  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein
    falls wert = wahr kannst Du weg lassen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    leider funktioniert es so nicht.
    Der DP vom Trigger geht 2x auf true.
    1x beim betätigen des Tasters zum runter lassen des Rollo
    1x beim betätigen des Tasters zum stoppen des Rollo
    Beim 1. betätigen werden die Werte korrekt von 3.LEVEL in 4.LEVEL geschrieben.
    Beim 2. betätigen steht wieder 0 in 4.LEVEL. :(
    Hast du noch eine Idee?
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein sagte: Problem besteht bei mir noch zum Teil. Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
      Direkt-Verknüpfung?
      Meiner Meinung nach (habe kein HmIP) sollte bei jeder Rollo-Bewegung PROCESS im Kanal 3 auf NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0) wechseln, unabhängig davon, was die Ursache der Rollo-Bewegung ist. Ist es bei dir nicht so?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Direkt-Verknüpfung?
      Ja, denke passt so.
      Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst. NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0)
      • NegaleinN Negalein
        Direkt-Verknüpfung?
        Ja, denke passt so.
        @negalein sagte: Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst.
        Dann müssen/sollten nicht die Taster (PRESS_SHORT, PRESS_LONG) ausgewertet werden.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Danke, hab in der Zwischenzeit gerade weitergeforscht.
          Hab das Blockly mit PRESS_SHORT & PRESS_LONG deaktiviert.
          Es läuft nun nur dieses hier.
          Denke seit die Dummy für PRESS_SHORT & PRESS_LONG in der CCU3 laufen, funktioniert es mit ACTIVITY_STATE von Kanal 3.
          Ich werde es weiter beobachten.
          Oder meinst du, ich sollte PROCESS im Kanal 3 als Trigger verwenden?
            @negalein sagte: ich sollte PROCESS im Kanal 3 als Trigger verwenden?
            Das macht sicherlich keinen Unterschied, außer dass man sich die Abfrage von Wert spart.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Heute war es wieder soweit.
              Rollo Nachmittag mit dem Schalter bis 80% geschlossen.
              Blockly hat korrekt den Wert von 3.LEVEL nach 4.LEVEL übertragen.
              Irgendwann wurde 4.LEVEL wieder auf 0 gestellt.
              Kann man irgendwie herausfinden, durch was ohne irgendwas der 4.LEVEL plötzlich wieder auf 0 steht?
                Malz1902
                schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                Ich nutze dafür in der CCU Programme für jedes Rollo und eine Systemvariable
                ! Aktualisiert die Position Rollo Bad
                real level;
                var level = dom.GetObject("HmIP-RF.ID_ROLLO:3.LEVEL").Value()*100;
                dom.GetObject("SYSTEMVARIABLE").State(level);
                  @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                  indem man den Datenpunkt loggt und beim loggen "logge Quelle mit" aktiviert
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                    mit History?
                    Da gibts kein "logge Quelle mit".
                      mit History?
                      doch!
                      (in der Instanzenkonfig)
                      • M Malz1902
                        real level;
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @malz1902 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                        Puhhh, das hab ich noch nie gemacht. Wie funktioniert das?
                          doch!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          doch!
                          Wo?
                            doch!
                            Wo?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @negalein
                            history Adapter
                            Datenpunkt Schraubenschlüssel (Kanal 4 Level)
                            Habe das Gleiche Problem festgestellt
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Es war wieder soweit.
                              Aber warum hier der RPC wieder 0 schreibt ist seltsam.
                              Vielleicht kann @foxriver76 uns helfen?
                              dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @negalein
                                ich habe die Trigger im Blockly mal auf wurde aktualisiert geändert.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @negalein Debug Log wäre da interessant, ob die CCU das so liefert. Weiß ad-hoc auch nicht welcher Kanal was macht bei den Rollos.
                                  Videotutorials & mehr
                                    Malz1902
                                    @negalein
                                    In der CCU legst Du über den Punkt Einstellungen - Systemvariable legst Du erst einmal eine neue an. Dann gehst Du auf Programme und Zentralverknüfungen und erstellst ein neues Progroramm und füllst es so aus wie auf dem Screen zu sehen ist.
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      bin gespannt ob es damit funktioniert.
                                      @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                                      gerade aktiviert. Stell es hier rein, sobald er wieder von alleine auf 0 stellt.
                                      Und dann steht in 4.LEVEL immer der richtige Wert? Also er schreibt nicht mehr 0 rein obwohl zB 90 ist?
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #66
                                        Debug Log
                                        2021-03-31 13:42:58.124  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,CONFIG_PENDING,false
                                        2021-03-31 13:42:58.126  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","CONFIG_PENDING",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.126  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.127  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,DUTY_CYCLE,false
                                        2021-03-31 13:42:58.130  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","DUTY_CYCLE",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.131  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.131  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,UNREACH,false
                                        2021-03-31 13:42:58.133  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","UNREACH",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.133  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.134  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,ERROR_OVERHEAT,false
                                        2021-03-31 13:42:58.134  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","ERROR_OVERHEAT",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.134  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.ERROR_OVERHEAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.139  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,RSSI_DEVICE,-83
                                        2021-03-31 13:42:58.140  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","RSSI_DEVICE",-83]
                                        2021-03-31 13:42:58.140  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-83" => "-83"
                                        2021-03-31 13:42:58.140  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,ACTUAL_TEMPERATURE,23
                                        2021-03-31 13:42:58.141  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","ACTUAL_TEMPERATURE",23]
                                        2021-03-31 13:42:58.141  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -3276.8, max: 3276.7) From "23" => "23"
                                        2021-03-31 13:42:58.141  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.143  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.145  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: UNDERFLOW) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.145  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,ERROR_CODE,0
                                        2021-03-31 13:42:58.146  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","ERROR_CODE",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.146  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.155  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:7","WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.155  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 16777215) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.455  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:3,LEVEL,0.89
                                        2021-03-31 13:42:58.455  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:3","LEVEL",0.89]
                                        2021-03-31 13:42:58.455  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0.89" => "89"
                                        2021-03-31 13:42:58.456  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:3,LEVEL_STATUS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.456  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:3","LEVEL_STATUS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.456  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: ERROR) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.456  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:3,SECTION,15
                                        2021-03-31 13:42:58.457  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:3","SECTION",15]
                                        2021-03-31 13:42:58.457  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "15" => "15"
                                        2021-03-31 13:42:58.457  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:3,PROCESS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.457  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:3","PROCESS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.457  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.458  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:3,ACTIVITY_STATE,3
                                        2021-03-31 13:42:58.458  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:3","ACTIVITY_STATE",3]
                                        2021-03-31 13:42:58.458  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: UNKNOWN, max: STABLE) From "3" => "3"
                                        2021-03-31 13:42:58.464  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,CONFIG_PENDING,false
                                        2021-03-31 13:42:58.482  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","CONFIG_PENDING",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.482  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.482  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,RSSI_DEVICE,-78
                                        2021-03-31 13:42:58.482  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","RSSI_DEVICE",-78]
                                        2021-03-31 13:42:58.483  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-78" => "-78"
                                        2021-03-31 13:42:58.483  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,DUTY_CYCLE,false
                                        2021-03-31 13:42:58.483  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","DUTY_CYCLE",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.483  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.483  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:0,UNREACH,false
                                        2021-03-31 13:42:58.483  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:0","UNREACH",false]
                                        2021-03-31 13:42:58.484  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                        2021-03-31 13:42:58.490  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:4,LEVEL,0
                                        2021-03-31 13:42:58.490  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:4","LEVEL",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.491  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:4,LEVEL_STATUS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:4","LEVEL_STATUS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: ERROR) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:4,SECTION,0
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:4","SECTION",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.492  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:4,PROCESS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.493  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:4","PROCESS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.493  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.493  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:4,ACTIVITY_STATE,3
                                        2021-03-31 13:42:58.493  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:4","ACTIVITY_STATE",3]
                                        2021-03-31 13:42:58.493  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: UNKNOWN, max: STABLE) From "3" => "3"
                                        2021-03-31 13:42:58.498  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:5,LEVEL,0
                                        2021-03-31 13:42:58.498  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:5","LEVEL",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.5.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:5,LEVEL_STATUS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:5","LEVEL_STATUS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.5.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: ERROR) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:5,SECTION,0
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:5","SECTION",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.499  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.5.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.500  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:5,PROCESS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.500  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:5","PROCESS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.500  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.5.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.500  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:5,ACTIVITY_STATE,3
                                        2021-03-31 13:42:58.501  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:5","ACTIVITY_STATE",3]
                                        2021-03-31 13:42:58.501  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.5.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: UNKNOWN, max: STABLE) From "3" => "3"
                                        2021-03-31 13:42:58.507  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:6,LEVEL,0
                                        2021-03-31 13:42:58.507  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:6","LEVEL",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.507  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.6.LEVEL ==> UNIT: "100%" (min: 0, max: 1) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.508  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:6,LEVEL_STATUS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.508  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:6","LEVEL_STATUS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.508  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.6.LEVEL_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: ERROR) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.508  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:6,SECTION,0
                                        2021-03-31 13:42:58.509  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:6","SECTION",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.509  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.6.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.509  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:6,PROCESS,0
                                        2021-03-31 13:42:58.509  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:6","PROCESS",0]
                                        2021-03-31 13:42:58.509  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.6.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0"
                                        2021-03-31 13:42:58.509  - debug: hm-rpc.0 (28813) xml multicall <event>: iobroker:hm-rpc.0,00115A49A5B2BE:6,ACTIVITY_STATE,3
                                        2021-03-31 13:42:58.510  - debug: hm-rpc.0 (28813) xmlrpc <- event ["iobroker:hm-rpc.0","00115A49A5B2BE:6","ACTIVITY_STATE",3]
                                        2021-03-31 13:42:58.510  - debug: hm-rpc.0 (28813) hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.6.ACTIVITY_STATE ==> UNIT: "undefined" (min: UNKNOWN, max: STABLE) From "3" => "3"
                                        Um den 00115A49A5B2BEgehts.
                                          Debug Log
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #67
                                          .3.LEVEL
                                          und die 89 % in .3LEVEL passen? Ist das evtl Status-Kanal? 4 wird von CCU als 0 gesendet.
