  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M Mr.X
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    evtl Reichweitenverlängerung mit einem Router (cc2530).
    neeeeeeeeeee doch nicht den ollen cc2530 oder cc2531...
    ikea Repeater.. fettisch.. oder lampe oder plug oder dimmer .. oder oder
    Ich Frage mal die 5 Häuser dazwischen, ob ich da einen Repeater anschliessen kann.....😵
    Leider nicht möglich,
    also wäre ich über sachdienliche Hinweise, warum ich Zigbee nicht auf dem Slave wieder installieren kann, sehr dankbar.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #317
    @mr-x Bitte verifiziere ob die vom Zigbee Adapter benötigten Bibliotheken auf dem slave installiert wurden.
    Der einfachste Weg dazu:
    im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl npm list | grep zigbee-herdsman eingeben. In der Ausgabe ist dann zu sehen welche Versionen installiert sind. Das gleiche bitte auf dem Master auch tun und die Ausgaben vergleichen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Mr.X
      #318
      @asgothian
      danke, werde ich versuchen zu überprüfen.
      • M Mr.X
        @amg_666 Leider nicht möglich.
        Es sind ca.85m Luftweg dazwischen.
        Netzwerk habe ich über Powerline realisiert, aber Zigbee klappt aber leider nur über nen Slave.
        Und es lief 6 Monate ohne probs.
        Bis ich angefangen habe Zigbee zu aktualisieren.... :-(
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #319
        @mr-x
        Also was ist deine genaue Konfiguration? ich hab Master proxmox mit VM, node.js v14.17.0, admin 5.1.5 und zigbee 1.5.6. Slave ist ein pi 3b auch mit node.js v14.17.0.
        Wenn dir das weiterhilft kann ich das gerne mal bei mir probieren, wenn du aber z.B. anderes nodes hast wird das nicht sooo aussagefähig sein.
        Hast du zufälligerweise den zigbee Adapter auch auf dem Slave installiert? Stimmt die Adapterversion mit der des Masters überein?
        • amg_666A amg_666
          @mr-x
          Mr.X
          #320
          @mr-x
          Ich habe den Master auf einem Pi 4 (CC2538) und Slave auf Pi 3x mit nem Conbee Stick.
          bis vor zwei Tagen hatte ich Zigbee 1.4.4 und beiden lief super.
          dann Upgrade auf 1.5.5 und nix ging.
          Habe upgrades gemacht und node js ist auf v12.22.1 bei beiden.
          Zigbee läuft auf dem Master nun mit 1.5.6 offenbar Problemlos.
          Die Installation auf dem Slave klappt nun irgendwie doch mit folgenden Meldungen im Log:
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.059	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.058	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.057	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.056	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.050	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.049	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.048	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.047	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.046	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.045	error	Caught by controller[0]: ^
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.044	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.broker-slave	2021-06-01 15:09:51.043	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
          • M Mr.X
            @mr-x
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #321
            @mr-x resulttierend aus
            bekommst du
            logisch...
            und die Lösung steht direkt dadrunter
            npm rebuild
            • arteckA arteck
              bekommst du
              logisch...
              npm rebuild
              Mr.X
              #322
              @arteck Danke
              npm rebuild macht irgendwie nichts.
              npm install -g npm auch nicht positiv
              pi@broker-slave:~ $ npm rebuild
              pi@broker-slave:~ $ npm install -g npm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asap
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/assert-plus
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asynckit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws-sign2
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aws4
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/balanced-match
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/buffer-from
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/builtins
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byline
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/camelcase
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/capture-stack-trace
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/caseless
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chownr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ci-info
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-boxes
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/string-width
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/clone
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/code-point-at
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-name
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/color-convert
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-styles
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/colors
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-map
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/brace-expansion
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/console-control-strings
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/copy-concurrently/node_modules/iferr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/core-util-is
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/create-error-class
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/yallist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/crypto-random-string
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cyclist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dashdash
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/node_modules/ms
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debuglog
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decamelize
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/decode-uri-component
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/deep-extend
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/defaults
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delayed-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/combined-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/delegates
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-indent
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/detect-newline
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dotenv
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexer3
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/editor
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/emoji-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/env-paths
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/err-code
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promise
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es6-promisify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agent-base
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/execa/node_modules/get-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extend
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/extsprintf
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fast-json-stable-stringify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/figgy-pudding
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/flush-write-stream/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/forever-agent
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/from2/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/node_modules/minipass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs.realpath
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/function-bind
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs/node_modules/iferr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-caller-file
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/getpass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/global-dirs
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/got/node_modules/get-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-schema
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/fast-deep-equal
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/json-schema-traverse
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-flag
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-symbols
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/has-unicode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-cache-semantics
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-proxy-agent
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/https-proxy-agent
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/import-lazy
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/infer-owner
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inherits
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ip-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cidr-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-callable
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-ci/node_modules/ci-info
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-date-object
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-npm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-obj
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dot-prop
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-redirect
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-retry-allowed
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-symbol
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-to-primitive
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/es-abstract
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-typedarray
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isarray
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isstream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsbn
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-schema
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsonparse
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-try
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-limit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/p-locate
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lock-verify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createset
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._root
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.union
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lodash.without
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lowercase-keys
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/meant
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-db
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mime-types
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/form-data
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimatch
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ignore-walk
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minizlib/node_modules/minipass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ms
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/humanize-ms
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/agentkeepalive
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mute-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/resolve
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-logical-tree
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-normalize-package-bin
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-bundled
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/number-is-nan
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/oauth-sign
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-assign
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object-keys
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/define-properties
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/object.getownpropertydescriptors
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-homedir
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/p-finally
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minipass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/parallel-transform/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-exists
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/locate-path
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmconfig/node_modules/find-up
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-path-inside
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-installed-globally
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-key
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-run-path
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/path-parse
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/performance-now
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-dir
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prepend-http
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/node_modules/retry
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/proto-list
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/protoduck
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/prr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/errno
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pseudomap
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cross-spawn/node_modules/lru-cache
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/psl
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pump
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/get-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pumpify/node_modules/pump
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/punycode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qs
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qw
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promzard
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-directory
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/require-main-filename
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/resolve-from
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/run-queue/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safer-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/asn1
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ecc-jsbn
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iconv-lite
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/encoding
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver-diff
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/set-blocking
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/shebang-command
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/signal-exit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/smart-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/isarray
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream/node_modules/from2
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/spdx-correct
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/split-on-first
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-iterate/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-shift
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stream-each
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strict-uri-encode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/stringify-package
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gauge/node_modules/string-width
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-eof
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/strip-json-comments
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rc
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-auth-token
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/registry-url
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/chalk
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/term-size
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/string_decoder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/through2/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/timed-out
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tough-cookie
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tweetnacl
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bcrypt-pbkdf
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sshpk
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/typedarray
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uid-number
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/umask
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-slug
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-filename
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unique-string
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unpipe
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/unzip-response
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uri-js/node_modules/punycode
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/url-parse-lax
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/package-json
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/latest-version
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-deprecate
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-extend
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-installed
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/util-promisify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/verror
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/jsprim
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/http-signature
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wcwidth
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which-module
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wide-align/node_modules/string-width
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/widest-line
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/boxen
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libcipm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/strip-ansi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrappy
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/inflight
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-packlist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xdg-basedir
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/configstore
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/xtend
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/y18n
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yallist
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs-parser/node_modules/camelcase
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/is-fullwidth-code-point
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-try
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-limit
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/p-locate
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/locate-path
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/find-up
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/strip-ansi
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/yargs/node_modules/string-width
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/archy
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/byte-size
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-columns
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cli-table3
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/columnify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmaccess
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmhook
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmorg
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmpublish
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmsearch
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmteam
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-audit-report
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/opener
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/text-table
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tiny-relative-date
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'] {
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev'
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-06-01T13_19_29_344Z-debug.log
              XsevX Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mr.X
                @arteck Danke
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR!
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                #323
                @mr-x Kann es sein das du auf dem Slave ein Rechte Problem hast? Laut log hat er ja keinen Schreibzugriff auf die Dateien beim npm rebuild.
                Evtl. sudo?
                • M Mr.X
                  @arteck Danke
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  #324
                  @mr-x
                  Der pi darf mit sicherheit nicht in /usr/lib herumschreiben.
                  npm install -g npm
                  ist auch gefährlicher Quatsch, nicht machen!
                  Und für npm rebuild stehst du im falschen Verzeichnis. Du musst dafür in das Verzeichnis wo der zu rebuildende Code liegt.
                  'Eigentlich' rebuilded sich das Modul aber automagisch von alleine. Tut es jedenfalls bei mir immer.
                    @mr-x
                    npm install -g npm
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #325
                    @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    ne macht der nicht... so wie der serialport..
                    • arteckA arteck
                      #326
                      @arteck
                      Hm. Also ich habe unlängst mit meinen node-Installationen Jojo gespielt (rauf/runter/kreuz/quer), da wurde der ble wie auch der zigbee-Adapter immer brav neu gegen die entsprechende Version gebaut. Manchmal erst im dritten Anlauf, aber handanlegen musste ich nie.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #327
                        @Mr-X
                        bevor du anfängst was wild auszuprobieren
                        adapter stoppen DEN RICHTIGEN
                        console auf AUF DEM RICHTIGEN HOST AUF
                        rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                        rm -R /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                        rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                        dann von GIT ... AUF DEM RICHTIGEN HOST installieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                        nix löschen... nix deinstallieren... nur das machen was da oben steht
                        Thomas BraunT Bjoern77B M 4 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @Mr-X
                          #328
                          @Mr-X
                          Und noch davor würde ich mal schauen ob nodeJS senkrecht ist auf beiden Systemen:
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • arteckA arteck
                            @Mr-X
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77
                            #329
                            @arteck
                            Moin
                            Ich habe jetzt auch mal ein Update versucht von 1.4.1 auf 1.5.6 über die Update Funktion. Node ist v12.22.1. NPM 6.14.12
                            Leider läuft der Adapter nicht los und bleibt auf gelb.
                            Wenn ich in die Einstellungen des Adapters möchte, kommt die Meldung:
                            "Error You need save and run adapter before pairing!"
                            Hier ist mein LOG nach Versuch eines Adapterstarts:
                            2021-06-01 18:19:19.813 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2021-06-01 18:19:19.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28157
                            2021-06-01 18:19:22.834 - info: zigbee.0 (28157) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            2021-06-01 18:19:22.932 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                            2021-06-01 18:19:23.245 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            2021-06-01 18:19:24.890 - error: zigbee.0 (28157) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                            2021-06-01 18:19:24.891 - error: zigbee.0 (28157) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                            2021-06-01 18:19:24.892 - error: zigbee.0 (28157) - Extended PAN ID: configured=aadddddddddddddd, adapter=00124b0009d6d8b0
                            2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                            2021-06-01 18:19:24.893 - error: zigbee.0 (28157) - Channel List: configured=24, adapter=24
                            2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) Please update configuration to prevent further issues.
                            2021-06-01 18:19:24.894 - error: zigbee.0 (28157) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                            2021-06-01 18:19:24.895 - error: zigbee.0 (28157) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                            2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            2021-06-01 18:19:24.896 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                            2021-06-01 18:19:24.897 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                            2021-06-01 18:19:34.898 - info: zigbee.0 (28157) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2021-06-01 18:19:34.900 - info: zigbee.0 (28157) Starting Zigbee npm ...
                            2021-06-01 18:19:34.934 - info: zigbee.0 (28157) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            2021-06-01 18:19:35.137 - error: zigbee.0 (28157) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2021-06-01 18:19:35.138 - error: zigbee.0 (28157) Failed to start Zigbee
                            2021-06-01 18:19:35.139 - error: zigbee.0 (28157) Error herdsman start
                            Bisher kann ich noch immer auf 1.4.1 zurück und meine Geräte sind dann wieder da.
                            Wenn ich das hier mache, gibt es wohl kein zurück, oder?:
                            Neu anlernen wäre nicht schön. Es sind schon 36 Geräte im Netz.
                            Oder bleiben die Geräte erhalten nach der rm Löschen-Aktion?
                            Danke für jeden Tip und Gruß
                            Björn
                            • Bjoern77B Bjoern77
                              @arteck
                              Moin
                              Björn
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #330
                              @bjoern77 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              auch danach kannst du auf 1.4.1 zurück. Die Geräte sind an anderer Stelle abgelegt.
                              A.
                              Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @Mr-X
                                Mr.X
                                #331
                                @arteck
                                @Thomas-Braun
                                Vielen Dank für eure Hilf. ich werde es ausprobieren. Kann aber erst morgen früh wieder basteln.
                                • arteckA arteck
                                  @Mr-X
                                  Mr.X
                                  #332
                                  @Mr-X
                                  Hey, sorry, soll ich das ganze auf dem Master machen, oder auf dem Slave, wo Zigbee nicht mehr tut?
                                  • M Mr.X
                                    @Mr-X
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #333
                                    @mr-x ist jetzt nicht dein ernst...
                                    also auf dem wo es nicht tut..also SLAVE bei dir
                                      Mr.X
                                      #334
                                      Ja, ich schäme mich wirklich....
                                      War verwirrt, weil ich ja auf beiden prüfen sollte.
                                        Mr.X
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                        #335
                                        @arteck
                                        Habe die Befehle mit sudo eingegeben und nie eine Antwort erhalten in der Konsole.
                                        Danach lief der Adapter, wurde grün und auch die alten Geräte funktionieren.
                                        Habe images von allem gemacht, um einen guten Zustand zu haben.
                                        Also, vielen lieben dank an ALLE für ihr Hilfe und Geduld.
                                        Hoffe wir sprechen uns nicht beim nächsten Update..... 😁
                                        • M Mr.X
                                          @arteck
                                          #336
                                          @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Das ist der Normalfall, wenn der Befehl umgesetzt wurde. Du bekommst nur im negativen Fall eine Rückmeldung von der Konsole.
