  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
    Kueppert
    #288
    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    zigbee-herdsman
    Gemäß der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json:
    "_from": "zigbee-herdsman@0.13.107"
    und gem. /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json:
    "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162"
    • AsgothianA Asgothian
      @kueppert kannst du bitte prüfen welche Versionen des zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters du installiert hast ?
      A.
      (ps) ich habe verschiedene andere Koordinatoren mit denen es geht, genau deinen kann ich leider nicht prüfen.
      S Online
      S Online
      schmuh
      #289
      @asgothian
      Hallo, ich schliesse mich mal an, ich habe genau das gleiche Problem wie @Kueppert und auch den gleichen Coordinator:
      type:zStack30x
      version:2-2.2.7.2.
      revision:20190523
      port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      channel:11
      Ich habe einen Snapshot zurückgespielt und bin jetzt auf der Version 1.5.5 mit dieser Herdsman Version:
      "_from": "zigbee-herdsman@^0.13.92"
      "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.134"
      Nach einem Update auf 1.5.6 habe ich genau dieses Fehlerbild wie von @Kueppert beschrieben.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #290
        @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
        hast du die led Option aus ??
          msauer
          #291
          Hi...leider habe ich, nach dem Update von 1.5.5 auf 1.5.6 auch einen der Fehler bekommen. Leider steige ich nicht wirklich aus der Thread History durch wie ich das, ohne Kompett Wiederherstellung und neu pairen, wieder hinbekomme. Ein Neu-Pairen ist schwierig, da die Installation 40KM weit weg steht.
          Ich habe schon Downgrades und Restores mit BackupIt versucht. Zuletzt habe ich auf ser2net umgestellt (hatte dies schon zuhause wegen LXC Problemen gemacht). Leider kommen die Meldungen immer noch:
          2021-05-31 08:17:28.712 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1248
          2021-05-31 08:17:33.336 - info: zigbee.0 (1248) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
          2021-05-31 08:17:33.486 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
          2021-05-31 08:17:34.090 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
          2021-05-31 08:17:35.215 - error: zigbee.0 (1248) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2021-05-31 08:17:35.216 - error: zigbee.0 (1248) - PAN ID: configured=2009, adapter=65535
          2021-05-31 08:17:35.218 - error: zigbee.0 (1248) - Extended PAN ID: configured=294265d92792c0e3, adapter=0000000000000000
          2021-05-31 08:17:35.219 - error: zigbee.0 (1248) - Network Key: configured=daed6740929d70485703bf86765393ae, adapter=daed6740929d70485703bf86765393ae
          2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) - Channel List: configured=16, adapter=
          2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) Please update configuration to prevent further issues.
          2021-05-31 08:17:35.221 - error: zigbee.0 (1248) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          2021-05-31 08:17:35.222 - error: zigbee.0 (1248) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2021-05-31 08:17:35.223 - error: zigbee.0 (1248) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          2021-05-31 08:17:35.224 - error: zigbee.0 (1248) Failed to start Zigbee
          2021-05-31 08:17:35.225 - error: zigbee.0 (1248) Error herdsman start
          2021-05-31 08:17:45.227 - info: zigbee.0 (1248) Try to reconnect.
          2021-05-31 08:17:45.229 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
          2021-05-31 08:17:45.247 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
          2021-05-31 08:17:46.751 - info: host.MSWohni "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2021-05-31 08:17:46.754 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-05-31 08:17:46.768 - info: zigbee.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-05-31 08:17:46.772 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-05-31 08:17:46.770 - info: zigbee.0 (1248) cleaned everything up...
          2021-05-31 08:17:46.778 - info: zigbee.0 (1248) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-05-31 08:17:46.781 - warn: zigbee.0 (1248) Failed to stop zigbee during startup
          2021-05-31 08:17:46.782 - info: zigbee.0 (1248) terminating
          2021-05-31 08:17:46.784 - info: zigbee.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-05-31 08:17:46.786 - error: zigbee.0 (1248) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-05-31 08:17:46.787 - error: zigbee.0 (1248) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-05-31 08:17:47.420 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das "remote" lösen kann?
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          • M msauer
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #292
            @msauer sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            Die Meldung besagt das deine nvbackup.json Datei defekt ist. In dieser sollten Werte für die PanID und den Zigbee Kanal abgelegt sein - das sind sie aber anscheinend nicht:
            Leider ist dadurch nicht mehr wirklich zu sagen was im Detail passiert ist. Die einzige chance die ich sehe ist das du per ssh auf den ioBroker gehst und schaust ob eine der im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 liegenden Dateien eine korrekte Kopie der nvbackup.json enthält.
            Dazu:
            • Zigbee Adapter anhalten
            • die bestehenden Dateien shepherd.db und nvbackup.json weg kopieren
            • schauen ob du ein lokales Backup von gestern oder vorgestern hast. Wenn ja, das mit tar -xzf <dateiname> entpacken
            • Zigbee Adapter starten
            • Log prüfen ob die oben genannten Meldungen weiterhin auftauchen.
            A.
              msauer
              #293
              @asgothian Alles so gemacht. Backup vom 28ten genutzt. Gleicher Fehler.
              • arteckA arteck
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #294
                @arteck hab da keinen Haken drin:
                • mickymM mickym
                  @freak9882 Du kannst mit dem backitup Adapter die Geräte zurücksichern:
                  Welche Version des Adapters läuft nun?
                  Ich hab nichts zum flashen. :(
                  freak9882
                  #295
                  @mickym Moin, bei mir läuft jetzt die Version 1.5.6. Allerdings sind meine ZigBee Devices nach dem einspielen der Sicherung trotzdem nicht vorhanden.
                  Ne Idee woran das liegen kann? Werde dann wohl oder übel alles neu fairen müssen.
                  André
                  mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F freak9882
                    André
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #296
                    @freak9882 Ehrlich weiß ich auch nicht, woran das liegt und Spekulationen helfen Dir glaub nicht weiter. Wenn die Fachleute hier keine Idee haben, dann wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als alles neu zu pairen. Danach würde ich jedenfalls sofort ein Image machen.
                    • F freak9882
                      André
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #297
                      @freak9882
                      Bitte verifizieren:
                      • Existieren die Dateien
                        /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                        /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/shepherd.db
                        /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                        /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
                      • Werden diese Dateien auch geladen (Zigbee Adapter im Debug starten, Log vom Startverhalten durchschauen - die verwendete Datenbank wird im Log ausgegeben
                      • befinden sich in den Dateien auch Geräte (per cat /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db)
                      Sofern die shepherd.db nicht existiert oder leer ist kannst du versuchen von den lokal angelegten tar.gz Dateien die shepherd.db zu extrahieren. Dazu erst den zigbee Adapter anhalten, dann die Datei restaurieren, dann den Adapter wieder starten.
                      A.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @freak9882
                        Bitte verifizieren:
                        A.
                        freak9882
                        #298
                        @asgothian OK, danke, kann ich gerne testen. Wie gesagt, Anfänger, wie komme ich vom Rechner an diese Dateien? Explorer eher nicht, oder?
                        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F freak9882
                          Kueppert
                          #299
                          @freak9882 kommt drauf an, worauf dein ioBroker läuft - ich vermute RPi oder NUC. Daher würde ich entweder putty verwenden (für den Anfänger was schwieriger) oder WinSCP für den Zugriff auf das Dateisystem.
                          • F freak9882
                            #300
                            @freak9882
                            Per Kommandozeile mal flugs reinschauen:
                            ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0
                            ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1
                            • E Offline
                              eMd
                              #301
                              ich habe auch momentan die neuste Version installiert und die lief für mich problemlos. Alles funktioniert wie immer, bis ich heute ein neues Gerät anlernen wollte. Da kam folgendes in dem Fenster was beim pairen auf geht:
                              Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
                                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                                  at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
                              Pairing started
                              Zigbee Modul: CC2538 + CC2592 von dimaiv
                              Kann damit jemand was anfangen?
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • E eMd
                                Pairing started
                                MfG
                                eMd
                                Kueppert
                                #302
                                @emd schaue mal etwas weiter oben...hab ich schon gemeldet - und das gleiche Modul wie du ;)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  eMd
                                  #303
                                  @kueppert
                                  Ich hätte leider nicht danach im forum gesucht weil ich dachte ich bin der einzige blöde 😉
                                  Na dann warte ich mal auf eine Lösung und spiel nicht weiter daran rum bevor ich noch was kaputt mache 😄
                                    msauer
                                    #304
                                    Hi..Ich habe mal den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt kommen neue Fehler.
                                    Hier der Log bei eingeschaltetem Debug
                                    Zu dem Fehler "Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle" finde ich nichts sinvolles im Netz.
                                    2021-05-31 12:14:00.211 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4983
                                    2021-05-31 12:14:04.497 - debug: zigbee.0 (4983) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2021-05-31 12:14:04.579 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-05-31 12:14:04.583 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create System PubSub Client
                                    2021-05-31 12:14:04.586 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create User PubSub Client
                                    2021-05-31 12:14:04.588 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-05-31 12:14:04.610 - debug: zigbee.0 (4983) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2021-05-31 12:14:04.628 - debug: zigbee.0 (4983) objectDB connected
                                    2021-05-31 12:14:04.633 - debug: zigbee.0 (4983) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2021-05-31 12:14:04.647 - debug: zigbee.0 (4983) States create System PubSub Client
                                    2021-05-31 12:14:04.650 - debug: zigbee.0 (4983) States create User PubSub Client
                                    2021-05-31 12:14:04.664 - debug: zigbee.0 (4983) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2021-05-31 12:14:04.666 - debug: zigbee.0 (4983) statesDB connected
                                    2021-05-31 12:14:05.108 - info: zigbee.0 (4983) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                                    2021-05-31 12:14:05.165 - debug: zigbee.0 (4983) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2009,"channelList":[16],"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
                                    2021-05-31 12:14:05.262 - info: zigbee.0 (4983) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-05-31 12:14:05.264 - debug: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman...
                                    2021-05-31 12:14:05.932 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                                    2021-05-31 12:14:05.935 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"panID":2009,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[16],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                                    2021-05-31 12:14:05.954 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                                    2021-05-31 12:14:05.982 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                                    2021-05-31 12:14:05.986 - info: zigbee.0 (4983) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-05-31 12:14:06.004 - debug: zigbee.0 (4983) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_05_31-12_14_05.tar.gz success
                                    2021-05-31 12:14:06.451 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                                    2021-05-31 12:14:06.453 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                                    2021-05-31 12:14:07.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                    2021-05-31 12:14:07.463 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                    2021-05-31 12:14:07.470 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
                                    2021-05-31 12:14:07.472 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
                                    2021-05-31 12:14:07.474 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
                                    2021-05-31 12:14:07.477 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
                                    2021-05-31 12:14:07.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                                    2021-05-31 12:14:07.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                                    2021-05-31 12:14:07.490 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                                    2021-05-31 12:14:07.491 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                                    2021-05-31 12:14:07.493 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255] - 113
                                    2021-05-31 12:14:07.496 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}
                                    2021-05-31 12:14:07.497 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.498 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
                                    2021-05-31 12:14:07.499 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523})
                                    2021-05-31 12:14:07.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup beginning znp startup
                                    2021-05-31 12:14:07.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - getExtAddr - {}
                                    2021-05-31 12:14:07.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,4,37]
                                    2021-05-31 12:14:07.516 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                                    2021-05-31 12:14:07.517 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                                    2021-05-31 12:14:07.519 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 8 - 3 - 1 - 4 - [41,67,235,24,0,75,18,0] - 173
                                    2021-05-31 12:14:07.521 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b0018eb4329"}
                                    2021-05-31 12:14:07.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.526 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
                                    2021-05-31 12:14:07.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
                                    2021-05-31 12:14:07.536 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,24,0,104]
                                    2021-05-31 12:14:07.537 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
                                    2021-05-31 12:14:07.538 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
                                    2021-05-31 12:14:07.540 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
                                    2021-05-31 12:14:07.541 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.543 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,130,0,0,0,187]
                                    2021-05-31 12:14:07.554 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                                    2021-05-31 12:14:07.555 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                                    2021-05-31 12:14:07.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 26 - 3 - 1 - 28 - [0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0] - 15
                                    2021-05-31 12:14:07.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":24,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0]}}
                                    2021-05-31 12:14:07.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.563 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy determining znp startup strategy
                                    2021-05-31 12:14:07.565 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":96}
                                    2021-05-31 12:14:07.566 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,96,0,80]
                                    2021-05-31 12:14:07.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:07.576 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:07.578 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:07.579 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:07.580 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.581 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":96,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,96,0,0,0,89]
                                    2021-05-31 12:14:07.591 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,85,42]
                                    2021-05-31 12:14:07.592 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,85,42]
                                    2021-05-31 12:14:07.594 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,85] - 42
                                    2021-05-31 12:14:07.595 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                    2021-05-31 12:14:07.596 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.600 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:07.601 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:07.610 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:07.611 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:07.613 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:07.614 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.615 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.616 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":58}
                                    2021-05-31 12:14:07.617 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,58,0,10]
                                    2021-05-31 12:14:07.624 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                                    2021-05-31 12:14:07.625 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                                    2021-05-31 12:14:07.627 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                                    2021-05-31 12:14:07.628 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                                    2021-05-31 12:14:07.629 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.631 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":58,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.632 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,58,0,0,0,3]
                                    2021-05-31 12:14:07.640 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                                    2021-05-31 12:14:07.642 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                                    2021-05-31 12:14:07.643 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                                    2021-05-31 12:14:07.645 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                                    2021-05-31 12:14:07.646 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.647 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":59}
                                    2021-05-31 12:14:07.649 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,59,0,11]
                                    2021-05-31 12:14:07.657 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                                    2021-05-31 12:14:07.658 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                                    2021-05-31 12:14:07.660 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                                    2021-05-31 12:14:07.661 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                                    2021-05-31 12:14:07.662 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.663 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":59,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.664 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,59,0,0,0,2]
                                    2021-05-31 12:14:07.672 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                                    2021-05-31 12:14:07.674 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                                    2021-05-31 12:14:07.675 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                                    2021-05-31 12:14:07.677 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                                    2021-05-31 12:14:07.678 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.680 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                                    2021-05-31 12:14:07.682 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                                    2021-05-31 12:14:07.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                                    2021-05-31 12:14:07.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                                    2021-05-31 12:14:07.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                                    2021-05-31 12:14:07.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                                    2021-05-31 12:14:07.697 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                                    2021-05-31 12:14:07.708 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                                    2021-05-31 12:14:07.710 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                                    2021-05-31 12:14:07.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                                    2021-05-31 12:14:07.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                                    2021-05-31 12:14:07.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.735 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-1) adapter is not configured / not commissioned
                                    2021-05-31 12:14:07.736 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-2) configuration does not match backup
                                    2021-05-31 12:14:07.737 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup determined startup strategy: startCommissioning
                                    2021-05-31 12:14:07.739 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:07.741 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:07.749 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:07.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:07.751 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.754 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup clearing adapter using startup option 3
                                    2021-05-31 12:14:07.756 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                                    2021-05-31 12:14:07.757 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                                    2021-05-31 12:14:07.765 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:07.767 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:07.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:07.769 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:07.770 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.772 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[3]}}
                                    2021-05-31 12:14:07.775 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,3,58]
                                    2021-05-31 12:14:07.794 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:07.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:07.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                                    2021-05-31 12:14:07.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:07.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:07.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset requested
                                    2021-05-31 12:14:07.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                                    2021-05-31 12:14:07.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                                    2021-05-31 12:14:08.873 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                                    2021-05-31 12:14:08.874 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                                    2021-05-31 12:14:08.875 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,2,2,7,2] - 192
                                    2021-05-31 12:14:08.876 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":2}
                                    2021-05-31 12:14:08.877 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:08.878 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset successful
                                    2021-05-31 12:14:08.879 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                                    2021-05-31 12:14:08.880 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                                    2021-05-31 12:14:08.895 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:08.900 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:08.904 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:08.905 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:08.908 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:08.921 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                    2021-05-31 12:14:08.923 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,0,57]
                                    2021-05-31 12:14:08.989 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:08.990 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:08.991 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                                    2021-05-31 12:14:08.992 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:08.993 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:08.996 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning setting network commissioning parameters
                                    2021-05-31 12:14:08.998 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                                    2021-05-31 12:14:08.999 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                                    2021-05-31 12:14:09.010 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.011 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.012 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:09.013 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:09.014 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.015 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":3,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.016 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,3,0,0,0,58]
                                    2021-05-31 12:14:09.025 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.026 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.027 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                                    2021-05-31 12:14:09.028 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.029 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.031 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":135}
                                    2021-05-31 12:14:09.032 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,135,0,183]
                                    2021-05-31 12:14:09.039 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.041 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.042 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:09.043 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:09.044 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.045 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":135,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.046 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,135,0,0,0,190]
                                    2021-05-31 12:14:09.054 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.055 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.057 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                                    2021-05-31 12:14:09.058 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.059 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.060 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":143}
                                    2021-05-31 12:14:09.061 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,143,0,191]
                                    2021-05-31 12:14:09.069 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.071 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.072 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:09.073 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:09.074 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.075 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":143,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.076 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,143,0,0,0,182]
                                    2021-05-31 12:14:09.084 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,1,126]
                                    2021-05-31 12:14:09.085 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,1,126]
                                    2021-05-31 12:14:09.086 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,1] - 126
                                    2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.090 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                                    2021-05-31 12:14:09.091 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                                    2021-05-31 12:14:09.099 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                                    2021-05-31 12:14:09.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                                    2021-05-31 12:14:09.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                                    2021-05-31 12:14:09.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                                    2021-05-31 12:14:09.104 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.105 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":132,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.106 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,132,0,0,0,189]
                                    2021-05-31 12:14:09.114 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.115 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.116 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 28 - [0,4,0,0,0,0] - 127
                                    2021-05-31 12:14:09.118 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.121 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.122 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                                    2021-05-31 12:14:09.123 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                                    2021-05-31 12:14:09.131 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                                    2021-05-31 12:14:09.132 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                                    2021-05-31 12:14:09.133 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                                    2021-05-31 12:14:09.134 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                                    2021-05-31 12:14:09.135 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.136 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":132,"offset":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.137 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,10,33,29,132,0,0,0,4,0,0,0,1,0,183]
                                    2021-05-31 12:14:09.204 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.205 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.206 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                                    2021-05-31 12:14:09.207 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.208 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.209 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                                    2021-05-31 12:14:09.210 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                                    2021-05-31 12:14:09.218 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                                    2021-05-31 12:14:09.220 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                                    2021-05-31 12:14:09.221 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                                    2021-05-31 12:14:09.222 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                                    2021-05-31 12:14:09.223 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.224 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":131,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.230 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,131,0,0,0,186]
                                    2021-05-31 12:14:09.243 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                                    2021-05-31 12:14:09.244 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                                    2021-05-31 12:14:09.245 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 28 - [0,2,255,255] - 123
                                    2021-05-31 12:14:09.248 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[255,255]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.249 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.250 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                                    2021-05-31 12:14:09.251 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                                    2021-05-31 12:14:09.260 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                                    2021-05-31 12:14:09.261 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                                    2021-05-31 12:14:09.262 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                                    2021-05-31 12:14:09.263 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                                    2021-05-31 12:14:09.264 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.265 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":131,"offset":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[217,7]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.266 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,29,131,0,0,0,2,0,217,7,107]
                                    2021-05-31 12:14:09.332 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.333 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                                    2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.335 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.336 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":45}
                                    2021-05-31 12:14:09.337 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,45,0,29]
                                    2021-05-31 12:14:09.344 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                                    2021-05-31 12:14:09.345 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                                    2021-05-31 12:14:09.346 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                                    2021-05-31 12:14:09.347 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                                    2021-05-31 12:14:09.348 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.349 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":45,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.350 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,45,0,0,0,20]
                                    2021-05-31 12:14:09.358 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                                    2021-05-31 12:14:09.360 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                                    2021-05-31 12:14:09.361 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,41,67,235,24,0,75,18,0] - 191
                                    2021-05-31 12:14:09.362 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.363 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                                    2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                                    2021-05-31 12:14:09.372 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                                    2021-05-31 12:14:09.373 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                                    2021-05-31 12:14:09.375 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                                    2021-05-31 12:14:09.376 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                                    2021-05-31 12:14:09.377 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":71,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,71,0,0,0,126]
                                    2021-05-31 12:14:09.386 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.387 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.388 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
                                    2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.391 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                                    2021-05-31 12:14:09.392 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                                    2021-05-31 12:14:09.399 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                                    2021-05-31 12:14:09.401 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                                    2021-05-31 12:14:09.402 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                                    2021-05-31 12:14:09.403 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                                    2021-05-31 12:14:09.404 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.405 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":71,"offset":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.406 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,14,33,29,71,0,0,0,8,0,41,67,235,24,0,75,18,0,189]
                                    2021-05-31 12:14:09.414 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.415 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.417 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                                    2021-05-31 12:14:09.418 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.420 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.421 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":99}
                                    2021-05-31 12:14:09.422 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,99,0,83]
                                    2021-05-31 12:14:09.432 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.433 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                                    2021-05-31 12:14:09.436 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                                    2021-05-31 12:14:09.437 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                                    2021-05-31 12:14:09.439 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.441 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":99,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.442 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,99,0,0,0,90]
                                    2021-05-31 12:14:09.452 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.454 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                                    2021-05-31 12:14:09.456 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                                    2021-05-31 12:14:09.458 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.461 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                                    2021-05-31 12:14:09.465 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                                    2021-05-31 12:14:09.478 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                                    2021-05-31 12:14:09.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                                    2021-05-31 12:14:09.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                                    2021-05-31 12:14:09.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                                    2021-05-31 12:14:09.484 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.486 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.488 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                                    2021-05-31 12:14:09.500 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                                    2021-05-31 12:14:09.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                                    2021-05-31 12:14:09.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2] - 216
                                    2021-05-31 12:14:09.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.507 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.509 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                                    2021-05-31 12:14:09.511 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                                    2021-05-31 12:14:09.520 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                                    2021-05-31 12:14:09.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                                    2021-05-31 12:14:09.523 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                                    2021-05-31 12:14:09.524 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                                    2021-05-31 12:14:09.528 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":98,"offset":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                                    2021-05-31 12:14:09.530 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,22,33,29,98,0,0,0,16,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,10]
                                    2021-05-31 12:14:09.542 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.544 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                                    2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                                    2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.546 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.547 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning beginning network commissioning
                                    2021-05-31 12:14:09.548 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":65536}
                                    2021-05-31 12:14:09.549 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,0,1,0,34]
                                    2021-05-31 12:14:09.556 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                                    2021-05-31 12:14:09.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                                    2021-05-31 12:14:09.558 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                                    2021-05-31 12:14:09.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.561 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.562 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
                                    2021-05-31 12:14:09.569 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                                    2021-05-31 12:14:09.571 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                                    2021-05-31 12:14:09.572 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                                    2021-05-31 12:14:09.573 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.574 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
                                    2021-05-31 12:14:09.577 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
                                    2021-05-31 12:14:09.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107]
                                    2021-05-31 12:14:09.585 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107]
                                    2021-05-31 12:14:09.586 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
                                    2021-05-31 12:14:09.587 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:09.588 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:09.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,1,2,4,203]
                                    2021-05-31 12:14:09.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
                                    2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
                                    2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
                                    2021-05-31 12:14:09.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:10.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
                                    2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
                                    2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
                                    2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
                                    2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:10.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                                    2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                                    2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141
                                    2021-05-31 12:14:10.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9}
                                    2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,0,2,0,206]
                                    2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [0,2,0] - 206
                                    2021-05-31 12:14:10.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":0}
                                    2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning waiting for NIB to settle
                                    2021-05-31 12:14:13.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:13.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:13.709 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:13.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:13.712 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:13.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:13.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:16.718 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:16.719 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:16.726 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:16.727 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:16.729 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:19.731 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:19.733 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:19.742 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:19.744 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:19.745 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:19.746 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:19.747 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:22.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:22.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:22.760 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:22.761 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:22.762 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:25.766 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:25.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:25.777 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:25.779 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:25.781 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:25.782 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:25.783 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:28.785 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:28.787 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:28.795 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:28.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:28.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:31.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:31.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:31.812 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:31.813 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:31.814 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:31.815 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:31.816 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:34.818 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:34.820 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:34.829 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:34.831 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:34.832 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:34.833 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:34.834 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:37.838 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:37.839 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:37.846 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:37.848 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:37.849 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:37.850 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:37.851 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:40.854 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                                    2021-05-31 12:14:40.855 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                                    2021-05-31 12:14:40.863 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                                    2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                                    2021-05-31 12:14:40.865 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                                    2021-05-31 12:14:40.866 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                    2021-05-31 12:14:40.868 - error: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle"
                                    2021-05-31 12:14:40.869 - error: zigbee.0 (4983) Failed to start Zigbee
                                    2021-05-31 12:14:40.870 - error: zigbee.0 (4983) Error herdsman start
                                    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                      Mr.X
                                      #305
                                      nach gefühlt tausend mal hin und her mit Adaptern und Backups habe ich nun die 1.5.6 installiert und mich durch die Fehler im Log durchgearbeitet und alle Einstellungen entsprechend geändert.
                                      Jetzt läuft es offenbar. neues angelernt habe ich noch nicht. traue mich auch nicht.
                                      Aber.
                                      ich möchte auf dem Slave nun auch eine Instanz installieren, um meine Garage zu "überwachen".
                                      Habe die alte instanz gelöscht.
                                      Bekomme aber beim Versuch 1.5.6 zu installieren folgendes angezeigt.
                                      Master und Slave sind was node.js und js-controller gerade erst upgedatet worden und auf exakt dem gleichen Stand.
                                        Mr.X
                                        #306
                                        Noch eine Frage zum 1.5.6 Ansich.
                                        Die Gruppenfunktion ist nun endlich gegeben.
                                        Aber leider hat der Wert Brightness nicht die range 0-100 sondern irgendeinen Hex wert, den ich so in Jarvis nicht laden kann.
                                        Alexa kommt damit aber zurecht.
                                        Kerze 9 hat einen numerischen Wert,
                                        und Grupper Wohzimmer aber einen hex.
                                        • M Mr.X
                                          Mr.X
                                          #307
                                          @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          hmmm,
                                          einmal händisch einen numerischen Wert eingegeben, und jetzt geht es.
