  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein
    @dslraser
    @Negalein
    Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen ;-)
    Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann
      @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
      Dafür ACTIVITY_STATE.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Stimmt !
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "UNKNOWN",
            "1": "UP",
            "2": "DOWN",
            "3": "STABLE"
        "native": {
          "MIN": "UNKNOWN",
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": "STABLE",
          "FLAGS": 1,
          "ID": "ACTIVITY_STATE",
          "TYPE": "ENUM",
          "DEFAULT": "UNKNOWN",
          "VALUE_LIST": [
            "UNKNOWN",
            "UP",
            "DOWN",
            "STABLE"
          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1616786534557,
        "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
      EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht
      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        Stimmt !
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "UNKNOWN",
              "1": "UP",
              "2": "DOWN",
              "3": "STABLE"
          "native": {
            "MIN": "UNKNOWN",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "STABLE",
            "FLAGS": 1,
            "TYPE": "ENUM",
            "VALUE_LIST": [
              "UNKNOWN",
              "UP",
              "DOWN",
              "STABLE"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        das wird wegen der Rundung sein.
        Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen
          Stimmt !
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "UNKNOWN",
                "1": "UP",
                "2": "DOWN",
                "3": "STABLE"
            "native": {
              "MIN": "UNKNOWN",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": "STABLE",
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
                "UNKNOWN",
                "UP",
                "DOWN",
                "STABLE"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?
          ° Fixer ---> iob fix
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ich denke ich habe den "Fehler" gefunden...
            Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
            Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?
            Edit: Ich denke das kann man wahrscheinlich mit @paul53 seiner Variante lösen.
            https://forum.iobroker.net/post/606158
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Bei mir im Kombi mit WRC2 und FROLL, oder VIS und FROLL
              bleibt der Fehler.
              Nur wenn ich direkt im DP vom FROLL-Level die Prozent eingebe, passt es.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @paul53 @Homoran und @Negalein
                Danke @paul53 , funktioniert 👍
                NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  auch von mir ein Danke @paul53
                  habs gerade getestet.
                    @dslraser sagte: funktioniert
                    Funktioniert es nicht auch mit PROCESS?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja, würde wohl auch gehen, steht dann auf NOT_STABLE(1)
                        @dslraser sagte: steht dann auf Not_STABLE(1)
                        PROCESS scheint das neue WORKING zu sein.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @foxriver76
                          Problem besteht bei mir noch zum Teil.
                          Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                          In den Objekten hab ich leider dort nur Kanal 1 und 2 mit je long press und short press.
                          Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.
                          • NegaleinN Negalein
                            @foxriver76
                            @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                            Was sollen sie mitbekommen?
                            hast du das Dummy-Programm auf der CCU oder das Skript zur registrierung von @paul53 ?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                              Dass der Taster betätigt wurde.
                              Das Blockly von @paul53 um den Wert von 3.Level in 4.Level zu schreiben.
                              Dummy hab ich komplett vergessen bei diesem Taster.
                              Werte werden jetzt mit true bestätigt.
                              Jetzt muss ich noch das Blockly anpassen. :)
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Kannst du mir helfen, wie ich das Blockly aufbauen muss, um eine Änderung aller 5 Trigger zu verwenden?
                                Der Wert im falls bezieht sich nur auf hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.ACTIVITY_STATE.
                                Würde das dann so passen?
                                Btw. die PRESS_LONG und PRESS_SHORT bleiben allerdings immer auf true. Man sieht beim drücken nur kurz das grüne true und dann ist es wieder rot.
                                Reicht da das wurde geändert im Trigger?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  nee, die brauchen dann wurde aktualisiert
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok, also ein extra Blockly für diese 4 DP
                                    passt das so?
                                      passt das so?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @negalein
                                      falls wert = wahr kannst Du weg lassen
                                        @foxriver76
                                        @negalein sagte: Problem besteht bei mir noch zum Teil. Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                                        Direkt-Verknüpfung?
                                        Meiner Meinung nach (habe kein HmIP) sollte bei jeder Rollo-Bewegung PROCESS im Kanal 3 auf NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0) wechseln, unabhängig davon, was die Ursache der Rollo-Bewegung ist. Ist es bei dir nicht so?
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          leider funktioniert es so nicht.
                                          Der DP vom Trigger geht 2x auf true.
                                          1x beim betätigen des Tasters zum runter lassen des Rollo
                                          1x beim betätigen des Tasters zum stoppen des Rollo
                                          Beim 1. betätigen werden die Werte korrekt von 3.LEVEL in 4.LEVEL geschrieben.
                                          Beim 2. betätigen steht wieder 0 in 4.LEVEL. :(
                                          Hast du noch eine Idee?
