  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
    neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
    ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #313
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    wieso wusste ich, dass das kommt :-)
    • amg_666A amg_666
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #314
      Du böser Hellseher Du. Alles Hexerei 😆
      • amg_666A amg_666
        @mr-x ich verstehe das Problem nicht so ganz: Hab selber auch iobroker auf Multihost laufen, aaaaber: der Zigbee Adapter läuft nur auf einem System (Master) und da sind auch alle zigbee Komponenten angebunden. Warum willst du eine 2. Instanz auf einem anderen Systen (Slave)? Da brauchst du doch dann auch wieder einen Stick, andere Netzwerkeinstellungen (PAN ID) und so weiter.
        Ich würd eher versuchen was auch immer du an deiner Garage installiert hast direkt in das vorhandene zigbee Netz einzubinden, evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
        Mr.X
        #315
        @amg_666 Leider nicht möglich.
        Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
        Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
        Und es lief 6 Monate ohne probs.
        Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... :-(
        • arteckA arteck
          Mr.X
          #316
          Ich Frage mal die 5 Häuser dazwischen, ob ich da einen Repeater anschliessen kann.....😵
          Leider nicht möglich,
          also wäre ich über sachdienliche Hinweise, warum ich Zigbee nicht auf dem Slave wieder installieren kann, sehr dankbar.
          • M Mr.X
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #317
            @mr-x Bitte verifiziere ob die vom Zigbee Adapter benötigten Bibliotheken auf dem slave installiert wurden.
            Der einfachste Weg dazu:
            im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl npm list | grep zigbee-herdsman eingeben. In der Ausgabe ist dann zu sehen welche Versionen installiert sind. Das gleiche bitte auf dem Master auch tun und die Ausgaben vergleichen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Mr.X
              #318
              @asgothian
              danke, werde ich versuchen zu überprüfen.
              • M Mr.X
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #319
                @mr-x
                Also was ist deine genaue Konfiguration? ich hab Master proxmox mit VM, node.js v14.17.0, admin 5.1.5 und zigbee 1.5.6. Slave ist ein pi 3b auch mit node.js v14.17.0.
                Wenn dir das weiterhilft kann ich das gerne mal bei mir probieren, wenn du aber z.B. anderes nodes hast wird das nicht sooo aussagefähig sein.
                Hast du zufälligerweise den zigbee Adapter auch auf dem Slave installiert? Stimmt die Adapterversion mit der des Masters überein?
                • amg_666A amg_666
                  @mr-x
                  Mr.X
                  #320
                  @mr-x
                  Ich habe den Master auf einem Pi 4 (CC2538) und Slave auf Pi 3x mit nem Conbee Stick.
                  bis vor zwei Tagen hatte ich Zigbee 1.4.4 und beiden lief super.
                  dann Upgrade auf 1.5.5 und nix ging.
                  Habe upgrades gemacht und node js ist auf v12.22.1 bei beiden.
                  Zigbee läuft auf dem Master nun mit 1.5.6 offenbar Problemlos.
                  Die Installation auf dem Slave klappt nun irgendwie doch mit folgenden Meldungen im Log:
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.059	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.050	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.044	error	Caught by controller[0]: throw e;
                  host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.043	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  • M Mr.X
                    @mr-x
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #321
                    @mr-x resulttierend aus
                    bekommst du
                    logisch...
                    und die Lösung steht direkt dadrunter
                    npm rebuild
                    • arteckA arteck
                      bekommst du
                      logisch...
                      npm rebuild
                      Mr.X
                      #322
                      @arteck Danke
                      npm rebuild macht irgendwie nichts.
                      npm install -g npm auch nicht positiv
                      pi@broker-slave:~ $ npm rebuild
                      pi@broker-slave:~ $ npm install -g npm
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-06-01T13_19_29_344Z-debug.log
                      XsevX Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mr.X
                        @arteck Danke
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        #323
                        @mr-x Kann es sein das du auf dem Slave ein Rechte Problem hast? Laut log hat er ja keinen Schreibzugriff auf die Dateien beim npm rebuild.
                        Evtl. sudo?
                        • M Mr.X
                          @arteck Danke
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          #324
                          @mr-x
                          Der pi darf mit sicherheit nicht in /usr/lib herumschreiben.
                          npm install -g npm
                          ist auch gefährlicher Quatsch, nicht machen!
                          Und für npm rebuild stehst du im falschen Verzeichnis. Du musst dafür in das Verzeichnis wo der zu rebuildende Code liegt.
                          'Eigentlich' rebuilded sich das Modul aber automagisch von alleine. Tut es jedenfalls bei mir immer.
                            @mr-x
                            npm install -g npm
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #325
                            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            ne macht der nicht... so wie der serialport..
                            • arteckA arteck
                              #326
                              @arteck
                              Hm. Also ich habe unlängst mit meinen node-Installationen Jojo gespielt (rauf/runter/kreuz/quer), da wurde der ble wie auch der zigbee-Adapter immer brav neu gegen die entsprechende Version gebaut. Manchmal erst im dritten Anlauf, aber handanlegen musste ich nie.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #327
                                @Mr-X
                                bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                                adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                                console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                                Thomas BraunT Bjoern77B M 4 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @Mr-X
                                  #328
                                  @Mr-X
                                  Und noch davor würde ich mal schauen ob nodeJS senkrecht ist auf beiden Systemen:
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  • arteckA arteck
                                    @Mr-X
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77B Offline
                                    Bjoern77
                                    #329
                                    @arteck
                                    Moin
                                    Ich habe jetzt auch mal ein Update versucht von 1.4.1 auf 1.5.6 über die Update Funktion. Node ist v12.22.1. NPM 6.14.12
                                    Leider läuft der Adapter nicht los und bleibt auf gelb.
                                    Wenn ich in die Einstellungen des Adapters möchte, kommt die Meldung:
                                    "Error You need save and run adapter before pairing!"
                                    Hier ist mein LOG nach Versuch eines Adapterstarts:
                                    2021-06-01 18:19:19.813 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2021-06-01 18:19:19.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28157
                                    2021-06-01 18:19:22.834 - info: zigbee.0 (28157) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    2021-06-01 18:19:22.932 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-06-01 18:19:23.245 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-06-01 18:19:24.890 - error: zigbee.0 (28157) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                    2021-06-01 18:19:24.891 - error: zigbee.0 (28157) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                    2021-06-01 18:19:24.892 - error: zigbee.0 (28157) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
                                    2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Channel List: configured=24, adapter=24
                                    2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) Please update configuration to prevent further issues.
                                    2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                    2021-06-01 18:19:24.895 - error: zigbee.0 (28157) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                    2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                                    2021-06-01 18:19:24.897 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                                    2021-06-01 18:19:34.898 - info: zigbee.0 (28157) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2021-06-01 18:19:34.900 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-06-01 18:19:34.934 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-06-01 18:19:35.137 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2021-06-01 18:19:35.138 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                                    2021-06-01 18:19:35.139 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                                    Bisher kann ich noch immer auf 1.4.1 zurück und meine Geräte sind dann wieder da.
                                    Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
                                    Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
                                    Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
                                    Danke für jeden Tip und Gruß
                                    Björn
                                    • Bjoern77B Bjoern77
                                      @arteck
                                      Moin
                                      Björn
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #330
                                      @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
                                      A.
                                      Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        @Mr-X
                                        Mr.X
                                        #331
                                        @arteck
                                        @Thomas-Braun
                                        Vielen Dank für eure Hilf. ich werde es ausprobieren. Kann aber erst morgen früh wieder basteln.
                                        • arteckA arteck
                                          @Mr-X
                                          Mr.X
                                          #332
                                          @Mr-X
                                          Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
