  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
    Dafür ACTIVITY_STATE.
    Stimmt !
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "UNKNOWN",
          "1": "UP",
          "2": "DOWN",
          "3": "STABLE"
      "native": {
        "MIN": "UNKNOWN",
        "OPERATIONS": 5,
        "MAX": "STABLE",
        "FLAGS": 1,
        "ID": "ACTIVITY_STATE",
        "TYPE": "ENUM",
        "DEFAULT": "UNKNOWN",
        "VALUE_LIST": [
          "UNKNOWN",
          "UP",
          "DOWN",
          "STABLE"
        "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1616786534557,
      "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
    EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    das wird wegen der Rundung sein.
    Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen
      Stimmt !
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 3,
          "states": {
            "0": "UNKNOWN",
            "1": "UP",
            "2": "DOWN",
            "3": "STABLE"
        "native": {
          "MIN": "UNKNOWN",
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": "STABLE",
          "FLAGS": 1,
          "TYPE": "ENUM",
          "VALUE_LIST": [
            "UNKNOWN",
            "UP",
            "DOWN",
            "STABLE"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?
      ° Fixer ---> iob fix
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich denke ich habe den "Fehler" gefunden...
        Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
        Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?
        Edit: Ich denke das kann man wahrscheinlich mit @paul53 seiner Variante lösen.
        https://forum.iobroker.net/post/606158
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Bei mir im Kombi mit WRC2 und FROLL, oder VIS und FROLL
          bleibt der Fehler.
          Nur wenn ich direkt im DP vom FROLL-Level die Prozent eingebe, passt es.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @paul53 @Homoran und @Negalein
            Danke @paul53 , funktioniert 👍
            NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              auch von mir ein Danke @paul53
              habs gerade getestet.
                @dslraser sagte: funktioniert
                Funktioniert es nicht auch mit PROCESS?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, würde wohl auch gehen, steht dann auf NOT_STABLE(1)
                    @dslraser sagte: steht dann auf Not_STABLE(1)
                    PROCESS scheint das neue WORKING zu sein.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @foxriver76
                      Problem besteht bei mir noch zum Teil.
                      Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                      In den Objekten hab ich leider dort nur Kanal 1 und 2 mit je long press und short press.
                      Leider bekommen diese DP es nicht mit, wenn mit dem Taster gedrückt wird.
                      • NegaleinN Negalein
                        @foxriver76
                        @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                        Was sollen sie mitbekommen?
                        hast du das Dummy-Programm auf der CCU oder das Skript zur registrierung von @paul53 ?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                          Dass der Taster betätigt wurde.
                          Das Blockly von @paul53 um den Wert von 3.Level in 4.Level zu schreiben.
                          Dummy hab ich komplett vergessen bei diesem Taster.
                          Werte werden jetzt mit true bestätigt.
                          Jetzt muss ich noch das Blockly anpassen. :)
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Kannst du mir helfen, wie ich das Blockly aufbauen muss, um eine Änderung aller 5 Trigger zu verwenden?
                            Der Wert im falls bezieht sich nur auf hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.ACTIVITY_STATE.
                            Würde das dann so passen?
                            Btw. die PRESS_LONG und PRESS_SHORT bleiben allerdings immer auf true. Man sieht beim drücken nur kurz das grüne true und dann ist es wieder rot.
                            Reicht da das wurde geändert im Trigger?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              nee, die brauchen dann wurde aktualisiert
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ok, also ein extra Blockly für diese 4 DP
                                passt das so?
                                  passt das so?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @negalein
                                  falls wert = wahr kannst Du weg lassen
                                    @foxriver76
                                    @negalein sagte: Problem besteht bei mir noch zum Teil. Und zwar wenn das Rollo mit dem Hardwaretaster (WRC2) gesteuert wird.
                                    Direkt-Verknüpfung?
                                    Meiner Meinung nach (habe kein HmIP) sollte bei jeder Rollo-Bewegung PROCESS im Kanal 3 auf NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0) wechseln, unabhängig davon, was die Ursache der Rollo-Bewegung ist. Ist es bei dir nicht so?
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      leider funktioniert es so nicht.
                                      Der DP vom Trigger geht 2x auf true.
                                      1x beim betätigen des Tasters zum runter lassen des Rollo
                                      1x beim betätigen des Tasters zum stoppen des Rollo
                                      Beim 1. betätigen werden die Werte korrekt von 3.LEVEL in 4.LEVEL geschrieben.
                                      Beim 2. betätigen steht wieder 0 in 4.LEVEL. :(
                                      Hast du noch eine Idee?
                                        Direkt-Verknüpfung?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Direkt-Verknüpfung?
                                        Ja, denke passt so.
                                        Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst. NOT_STABLE(1) und anschließend wieder zurück auf STABLE(0)
                                          Direkt-Verknüpfung?
                                          Ja, denke passt so.
                                          @negalein sagte: Ja, habs gerade getestet. Ist so wie du sagst.
                                          Dann müssen/sollten nicht die Taster (PRESS_SHORT, PRESS_LONG) ausgewertet werden.
