  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dslraser sagte: funktioniert
    Funktioniert es nicht auch mit PROCESS?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    ja, würde wohl auch gehen, steht dann auf NOT_STABLE(1)
    • dslraserD dslraser
      @dslraser sagte: steht dann auf Not_STABLE(1)
      PROCESS scheint das neue WORKING zu sein.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @foxriver76
        Problem besteht bei mir noch zum Teil.
        Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
        In den Objekten hab ich leider dort nur Kanal 1 und 2 mit je long press und short press.
        Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @foxriver76
          @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Was sollen sie mitbekommen?
          hast du das Dummy-Programm auf der CCU oder das Skript zur registrierung von @paul53 ?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
            Dass der Taster betätigt wurde.
            Das Blockly von @paul53 um den Wert von 3.Level in 4.Level zu schreiben.
            Dummy hab ich komplett vergessen bei diesem Taster.
            Werte werden jetzt mit true bestätigt.
            Jetzt muss ich noch das Blockly anpassen. :)
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Kannst du mir helfen, wie ich das Blockly aufbauen muss, um eine Änderung aller 5 Trigger zu verwenden?
              Der Wert im falls bezieht sich nur auf hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.ACTIVITY_STATE.
              Würde das dann so passen?
              Btw. die PRESS_LONG und PRESS_SHORT bleiben allerdings immer auf true. Man sieht beim drücken nur kurz das grüne true und dann ist es wieder rot.
              Reicht da das wurde geändert im Trigger?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                nee, die brauchen dann wurde aktualisiert
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                  Ok, also ein extra Blockly für diese 4 DP
                  passt das so?
                    passt das so?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @negalein
                    falls wert = wahr kannst Du weg lassen
                      @foxriver76
                      @negalein sagte: Problem besteht bei mir noch zum Teil. Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                      Direkt-Verknüpfung?
                      Meiner Meinung nach (habe kein HmIP) sollte bei jeder Rollo-Bewegung PROCESS im Kanal 3 auf NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0) wechseln, unabhängig davon, was die Ursache der Rollo-Bewegung ist. Ist es bei dir nicht so?
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        leider funktioniert es so nicht.
                        Der DP vom Trigger geht 2x auf true.
                        1x beim betätigen des Tasters zum runter lassen des Rollo
                        1x beim betätigen des Tasters zum stoppen des Rollo
                        Beim 1. betätigen werden die Werte korrekt von 3.LEVEL in 4.LEVEL geschrieben.
                        Beim 2. betätigen steht wieder 0 in 4.LEVEL. :(
                        Hast du noch eine Idee?
                          Direkt-Verknüpfung?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                          Direkt-Verknüpfung?
                          Ja, denke passt so.
                          Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst. NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0)
                            Direkt-Verknüpfung?
                            Ja, denke passt so.
                            @negalein sagte: Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst.
                            Dann müssen/sollten nicht die Taster (PRESS_SHORT, PRESS_LONG) ausgewertet werden.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, hab in der Zwischenzeit gerade weitergeforscht.
                              Hab das Blockly mit PRESS_SHORT & PRESS_LONG deaktiviert.
                              Es läuft nun nur dieses hier.
                              Denke seit die Dummy für PRESS_SHORT & PRESS_LONG in der CCU3 laufen, funktioniert es mit ACTIVITY_STATE von Kanal 3.
                              Ich werde es weiter beobachten.
                              Oder meinst du, ich sollte PROCESS im Kanal 3 als Trigger verwenden?
                                @negalein sagte: ich sollte PROCESS im Kanal 3 als Trigger verwenden?
                                Das macht sicherlich keinen Unterschied, außer dass man sich die Abfrage von Wert spart.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Heute war es wieder soweit.
                                  Rollo Nachmittag mit dem Schalter bis 80% geschlossen.
                                  Blockly hat korrekt den Wert von 3.LEVEL nach 4.LEVEL übertragen.
                                  Irgendwann wurde 4.LEVEL wieder auf 0 gestellt.
                                  Kann man irgendwie herausfinden, durch was ohne irgendwas der 4.LEVEL plötzlich wieder auf 0 steht?
                                    Malz1902
                                    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                    Ich nutze dafür in der CCU Programme für jedes Rollo und eine Systemvariable
                                    ! Aktualisiert die Position Rollo Bad
                                    real level;
                                    var level = dom.GetObject("HmIP-RF.ID_ROLLO:3.LEVEL").Value()*100;
                                    dom.GetObject("SYSTEMVARIABLE").State(level);
                                      indem man den Datenpunkt loggt und beim loggen "logge Quelle mit" aktiviert
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        mit History?
                                        Da gibts kein "logge Quelle mit".
                                          mit History?
                                          doch!
                                          (in der Instanzenkonfig)
