  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Kann man den Kanal 3 und Kanal 4 synchronisieren?
    hab diesen Aktor leider nicht.
    Aber 4 müsste der reine Auswerte/Anzeigekanal sein.
    der sollte erst nach Ablauf der Aktion den richtigen Wert anzeigen.
    So lange Working=true ist der Wert von Kanal 4 noch nicht aktuell
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    3 ist der Status.
    4 ist der Steuerkanal
    Wenn der WRC2 betätigt wird und dann zum stoppen wieder, bleibt Kanal 4 auf 0%. Kanal 3 zeigt die richtigen % an.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      3 ist der Status.
      3 ist der Status.
      also genau anders herum ;-)
      Wie hast du die Kanäle denn verknüpft?
      ich glaube ODER zeigt dann immer den niedrigsten Wert an
      Müsste ich mich aber nochmal reinarbeiten
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        3 ist der Status.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Da gibt es nicht wirklich viel einzustellen.
          RPC 1.14.35
          Rega 3.0.16
          CCU3 3.53.34
          Hallo
          Mir ist beim hm-rpc folgendes Phänomen aufgefallen.
          Es ist mir erst jetzt aufgefallen, seitdem ich Shuttercontroll verwende.
          Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
          Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
          Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) kurz gesteuert wird,
          um zB nur auf die Hälfte zu fahren, steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 50%.
          In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
          Deshalb schaltet die Automatic nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht und Shuttercontroll somit glaubt, dass es bereits
          geschlossen ist.
          Hätte in den Einstellungen nichts gefunden.
          In der Doku finde ich nichts darüber.
          @negalein sagte: Kann man den Kanal 3 und Kanal 4 synchronisieren?
          Ich würde es so versuchen:
            3 ist der Status.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            noch was gefunden.
            Meinst du das?
            @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
            versuch ich gleich.
              nicht die Direktverknüpfung!
              Die Verknüpfung der Kanäle (3 und 4) im Gerät!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                falschen Screenshot erwischt. Hab ihn oben ausgetauscht.
                Aber ob das der richtige ist?
                Ich glaub, das meinst du?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?
                    ja!
                    gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
                    Kenne das nur von Dimmern
                    • dslraserD dslraser
                      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                      Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?
                      HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.
                        Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.
                        verkleinert, damit es drauf passt
                        EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).
                        Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
                          ja!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Es gibt noch 5 & 6
                          Die sehen alle wie 4 aus.
                          In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
                            nicht verkleinert 😂
                            hier gibbet nicht so viel
                              nicht verkleinert 😂
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
                              Bei IP gibts den nicht.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Homoran
                                schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?
                                https://forum.iobroker.net/post/606127
                                @Negalein
                                ist das bei Dir auch so ?
                                  da gab es mal was....
                                  Was steht denn im RAW bei min und max?
                                  und wie sieht es auf der CCU aus?
                                  NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                                    Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
                                    Kanal 4 zeigt 0%
                                      Kanal 4 zeigt 0%
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Kanal 4 zeigt 0%
                                      Also wie bei mir
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rollo Wintergarten"
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "UNIT": "100%",
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1601920220235,
                                          "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
                                        RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
                                          @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
                                          Dafür ACTIVITY_STATE.
