  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • F freak9882
    @mickym Moin, bei mir läuft jetzt die Version 1.5.6. Allerdings sind meine ZigBee Devices nach dem einspielen der Sicherung trotzdem nicht vorhanden.
    Ne Idee woran das liegen kann? Werde dann wohl oder übel alles neu fairen müssen.
    André
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #297
    @freak9882
    Bitte verifizieren:
    • Existieren die Dateien
      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db
      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/shepherd.db
      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
      /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
    • Werden diese Dateien auch geladen (Zigbee Adapter im Debug starten, Log vom Startverhalten durchschauen - die verwendete Datenbank wird im Log ausgegeben
    • befinden sich in den Dateien auch Geräte (per cat /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db)
    Sofern die shepherd.db nicht existiert oder leer ist kannst du versuchen von den lokal angelegten tar.gz Dateien die shepherd.db zu extrahieren. Dazu erst den zigbee Adapter anhalten, dann die Datei restaurieren, dann den Adapter wieder starten.
    A.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @freak9882
      Bitte verifizieren:
      A.
      freak9882
      #298
      @asgothian OK, danke, kann ich gerne testen. Wie gesagt, Anfänger, wie komme ich vom Rechner an diese Dateien? Explorer eher nicht, oder?
      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • F freak9882
        Kueppert
        #299
        @freak9882 kommt drauf an, worauf dein ioBroker läuft - ich vermute RPi oder NUC. Daher würde ich entweder putty verwenden (für den Anfänger was schwieriger) oder WinSCP für den Zugriff auf das Dateisystem.
        • F freak9882
          #300
          @freak9882
          Per Kommandozeile mal flugs reinschauen:
          ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0
          ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1
          • E Offline
            eMd
            #301
            ich habe auch momentan die neuste Version installiert und die lief für mich problemlos. Alles funktioniert wie immer, bis ich heute ein neues Gerät anlernen wollte. Da kam folgendes in dem Fenster was beim pairen auf geht:
            Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
            Pairing started
            Zigbee Modul: CC2538 + CC2592 von dimaiv
            Kann damit jemand was anfangen?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              Pairing started
              MfG
              eMd
              Kueppert
              #302
              @emd schaue mal etwas weiter oben...hab ich schon gemeldet - und das gleiche Modul wie du ;)
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kueppert
                eMd
                #303
                @kueppert
                Ich hätte leider nicht danach im forum gesucht weil ich dachte ich bin der einzige blöde 😉
                Na dann warte ich mal auf eine Lösung und spiel nicht weiter daran rum bevor ich noch was kaputt mache 😄
                  msauer
                  #304
                  Hi..Ich habe mal den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt kommen neue Fehler.
                  Hier der Log bei eingeschaltetem Debug
                  Zu dem Fehler "Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle" finde ich nichts sinvolles im Netz.
                  2021-05-31 12:14:00.211 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4983
                  2021-05-31 12:14:04.497 - debug: zigbee.0 (4983) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2021-05-31 12:14:04.579 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client ready ... initialize now
                  2021-05-31 12:14:04.583 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create System PubSub Client
                  2021-05-31 12:14:04.586 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create User PubSub Client
                  2021-05-31 12:14:04.588 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client initialize lua scripts
                  2021-05-31 12:14:04.610 - debug: zigbee.0 (4983) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2021-05-31 12:14:04.628 - debug: zigbee.0 (4983) objectDB connected
                  2021-05-31 12:14:04.633 - debug: zigbee.0 (4983) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2021-05-31 12:14:04.647 - debug: zigbee.0 (4983) States create System PubSub Client
                  2021-05-31 12:14:04.650 - debug: zigbee.0 (4983) States create User PubSub Client
                  2021-05-31 12:14:04.664 - debug: zigbee.0 (4983) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2021-05-31 12:14:04.666 - debug: zigbee.0 (4983) statesDB connected
                  2021-05-31 12:14:05.108 - info: zigbee.0 (4983) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                  2021-05-31 12:14:05.165 - debug: zigbee.0 (4983) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2009,"channelList":[16],"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
                  2021-05-31 12:14:05.262 - info: zigbee.0 (4983) Starting Zigbee npm ...
                  2021-05-31 12:14:05.264 - debug: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman...
                  2021-05-31 12:14:05.932 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                  2021-05-31 12:14:05.935 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"panID":2009,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[16],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                  2021-05-31 12:14:05.954 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                  2021-05-31 12:14:05.982 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                  2021-05-31 12:14:05.986 - info: zigbee.0 (4983) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                  2021-05-31 12:14:06.004 - debug: zigbee.0 (4983) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_05_31-12_14_05.tar.gz success
                  2021-05-31 12:14:06.451 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                  2021-05-31 12:14:06.453 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                  2021-05-31 12:14:07.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                  2021-05-31 12:14:07.463 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                  2021-05-31 12:14:07.470 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
                  2021-05-31 12:14:07.472 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
                  2021-05-31 12:14:07.474 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
                  2021-05-31 12:14:07.477 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
                  2021-05-31 12:14:07.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                  2021-05-31 12:14:07.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                  2021-05-31 12:14:07.490 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                  2021-05-31 12:14:07.491 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
                  2021-05-31 12:14:07.493 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255] - 113
                  2021-05-31 12:14:07.496 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}
                  2021-05-31 12:14:07.497 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.498 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
                  2021-05-31 12:14:07.499 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523})
                  2021-05-31 12:14:07.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup beginning znp startup
                  2021-05-31 12:14:07.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - getExtAddr - {}
                  2021-05-31 12:14:07.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,4,37]
                  2021-05-31 12:14:07.516 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                  2021-05-31 12:14:07.517 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
                  2021-05-31 12:14:07.519 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 8 - 3 - 1 - 4 - [41,67,235,24,0,75,18,0] - 173
                  2021-05-31 12:14:07.521 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b0018eb4329"}
                  2021-05-31 12:14:07.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.526 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
                  2021-05-31 12:14:07.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
                  2021-05-31 12:14:07.536 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,24,0,104]
                  2021-05-31 12:14:07.537 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
                  2021-05-31 12:14:07.538 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
                  2021-05-31 12:14:07.540 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
                  2021-05-31 12:14:07.541 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.543 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:07.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,130,0,0,0,187]
                  2021-05-31 12:14:07.554 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                  2021-05-31 12:14:07.555 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
                  2021-05-31 12:14:07.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 26 - 3 - 1 - 28 - [0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0] - 15
                  2021-05-31 12:14:07.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":24,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0]}}
                  2021-05-31 12:14:07.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.563 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy determining znp startup strategy
                  2021-05-31 12:14:07.565 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":96}
                  2021-05-31 12:14:07.566 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,96,0,80]
                  2021-05-31 12:14:07.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:07.576 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:07.578 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:07.579 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:07.580 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.581 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":96,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:07.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,96,0,0,0,89]
                  2021-05-31 12:14:07.591 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,85,42]
                  2021-05-31 12:14:07.592 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,85,42]
                  2021-05-31 12:14:07.594 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,85] - 42
                  2021-05-31 12:14:07.595 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                  2021-05-31 12:14:07.596 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.600 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:07.601 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:07.610 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:07.611 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:07.613 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:07.614 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:07.615 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.616 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":58}
                  2021-05-31 12:14:07.617 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,58,0,10]
                  2021-05-31 12:14:07.624 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                  2021-05-31 12:14:07.625 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                  2021-05-31 12:14:07.627 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                  2021-05-31 12:14:07.628 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                  2021-05-31 12:14:07.629 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.631 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":58,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:07.632 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,58,0,0,0,3]
                  2021-05-31 12:14:07.640 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                  2021-05-31 12:14:07.642 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                  2021-05-31 12:14:07.643 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                  2021-05-31 12:14:07.645 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                  2021-05-31 12:14:07.646 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.647 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":59}
                  2021-05-31 12:14:07.649 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,59,0,11]
                  2021-05-31 12:14:07.657 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
                  2021-05-31 12:14:07.658 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
                  2021-05-31 12:14:07.660 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
                  2021-05-31 12:14:07.661 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
                  2021-05-31 12:14:07.662 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.663 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":59,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:07.664 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,59,0,0,0,2]
                  2021-05-31 12:14:07.672 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                  2021-05-31 12:14:07.674 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                  2021-05-31 12:14:07.675 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                  2021-05-31 12:14:07.677 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                  2021-05-31 12:14:07.678 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.680 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                  2021-05-31 12:14:07.682 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                  2021-05-31 12:14:07.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                  2021-05-31 12:14:07.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                  2021-05-31 12:14:07.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                  2021-05-31 12:14:07.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                  2021-05-31 12:14:07.697 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:07.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                  2021-05-31 12:14:07.708 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                  2021-05-31 12:14:07.710 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
                  2021-05-31 12:14:07.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
                  2021-05-31 12:14:07.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                  2021-05-31 12:14:07.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.735 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-1) adapter is not configured / not commissioned
                  2021-05-31 12:14:07.736 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-2) configuration does not match backup
                  2021-05-31 12:14:07.737 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup determined startup strategy: startCommissioning
                  2021-05-31 12:14:07.739 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:07.741 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:07.749 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:07.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:07.751 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.754 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup clearing adapter using startup option 3
                  2021-05-31 12:14:07.756 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                  2021-05-31 12:14:07.757 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                  2021-05-31 12:14:07.765 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:07.767 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:07.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:07.769 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:07.770 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.772 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[3]}}
                  2021-05-31 12:14:07.775 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,3,58]
                  2021-05-31 12:14:07.794 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:07.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:07.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                  2021-05-31 12:14:07.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:07.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:07.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset requested
                  2021-05-31 12:14:07.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                  2021-05-31 12:14:07.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                  2021-05-31 12:14:08.873 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                  2021-05-31 12:14:08.874 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
                  2021-05-31 12:14:08.875 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,2,2,7,2] - 192
                  2021-05-31 12:14:08.876 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":2}
                  2021-05-31 12:14:08.877 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:08.878 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset successful
                  2021-05-31 12:14:08.879 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                  2021-05-31 12:14:08.880 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                  2021-05-31 12:14:08.895 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:08.900 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:08.904 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:08.905 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:08.908 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:08.921 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                  2021-05-31 12:14:08.923 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,0,57]
                  2021-05-31 12:14:08.989 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:08.990 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:08.991 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                  2021-05-31 12:14:08.992 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:08.993 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:08.996 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning setting network commissioning parameters
                  2021-05-31 12:14:08.998 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
                  2021-05-31 12:14:08.999 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
                  2021-05-31 12:14:09.010 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.011 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.012 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:09.013 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:09.014 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.015 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":3,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.016 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,3,0,0,0,58]
                  2021-05-31 12:14:09.025 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.026 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.027 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                  2021-05-31 12:14:09.028 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.029 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.031 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":135}
                  2021-05-31 12:14:09.032 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,135,0,183]
                  2021-05-31 12:14:09.039 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.041 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.042 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:09.043 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:09.044 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.045 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":135,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.046 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,135,0,0,0,190]
                  2021-05-31 12:14:09.054 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.055 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.057 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                  2021-05-31 12:14:09.058 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.059 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.060 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":143}
                  2021-05-31 12:14:09.061 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,143,0,191]
                  2021-05-31 12:14:09.069 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.071 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.072 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:09.073 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:09.074 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.075 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":143,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.076 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,143,0,0,0,182]
                  2021-05-31 12:14:09.084 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,1,126]
                  2021-05-31 12:14:09.085 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,1,126]
                  2021-05-31 12:14:09.086 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,1] - 126
                  2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
                  2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.090 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                  2021-05-31 12:14:09.091 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                  2021-05-31 12:14:09.099 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                  2021-05-31 12:14:09.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                  2021-05-31 12:14:09.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                  2021-05-31 12:14:09.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                  2021-05-31 12:14:09.104 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.105 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":132,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.106 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,132,0,0,0,189]
                  2021-05-31 12:14:09.114 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.115 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.116 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 28 - [0,4,0,0,0,0] - 127
                  2021-05-31 12:14:09.118 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.121 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.122 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
                  2021-05-31 12:14:09.123 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
                  2021-05-31 12:14:09.131 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
                  2021-05-31 12:14:09.132 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
                  2021-05-31 12:14:09.133 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
                  2021-05-31 12:14:09.134 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
                  2021-05-31 12:14:09.135 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.136 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":132,"offset":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.137 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,10,33,29,132,0,0,0,4,0,0,0,1,0,183]
                  2021-05-31 12:14:09.204 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.205 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.206 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                  2021-05-31 12:14:09.207 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.208 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.209 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                  2021-05-31 12:14:09.210 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                  2021-05-31 12:14:09.218 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                  2021-05-31 12:14:09.220 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                  2021-05-31 12:14:09.221 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                  2021-05-31 12:14:09.222 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                  2021-05-31 12:14:09.223 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.224 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":131,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.230 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,131,0,0,0,186]
                  2021-05-31 12:14:09.243 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                  2021-05-31 12:14:09.244 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
                  2021-05-31 12:14:09.245 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 28 - [0,2,255,255] - 123
                  2021-05-31 12:14:09.248 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[255,255]}}
                  2021-05-31 12:14:09.249 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.250 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
                  2021-05-31 12:14:09.251 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
                  2021-05-31 12:14:09.260 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
                  2021-05-31 12:14:09.261 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
                  2021-05-31 12:14:09.262 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
                  2021-05-31 12:14:09.263 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
                  2021-05-31 12:14:09.264 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.265 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":131,"offset":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[217,7]}}
                  2021-05-31 12:14:09.266 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,29,131,0,0,0,2,0,217,7,107]
                  2021-05-31 12:14:09.332 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.333 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                  2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.335 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.336 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":45}
                  2021-05-31 12:14:09.337 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,45,0,29]
                  2021-05-31 12:14:09.344 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                  2021-05-31 12:14:09.345 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                  2021-05-31 12:14:09.346 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                  2021-05-31 12:14:09.347 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                  2021-05-31 12:14:09.348 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.349 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":45,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.350 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,45,0,0,0,20]
                  2021-05-31 12:14:09.358 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                  2021-05-31 12:14:09.360 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
                  2021-05-31 12:14:09.361 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,41,67,235,24,0,75,18,0] - 191
                  2021-05-31 12:14:09.362 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.363 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                  2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                  2021-05-31 12:14:09.372 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                  2021-05-31 12:14:09.373 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                  2021-05-31 12:14:09.375 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                  2021-05-31 12:14:09.376 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                  2021-05-31 12:14:09.377 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":71,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,71,0,0,0,126]
                  2021-05-31 12:14:09.386 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.387 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.388 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
                  2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.391 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
                  2021-05-31 12:14:09.392 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
                  2021-05-31 12:14:09.399 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
                  2021-05-31 12:14:09.401 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
                  2021-05-31 12:14:09.402 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
                  2021-05-31 12:14:09.403 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
                  2021-05-31 12:14:09.404 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.405 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":71,"offset":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.406 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,14,33,29,71,0,0,0,8,0,41,67,235,24,0,75,18,0,189]
                  2021-05-31 12:14:09.414 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.415 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.417 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                  2021-05-31 12:14:09.418 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.420 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.421 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":99}
                  2021-05-31 12:14:09.422 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,99,0,83]
                  2021-05-31 12:14:09.432 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.433 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
                  2021-05-31 12:14:09.436 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
                  2021-05-31 12:14:09.437 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
                  2021-05-31 12:14:09.439 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.441 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":99,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.442 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,99,0,0,0,90]
                  2021-05-31 12:14:09.452 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.454 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
                  2021-05-31 12:14:09.456 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
                  2021-05-31 12:14:09.458 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                  2021-05-31 12:14:09.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.461 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                  2021-05-31 12:14:09.465 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                  2021-05-31 12:14:09.478 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                  2021-05-31 12:14:09.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                  2021-05-31 12:14:09.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                  2021-05-31 12:14:09.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                  2021-05-31 12:14:09.484 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.486 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
                  2021-05-31 12:14:09.488 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
                  2021-05-31 12:14:09.500 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                  2021-05-31 12:14:09.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
                  2021-05-31 12:14:09.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2] - 216
                  2021-05-31 12:14:09.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2]}}
                  2021-05-31 12:14:09.507 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.509 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
                  2021-05-31 12:14:09.511 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
                  2021-05-31 12:14:09.520 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
                  2021-05-31 12:14:09.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
                  2021-05-31 12:14:09.523 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
                  2021-05-31 12:14:09.524 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
                  2021-05-31 12:14:09.528 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":98,"offset":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
                  2021-05-31 12:14:09.530 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,22,33,29,98,0,0,0,16,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,10]
                  2021-05-31 12:14:09.542 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.544 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
                  2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
                  2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.546 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.547 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning beginning network commissioning
                  2021-05-31 12:14:09.548 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":65536}
                  2021-05-31 12:14:09.549 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,0,1,0,34]
                  2021-05-31 12:14:09.556 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                  2021-05-31 12:14:09.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                  2021-05-31 12:14:09.558 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                  2021-05-31 12:14:09.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.561 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
                  2021-05-31 12:14:09.562 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
                  2021-05-31 12:14:09.569 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                  2021-05-31 12:14:09.571 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                  2021-05-31 12:14:09.572 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                  2021-05-31 12:14:09.573 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.574 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
                  2021-05-31 12:14:09.577 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
                  2021-05-31 12:14:09.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107]
                  2021-05-31 12:14:09.585 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107]
                  2021-05-31 12:14:09.586 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
                  2021-05-31 12:14:09.587 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:09.588 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:09.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,1,2,4,203]
                  2021-05-31 12:14:09.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
                  2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
                  2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
                  2021-05-31 12:14:09.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:10.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
                  2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
                  2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
                  2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
                  2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:10.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                  2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
                  2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141
                  2021-05-31 12:14:10.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9}
                  2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,0,2,0,206]
                  2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [0,2,0] - 206
                  2021-05-31 12:14:10.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":0}
                  2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning waiting for NIB to settle
                  2021-05-31 12:14:13.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:13.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:13.709 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:13.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:13.712 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:13.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:13.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:16.718 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:16.719 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:16.726 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:16.727 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:16.729 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:19.731 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:19.733 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:19.742 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:19.744 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:19.745 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:19.746 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:19.747 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:22.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:22.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:22.760 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:22.761 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:22.762 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:25.766 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:25.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:25.777 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:25.779 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:25.781 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:25.782 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:25.783 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:28.785 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:28.787 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:28.795 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:28.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:28.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:31.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:31.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:31.812 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:31.813 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:31.814 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:31.815 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:31.816 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:34.818 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:34.820 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:34.829 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:34.831 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:34.832 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:34.833 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:34.834 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:37.838 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:37.839 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:37.846 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:37.848 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:37.849 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:37.850 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:37.851 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:40.854 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
                  2021-05-31 12:14:40.855 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
                  2021-05-31 12:14:40.863 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
                  2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
                  2021-05-31 12:14:40.865 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
                  2021-05-31 12:14:40.866 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                  2021-05-31 12:14:40.868 - error: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle"
                  2021-05-31 12:14:40.869 - error: zigbee.0 (4983) Failed to start Zigbee
                  2021-05-31 12:14:40.870 - error: zigbee.0 (4983) Error herdsman start
                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                    Mr.X
                    #305
                    nach gefühlt tausend mal hin und her mit Adaptern und Backups habe ich nun die 1.5.6 installiert und mich durch die Fehler im Log durchgearbeitet und alle Einstellungen entsprechend geändert.
                    Jetzt läuft es offenbar. neues angelernt habe ich noch nicht. traue mich auch nicht.
                    Aber.
                    ich möchte auf dem Slave nun auch eine Instanz installieren, um meine Garage zu "überwachen".
                    Habe die alte instanz gelöscht.
                    Bekomme aber beim Versuch 1.5.6 zu installieren folgendes angezeigt.
                    Master und Slave sind was node.js und js-controller gerade erst upgedatet worden und auf exakt dem gleichen Stand.
                      Mr.X
                      #306
                      Noch eine Frage zum 1.5.6 Ansich.
                      Die Gruppenfunktion ist nun endlich gegeben.
                      Aber leider hat der Wert Brightness nicht die range 0-100 sondern irgendeinen Hex wert, den ich so in Jarvis nicht laden kann.
                      Alexa kommt damit aber zurecht.
                      Kerze 9 hat einen numerischen Wert,
                      und Grupper Wohzimmer aber einen hex.
                      • M Mr.X
                        Mr.X
                        #307
                        @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        hmmm,
                        einmal händisch einen numerischen Wert eingegeben, und jetzt geht es.
                        • M Mr.X
                          hmmm,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #308
                          @mr-x
                          Generell gilt bei den Gruppenwerten das diese NIE vom Adapter geschrieben werden. Sie übernehmen immer das was eingetragen wurde und versuchen das an die hardware zu senden. Das liegt daran das es auf der hardware keine saubere Möglichkeit gibt die Werte der Gruppenmitglieder stabil zu erfassen. Von der Seite aus ist auch klar warum der Helligkeitswert nach Eintrag einer Zahl funktioniert hat.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @mr-x
                            A.
                            Mr.X
                            #309
                            @asgothian
                            Danke für die Erläuterung, weiß nicht, warum die Werte da rein sind.
                            Egal.
                            Hast du eine Idee, warum ich 1.5.6 nicht auf dem Salve installieren kann.
                            siehe Post von gestern Abend.
                            -1
                            • M Mr.X
                              @asgothian
                              Egal.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #310
                              @mr-x Da kann ich leider nichts zu sagen. Von Master/Slave bin ich weg gegangen weil ich damit zu viele Probleme hatte.
                              A.
                              • M Mr.X
                                Aber.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #311
                                @mr-x ich verstehe das Problem nicht so ganz: Hab selber auch iobroker auf Multihost laufen, aaaaber: der Zigbee Adapter läuft nur auf einem System (Master) und da sind auch alle zigbee Komponenten angebunden. Warum willst du eine 2. Instanz auf einem anderen Systen (Slave)? Da brauchst du doch dann auch wieder einen Stick, andere Netzwerkeinstellungen (PAN ID) und so weiter.
                                Ich würd eher versuchen was auch immer du an deiner Garage installiert hast direkt in das vorhandene zigbee Netz einzubinden, evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
                                arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • amg_666A amg_666
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #312
                                  @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
                                  ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
                                  amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #313
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    wieso wusste ich, dass das kommt :-)
                                    • amg_666A amg_666
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #314
                                      Du böser Hellseher Du. Alles Hexerei 😆
                                      • amg_666A amg_666
                                        Mr.X
                                        #315
                                        @amg_666 Leider nicht möglich.
                                        Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
                                        Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
                                        Und es lief 6 Monate ohne probs.
                                        Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... :-(
                                        • arteckA arteck
                                          Mr.X
                                          #316
                                          Ich Frage mal die 5 Häuser dazwischen, ob ich da einen Repeater anschliessen kann.....😵
                                          Leider nicht möglich,
                                          also wäre ich über sachdienliche Hinweise, warum ich Zigbee nicht auf dem Slave wieder installieren kann, sehr dankbar.
