  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Mr-X
    bevor du anfängst was wild auszuprobieren
    adapter stoppen DEN RICHTIGEN
    console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
    rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
    dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
    #328
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @Mr-X
    Und noch davor würde ich mal schauen ob nodeJS senkrecht ist auf beiden Systemen:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    • arteckA arteck
      @Mr-X
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      #329
      @arteck
      Moin
      Ich habe jetzt auch mal ein Update versucht von 1.4.1 auf 1.5.6 über die Update Funktion. Node ist v12.22.1. NPM 6.14.12
      Leider läuft der Adapter nicht los und bleibt auf gelb.
      Wenn ich in die Einstellungen des Adapters möchte, kommt die Meldung:
      "Error You need save and run adapter before pairing!"
      Hier ist mein LOG nach Versuch eines Adapterstarts:
      2021-06-01 18:19:19.813 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2021-06-01 18:19:19.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28157
      2021-06-01 18:19:22.834 - info: zigbee.0 (28157) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-01 18:19:22.932 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-01 18:19:23.245 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-06-01 18:19:24.890 - error: zigbee.0 (28157) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      2021-06-01 18:19:24.891 - error: zigbee.0 (28157) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
      2021-06-01 18:19:24.892 - error: zigbee.0 (28157) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
      2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Channel List: configured=24, adapter=24
      2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) Please update configuration to prevent further issues.
      2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      2021-06-01 18:19:24.895 - error: zigbee.0 (28157) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
      2021-06-01 18:19:24.897 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
      2021-06-01 18:19:34.898 - info: zigbee.0 (28157) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-06-01 18:19:34.900 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
      2021-06-01 18:19:34.934 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-06-01 18:19:35.137 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2021-06-01 18:19:35.138 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
      2021-06-01 18:19:35.139 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
      Bisher kann ich noch immer auf 1.4.1 zurück und meine Geräte sind dann wieder da.
      Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
      Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
      Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
      Danke für jeden Tip und Gruß
      Björn
      • Bjoern77B Bjoern77
        @arteck
        Moin
        Björn
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #330
        @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
        A.
        Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @Mr-X
          Mr.X
          #331
          @arteck
          @Thomas-Braun
          Vielen Dank für eure Hilf. ich werde es ausprobieren. Kann aber erst morgen früh wieder basteln.
          • arteckA arteck
            @Mr-X
            Mr.X
            #332
            @Mr-X
            Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
            • M Mr.X
              @Mr-X
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #333
              @mr-x ist jetzt nicht dein ernst...
              also auf dem wo es nicht tut..also SLAVE bei dir
                Mr.X
                #334
                Ja, ich schäme mich wirklich....
                War verwirrt, weil ich ja auf beiden prüfen sollte.
                  Mr.X
                  schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                  #335
                  @arteck
                  Habe die Befehle mit sudo eingegeben und nie eine Antwort erhalten in der Konsole.
                  Danach lief der Adapter, wurde grün und auch die alten Geräte funktionieren.
                  Habe images von allem gemacht, um einen guten Zustand zu haben.
                  Also, vielen lieben dank an ALLE für ihr Hilfe und Geduld.
                  Hoffe wir sprechen uns nicht beim nächsten Update..... 😁
                  • M Mr.X
                    @arteck
                    #336
                    @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Das ist der Normalfall, wenn der Befehl umgesetzt wurde. Du bekommst nur im negativen Fall eine Rückmeldung von der Konsole.
                      Mr.X
                      #337
                      @thomas-braun OK. danke. habe mich nur gewundert.
                      Haupsache es läuft jetzt.
                      • K GrünK Offline
                        K GrünK Offline
                        K Grün
                        schrieb am zuletzt editiert von K Grün
                        #338
                        Hallo, ich hab mal eine Frage.
                        Ich habe ein Zigbee Netzwerk mit einer Osram Steckdose (AB3257001NJ) und mehreren Xiaomi Devices (Türsensoren (MCCGQ01LM), Klima(WSDCGQ11LM), Taster(WXKG11LM) und Vibrationssensor (DJT11LM).
                        Bisher war die Steckdose so plaziert das alle Xiaomi Devices diese als Router genutzt haben.
                        Nun habe ich die Steckdose so plaziert das Sie am weitesten vom Coordinator entfernt ist.
                        Ich hätte jetzt erwartet das die Xiaomi devices sich direkt mit dem Coordinator verbinden, wegen der besseren Empfangsnähe. Nun ist es aber so das ich in der Netzwerkkarte sehe das sie immer noch alle die Osramsteckdose als Router nutzen (mit schlechter Verbindungsqualität). Nehme ich die Steckdose komplett aus dem Netzwerk, haben die Sensoren gar keinen Kontakt mehr mit dem Netzwerk.
                        Beim Koenkk habe ich irgendwo gelesen das die Devices sich eigentlich die beste Qualität suchen, aber Xiaomi dies nicht macht. Ist das So?
                        Was muß ich tun , alle neu anlernen? Wie mache ich das ? Wie kriege ich die schon angelernten aus dem Netzwerk?
                        Als coordinator habe ich einen CC2652P2.
                        Muß ich zum koppeln/neu anlernen die Taste auf dem Stick drücken oder reicht es in IOBroker "Kopplung starten" anzuklicken?
                        Eine weitere Frage:
                        Was machen die Buttons im Adminpanel von Iobroker/Zigbee.
                        • "State cleanup"
                        • "Touchlink zurücksetzten und neu koppeln"
                        Danke im voraus.
                        • K GrünK K Grün
                          Eine weitere Frage:
                          • "State cleanup"
                          Danke im voraus.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #339
                          @k-grün sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Das ist auch bei den Xiaomi so, allerdings kann es durchaus einige Zeit dauern bis die Anpassung auch in der Netzwerkkarte sichtbar wird. Gib dem ganzen Zeit. du kannst es bei den Xiaomi Sensoren beschleunigen in dem du sie triggerst (den am Sensor vorhandenen Taster kurz drücken so das sie Daten Senden) Machst Du das mehrfach sollten Daten mit dem Koordinator ausgetauscht werden, und die Sensoren sollten sich auf die andere Netztopologie einstellen.
                          Zum neu anlernen muss auf dem Stick der Taster nicht gedrückt werden
                          Eine weitere Frage:
                          • "State cleanup"
                          Es kann bei Updates und Konfigurationsanpassung passieren das in der Objektdatenbank States verbleiben die nicht mehr mit der Hardware verbunden sind. Diese werden über diesen Knopf automatisch entfernt.
                          Geräte die über "Touchlink" funktionieren (zumeist Lampen) lassen sich damit zurücksetzen und neu anlernen. Dazu müssen sie sich im direkten Umfeld des Koordinators (max 1 m) befinden.
                          K GrünK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            #340
                            Hallo Freunde,
                            Warum ist die Version immer noch im Stable drin wenn sie so viele Probleme verursacht.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • AsgothianA Asgothian
                              Eine weitere Frage:
                              • "State cleanup"
                              K GrünK Offline
                              K GrünK Offline
                              K Grün
                              #341
                              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              Danke für die super schnelle Antwort
                              Es sind schon mehr als 24 h vergangen . Das mit dem Triggern muß ich nachher mal testen .
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                Hallo Freunde,
                                Muchul
                                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                #342
                                @ostseereiter
                                Weil nur ein Paar Leute probleme haben und die große Masse nicht.
                                Und das gibt es immer.
                                Die Freunde versuchen ja auch zu helfen.
                                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Muchul
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  #343
                                  @muchul
                                  ok dann soll es so sein.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @muchul
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #344
                                    @Asgothian , @arteck , ..
                                    Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich oben ("Titelzeile") auf die Kachel eines Gerätes klicke, ..
                                    .. scheint die sich umzudrehen ist das Bild von der Rückseite kurz zu sehen, verschwindet und es bleibt eine weiße Fläche.
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    FenriswolfF mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legro
                                      FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #345
                                      @legro sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich auf die "Titelzeile" der Kacheln eines Gerätes klicke, ..
                                      Das Problem habe ich auch
                                        Eine weitere Frage:
                                        • "State cleanup"
                                        K GrünK Offline
                                        K GrünK Offline
                                        K Grün
                                        #346
                                        Wenn ich das lese, sollten sich die Xiaomis eigentlich mit dem nächstgelegenen verbinden, aber nicht mehr wenn ich den Router ziehe. Vielleicht hilft doch nur neu anlerenen.
                                        Wie bekomme ich den die Xiaomis raus aus dem Netzwerk, um sie neu anzulernen?
                                        Quelle von zigbee2mqtt.io -->network
                                        End Device #
                                        End devices do not route traffic. They may also sleep, which makes end devices a suitable choice for battery operated devices. An end device only has one parent, either the coordinator or a router, generally the closest device when it was paired. All communications to and from the end device is via their parent. If a parent router goes offline all traffic to its children will cease until those end devices time out and attempt to find a new parent. Some models of end device, notably Xiaomi, don’t attempt to find a new parent so will remain isolated until re-paired with the network.
                                        • K GrünK K Grün
                                          End Device #
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #347
                                          @k-grün wozu auch... 5 sec knopp drücken und los gehts
                                          K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
