17:35.216 - error: zigbee.0 (1248) - PAN ID: configured=2009, adapter=65535
                        2021-05-31 08:17:35.218 - error: zigbee.0 (1248) - Extended PAN ID: configured=294265d92792c0e3, adapter=0000000000000000
                        2021-05-31 08:17:35.219 - error: zigbee.0 (1248) - Network Key: configured=daed6740929d70485703bf86765393ae, adapter=daed6740929d70485703bf86765393ae
                        2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) - Channel List: configured=16, adapter=
                        2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) Please update configuration to prevent further issues.
                        2021-05-31 08:17:35.221 - error: zigbee.0 (1248) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                        2021-05-31 08:17:35.222 - error: zigbee.0 (1248) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                        2021-05-31 08:17:35.223 - error: zigbee.0 (1248) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2021-05-31 08:17:35.224 - error: zigbee.0 (1248) Failed to start Zigbee
                        2021-05-31 08:17:35.225 - error: zigbee.0 (1248) Error herdsman start
                        2021-05-31 08:17:45.227 - info: zigbee.0 (1248) Try to reconnect.
                        2021-05-31 08:17:45.229 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
                        2021-05-31 08:17:45.247 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
                        2021-05-31 08:17:46.751 - info: host.MSWohni "system.adapter.zigbee.0" disabled
                        2021-05-31 08:17:46.754 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2021-05-31 08:17:46.768 - info: zigbee.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-05-31 08:17:46.772 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2021-05-31 08:17:46.770 - info: zigbee.0 (1248) cleaned everything up...
                        2021-05-31 08:17:46.778 - info: zigbee.0 (1248) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2021-05-31 08:17:46.781 - warn: zigbee.0 (1248) Failed to stop zigbee during startup
                        2021-05-31 08:17:46.782 - info: zigbee.0 (1248) terminating
                        2021-05-31 08:17:46.784 - info: zigbee.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-05-31 08:17:46.786 - error: zigbee.0 (1248) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-05-31 08:17:46.787 - error: zigbee.0 (1248) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                        at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                        at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) Cannot read property 'getEntries' of null
                        2021-05-31 08:17:47.420 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das "remote" lösen kann?
                        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                        • M msauer
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #292
                          @msauer sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Die Meldung besagt das deine nvbackup.json Datei defekt ist. In dieser sollten Werte für die PanID und den Zigbee Kanal abgelegt sein - das sind sie aber anscheinend nicht:
                          Leider ist dadurch nicht mehr wirklich zu sagen was im Detail passiert ist. Die einzige chance die ich sehe ist das du per ssh auf den ioBroker gehst und schaust ob eine der im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 liegenden Dateien eine korrekte Kopie der nvbackup.json enthält.
                          Dazu:
                          • Zigbee Adapter anhalten
                          • die bestehenden Dateien shepherd.db und nvbackup.json weg kopieren
                          • schauen ob du ein lokales Backup von gestern oder vorgestern hast. Wenn ja, das mit tar -xzf <dateiname> entpacken
                          • Zigbee Adapter starten
                          • Log prüfen ob die oben genannten Meldungen weiterhin auftauchen.
                          A.
                            msauer
                            #293
                            @asgothian Alles so gemacht. Backup vom 28ten genutzt. Gleicher Fehler.
                            • arteckA arteck
                              Kueppert
                              #294
                              @arteck hab da keinen Haken drin:
                              • mickymM mickym
                                @freak9882 Du kannst mit dem backitup Adapter die Geräte zurücksichern:
                                Welche Version des Adapters läuft nun?
                                Ich hab nichts zum flashen. :(
                                freak9882
                                #295
                                @mickym Moin, bei mir läuft jetzt die Version 1.5.6. Allerdings sind meine ZigBee Devices nach dem einspielen der Sicherung trotzdem nicht vorhanden.
                                Ne Idee woran das liegen kann? Werde dann wohl oder übel alles neu fairen müssen.
                                André
                                mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F freak9882
                                  André
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #296
                                  @freak9882 Ehrlich weiß ich auch nicht, woran das liegt und Spekulationen helfen Dir glaub nicht weiter. Wenn die Fachleute hier keine Idee haben, dann wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als alles neu zu pairen. Danach würde ich jedenfalls sofort ein Image machen.
                                  • F freak9882
                                    André
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #297
                                    @freak9882
                                    Bitte verifizieren:
                                    • Existieren die Dateien
                                      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/shepherd.db
                                      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
                                    • Werden diese Dateien auch geladen (Zigbee Adapter im Debug starten, Log vom Startverhalten durchschauen - die verwendete Datenbank wird im Log ausgegeben
                                    • befinden sich in den Dateien auch Geräte (per cat /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db)
                                    Sofern die shepherd.db nicht existiert oder leer ist kannst du versuchen von den lokal angelegten tar.gz Dateien die shepherd.db zu extrahieren. Dazu erst den zigbee Adapter anhalten, dann die Datei restaurieren, dann den Adapter wieder starten.
                                    A.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @freak9882
                                      Bitte verifizieren:
                                      A.
                                      freak9882
                                      #298
                                      @asgothian OK, danke, kann ich gerne testen. Wie gesagt, Anfänger, wie komme ich vom Rechner an diese Dateien? Explorer eher nicht, oder?
                                      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F freak9882
                                        Kueppert
                                        #299
                                        @freak9882 kommt drauf an, worauf dein ioBroker läuft - ich vermute RPi oder NUC. Daher würde ich entweder putty verwenden (für den Anfänger was schwieriger) oder WinSCP für den Zugriff auf das Dateisystem.
                                        • F freak9882
                                          Thomas BraunT Offline
                                          #300
                                          @freak9882
                                          Per Kommandozeile mal flugs reinschauen:
                                          ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0
                                          ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1
