  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
    msauer
    #291
    Hi...leider habe ich, nach dem Update von 1.5.5 auf 1.5.6 auch einen der Fehler bekommen. Leider steige ich nicht wirklich aus der Thread History durch wie ich das, ohne Kompett Wiederherstellung und neu pairen, wieder hinbekomme. Ein Neu-Pairen ist schwierig, da die Installation 40KM weit weg steht.
    Ich habe schon Downgrades und Restores mit BackupIt versucht. Zuletzt habe ich auf ser2net umgestellt (hatte dies schon zuhause wegen LXC Problemen gemacht). Leider kommen die Meldungen immer noch:
    2021-05-31 08:17:28.712 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1248
    2021-05-31 08:17:33.336 - info: zigbee.0 (1248) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
    2021-05-31 08:17:33.486 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
    2021-05-31 08:17:34.090 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
    2021-05-31 08:17:35.215 - error: zigbee.0 (1248) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    2021-05-31 08:17:35.216 - error: zigbee.0 (1248) - PAN ID: configured=2009, adapter=65535
    2021-05-31 08:17:35.218 - error: zigbee.0 (1248) - Extended PAN ID: configured=294265d92792c0e3, adapter=0000000000000000
    2021-05-31 08:17:35.219 - error: zigbee.0 (1248) - Network Key: configured=daed6740929d70485703bf86765393ae, adapter=daed6740929d70485703bf86765393ae
    2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) - Channel List: configured=16, adapter=
    2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) Please update configuration to prevent further issues.
    2021-05-31 08:17:35.221 - error: zigbee.0 (1248) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    2021-05-31 08:17:35.222 - error: zigbee.0 (1248) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    2021-05-31 08:17:35.223 - error: zigbee.0 (1248) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2021-05-31 08:17:35.224 - error: zigbee.0 (1248) Failed to start Zigbee
    2021-05-31 08:17:35.225 - error: zigbee.0 (1248) Error herdsman start
    2021-05-31 08:17:45.227 - info: zigbee.0 (1248) Try to reconnect.
    2021-05-31 08:17:45.229 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
    2021-05-31 08:17:45.247 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
    2021-05-31 08:17:46.751 - info: host.MSWohni "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2021-05-31 08:17:46.754 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2021-05-31 08:17:46.768 - info: zigbee.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-05-31 08:17:46.772 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2021-05-31 08:17:46.770 - info: zigbee.0 (1248) cleaned everything up...
    2021-05-31 08:17:46.778 - info: zigbee.0 (1248) Zigbee: disabling joining new devices.
    2021-05-31 08:17:46.781 - warn: zigbee.0 (1248) Failed to stop zigbee during startup
    2021-05-31 08:17:46.782 - info: zigbee.0 (1248) terminating
    2021-05-31 08:17:46.784 - info: zigbee.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-05-31 08:17:46.786 - error: zigbee.0 (1248) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-05-31 08:17:46.787 - error: zigbee.0 (1248) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-05-31 08:17:47.420 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das "remote" lösen kann?
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    • M msauer
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #292
      @msauer sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Die Meldung besagt das deine nvbackup.json Datei defekt ist. In dieser sollten Werte für die PanID und den Zigbee Kanal abgelegt sein - das sind sie aber anscheinend nicht:
      Leider ist dadurch nicht mehr wirklich zu sagen was im Detail passiert ist. Die einzige chance die ich sehe ist das du per ssh auf den ioBroker gehst und schaust ob eine der im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 liegenden Dateien eine korrekte Kopie der nvbackup.json enthält.
      Dazu:
      • Zigbee Adapter anhalten
      • die bestehenden Dateien shepherd.db und nvbackup.json weg kopieren
      • schauen ob du ein lokales Backup von gestern oder vorgestern hast. Wenn ja, das mit tar -xzf <dateiname> entpacken
      • Zigbee Adapter starten
      • Log prüfen ob die oben genannten Meldungen weiterhin auftauchen.
      A.
        msauer
        #293
        @asgothian Alles so gemacht. Backup vom 28ten genutzt. Gleicher Fehler.
        • arteckA arteck
          @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
          hast du die led Option aus ??
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #294
          @arteck hab da keinen Haken drin:
          • mickymM mickym
            @freak9882 Du kannst mit dem backitup Adapter die Geräte zurücksichern:
            Welche Version des Adapters läuft nun?
            Ich hab nichts zum flashen. :(
            freak9882
            #295
            @mickym Moin, bei mir läuft jetzt die Version 1.5.6. Allerdings sind meine ZigBee Devices nach dem einspielen der Sicherung trotzdem nicht vorhanden.
            Ne Idee woran das liegen kann? Werde dann wohl oder übel alles neu fairen müssen.
            André
            mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • F freak9882
              André
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #296
              @freak9882 Ehrlich weiß ich auch nicht, woran das liegt und Spekulationen helfen Dir glaub nicht weiter. Wenn die Fachleute hier keine Idee haben, dann wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als alles neu zu pairen. Danach würde ich jedenfalls sofort ein Image machen.
              • F freak9882
                André
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #297
                @freak9882
                Bitte verifizieren:
                • Existieren die Dateien
                  /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                  /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/shepherd.db
                  /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                  /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
                • Werden diese Dateien auch geladen (Zigbee Adapter im Debug starten, Log vom Startverhalten durchschauen - die verwendete Datenbank wird im Log ausgegeben
                • befinden sich in den Dateien auch Geräte (per cat /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db)
                Sofern die shepherd.db nicht existiert oder leer ist kannst du versuchen von den lokal angelegten tar.gz Dateien die shepherd.db zu extrahieren. Dazu erst den zigbee Adapter anhalten, dann die Datei restaurieren, dann den Adapter wieder starten.
                A.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @freak9882
                  Bitte verifizieren:
                  A.
                  freak9882
                  #298
                  @asgothian OK, danke, kann ich gerne testen. Wie gesagt, Anfänger, wie komme ich vom Rechner an diese Dateien? Explorer eher nicht, oder?
                  K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F freak9882
                    Kueppert
                    #299
                    @freak9882 kommt drauf an, worauf dein ioBroker läuft - ich vermute RPi oder NUC. Daher würde ich entweder putty verwenden (für den Anfänger was schwieriger) oder WinSCP für den Zugriff auf das Dateisystem.
                    • F freak9882
                      #300
                      @freak9882
                      Per Kommandozeile mal flugs reinschauen:
                      ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0
                      ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1
                      • E Offline
                        eMd
                        #301
                        ich habe auch momentan die neuste Version installiert und die lief für mich problemlos. Alles funktioniert wie immer, bis ich heute ein neues Gerät anlernen wollte. Da kam folgendes in dem Fenster was beim pairen auf geht:
                        Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                            at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
                        Pairing started
                        Zigbee Modul: CC2538 + CC2592 von dimaiv
                        Kann damit jemand was anfangen?
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          Pairing started
                          MfG
                          eMd
                          Kueppert
                          #302
                          @emd schaue mal etwas weiter oben...hab ich schon gemeldet - und das gleiche Modul wie du ;)
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            eMd
                            #303
                            @kueppert
                            Ich hätte leider nicht danach im forum gesucht weil ich dachte ich bin der einzige blöde 😉
                            Na dann warte ich mal auf eine Lösung und spiel nicht weiter daran rum bevor ich noch was kaputt mache 😄
                              msauer
                              #304
                              Hi..Ich habe mal den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt kommen neue Fehler.
                              Hier der Log bei eingeschaltetem Debug
                              Zu dem Fehler "Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle" finde ich nichts sinvolles im Netz.
                              2021-05-31 12:14:00.211 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4983
                              2021-05-31 12:14:04.497 - debug: zigbee.0 (4983) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-05-31 12:14:04.579 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client ready ... initialize now
                              2021-05-31 12:14:04.583 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create System PubSub Client
                              2021-05-31 12:14:04.586 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create User PubSub Client
                              2021-05-31 12:14:04.588 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client initialize lua scripts
                              2021-05-31 12:14:04.610 - debug: zigbee.0 (4983) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-05-31 12:14:04.628 - debug: zigbee.0 (4983) objectDB connected
                              2021-05-31 12:14:04.633 - debug: zigbee.0 (4983) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-05-31 12:14:04.647 - debug: zigbee.0 (4983) States create System PubSub Client
                              2021-05-31 12:14:04.650 - debug: zigbee.0 (4983) States create User PubSub Client
                              2021-05-31 12:14:04.664 - debug: zigbee.0 (4983) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-05-31 12:14:04.666 - debug: zigbee.0 (4983) statesDB connected
                              2021-05-31 12:14:05.108 - info: zigbee.0 (4983) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                              2021-05-31 12:14:05.165 - debug: zigbee.0 (4983) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2009,"channelList":[16],"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
                              2021-05-31 12:14:05.262 - info: zigbee.0 (4983) Starting Zigbee npm ...
                              2021-05-31 12:14:05.264 - debug: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman...
                              2021-05-31 12:14:05.932 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                              2021-05-31 12:14:05.935 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"panID":2009,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[16],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                              2021-05-31 12:14:05.954 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                              2021-05-31 12:14:05.982 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                              2021-05-31 12:14:05.986 - info: zigbee.0 (4983) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-05-31 12:14:06.004 - debug: zigbee.0 (4983) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_05_31-12_14_05.tar.gz success
                              2021-05-31 12:14:06.451 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                              2021-05-31 12:14:06.453 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                              2021-05-31 12:14:07.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              2021-05-31 12:14:07.463 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              2021-05-31 12:14:07.470 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
                              2021-05-31 12:14:07.472 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
                              2021-05-31 12:14:07.474 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
                              2021-05-31 12:14:07.477 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
                              2021-05-31 12:14:07.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                              2021-05-31 12:14:07.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                              2021-05-31 12:14:07.490 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                              2021-05-31 12:14:07.491 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                              2021-05-31 12:14:07.493 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255] - 113
                              2021-05-31 12:14:07.496 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}
                              2021-05-31 12:14:07.497 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.498 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
                              2021-05-31 12:14:07.499 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523})
                              2021-05-31 12:14:07.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup beginning znp startup
                              2021-05-31 12:14:07.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - getExtAddr - {}
                              2021-05-31 12:14:07.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,4,37]
                              2021-05-31 12:14:07.516 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                              2021-05-31 12:14:07.517 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                              2021-05-31 12:14:07.519 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 8 - 3 - 1 - 4 - [41,67,235,24,0,75,18,0] - 173
                              2021-05-31 12:14:07.521 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b0018eb4329"}
                              2021-05-31 12:14:07.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.526 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
                              2021-05-31 12:14:07.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
                              2021-05-31 12:14:07.536 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,24,0,104]
                              2021-05-31 12:14:07.537 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
                              2021-05-31 12:14:07.538 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
                              2021-05-31 12:14:07.540 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
                              2021-05-31 12:14:07.541 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.543 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:07.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,130,0,0,0,187]
                              2021-05-31 12:14:07.554 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                              2021-05-31 12:14:07.555 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                              2021-05-31 12:14:07.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 26 - 3 - 1 - 28 - [0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0] - 15
                              2021-05-31 12:14:07.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":24,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0]}}
                              2021-05-31 12:14:07.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.563 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy determining znp startup strategy
                              2021-05-31 12:14:07.565 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":96}
                              2021-05-31 12:14:07.566 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,96,0,80]
                              2021-05-31 12:14:07.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:07.576 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:07.578 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:07.579 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:07.580 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.581 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":96,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:07.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,96,0,0,0,89]
                              2021-05-31 12:14:07.591 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,85,42]
                              2021-05-31 12:14:07.592 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,85,42]
                              2021-05-31 12:14:07.594 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,85] - 42
                              2021-05-31 12:14:07.595 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                              2021-05-31 12:14:07.596 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.600 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:07.601 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:07.610 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:07.611 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:07.613 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:07.614 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:07.615 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.616 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":58}
                              2021-05-31 12:14:07.617 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,58,0,10]
                              2021-05-31 12:14:07.624 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                              2021-05-31 12:14:07.625 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                              2021-05-31 12:14:07.627 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                              2021-05-31 12:14:07.628 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                              2021-05-31 12:14:07.629 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.631 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":58,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:07.632 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,58,0,0,0,3]
                              2021-05-31 12:14:07.640 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                              2021-05-31 12:14:07.642 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                              2021-05-31 12:14:07.643 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                              2021-05-31 12:14:07.645 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                              2021-05-31 12:14:07.646 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.647 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":59}
                              2021-05-31 12:14:07.649 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,59,0,11]
                              2021-05-31 12:14:07.657 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                              2021-05-31 12:14:07.658 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                              2021-05-31 12:14:07.660 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                              2021-05-31 12:14:07.661 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                              2021-05-31 12:14:07.662 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.663 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":59,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:07.664 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,59,0,0,0,2]
                              2021-05-31 12:14:07.672 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                              2021-05-31 12:14:07.674 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                              2021-05-31 12:14:07.675 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                              2021-05-31 12:14:07.677 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                              2021-05-31 12:14:07.678 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.680 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                              2021-05-31 12:14:07.682 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                              2021-05-31 12:14:07.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                              2021-05-31 12:14:07.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                              2021-05-31 12:14:07.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                              2021-05-31 12:14:07.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                              2021-05-31 12:14:07.697 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:07.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                              2021-05-31 12:14:07.708 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                              2021-05-31 12:14:07.710 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                              2021-05-31 12:14:07.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                              2021-05-31 12:14:07.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                              2021-05-31 12:14:07.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.735 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-1) adapter is not configured / not commissioned
                              2021-05-31 12:14:07.736 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-2) configuration does not match backup
                              2021-05-31 12:14:07.737 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup determined startup strategy: startCommissioning
                              2021-05-31 12:14:07.739 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:07.741 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:07.749 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:07.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:07.751 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.754 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup clearing adapter using startup option 3
                              2021-05-31 12:14:07.756 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                              2021-05-31 12:14:07.757 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                              2021-05-31 12:14:07.765 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:07.767 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:07.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:07.769 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:07.770 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.772 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[3]}}
                              2021-05-31 12:14:07.775 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,3,58]
                              2021-05-31 12:14:07.794 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:07.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:07.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                              2021-05-31 12:14:07.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:07.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:07.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset requested
                              2021-05-31 12:14:07.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                              2021-05-31 12:14:07.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                              2021-05-31 12:14:08.873 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                              2021-05-31 12:14:08.874 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                              2021-05-31 12:14:08.875 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,2,2,7,2] - 192
                              2021-05-31 12:14:08.876 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":2}
                              2021-05-31 12:14:08.877 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:08.878 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset successful
                              2021-05-31 12:14:08.879 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                              2021-05-31 12:14:08.880 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                              2021-05-31 12:14:08.895 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:08.900 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:08.904 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:08.905 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:08.908 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:08.921 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                              2021-05-31 12:14:08.923 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,0,57]
                              2021-05-31 12:14:08.989 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:08.990 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:08.991 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                              2021-05-31 12:14:08.992 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:08.993 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:08.996 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning setting network commissioning parameters
                              2021-05-31 12:14:08.998 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                              2021-05-31 12:14:08.999 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                              2021-05-31 12:14:09.010 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.011 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.012 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:09.013 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:09.014 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.015 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":3,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.016 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,3,0,0,0,58]
                              2021-05-31 12:14:09.025 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.026 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.027 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                              2021-05-31 12:14:09.028 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.029 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.031 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":135}
                              2021-05-31 12:14:09.032 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,135,0,183]
                              2021-05-31 12:14:09.039 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.041 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.042 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:09.043 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:09.044 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.045 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":135,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.046 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,135,0,0,0,190]
                              2021-05-31 12:14:09.054 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.055 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.057 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                              2021-05-31 12:14:09.058 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.059 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.060 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":143}
                              2021-05-31 12:14:09.061 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,143,0,191]
                              2021-05-31 12:14:09.069 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.071 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.072 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:09.073 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:09.074 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.075 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":143,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.076 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,143,0,0,0,182]
                              2021-05-31 12:14:09.084 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,1,126]
                              2021-05-31 12:14:09.085 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,1,126]
                              2021-05-31 12:14:09.086 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,1] - 126
                              2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
                              2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.090 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                              2021-05-31 12:14:09.091 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                              2021-05-31 12:14:09.099 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                              2021-05-31 12:14:09.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                              2021-05-31 12:14:09.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                              2021-05-31 12:14:09.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                              2021-05-31 12:14:09.104 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.105 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":132,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.106 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,132,0,0,0,189]
                              2021-05-31 12:14:09.114 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.115 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.116 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 28 - [0,4,0,0,0,0] - 127
                              2021-05-31 12:14:09.118 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.121 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.122 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                              2021-05-31 12:14:09.123 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                              2021-05-31 12:14:09.131 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                              2021-05-31 12:14:09.132 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                              2021-05-31 12:14:09.133 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                              2021-05-31 12:14:09.134 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                              2021-05-31 12:14:09.135 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.136 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":132,"offset":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.137 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,10,33,29,132,0,0,0,4,0,0,0,1,0,183]
                              2021-05-31 12:14:09.204 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.205 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.206 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                              2021-05-31 12:14:09.207 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.208 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.209 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                              2021-05-31 12:14:09.210 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                              2021-05-31 12:14:09.218 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                              2021-05-31 12:14:09.220 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                              2021-05-31 12:14:09.221 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                              2021-05-31 12:14:09.222 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                              2021-05-31 12:14:09.223 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.224 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":131,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.230 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,131,0,0,0,186]
                              2021-05-31 12:14:09.243 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                              2021-05-31 12:14:09.244 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                              2021-05-31 12:14:09.245 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 28 - [0,2,255,255] - 123
                              2021-05-31 12:14:09.248 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[255,255]}}
                              2021-05-31 12:14:09.249 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.250 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                              2021-05-31 12:14:09.251 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                              2021-05-31 12:14:09.260 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                              2021-05-31 12:14:09.261 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                              2021-05-31 12:14:09.262 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                              2021-05-31 12:14:09.263 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                              2021-05-31 12:14:09.264 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.265 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":131,"offset":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[217,7]}}
                              2021-05-31 12:14:09.266 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,29,131,0,0,0,2,0,217,7,107]
                              2021-05-31 12:14:09.332 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.333 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                              2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.335 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.336 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":45}
                              2021-05-31 12:14:09.337 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,45,0,29]
                              2021-05-31 12:14:09.344 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                              2021-05-31 12:14:09.345 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                              2021-05-31 12:14:09.346 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                              2021-05-31 12:14:09.347 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                              2021-05-31 12:14:09.348 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.349 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":45,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.350 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,45,0,0,0,20]
                              2021-05-31 12:14:09.358 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                              2021-05-31 12:14:09.360 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                              2021-05-31 12:14:09.361 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,41,67,235,24,0,75,18,0] - 191
                              2021-05-31 12:14:09.362 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.363 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                              2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                              2021-05-31 12:14:09.372 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                              2021-05-31 12:14:09.373 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                              2021-05-31 12:14:09.375 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                              2021-05-31 12:14:09.376 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                              2021-05-31 12:14:09.377 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":71,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,71,0,0,0,126]
                              2021-05-31 12:14:09.386 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.387 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.388 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
                              2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.391 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                              2021-05-31 12:14:09.392 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                              2021-05-31 12:14:09.399 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                              2021-05-31 12:14:09.401 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                              2021-05-31 12:14:09.402 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                              2021-05-31 12:14:09.403 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                              2021-05-31 12:14:09.404 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.405 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":71,"offset":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.406 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,14,33,29,71,0,0,0,8,0,41,67,235,24,0,75,18,0,189]
                              2021-05-31 12:14:09.414 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.415 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.417 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                              2021-05-31 12:14:09.418 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.420 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.421 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":99}
                              2021-05-31 12:14:09.422 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,99,0,83]
                              2021-05-31 12:14:09.432 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.433 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                              2021-05-31 12:14:09.436 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                              2021-05-31 12:14:09.437 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                              2021-05-31 12:14:09.439 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.441 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":99,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.442 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,99,0,0,0,90]
                              2021-05-31 12:14:09.452 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.454 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                              2021-05-31 12:14:09.456 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                              2021-05-31 12:14:09.458 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                              2021-05-31 12:14:09.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.461 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                              2021-05-31 12:14:09.465 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                              2021-05-31 12:14:09.478 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                              2021-05-31 12:14:09.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                              2021-05-31 12:14:09.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                              2021-05-31 12:14:09.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                              2021-05-31 12:14:09.484 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.486 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                              2021-05-31 12:14:09.488 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                              2021-05-31 12:14:09.500 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                              2021-05-31 12:14:09.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                              2021-05-31 12:14:09.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2] - 216
                              2021-05-31 12:14:09.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2]}}
                              2021-05-31 12:14:09.507 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.509 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                              2021-05-31 12:14:09.511 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                              2021-05-31 12:14:09.520 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                              2021-05-31 12:14:09.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                              2021-05-31 12:14:09.523 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                              2021-05-31 12:14:09.524 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                              2021-05-31 12:14:09.528 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":98,"offset":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                              2021-05-31 12:14:09.530 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,22,33,29,98,0,0,0,16,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,10]
                              2021-05-31 12:14:09.542 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.544 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                              2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                              2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.546 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.547 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning beginning network commissioning
                              2021-05-31 12:14:09.548 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":65536}
                              2021-05-31 12:14:09.549 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,0,1,0,34]
                              2021-05-31 12:14:09.556 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                              2021-05-31 12:14:09.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                              2021-05-31 12:14:09.558 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                              2021-05-31 12:14:09.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.561 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
                              2021-05-31 12:14:09.562 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
                              2021-05-31 12:14:09.569 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                              2021-05-31 12:14:09.571 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                              2021-05-31 12:14:09.572 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                              2021-05-31 12:14:09.573 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.574 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
                              2021-05-31 12:14:09.577 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
                              2021-05-31 12:14:09.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107]
                              2021-05-31 12:14:09.585 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107]
                              2021-05-31 12:14:09.586 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
                              2021-05-31 12:14:09.587 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:09.588 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:09.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,1,2,4,203]
                              2021-05-31 12:14:09.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
                              2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
                              2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
                              2021-05-31 12:14:09.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:10.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
                              2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
                              2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
                              2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
                              2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:10.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                              2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                              2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141
                              2021-05-31 12:14:10.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9}
                              2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,0,2,0,206]
                              2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [0,2,0] - 206
                              2021-05-31 12:14:10.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":0}
                              2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning waiting for NIB to settle
                              2021-05-31 12:14:13.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:13.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:13.709 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:13.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:13.712 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:13.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:13.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:16.718 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:16.719 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:16.726 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:16.727 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:16.729 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:19.731 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:19.733 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:19.742 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:19.744 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:19.745 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:19.746 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:19.747 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:22.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:22.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:22.760 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:22.761 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:22.762 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:25.766 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:25.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:25.777 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:25.779 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:25.781 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:25.782 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:25.783 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:28.785 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:28.787 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:28.795 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:28.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:28.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:31.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:31.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:31.812 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:31.813 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:31.814 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:31.815 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:31.816 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:34.818 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:34.820 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:34.829 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:34.831 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:34.832 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:34.833 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:34.834 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:37.838 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:37.839 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:37.846 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:37.848 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:37.849 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:37.850 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:37.851 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:40.854 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                              2021-05-31 12:14:40.855 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                              2021-05-31 12:14:40.863 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                              2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                              2021-05-31 12:14:40.865 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                              2021-05-31 12:14:40.866 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                              2021-05-31 12:14:40.868 - error: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle"
                              2021-05-31 12:14:40.869 - error: zigbee.0 (4983) Failed to start Zigbee
                              2021-05-31 12:14:40.870 - error: zigbee.0 (4983) Error herdsman start
                              Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                Mr.X
                                #305
                                nach gefühlt tausend mal hin und her mit Adaptern und Backups habe ich nun die 1.5.6 installiert und mich durch die Fehler im Log durchgearbeitet und alle Einstellungen entsprechend geändert.
                                Jetzt läuft es offenbar. neues angelernt habe ich noch nicht. traue mich auch nicht.
                                Aber.
                                ich möchte auf dem Slave nun auch eine Instanz installieren, um meine Garage zu "überwachen".
                                Habe die alte instanz gelöscht.
                                Bekomme aber beim Versuch 1.5.6 zu installieren folgendes angezeigt.
                                Master und Slave sind was node.js und js-controller gerade erst upgedatet worden und auf exakt dem gleichen Stand.
                                  Mr.X
                                  #306
                                  Noch eine Frage zum 1.5.6 Ansich.
                                  Die Gruppenfunktion ist nun endlich gegeben.
                                  Aber leider hat der Wert Brightness nicht die range 0-100 sondern irgendeinen Hex wert, den ich so in Jarvis nicht laden kann.
                                  Alexa kommt damit aber zurecht.
                                  Kerze 9 hat einen numerischen Wert,
                                  und Grupper Wohzimmer aber einen hex.
                                  • M Mr.X
                                    Mr.X
                                    #307
                                    @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    hmmm,
                                    einmal händisch einen numerischen Wert eingegeben, und jetzt geht es.
                                    • M Mr.X
                                      hmmm,
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #308
                                      @mr-x
                                      Generell gilt bei den Gruppenwerten das diese NIE vom Adapter geschrieben werden. Sie übernehmen immer das was eingetragen wurde und versuchen das an die hardware zu senden. Das liegt daran das es auf der hardware keine saubere Möglichkeit gibt die Werte der Gruppenmitglieder stabil zu erfassen. Von der Seite aus ist auch klar warum der Helligkeitswert nach Eintrag einer Zahl funktioniert hat.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @mr-x
                                        A.
                                        Mr.X
                                        #309
                                        @asgothian
                                        Danke für die Erläuterung, weiß nicht, warum die Werte da rein sind.
                                        Egal.
                                        Hast du eine Idee, warum ich 1.5.6 nicht auf dem Salve installieren kann.
                                        siehe Post von gestern Abend.
                                        -1
                                        • M Mr.X
                                          @asgothian
                                          Egal.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #310
                                          @mr-x Da kann ich leider nichts zu sagen. Von Master/Slave bin ich weg gegangen weil ich damit zu viele Probleme hatte.
                                          A.
