  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Homoran
    schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?
    https://forum.iobroker.net/post/606127
    @Negalein
    ist das bei Dir auch so ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
    Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
    Kanal 4 zeigt 0%
    Kanal 3 zeigt die richtigen %
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Kanal 4 zeigt 0%
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Kanal 4 zeigt 0%
      Also wie bei mir
        Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
        da gab es mal was....
        Was steht denn im RAW bei min und max?
        und wie sieht es auf der CCU aus?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "smartName": {
              "de": "Rollo Wintergarten"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "UNIT": "100%",
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1601920220235,
          "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
        RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
          hier gibbet nicht so viel
          das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
          Bei IP gibts den nicht.
          @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
          Dafür ACTIVITY_STATE.
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%",
                "role": "level",
                "smartName": {
              "native": {
                "MIN": 0,
                "UNIT": "100%",
                "OPERATIONS": 7,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            "MAX": 1.01,
            unter Bedienung?
            NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...
              Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.
              Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.
              Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.
                "MAX": 1.01,
                unter Bedienung?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                unter Bedienung?
                Kanal 3 passt
                Kanal 4 0%
                  "MAX": 1.01,
                  unter Bedienung?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  "MAX": 1.01,
                  keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.
                    "MAX": 1.01,
                    unter Bedienung?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein
                      @dslraser
                      @Negalein
                      Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen ;-)
                      Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                        Stimmt !
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "UNKNOWN",
                              "1": "UP",
                              "2": "DOWN",
                              "3": "STABLE"
                          "native": {
                            "MIN": "UNKNOWN",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": "STABLE",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ACTIVITY_STATE",
                            "TYPE": "ENUM",
                            "DEFAULT": "UNKNOWN",
                            "VALUE_LIST": [
                              "UNKNOWN",
                              "UP",
                              "DOWN",
                              "STABLE"
                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                          "ts": 1616786534557,
                          "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
                        EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht
                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Stimmt !
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "UNKNOWN",
                                "1": "UP",
                                "2": "DOWN",
                                "3": "STABLE"
                            "native": {
                              "MIN": "UNKNOWN",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "STABLE",
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "ENUM",
                              "VALUE_LIST": [
                                "UNKNOWN",
                                "UP",
                                "DOWN",
                                "STABLE"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          das wird wegen der Rundung sein.
                          Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen
                            Stimmt !
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "states": {
                                  "0": "UNKNOWN",
                                  "1": "UP",
                                  "2": "DOWN",
                                  "3": "STABLE"
                              "native": {
                                "MIN": "UNKNOWN",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "STABLE",
                                "FLAGS": 1,
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "UNKNOWN",
                                  "UP",
                                  "DOWN",
                                  "STABLE"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ich denke ich habe den "Fehler" gefunden...
                              Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
                              Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?
                              Edit: Ich denke das kann man wahrscheinlich mit @paul53 seiner Variante lösen.
                              https://forum.iobroker.net/post/606158
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Bei mir im Kombi mit WRC2 und FROLL, oder VIS und FROLL
                                bleibt der Fehler.
                                Nur wenn ich direkt im DP vom FROLL-Level die Prozent eingebe, passt es.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @paul53 @Homoran und @Negalein
                                  Danke @paul53 , funktioniert 👍
                                  NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    auch von mir ein Danke @paul53
                                    habs gerade getestet.
                                      @dslraser sagte: funktioniert
                                      Funktioniert es nicht auch mit PROCESS?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ja, würde wohl auch gehen, steht dann auf NOT_STABLE(1)
                                          @dslraser sagte: steht dann auf Not_STABLE(1)
                                          PROCESS scheint das neue WORKING zu sein.
