  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    ist das bei Dir auch so ?
    Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
    Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
    Kanal 4 zeigt 0%
    Kanal 3 zeigt die richtigen %
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Kanal 4 zeigt 0%
    Also wie bei mir
      Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
      da gab es mal was....
      Was steht denn im RAW bei min und max?
      und wie sieht es auf der CCU aus?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
          "role": "level",
          "smartName": {
            "de": "Rollo Wintergarten"
        "native": {
          "MIN": 0,
          "UNIT": "100%",
          "OPERATIONS": 7,
          "MAX": 1.01,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 0,
          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601920220235,
        "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
      RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
      ° Fixer ---> iob fix
        hier gibbet nicht so viel
        das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
        Bei IP gibts den nicht.
        @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
        Dafür ACTIVITY_STATE.
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "role": "level",
              "smartName": {
            "native": {
              "MIN": 0,
              "UNIT": "100%",
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "MAX": 1.01,
          unter Bedienung?
          NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...
            Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.
            Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.
            Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.
              "MAX": 1.01,
              unter Bedienung?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              unter Bedienung?
              Kanal 3 passt
              Kanal 4 0%
                "MAX": 1.01,
                unter Bedienung?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                "MAX": 1.01,
                keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.
                  "MAX": 1.01,
                  unter Bedienung?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein
                  • dslraserD dslraser
                    @dslraser
                    @Negalein
                    Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen ;-)
                    Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                      Stimmt !
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "UNKNOWN",
                            "1": "UP",
                            "2": "DOWN",
                            "3": "STABLE"
                        "native": {
                          "MIN": "UNKNOWN",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": "STABLE",
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "ACTIVITY_STATE",
                          "TYPE": "ENUM",
                          "DEFAULT": "UNKNOWN",
                          "VALUE_LIST": [
                            "UNKNOWN",
                            "UP",
                            "DOWN",
                            "STABLE"
                          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                        "ts": 1616786534557,
                        "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
                      EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht
                      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        Stimmt !
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "UNKNOWN",
                              "1": "UP",
                              "2": "DOWN",
                              "3": "STABLE"
                          "native": {
                            "MIN": "UNKNOWN",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "STABLE",
                            "FLAGS": 1,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "VALUE_LIST": [
                              "UNKNOWN",
                              "UP",
                              "DOWN",
                              "STABLE"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        das wird wegen der Rundung sein.
                        Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen
                          Stimmt !
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "UNKNOWN",
                                "1": "UP",
                                "2": "DOWN",
                                "3": "STABLE"
                            "native": {
                              "MIN": "UNKNOWN",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "STABLE",
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "UNKNOWN",
                                "UP",
                                "DOWN",
                                "STABLE"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ich denke ich habe den "Fehler" gefunden...
                            Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
                            Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?
                            Edit: Ich denke das kann man wahrscheinlich mit @paul53 seiner Variante lösen.
                            https://forum.iobroker.net/post/606158
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Bei mir im Kombi mit WRC2 und FROLL, oder VIS und FROLL
                              bleibt der Fehler.
                              Nur wenn ich direkt im DP vom FROLL-Level die Prozent eingebe, passt es.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @paul53 @Homoran und @Negalein
                                Danke @paul53 , funktioniert 👍
                                NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  auch von mir ein Danke @paul53
                                  habs gerade getestet.
                                    @dslraser sagte: funktioniert
                                    Funktioniert es nicht auch mit PROCESS?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, würde wohl auch gehen, steht dann auf NOT_STABLE(1)
                                        @dslraser sagte: steht dann auf Not_STABLE(1)
                                        PROCESS scheint das neue WORKING zu sein.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @foxriver76
                                          Problem besteht bei mir noch zum Teil.
                                          Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                                          In den Objekten hab ich leider dort nur Kanal 1 und 2 mit je long press und short press.
                                          Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.
