  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Ich glaub, das meinst du?
    ja!
    gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
    Kenne das nur von Dimmern
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Es gibt noch 5 & 6
    Die sehen alle wie 4 aus.
    In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
    ° Fixer ---> iob fix
    • dslraserD dslraser
      Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?
      Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.
      Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.
      verkleinert, damit es drauf passt
      EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).
      Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      nicht verkleinert 😂
      hier gibbet nicht so viel
        nicht verkleinert 😂
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
        Bei IP gibts den nicht.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Homoran
          schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?
          https://forum.iobroker.net/post/606127
          @Negalein
          ist das bei Dir auch so ?
            da gab es mal was....
            Was steht denn im RAW bei min und max?
            und wie sieht es auf der CCU aus?
            NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
              Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
              Kanal 4 zeigt 0%
              Kanal 3 zeigt die richtigen %
              • NegaleinN Negalein
                Kanal 4 zeigt 0%
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Kanal 4 zeigt 0%
                Also wie bei mir
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level",
                      "smartName": {
                        "de": "Rollo Wintergarten"
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "UNIT": "100%",
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": 1.01,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "DEFAULT": 0,
                      "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1601920220235,
                    "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
                  RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
                    @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
                    Dafür ACTIVITY_STATE.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "smartName": {
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      "MAX": 1.01,
                      unter Bedienung?
                      NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...
                        Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.
                        Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.
                        Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.
                          "MAX": 1.01,
                          unter Bedienung?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          unter Bedienung?
                          Kanal 3 passt
                          Kanal 4 0%
                            "MAX": 1.01,
                            unter Bedienung?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            "MAX": 1.01,
                            keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.
                              "MAX": 1.01,
                              unter Bedienung?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein
                                @dslraser
                                @Negalein
                                Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen ;-)
                                Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                                  Stimmt !
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "states": {
                                        "0": "UNKNOWN",
                                        "1": "UP",
                                        "2": "DOWN",
                                        "3": "STABLE"
                                    "native": {
                                      "MIN": "UNKNOWN",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": "STABLE",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                      "TYPE": "ENUM",
                                      "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                      "VALUE_LIST": [
                                        "UNKNOWN",
                                        "UP",
                                        "DOWN",
                                        "STABLE"
                                      "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                    "ts": 1616786534557,
                                    "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
                                  EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht
                                  HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stimmt !
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 3,
                                        "states": {
                                          "0": "UNKNOWN",
                                          "1": "UP",
                                          "2": "DOWN",
                                          "3": "STABLE"
                                      "native": {
                                        "MIN": "UNKNOWN",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": "STABLE",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "UNKNOWN",
                                          "UP",
                                          "DOWN",
                                          "STABLE"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    das wird wegen der Rundung sein.
                                    Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen
                                      Stimmt !
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "UNKNOWN",
                                            "1": "UP",
                                            "2": "DOWN",
                                            "3": "STABLE"
                                        "native": {
                                          "MIN": "UNKNOWN",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "STABLE",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "UNKNOWN",
                                            "UP",
                                            "DOWN",
                                            "STABLE"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ich denke ich habe den "Fehler" gefunden...
                                        Wenn ich die Werte über ioBroker ändere passt alles.
                                        Wenn ich aber die Rollos direkt am Taster des Broll bediene, dann passt der Kanal 4 nicht mehr. Muß man das dann doch irgendwie anders einstellen ?
                                        Edit: Ich denke das kann man wahrscheinlich mit @paul53 seiner Variante lösen.
                                        https://forum.iobroker.net/post/606158
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Bei mir im Kombi mit WRC2 und FROLL, oder VIS und FROLL
                                          bleibt der Fehler.
                                          Nur wenn ich direkt im DP vom FROLL-Level die Prozent eingebe, passt es.
