  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    2.4k
    4.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 182.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #301
    ich habe auch momentan die neuste Version installiert und die lief für mich problemlos. Alles funktioniert wie immer, bis ich heute ein neues Gerät anlernen wollte. Da kam folgendes in dem Fenster was beim pairen auf geht:
    Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
    Pairing started
    Zigbee Modul: CC2538 + CC2592 von dimaiv
    Kann damit jemand was anfangen?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eMd
      Pairing started
      MfG
      eMd
      Kueppert
      #302
      @emd schaue mal etwas weiter oben...hab ich schon gemeldet - und das gleiche Modul wie du ;)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        eMd
        #303
        @kueppert
        Ich hätte leider nicht danach im forum gesucht weil ich dachte ich bin der einzige blöde 😉
        Na dann warte ich mal auf eine Lösung und spiel nicht weiter daran rum bevor ich noch was kaputt mache 😄
          msauer
          #304
          Hi..Ich habe mal den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt kommen neue Fehler.
          Hier der Log bei eingeschaltetem Debug
          Zu dem Fehler "Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle" finde ich nichts sinvolles im Netz.
          2021-05-31 12:14:00.211 - info: host.MSWohni instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4983
          2021-05-31 12:14:04.497 - debug: zigbee.0 (4983) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2021-05-31 12:14:04.579 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client ready ... initialize now
          2021-05-31 12:14:04.583 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create System PubSub Client
          2021-05-31 12:14:04.586 - debug: zigbee.0 (4983) Objects create User PubSub Client
          2021-05-31 12:14:04.588 - debug: zigbee.0 (4983) Objects client initialize lua scripts
          2021-05-31 12:14:04.610 - debug: zigbee.0 (4983) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2021-05-31 12:14:04.628 - debug: zigbee.0 (4983) objectDB connected
          2021-05-31 12:14:04.633 - debug: zigbee.0 (4983) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2021-05-31 12:14:04.647 - debug: zigbee.0 (4983) States create System PubSub Client
          2021-05-31 12:14:04.650 - debug: zigbee.0 (4983) States create User PubSub Client
          2021-05-31 12:14:04.664 - debug: zigbee.0 (4983) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2021-05-31 12:14:04.666 - debug: zigbee.0 (4983) statesDB connected
          2021-05-31 12:14:05.108 - info: zigbee.0 (4983) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
          2021-05-31 12:14:05.165 - debug: zigbee.0 (4983) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":2009,"channelList":[16],"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
          2021-05-31 12:14:05.262 - info: zigbee.0 (4983) Starting Zigbee npm ...
          2021-05-31 12:14:05.264 - debug: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman...
          2021-05-31 12:14:05.932 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
          2021-05-31 12:14:05.935 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174],"panID":2009,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[16],"extenedPanID":[227,192,146,39,217,101,66,41]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
          2021-05-31 12:14:05.954 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
          2021-05-31 12:14:05.982 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
          2021-05-31 12:14:05.986 - info: zigbee.0 (4983) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-05-31 12:14:06.004 - debug: zigbee.0 (4983) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_05_31-12_14_05.tar.gz success
          2021-05-31 12:14:06.451 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
          2021-05-31 12:14:06.453 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
          2021-05-31 12:14:07.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
          2021-05-31 12:14:07.463 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
          2021-05-31 12:14:07.470 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
          2021-05-31 12:14:07.472 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
          2021-05-31 12:14:07.474 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
          2021-05-31 12:14:07.477 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
          2021-05-31 12:14:07.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
          2021-05-31 12:14:07.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
          2021-05-31 12:14:07.490 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
          2021-05-31 12:14:07.491 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255,113]
          2021-05-31 12:14:07.493 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,59,21,52,1,0,255,255,255,255] - 113
          2021-05-31 12:14:07.496 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}
          2021-05-31 12:14:07.497 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.498 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
          2021-05-31 12:14:07.499 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523})
          2021-05-31 12:14:07.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup beginning znp startup
          2021-05-31 12:14:07.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - getExtAddr - {}
          2021-05-31 12:14:07.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,4,37]
          2021-05-31 12:14:07.516 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
          2021-05-31 12:14:07.517 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,8,97,4,41,67,235,24,0,75,18,0,173]
          2021-05-31 12:14:07.519 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 8 - 3 - 1 - 4 - [41,67,235,24,0,75,18,0] - 173
          2021-05-31 12:14:07.521 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b0018eb4329"}
          2021-05-31 12:14:07.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.526 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
          2021-05-31 12:14:07.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
          2021-05-31 12:14:07.536 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,24,0,104]
          2021-05-31 12:14:07.537 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
          2021-05-31 12:14:07.538 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
          2021-05-31 12:14:07.540 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
          2021-05-31 12:14:07.541 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.543 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:07.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,130,0,0,0,187]
          2021-05-31 12:14:07.554 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
          2021-05-31 12:14:07.555 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,26,97,28,0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0,15]
          2021-05-31 12:14:07.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 26 - 3 - 1 - 28 - [0,24,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0] - 15
          2021-05-31 12:14:07.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":24,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,3,0,32,1,0,0,0]}}
          2021-05-31 12:14:07.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.563 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy determining znp startup strategy
          2021-05-31 12:14:07.565 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":96}
          2021-05-31 12:14:07.566 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,96,0,80]
          2021-05-31 12:14:07.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:07.576 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:07.578 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:07.579 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:07.580 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.581 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":96,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:07.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,96,0,0,0,89]
          2021-05-31 12:14:07.591 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,85,42]
          2021-05-31 12:14:07.592 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,85,42]
          2021-05-31 12:14:07.594 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,85] - 42
          2021-05-31 12:14:07.595 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
          2021-05-31 12:14:07.596 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.600 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:07.601 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:07.610 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:07.611 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:07.613 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:07.614 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:07.615 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.616 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":58}
          2021-05-31 12:14:07.617 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,58,0,10]
          2021-05-31 12:14:07.624 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
          2021-05-31 12:14:07.625 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
          2021-05-31 12:14:07.627 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
          2021-05-31 12:14:07.628 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
          2021-05-31 12:14:07.629 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.631 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":58,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:07.632 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,58,0,0,0,3]
          2021-05-31 12:14:07.640 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
          2021-05-31 12:14:07.642 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
          2021-05-31 12:14:07.643 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
          2021-05-31 12:14:07.645 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
          2021-05-31 12:14:07.646 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.647 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":59}
          2021-05-31 12:14:07.649 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,59,0,11]
          2021-05-31 12:14:07.657 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,17,0,97]
          2021-05-31 12:14:07.658 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,17,0,97]
          2021-05-31 12:14:07.660 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [17,0] - 97
          2021-05-31 12:14:07.661 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":17}
          2021-05-31 12:14:07.662 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.663 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":59,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:07.664 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,59,0,0,0,2]
          2021-05-31 12:14:07.672 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
          2021-05-31 12:14:07.674 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,28,0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
          2021-05-31 12:14:07.675 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 28 - [0,17,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
          2021-05-31 12:14:07.677 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
          2021-05-31 12:14:07.678 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.680 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
          2021-05-31 12:14:07.682 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
          2021-05-31 12:14:07.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
          2021-05-31 12:14:07.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
          2021-05-31 12:14:07.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
          2021-05-31 12:14:07.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
          2021-05-31 12:14:07.697 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:07.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
          2021-05-31 12:14:07.708 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
          2021-05-31 12:14:07.710 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,45]
          2021-05-31 12:14:07.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174] - 45
          2021-05-31 12:14:07.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
          2021-05-31 12:14:07.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.735 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-1) adapter is not configured / not commissioned
          2021-05-31 12:14:07.736 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:strategy (stage-2) configuration does not match backup
          2021-05-31 12:14:07.737 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup determined startup strategy: startCommissioning
          2021-05-31 12:14:07.739 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:07.741 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:07.749 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:07.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:07.751 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:07.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.754 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup clearing adapter using startup option 3
          2021-05-31 12:14:07.756 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
          2021-05-31 12:14:07.757 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
          2021-05-31 12:14:07.765 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:07.767 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:07.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:07.769 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:07.770 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.772 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[3]}}
          2021-05-31 12:14:07.775 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,3,58]
          2021-05-31 12:14:07.794 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:07.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:07.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
          2021-05-31 12:14:07.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:07.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:07.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset requested
          2021-05-31 12:14:07.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
          2021-05-31 12:14:07.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
          2021-05-31 12:14:08.873 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
          2021-05-31 12:14:08.874 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,2,2,7,2,192]
          2021-05-31 12:14:08.875 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,2,2,7,2] - 192
          2021-05-31 12:14:08.876 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":2}
          2021-05-31 12:14:08.877 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:08.878 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup adapter reset successful
          2021-05-31 12:14:08.879 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
          2021-05-31 12:14:08.880 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
          2021-05-31 12:14:08.895 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:08.900 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:08.904 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:08.905 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:08.908 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:08.921 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":3,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          2021-05-31 12:14:08.923 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,7,33,29,3,0,0,0,1,0,0,57]
          2021-05-31 12:14:08.989 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:08.990 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:08.991 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
          2021-05-31 12:14:08.992 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:08.993 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:08.996 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning setting network commissioning parameters
          2021-05-31 12:14:08.998 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":3}
          2021-05-31 12:14:08.999 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,3,0,51]
          2021-05-31 12:14:09.010 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.011 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.012 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:09.013 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:09.014 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.015 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":3,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.016 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,3,0,0,0,58]
          2021-05-31 12:14:09.025 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.026 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.027 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
          2021-05-31 12:14:09.028 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          2021-05-31 12:14:09.029 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.031 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":135}
          2021-05-31 12:14:09.032 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,135,0,183]
          2021-05-31 12:14:09.039 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.041 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.042 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:09.043 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:09.044 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.045 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":135,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.046 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,135,0,0,0,190]
          2021-05-31 12:14:09.054 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.055 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.057 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
          2021-05-31 12:14:09.058 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          2021-05-31 12:14:09.059 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.060 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":143}
          2021-05-31 12:14:09.061 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,143,0,191]
          2021-05-31 12:14:09.069 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.071 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.072 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:09.073 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:09.074 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.075 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":143,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.076 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,143,0,0,0,182]
          2021-05-31 12:14:09.084 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,1,126]
          2021-05-31 12:14:09.085 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,1,126]
          2021-05-31 12:14:09.086 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,1] - 126
          2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
          2021-05-31 12:14:09.088 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.090 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
          2021-05-31 12:14:09.091 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
          2021-05-31 12:14:09.099 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
          2021-05-31 12:14:09.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
          2021-05-31 12:14:09.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
          2021-05-31 12:14:09.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
          2021-05-31 12:14:09.104 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.105 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":132,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.106 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,132,0,0,0,189]
          2021-05-31 12:14:09.114 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.115 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,28,0,4,0,0,0,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.116 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 28 - [0,4,0,0,0,0] - 127
          2021-05-31 12:14:09.118 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}
          2021-05-31 12:14:09.121 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.122 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":132}
          2021-05-31 12:14:09.123 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,132,0,180]
          2021-05-31 12:14:09.131 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,4,0,116]
          2021-05-31 12:14:09.132 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,4,0,116]
          2021-05-31 12:14:09.133 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [4,0] - 116
          2021-05-31 12:14:09.134 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":4}
          2021-05-31 12:14:09.135 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.136 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":132,"offset":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,1,0]}}
          2021-05-31 12:14:09.137 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,10,33,29,132,0,0,0,4,0,0,0,1,0,183]
          2021-05-31 12:14:09.204 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.205 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.206 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
          2021-05-31 12:14:09.207 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.208 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.209 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
          2021-05-31 12:14:09.210 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
          2021-05-31 12:14:09.218 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
          2021-05-31 12:14:09.220 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
          2021-05-31 12:14:09.221 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
          2021-05-31 12:14:09.222 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
          2021-05-31 12:14:09.223 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.224 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":131,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.230 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,131,0,0,0,186]
          2021-05-31 12:14:09.243 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
          2021-05-31 12:14:09.244 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,28,0,2,255,255,123]
          2021-05-31 12:14:09.245 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 28 - [0,2,255,255] - 123
          2021-05-31 12:14:09.248 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[255,255]}}
          2021-05-31 12:14:09.249 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.250 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":131}
          2021-05-31 12:14:09.251 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,131,0,179]
          2021-05-31 12:14:09.260 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,2,0,114]
          2021-05-31 12:14:09.261 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,2,0,114]
          2021-05-31 12:14:09.262 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [2,0] - 114
          2021-05-31 12:14:09.263 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":2}
          2021-05-31 12:14:09.264 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.265 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":131,"offset":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[217,7]}}
          2021-05-31 12:14:09.266 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,29,131,0,0,0,2,0,217,7,107]
          2021-05-31 12:14:09.332 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.333 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
          2021-05-31 12:14:09.334 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.335 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.336 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":45}
          2021-05-31 12:14:09.337 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,45,0,29]
          2021-05-31 12:14:09.344 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
          2021-05-31 12:14:09.345 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
          2021-05-31 12:14:09.346 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
          2021-05-31 12:14:09.347 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
          2021-05-31 12:14:09.348 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.349 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":45,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.350 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,45,0,0,0,20]
          2021-05-31 12:14:09.358 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
          2021-05-31 12:14:09.360 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,41,67,235,24,0,75,18,0,191]
          2021-05-31 12:14:09.361 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,41,67,235,24,0,75,18,0] - 191
          2021-05-31 12:14:09.362 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
          2021-05-31 12:14:09.363 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
          2021-05-31 12:14:09.364 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
          2021-05-31 12:14:09.372 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
          2021-05-31 12:14:09.373 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
          2021-05-31 12:14:09.375 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
          2021-05-31 12:14:09.376 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
          2021-05-31 12:14:09.377 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":71,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.378 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,71,0,0,0,126]
          2021-05-31 12:14:09.386 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.387 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,28,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.388 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 28 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 127
          2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
          2021-05-31 12:14:09.390 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.391 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":71}
          2021-05-31 12:14:09.392 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,71,0,119]
          2021-05-31 12:14:09.399 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,8,0,120]
          2021-05-31 12:14:09.401 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,8,0,120]
          2021-05-31 12:14:09.402 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [8,0] - 120
          2021-05-31 12:14:09.403 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":8}
          2021-05-31 12:14:09.404 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.405 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":71,"offset":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[41,67,235,24,0,75,18,0]}}
          2021-05-31 12:14:09.406 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,14,33,29,71,0,0,0,8,0,41,67,235,24,0,75,18,0,189]
          2021-05-31 12:14:09.414 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.415 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.417 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
          2021-05-31 12:14:09.418 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.420 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.421 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":99}
          2021-05-31 12:14:09.422 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,99,0,83]
          2021-05-31 12:14:09.432 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.433 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,1,0,113]
          2021-05-31 12:14:09.436 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [1,0] - 113
          2021-05-31 12:14:09.437 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":1}
          2021-05-31 12:14:09.439 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.441 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":99,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.442 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,99,0,0,0,90]
          2021-05-31 12:14:09.452 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,28,0,1,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.454 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,28,0,1,0,127]
          2021-05-31 12:14:09.456 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 28 - [0,1,0] - 127
          2021-05-31 12:14:09.458 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          2021-05-31 12:14:09.459 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.461 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
          2021-05-31 12:14:09.465 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
          2021-05-31 12:14:09.478 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
          2021-05-31 12:14:09.480 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
          2021-05-31 12:14:09.482 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
          2021-05-31 12:14:09.483 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
          2021-05-31 12:14:09.484 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.486 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":98,"offset":0}
          2021-05-31 12:14:09.488 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,33,28,98,0,0,0,91]
          2021-05-31 12:14:09.500 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
          2021-05-31 12:14:09.502 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,28,0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2,216]
          2021-05-31 12:14:09.504 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 28 - [0,16,138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2] - 216
          2021-05-31 12:14:09.506 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvReadExt - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[138,30,101,104,168,238,126,236,226,77,139,245,38,135,152,2]}}
          2021-05-31 12:14:09.507 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.509 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":98}
          2021-05-31 12:14:09.511 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,98,0,82]
          2021-05-31 12:14:09.520 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,16,0,96]
          2021-05-31 12:14:09.522 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,16,0,96]
          2021-05-31 12:14:09.523 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [16,0] - 96
          2021-05-31 12:14:09.524 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":16}
          2021-05-31 12:14:09.528 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.529 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWriteExt - {"id":98,"offset":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174]}}
          2021-05-31 12:14:09.530 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,22,33,29,98,0,0,0,16,0,218,237,103,64,146,157,112,72,87,3,191,134,118,83,147,174,10]
          2021-05-31 12:14:09.542 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.544 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,29,0,125]
          2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 29 - [0] - 125
          2021-05-31 12:14:09.545 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWriteExt - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.546 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.547 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning beginning network commissioning
          2021-05-31 12:14:09.548 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":65536}
          2021-05-31 12:14:09.549 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,0,1,0,34]
          2021-05-31 12:14:09.556 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
          2021-05-31 12:14:09.557 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
          2021-05-31 12:14:09.558 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
          2021-05-31 12:14:09.559 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.560 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.561 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
          2021-05-31 12:14:09.562 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
          2021-05-31 12:14:09.569 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
          2021-05-31 12:14:09.571 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
          2021-05-31 12:14:09.572 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
          2021-05-31 12:14:09.573 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.574 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.575 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
          2021-05-31 12:14:09.577 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
          2021-05-31 12:14:09.583 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107]
          2021-05-31 12:14:09.585 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107]
          2021-05-31 12:14:09.586 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
          2021-05-31 12:14:09.587 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:09.588 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:09.797 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,1,2,4,203]
          2021-05-31 12:14:09.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
          2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
          2021-05-31 12:14:09.800 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
          2021-05-31 12:14:09.801 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:10.101 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
          2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
          2021-05-31 12:14:10.102 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
          2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
          2021-05-31 12:14:10.103 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:10.691 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
          2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141,254,3,79,128,0,2,0,206]
          2021-05-31 12:14:10.692 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141
          2021-05-31 12:14:10.693 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9}
          2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,0,2,0,206]
          2021-05-31 12:14:10.694 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [0,2,0] - 206
          2021-05-31 12:14:10.695 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":0}
          2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:10.696 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startup:commissioning waiting for NIB to settle
          2021-05-31 12:14:13.698 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:13.700 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:13.709 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:13.711 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:13.712 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:13.713 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:13.714 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:16.718 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:16.719 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:16.726 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:16.727 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:16.728 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:16.729 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:19.731 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:19.733 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:19.742 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:19.744 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:19.745 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:19.746 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:19.747 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:22.750 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:22.752 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:22.760 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:22.761 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:22.762 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:22.763 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:25.766 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:25.768 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:25.777 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:25.779 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:25.781 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:25.782 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:25.783 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:28.785 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:28.787 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:28.795 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:28.796 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:28.798 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:28.799 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:31.802 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:31.804 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:31.812 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:31.813 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:31.814 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:31.815 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:31.816 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:34.818 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:34.820 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:34.829 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:34.831 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:34.832 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:34.833 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:34.834 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:37.838 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:37.839 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:37.846 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:37.848 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:37.849 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:37.850 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:37.851 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:40.854 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":33}
          2021-05-31 12:14:40.855 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,33,0,17]
          2021-05-31 12:14:40.863 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,0,0,112]
          2021-05-31 12:14:40.864 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [0,0] - 112
          2021-05-31 12:14:40.865 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":0}
          2021-05-31 12:14:40.866 - debug: zigbee.0 (4983) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          2021-05-31 12:14:40.868 - error: zigbee.0 (4983) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle"
          2021-05-31 12:14:40.869 - error: zigbee.0 (4983) Failed to start Zigbee
          2021-05-31 12:14:40.870 - error: zigbee.0 (4983) Error herdsman start
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
            Mr.X
            #305
            nach gefühlt tausend mal hin und her mit Adaptern und Backups habe ich nun die 1.5.6 installiert und mich durch die Fehler im Log durchgearbeitet und alle Einstellungen entsprechend geändert.
            Jetzt läuft es offenbar. neues angelernt habe ich noch nicht. traue mich auch nicht.
            Aber.
            ich möchte auf dem Slave nun auch eine Instanz installieren, um meine Garage zu "überwachen".
            Habe die alte instanz gelöscht.
            Bekomme aber beim Versuch 1.5.6 zu installieren folgendes angezeigt.
            Master und Slave sind was node.js und js-controller gerade erst upgedatet worden und auf exakt dem gleichen Stand.
              Mr.X
              #306
              Noch eine Frage zum 1.5.6 Ansich.
              Die Gruppenfunktion ist nun endlich gegeben.
              Aber leider hat der Wert Brightness nicht die range 0-100 sondern irgendeinen Hex wert, den ich so in Jarvis nicht laden kann.
              Alexa kommt damit aber zurecht.
              Kerze 9 hat einen numerischen Wert,
              und Grupper Wohzimmer aber einen hex.
              • M Mr.X
                Mr.X
                #307
                @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                hmmm,
                einmal händisch einen numerischen Wert eingegeben, und jetzt geht es.
                • M Mr.X
                  hmmm,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #308
                  @mr-x
                  Generell gilt bei den Gruppenwerten das diese NIE vom Adapter geschrieben werden. Sie übernehmen immer das was eingetragen wurde und versuchen das an die hardware zu senden. Das liegt daran das es auf der hardware keine saubere Möglichkeit gibt die Werte der Gruppenmitglieder stabil zu erfassen. Von der Seite aus ist auch klar warum der Helligkeitswert nach Eintrag einer Zahl funktioniert hat.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @mr-x
                    A.
                    Mr.X
                    #309
                    @asgothian
                    Danke für die Erläuterung, weiß nicht, warum die Werte da rein sind.
                    Egal.
                    Hast du eine Idee, warum ich 1.5.6 nicht auf dem Salve installieren kann.
                    siehe Post von gestern Abend.
                    -1
                    • M Mr.X
                      @asgothian
                      Egal.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #310
                      @mr-x Da kann ich leider nichts zu sagen. Von Master/Slave bin ich weg gegangen weil ich damit zu viele Probleme hatte.
                      A.
                      • M Mr.X
                        Aber.
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #311
                        @mr-x ich verstehe das Problem nicht so ganz: Hab selber auch iobroker auf Multihost laufen, aaaaber: der Zigbee Adapter läuft nur auf einem System (Master) und da sind auch alle zigbee Komponenten angebunden. Warum willst du eine 2. Instanz auf einem anderen Systen (Slave)? Da brauchst du doch dann auch wieder einen Stick, andere Netzwerkeinstellungen (PAN ID) und so weiter.
                        Ich würd eher versuchen was auch immer du an deiner Garage installiert hast direkt in das vorhandene zigbee Netz einzubinden, evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
                        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • amg_666A amg_666
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #312
                          @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
                          ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
                          amg_666A M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #313
                            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            wieso wusste ich, dass das kommt :-)
                            • amg_666A amg_666
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #314
                              Du böser Hellseher Du. Alles Hexerei 😆
                              • amg_666A amg_666
                                Mr.X
                                #315
                                @amg_666 Leider nicht möglich.
                                Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
                                Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
                                Und es lief 6 Monate ohne probs.
                                Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... :-(
                                • arteckA arteck
                                  Mr.X
                                  #316
                                  Ich Frage mal die 5 Häuser dazwischen, ob ich da einen Repeater anschliessen kann.....😵
                                  Leider nicht möglich,
                                  also wäre ich über sachdienliche Hinweise, warum ich Zigbee nicht auf dem Slave wieder installieren kann, sehr dankbar.
                                  • M Mr.X
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #317
                                    @mr-x Bitte verifiziere ob die vom Zigbee Adapter benötigten Bibliotheken auf dem slave installiert wurden.
                                    Der einfachste Weg dazu:
                                    im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl npm list | grep zigbee-herdsman eingeben. In der Ausgabe ist dann zu sehen welche Versionen installiert sind. Das gleiche bitte auf dem Master auch tun und die Ausgaben vergleichen.
                                    A.
                                      A.
                                      Mr.X
                                      #318
                                      @asgothian
                                      danke, werde ich versuchen zu überprüfen.
                                      • M Mr.X
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #319
                                        @mr-x
                                        Also was ist deine genaue Konfiguration? ich hab Master proxmox mit VM, node.js v14.17.0, admin 5.1.5 und zigbee 1.5.6. Slave ist ein pi 3b auch mit node.js v14.17.0.
                                        Wenn dir das weiterhilft kann ich das gerne mal bei mir probieren, wenn du aber z.B. anderes nodes hast wird das nicht sooo aussagefähig sein.
                                        Hast du zufälligerweise den zigbee Adapter auch auf dem Slave installiert? Stimmt die Adapterversion mit der des Masters überein?
                                        • amg_666A amg_666
                                          @mr-x
                                          Mr.X
                                          #320
                                          @mr-x
                                          Ich habe den Master auf einem Pi 4 (CC2538) und Slave auf Pi 3x mit nem Conbee Stick.
                                          bis vor zwei Tagen hatte ich Zigbee 1.4.4 und beiden lief super.
                                          dann Upgrade auf 1.5.5 und nix ging.
                                          Habe upgrades gemacht und node js ist auf v12.22.1 bei beiden.
                                          Zigbee läuft auf dem Master nun mit 1.5.6 offenbar Problemlos.
                                          Die Installation auf dem Slave klappt nun irgendwie doch mit folgenden Meldungen im Log:
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.059	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.050	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.044	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.043	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
