  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @kueppert Was nutzt du als Koordinator ? Ich habe das Problem nicht.
    A.
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #284
    @asgothian ich hab den CC2538 + CC2592, hier noch die Daten aus der Kachel:
    type:zStack30x
    version:2-2.2.7.2.
    revision:20190523
    port:/dev/ttyACM0
    channel:11
    Soll ich nen Downgrade machen zum Testen? Oder etwas anderes versuchen?
    • K Kueppert
      type:zStack30x
      version:2-2.2.7.2.
      revision:20190523
      port:/dev/ttyACM0
      channel:11
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #285
      @kueppert
      Installiere mal bitte von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/zigbee_1_5_6. Möglicherweise fixed das das Problem.
      A.
        @kueppert
        A.
        Kueppert
        #286
        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Habe deine Version via Git installiert, lief ohne Probleme durch. Ist auch gestartet. Leider das gleiche Fehlerbild weiterhin vorhanden :(
        • K Kueppert
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #287
          @kueppert kannst du bitte prüfen welche Versionen des zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters du installiert hast ?
          A.
          (ps) ich habe verschiedene andere Koordinatoren mit denen es geht, genau deinen kann ich leider nicht prüfen.
            Kueppert
            #288
            zigbee-herdsman
            Gemäß der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json:
            "_from": "zigbee-herdsman@0.13.107"
            und gem. /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json:
            "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162"
              A.
              S Online
              S Online
              schmuh
              #289
              @asgothian
              Hallo, ich schliesse mich mal an, ich habe genau das gleiche Problem wie @Kueppert und auch den gleichen Coordinator:
              type:zStack30x
              version:2-2.2.7.2.
              revision:20190523
              port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
              channel:11
              Ich habe einen Snapshot zurückgespielt und bin jetzt auf der Version 1.5.5 mit dieser Herdsman Version:
              "_from": "zigbee-herdsman@^0.13.92"
              "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.134"
              Nach einem Update auf 1.5.6 habe ich genau dieses Fehlerbild wie von @Kueppert beschrieben.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #290
                @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
                hast du die led Option aus ??
                  msauer
                  #291
                  Hi...leider habe ich, nach dem Update von 1.5.5 auf 1.5.6 auch einen der Fehler bekommen. Leider steige ich nicht wirklich aus der Thread History durch wie ich das, ohne Kompett Wiederherstellung und neu pairen, wieder hinbekomme. Ein Neu-Pairen ist schwierig, da die Installation 40KM weit weg steht.
                  Ich habe schon Downgrades und Restores mit BackupIt versucht. Zuletzt habe ich auf ser2net umgestellt (hatte dies schon zuhause wegen LXC Problemen gemacht). Leider kommen die Meldungen immer noch:
                  2021-05-31 08:17:28.712 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1248
                  2021-05-31 08:17:33.336 - info: zigbee.0 (1248) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                  2021-05-31 08:17:33.486 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
                  2021-05-31 08:17:34.090 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
                  2021-05-31 08:17:35.215 - error: zigbee.0 (1248) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  2021-05-31 08:17:35.216 - error: zigbee.0 (1248) - PAN ID: configured=2009, adapter=65535
                  2021-05-31 08:17:35.218 - error: zigbee.0 (1248) - Extended PAN ID: configured=294265d92792c0e3, adapter=0000000000000000
                  2021-05-31 08:17:35.219 - error: zigbee.0 (1248) - Network Key: configured=daed6740929d70485703bf86765393ae, adapter=daed6740929d70485703bf86765393ae
                  2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) - Channel List: configured=16, adapter=
                  2021-05-31 08:17:35.220 - error: zigbee.0 (1248) Please update configuration to prevent further issues.
                  2021-05-31 08:17:35.221 - error: zigbee.0 (1248) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  2021-05-31 08:17:35.222 - error: zigbee.0 (1248) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  2021-05-31 08:17:35.223 - error: zigbee.0 (1248) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2021-05-31 08:17:35.224 - error: zigbee.0 (1248) Failed to start Zigbee
                  2021-05-31 08:17:35.225 - error: zigbee.0 (1248) Error herdsman start
                  2021-05-31 08:17:45.227 - info: zigbee.0 (1248) Try to reconnect.
                  2021-05-31 08:17:45.229 - info: zigbee.0 (1248) Starting Zigbee npm ...
                  2021-05-31 08:17:45.247 - info: zigbee.0 (1248) Installed Version: iobroker.zigbee
                  2021-05-31 08:17:46.751 - info: host.MSWohni "system.adapter.zigbee.0" disabled
                  2021-05-31 08:17:46.754 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2021-05-31 08:17:46.768 - info: zigbee.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-05-31 08:17:46.772 - info: host.MSWohni stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2021-05-31 08:17:46.770 - info: zigbee.0 (1248) cleaned everything up...
                  2021-05-31 08:17:46.778 - info: zigbee.0 (1248) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2021-05-31 08:17:46.781 - warn: zigbee.0 (1248) Failed to stop zigbee during startup
                  2021-05-31 08:17:46.782 - info: zigbee.0 (1248) terminating
                  2021-05-31 08:17:46.784 - info: zigbee.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-05-31 08:17:46.786 - error: zigbee.0 (1248) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-05-31 08:17:46.787 - error: zigbee.0 (1248) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                  2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  2021-05-31 08:17:46.790 - error: zigbee.0 (1248) Cannot read property 'getEntries' of null
                  2021-05-31 08:17:47.420 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das "remote" lösen kann?
                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                  • M msauer
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #292
                    @msauer sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Die Meldung besagt das deine nvbackup.json Datei defekt ist. In dieser sollten Werte für die PanID und den Zigbee Kanal abgelegt sein - das sind sie aber anscheinend nicht:
                    Leider ist dadurch nicht mehr wirklich zu sagen was im Detail passiert ist. Die einzige chance die ich sehe ist das du per ssh auf den ioBroker gehst und schaust ob eine der im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 liegenden Dateien eine korrekte Kopie der nvbackup.json enthält.
                    Dazu:
                    • Zigbee Adapter anhalten
                    • die bestehenden Dateien shepherd.db und nvbackup.json weg kopieren
                    • schauen ob du ein lokales Backup von gestern oder vorgestern hast. Wenn ja, das mit tar -xzf <dateiname> entpacken
                    • Zigbee Adapter starten
                    • Log prüfen ob die oben genannten Meldungen weiterhin auftauchen.
                    A.
                      msauer
                      #293
                      @asgothian Alles so gemacht. Backup vom 28ten genutzt. Gleicher Fehler.
                      • arteckA arteck
                        Kueppert
                        #294
                        @arteck hab da keinen Haken drin:
                        • mickymM mickym
                          @freak9882 Du kannst mit dem backitup Adapter die Geräte zurücksichern:
                          Welche Version des Adapters läuft nun?
                          Ich hab nichts zum flashen. :(
                          freak9882
                          #295
                          @mickym Moin, bei mir läuft jetzt die Version 1.5.6. Allerdings sind meine ZigBee Devices nach dem einspielen der Sicherung trotzdem nicht vorhanden.
                          Ne Idee woran das liegen kann? Werde dann wohl oder übel alles neu fairen müssen.
                          André
                          mickymM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F freak9882
                            André
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #296
                            @freak9882 Ehrlich weiß ich auch nicht, woran das liegt und Spekulationen helfen Dir glaub nicht weiter. Wenn die Fachleute hier keine Idee haben, dann wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als alles neu zu pairen. Danach würde ich jedenfalls sofort ein Image machen.
                            • F freak9882
                              André
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #297
                              @freak9882
                              Bitte verifizieren:
                              • Existieren die Dateien
                                /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/shepherd.db
                                /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
                                /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1/nvbackup.json
                              • Werden diese Dateien auch geladen (Zigbee Adapter im Debug starten, Log vom Startverhalten durchschauen - die verwendete Datenbank wird im Log ausgegeben
                              • befinden sich in den Dateien auch Geräte (per cat /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0/shepherd.db)
                              Sofern die shepherd.db nicht existiert oder leer ist kannst du versuchen von den lokal angelegten tar.gz Dateien die shepherd.db zu extrahieren. Dazu erst den zigbee Adapter anhalten, dann die Datei restaurieren, dann den Adapter wieder starten.
                              A.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @freak9882
                                Bitte verifizieren:
                                A.
                                freak9882
                                #298
                                @asgothian OK, danke, kann ich gerne testen. Wie gesagt, Anfänger, wie komme ich vom Rechner an diese Dateien? Explorer eher nicht, oder?
                                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F freak9882
                                  Kueppert
                                  #299
                                  @freak9882 kommt drauf an, worauf dein ioBroker läuft - ich vermute RPi oder NUC. Daher würde ich entweder putty verwenden (für den Anfänger was schwieriger) oder WinSCP für den Zugriff auf das Dateisystem.
                                  • F freak9882
                                    #300
                                    @freak9882
                                    Per Kommandozeile mal flugs reinschauen:
                                    ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_0
                                    ls -la /opt/iobroker/obroker-data/zigbee_1
                                    • E Offline
                                      eMd
                                      #301
                                      ich habe auch momentan die neuste Version installiert und die lief für mich problemlos. Alles funktioniert wie immer, bis ich heute ein neues Gerät anlernen wollte. Da kam folgendes in dem Fenster was beim pairen auf geht:
                                      Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
                                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                                          at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
                                      Pairing started
                                      Zigbee Modul: CC2538 + CC2592 von dimaiv
                                      Kann damit jemand was anfangen?
                                      MfG
                                      eMd
                                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                      • E eMd
                                        Pairing started
                                        MfG
                                        eMd
                                        Kueppert
                                        #302
                                        @emd schaue mal etwas weiter oben...hab ich schon gemeldet - und das gleiche Modul wie du ;)
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          eMd
                                          #303
                                          @kueppert
                                          Ich hätte leider nicht danach im forum gesucht weil ich dachte ich bin der einzige blöde 😉
                                          Na dann warte ich mal auf eine Lösung und spiel nicht weiter daran rum bevor ich noch was kaputt mache 😄
