  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
    Mr.X
    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
    #335
    @arteck
    Habe die Befehle mit sudo eingegeben und nie eine Antwort erhalten in der Konsole.
    Danach lief der Adapter, wurde grün und auch die alten Geräte funktionieren.
    Habe images von allem gemacht, um einen guten Zustand zu haben.
    Also, vielen lieben dank an ALLE für ihr Hilfe und Geduld.
    Hoffe wir sprechen uns nicht beim nächsten Update..... 😁
    • M Mr.X
      @arteck
      #336
      @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Das ist der Normalfall, wenn der Befehl umgesetzt wurde. Du bekommst nur im negativen Fall eine Rückmeldung von der Konsole.
        Mr.X
        #337
        @thomas-braun OK. danke. habe mich nur gewundert.
        Haupsache es läuft jetzt.
        • K GrünK Offline
          K GrünK Offline
          K Grün
          schrieb am zuletzt editiert von K Grün
          #338
          Hallo, ich hab mal eine Frage.
          Ich habe ein Zigbee Netzwerk mit einer Osram Steckdose (AB3257001NJ) und mehreren Xiaomi Devices (Türsensoren (MCCGQ01LM), Klima(WSDCGQ11LM), Taster(WXKG11LM) und Vibrationssensor (DJT11LM).
          Bisher war die Steckdose so plaziert das alle Xiaomi Devices diese als Router genutzt haben.
          Nun habe ich die Steckdose so plaziert das Sie am weitesten vom Coordinator entfernt ist.
          Ich hätte jetzt erwartet das die Xiaomi devices sich direkt mit dem Coordinator verbinden, wegen der besseren Empfangsnähe. Nun ist es aber so das ich in der Netzwerkkarte sehe das sie immer noch alle die Osramsteckdose als Router nutzen (mit schlechter Verbindungsqualität). Nehme ich die Steckdose komplett aus dem Netzwerk, haben die Sensoren gar keinen Kontakt mehr mit dem Netzwerk.
          Beim Koenkk habe ich irgendwo gelesen das die Devices sich eigentlich die beste Qualität suchen, aber Xiaomi dies nicht macht. Ist das So?
          Was muß ich tun , alle neu anlernen? Wie mache ich das ? Wie kriege ich die schon angelernten aus dem Netzwerk?
          Als coordinator habe ich einen CC2652P2.
          Muß ich zum koppeln/neu anlernen die Taste auf dem Stick drücken oder reicht es in IOBroker "Kopplung starten" anzuklicken?
          Eine weitere Frage:
          Was machen die Buttons im Adminpanel von Iobroker/Zigbee.
          • "State cleanup"
          • "Touchlink zurücksetzten und neu koppeln"
          Danke im voraus.
          • K GrünK K Grün
            Eine weitere Frage:
            • "State cleanup"
            Danke im voraus.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #339
            @k-grün sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            Das ist auch bei den Xiaomi so, allerdings kann es durchaus einige Zeit dauern bis die Anpassung auch in der Netzwerkkarte sichtbar wird. Gib dem ganzen Zeit. du kannst es bei den Xiaomi Sensoren beschleunigen in dem du sie triggerst (den am Sensor vorhandenen Taster kurz drücken so das sie Daten Senden) Machst Du das mehrfach sollten Daten mit dem Koordinator ausgetauscht werden, und die Sensoren sollten sich auf die andere Netztopologie einstellen.
            Zum neu anlernen muss auf dem Stick der Taster nicht gedrückt werden
            Eine weitere Frage:
            • "State cleanup"
            Es kann bei Updates und Konfigurationsanpassung passieren das in der Objektdatenbank States verbleiben die nicht mehr mit der Hardware verbunden sind. Diese werden über diesen Knopf automatisch entfernt.
            Geräte die über "Touchlink" funktionieren (zumeist Lampen) lassen sich damit zurücksetzen und neu anlernen. Dazu müssen sie sich im direkten Umfeld des Koordinators (max 1 m) befinden.
            K GrünK 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #340
              Hallo Freunde,
              Warum ist die Version immer noch im Stable drin wenn sie so viele Probleme verursacht.
              Gruß OSR
              Plattform
              • AsgothianA Asgothian
                Eine weitere Frage:
                • "State cleanup"
                K GrünK Offline
                K GrünK Offline
                K Grün
                #341
                @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                Danke für die super schnelle Antwort
                Es sind schon mehr als 24 h vergangen . Das mit dem Triggern muß ich nachher mal testen .
                • ostseereiterO ostseereiter
                  Hallo Freunde,
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #342
                  @ostseereiter
                  Weil nur ein Paar Leute probleme haben und die große Masse nicht.
                  Und das gibt es immer.
                  Die Freunde versuchen ja auch zu helfen.
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Muchul
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    #343
                    @muchul
                    ok dann soll es so sein.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @muchul
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      #344
                      @Asgothian , @arteck , ..
                      Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich oben ("Titelzeile") auf die Kachel eines Gerätes klicke, ..
                      .. scheint die sich umzudrehen ist das Bild von der Rückseite kurz zu sehen, verschwindet und es bleibt eine weiße Fläche.
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      FenriswolfF mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #345
                        @legro sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Derzeit habe ich am ZigBee-Adapter lediglich BITRON Rauchmelder und Außensirene angeschlossen. Wenn ich auf die "Titelzeile" der Kacheln eines Gerätes klicke, ..
                        Das Problem habe ich auch
                          Eine weitere Frage:
                          • "State cleanup"
                          K GrünK Offline
                          K GrünK Offline
                          K Grün
                          #346
                          Wenn ich das lese, sollten sich die Xiaomis eigentlich mit dem nächstgelegenen verbinden, aber nicht mehr wenn ich den Router ziehe. Vielleicht hilft doch nur neu anlerenen.
                          Wie bekomme ich den die Xiaomis raus aus dem Netzwerk, um sie neu anzulernen?
                          Quelle von zigbee2mqtt.io -->network
                          End Device #
                          End devices do not route traffic. They may also sleep, which makes end devices a suitable choice for battery operated devices. An end device only has one parent, either the coordinator or a router, generally the closest device when it was paired. All communications to and from the end device is via their parent. If a parent router goes offline all traffic to its children will cease until those end devices time out and attempt to find a new parent. Some models of end device, notably Xiaomi, don’t attempt to find a new parent so will remain isolated until re-paired with the network.
                          • K GrünK K Grün
                            End Device #
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #347
                            @k-grün wozu auch... 5 sec knopp drücken und los gehts
                            K GrünK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              K GrünK Offline
                              K GrünK Offline
                              K Grün
                              #348
                              @arteck Ja ok versuchs nachher ;-)
                                Muchul
                                #349
                                @arteck
                                @Asgothian
                                Reine Wissensfrage, wenn ich den Koordinator offline schalte, bleiben die einzelnen Geräte dann noch miteinander verbunden?
                                Ich meine nicht die Steuerung, sondern rein das Netzwerk.
                                Theoretisch stelle ich mir vor dass die Geräte dann versuchen sich zum Koordinator zu verbinden und daher der Mesh bestehen bleibt, bzw. Sich neu strukturiert?
                                Könnten dadurch neue Verbindungen aufgebaut werden die dann auch weiter genutzt werden wenn der Koordinator wieder erreichbar ist?
                                • L legro
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #350
                                  @legro, @Fenriswolf Das Problem mit der weißen Kachel hab ich auch - allerdings nur beim Safari Browser. Schon mal mit anderem Browser versucht?
                                  Meine Vermutung ist daher, dass es eher mit dem Browser als mit dem Gerät zu tun hat.
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    #351
                                    @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    @legro, @Fenriswolf
                                    Bei mir das gleiche...Kacheln sind weiß beim umdrehen. Allerdings nur beim Safari.
                                    Beim Firefox ist alles io...von daher seh ich das ganze entspannt 😎
                                    mickymM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • frankthegreatF frankthegreat
                                      @legro, @Fenriswolf
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #352
                                      @frankthegreat Ja sehe ich genauso, wobei jemand der kein anderes OS mit anderem Betriebssystem zur Hand hat, dumm aus der Wäsche schaut. Auf einem IOS Gerät kannst Du Chrome oder Edge nehmen, es wird immer die Safari Browser Engine im Hintergrund genommen - mit deshalb den gleichen Ergebnissen.
                                      • mickymM mickym
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #353
                                        @mickym gut zu wissen
                                        • K GrünK Offline
                                          K GrünK Offline
                                          K Grün
                                          #354
                                          @arteck Hallo nur drücken hat nix gebracht.
                                          Ich hab den Coordinator in den anlernmodus versetzt und bei den devices auch.
                                          Dann ging es. Vorher den Osram gezogen.
                                          Also danke nochmal für den support.
