  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    So lange Working=true ist der Wert von Kanal 4 noch nicht aktuell
    welcher DP soll das sein ? Den finde ich nicht ?
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Kann das sein, dass HmIP diesen State nicht mehr hat?
    HomeMatic benötigt diesen State um unterscheiden zu können ob die taste während des Laufs den Motor stoppen soll, oder im Stillstand des Motors diesen startet
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich habe die Broll erst seit einer Woche, ich weiß es nicht, aber diesen DP finde/habe ich nicht.
      Hier mal ein Beispiel. Die Taster (Kanal 1 und 2/ hoch und runter) sind direkt verknüpft und lassen sich in ioBroker nicht bedienen.
      verkleinert, damit es drauf passt
      EDIT: hier Kanal 3 und 4 /da sieht man das die level Werte nicht identisch sind. Kanal 3 ist der "echte" Wert (Status).
      Dieses Rollo ist geschlossen/ganz unten, da sind beide Kanäle auf 0. Ist das dann vielleicht doch ein Bug ?
        @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        Ich glaub, das meinst du?
        ja!
        gibt es da vielleicht noch weitere Kanäle, die anders verknüpft sind?
        Kenne das nur von Dimmern
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Es gibt noch 5 & 6
        Die sehen alle wie 4 aus.
        In der Hilfe zur Verknüpfung steht für mich nur Bahnhof.
        ° Fixer ---> iob fix
          nicht verkleinert 😂
          hier gibbet nicht so viel
            nicht verkleinert 😂
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            das dürfte dann wirklich an HM vs. IP liegen.
            Bei IP gibts den nicht.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Homoran
              schau Dir bitte nochmal hier die beiden letzten Screenshots an ?
              https://forum.iobroker.net/post/606127
              @Negalein
              ist das bei Dir auch so ?
                da gab es mal was....
                Was steht denn im RAW bei min und max?
                und wie sieht es auf der CCU aus?
                NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, ich dachte vorerst, es liegt am WRC2.
                  Habe aber gerade mit Kanal 4 vom FROLL geschaltet und gestoppt.
                  Kanal 4 zeigt 0%
                  Kanal 3 zeigt die richtigen %
                  • NegaleinN Negalein
                    Kanal 4 zeigt 0%
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Kanal 4 zeigt 0%
                    Also wie bei mir
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "smartName": {
                            "de": "Rollo Wintergarten"
                        "native": {
                          "MIN": 0,
                          "UNIT": "100%",
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": 1.01,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1601920220235,
                        "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
                      RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
                        @negalein sagte: Bei IP gibts den nicht.
                        Dafür ACTIVITY_STATE.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level",
                              "smartName": {
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "UNIT": "100%",
                              "OPERATIONS": 7,
                              "MAX": 1.01,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          "MAX": 1.01,
                          unter Bedienung?
                          NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Kann ich gleich schauen, aber nur das wir nicht aneinander vorbei reden...
                            Das Rollo mit de unterschiedlichen Level Werten ist nur etwas nach unten gefahren und dann gestoppt.
                            Das andere Rollo mit beiden Level Werten auf 0 ist ganz unten.
                            Die Anzeigen in der Raspberrymatic zeigen den echten Status an. Den Status zeigt ioBroker ja auch korrekt.
                              "MAX": 1.01,
                              unter Bedienung?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              unter Bedienung?
                              Kanal 3 passt
                              Kanal 4 0%
                                "MAX": 1.01,
                                unter Bedienung?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                "MAX": 1.01,
                                keine Ahnung wie die 1.01 zustande kommen.
                                  "MAX": 1.01,
                                  unter Bedienung?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  der RAW sieht bei mir auch so aus wie bei @Negalein
                                    @dslraser
                                    @Negalein
                                    Da muss ich dann mal nach @foxriver76 rufen ;-)
                                    Mal sehen, ob der dazu noch was sagen kann
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                                      Stimmt !
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Rollo Gästezimmer:4.ACTIVITY_STATE",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "UNKNOWN",
                                            "1": "UP",
                                            "2": "DOWN",
                                            "3": "STABLE"
                                        "native": {
                                          "MIN": "UNKNOWN",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "STABLE",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "UNKNOWN",
                                            "UP",
                                            "DOWN",
                                            "STABLE"
                                          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                        "ts": 1616786534557,
                                        "_id": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.ACTIVITY_STATE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Der Witz ist, das ich eben 40% in Kanal 4 eingegeben habe und die Kanäle nun gleich sind...?
                                      EDIT: jetzt zig mal Kanal 4 geändert und die Kanäle sind gleich ? Ich verstehe es nicht
                                      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Stimmt !
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "UNKNOWN",
                                              "1": "UP",
                                              "2": "DOWN",
                                              "3": "STABLE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "UNKNOWN",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "STABLE",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "UNKNOWN",
                                              "UP",
                                              "DOWN",
                                              "STABLE"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        das wird wegen der Rundung sein.
                                        Der Fehler von 101/100 ist bei 40 wohl zu vernachlässigen
                                          Stimmt !
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "UNKNOWN",
                                                "1": "UP",
                                                "2": "DOWN",
                                                "3": "STABLE"
                                            "native": {
                                              "MIN": "UNKNOWN",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": "STABLE",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "UNKNOWN",
                                                "UP",
                                                "DOWN",
                                                "STABLE"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Wert direkt im DP jedesmal geändert, oder auch über Schalter, bzw. VIS/Iquontrol?
