  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @mr-x ich verstehe das Problem nicht so ganz: Hab selber auch iobroker auf Multihost laufen, aaaaber: der Zigbee Adapter läuft nur auf einem System (Master) und da sind auch alle zigbee Komponenten angebunden. Warum willst du eine 2. Instanz auf einem anderen Systen (Slave)? Da brauchst du doch dann auch wieder einen Stick, andere Netzwerkeinstellungen (PAN ID) und so weiter.
    Ich würd eher versuchen was auch immer du an deiner Garage installiert hast direkt in das vorhandene zigbee Netz einzubinden, evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
    Mr.X
    #315
    @amg_666 Leider nicht möglich.
    Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
    Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
    Und es lief 6 Monate ohne probs.
    Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... :-(
    • arteckA arteck
      @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
      ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
      Mr.X
      #316
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Ich Frage mal die 5 Häuser dazwischen, ob ich da einen Repeater anschliessen kann.....😵
      Leider nicht möglich,
      also wäre ich über sachdienliche Hinweise, warum ich Zigbee nicht auf dem Slave wieder installieren kann, sehr dankbar.
      • M Mr.X
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #317
        @mr-x Bitte verifiziere ob die vom Zigbee Adapter benötigten Bibliotheken auf dem slave installiert wurden.
        Der einfachste Weg dazu:
        im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl npm list | grep zigbee-herdsman eingeben. In der Ausgabe ist dann zu sehen welche Versionen installiert sind. Das gleiche bitte auf dem Master auch tun und die Ausgaben vergleichen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Mr.X
          #318
          @asgothian
          danke, werde ich versuchen zu überprüfen.
          • M Mr.X
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #319
            @mr-x
            Also was ist deine genaue Konfiguration? ich hab Master proxmox mit VM, node.js v14.17.0, admin 5.1.5 und zigbee 1.5.6. Slave ist ein pi 3b auch mit node.js v14.17.0.
            Wenn dir das weiterhilft kann ich das gerne mal bei mir probieren, wenn du aber z.B. anderes nodes hast wird das nicht sooo aussagefähig sein.
            Hast du zufälligerweise den zigbee Adapter auch auf dem Slave installiert? Stimmt die Adapterversion mit der des Masters überein?
            • amg_666A amg_666
              @mr-x
              Mr.X
              #320
              @mr-x
              Ich habe den Master auf einem Pi 4 (CC2538) und Slave auf Pi 3x mit nem Conbee Stick.
              bis vor zwei Tagen hatte ich Zigbee 1.4.4 und beiden lief super.
              dann Upgrade auf 1.5.5 und nix ging.
              Habe upgrades gemacht und node js ist auf v12.22.1 bei beiden.
              Zigbee läuft auf dem Master nun mit 1.5.6 offenbar Problemlos.
              Die Installation auf dem Slave klappt nun irgendwie doch mit folgenden Meldungen im Log:
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.059	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.050	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: ^
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.044	error	Caught by controller[0]: throw e;
              host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.043	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
              • M Mr.X
                @mr-x
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #321
                @mr-x resulttierend aus
                bekommst du
                logisch...
                und die Lösung steht direkt dadrunter
                npm rebuild
                • arteckA arteck
                  bekommst du
                  logisch...
                  npm rebuild
                  Mr.X
                  #322
                  @arteck Danke
                  npm rebuild macht irgendwie nichts.
                  npm install -g npm auch nicht positiv
                  pi@broker-slave:~ $ npm rebuild
                  pi@broker-slave:~ $ npm install -g npm
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-06-01T13_19_29_344Z-debug.log
                  XsevX Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mr.X
                    @arteck Danke
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                    #323
                    @mr-x Kann es sein das du auf dem Slave ein Rechte Problem hast? Laut log hat er ja keinen Schreibzugriff auf die Dateien beim npm rebuild.
                    Evtl. sudo?
                    • M Mr.X
                      @arteck Danke
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      #324
                      @mr-x
                      Der pi darf mit sicherheit nicht in /usr/lib herumschreiben.
                      npm install -g npm
                      ist auch gefährlicher Quatsch, nicht machen!
                      Und für npm rebuild stehst du im falschen Verzeichnis. Du musst dafür in das Verzeichnis wo der zu rebuildende Code liegt.
                      'Eigentlich' rebuilded sich das Modul aber automagisch von alleine. Tut es jedenfalls bei mir immer.
                        @mr-x
                        npm install -g npm
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #325
                        @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        ne macht der nicht... so wie der serialport..
                        • arteckA arteck
                          #326
                          @arteck
                          Hm. Also ich habe unlängst mit meinen node-Installationen Jojo gespielt (rauf/runter/kreuz/quer), da wurde der ble wie auch der zigbee-Adapter immer brav neu gegen die entsprechende Version gebaut. Manchmal erst im dritten Anlauf, aber handanlegen musste ich nie.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #327
                            @Mr-X
                            bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                            adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                            console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                            dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                            Thomas BraunT Bjoern77B M 4 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @Mr-X
                              #328
                              @Mr-X
                              Und noch davor würde ich mal schauen ob nodeJS senkrecht ist auf beiden Systemen:
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • arteckA arteck
                                @Mr-X
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                #329
                                @arteck
                                Moin
                                Ich habe jetzt auch mal ein Update versucht von 1.4.1 auf 1.5.6 über die Update Funktion. Node ist v12.22.1. NPM 6.14.12
                                Leider läuft der Adapter nicht los und bleibt auf gelb.
                                Wenn ich in die Einstellungen des Adapters möchte, kommt die Meldung:
                                "Error You need save and run adapter before pairing!"
                                Hier ist mein LOG nach Versuch eines Adapterstarts:
                                2021-06-01 18:19:19.813 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2021-06-01 18:19:19.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28157
                                2021-06-01 18:19:22.834 - info: zigbee.0 (28157) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-06-01 18:19:22.932 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                                2021-06-01 18:19:23.245 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                2021-06-01 18:19:24.890 - error: zigbee.0 (28157) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2021-06-01 18:19:24.891 - error: zigbee.0 (28157) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                2021-06-01 18:19:24.892 - error: zigbee.0 (28157) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
                                2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Channel List: configured=24, adapter=24
                                2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) Please update configuration to prevent further issues.
                                2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2021-06-01 18:19:24.895 - error: zigbee.0 (28157) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                                2021-06-01 18:19:24.897 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                                2021-06-01 18:19:34.898 - info: zigbee.0 (28157) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2021-06-01 18:19:34.900 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                                2021-06-01 18:19:34.934 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                2021-06-01 18:19:35.137 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2021-06-01 18:19:35.138 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                                2021-06-01 18:19:35.139 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                                Bisher kann ich noch immer auf 1.4.1 zurück und meine Geräte sind dann wieder da.
                                Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
                                Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
                                Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
                                Danke für jeden Tip und Gruß
                                Björn
                                • Bjoern77B Bjoern77
                                  @arteck
                                  Moin
                                  Björn
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #330
                                  @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
                                  A.
                                  Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @Mr-X
                                    Mr.X
                                    #331
                                    @arteck
                                    @Thomas-Braun
                                    Vielen Dank für eure Hilf. ich werde es ausprobieren. Kann aber erst morgen früh wieder basteln.
                                    • arteckA arteck
                                      @Mr-X
                                      Mr.X
                                      #332
                                      @Mr-X
                                      Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                                      • M Mr.X
                                        @Mr-X
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #333
                                        @mr-x ist jetzt nicht dein ernst...
                                        also auf dem wo es nicht tut..also SLAVE bei dir
                                          Mr.X
                                          #334
                                          Ja, ich schäme mich wirklich....
                                          War verwirrt, weil ich ja auf beiden prüfen sollte.
