  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
    aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
    alias
    Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
    Kanäle/ read - Kanal 3 mit 80 %
    und hier der alias DP
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Rollo Küche links",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level",
        "smartName": {
          "de": "Rollo Küche links"
        "alias": {
          "id": {
            "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
            "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
        "desc": "per Script erstellt"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1617806058979,
      "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    mache ich etwas falsch ?
    #101
    @dslraser sagte: aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
    ... Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
    Hast Du nach dem Erstellen des Alias durch das Skript mal die Admin- und iQontrol-Instanzen neu gestartet?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      nein, das habe ich in der Tat noch nicht...mache ich gleich mal.
      Edit: @paul53 eben war noch das hier im Log ? (noch nicht neu gestartet)
      2021-04-08 15:43:12.612 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche Doppelfenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239119,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239584,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240141,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.619 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240601,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242677,"_id":"hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Terrassentür Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243530,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.621 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242328,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2021-04-08 15:43:12.622 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243118,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #103
        gemacht, aber keine Änderung.
        Ich habe jetzt mal die history für die alias eingeschaltet. Ich hatte eben, zu mindestens meine ich das, kurz den richtigen Wert drinn, vielleicht als der Zeitstempel aktualisiert wurde, jetzt ist es aber wieder falsch.
          #104
          @dslraser sagte: jetzt ist es aber wieder falsch.
          Dann logge mal beide Datenpunkte:
          on({id: 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'}, function(dp) {
              log('Read: ' + dp.state.val);
          on({id: 'alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links'}, function(dp) {
              log('Alias: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #105
            läuft
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              das war eben im Log (alias ist weiterhin auf 0 und steht auch nicht im Log)
              javascript.0	2021-04-08 16:51:05.979	info	(31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 80
              Edit: History dazu (val 80)
              aber (Browser aktualisiert und admin Neustart hatte ich auch gemacht, auch iQontrol zeigt den falschen Wert)
                #107
                @dslraser
                Du verwendest einen js-Controller 3.x?
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #108
                  @dslraser
                  ja
                    #109
                    @dslraser
                    Dann stimmt irgend etwas nicht.
                    Eigener Test: Read-DP steht auf 80, ack: true; Gleicher Wert mit ack: true im Tab "Objekte" aktualisiert --> Log:
                    17:21:48.292	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Alias: 80, Quelle: system.adapter.admin.0
                    17:21:48.293	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Read: 80
                    Ebenfalls js-controller 3.2.16.
                    Mach mal einen ioBroker-Neustart.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #110
                      okay
                      aber eben hat meine Frau mal das Rollo bedient (ich bin noch nicht zu Hause, aber wir haben telefoniert)
                      Log
                      2021-04-08 17:21:46.785 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 77, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                      2021-04-08 17:21:46.790 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 77
                      2021-04-08 17:22:02.617 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 0, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                      2021-04-08 17:22:02.620 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 0
                      2021-04-08 17:22:17.470 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 0, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                      2021-04-08 17:22:17.472 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 0
                      2021-04-08 17:24:12.450 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 5, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                      2021-04-08 17:24:12.452 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 5
                      2021-04-08 17:24:24.964 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 74.5, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                      2021-04-08 17:24:24.966 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 74.5
                      und hier der alias
                        okay
                        Log
                        und hier der alias
                        #111
                        @dslraser sagte: Log
                        Das sieht doch gut aus.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #112
                          Nein, wieso gut ?
                          Edit: achso, das Log...
                          Kanal 3 74,5%
                          Kanal 4 100%
                          alias auch 100%
                            Nein, wieso gut ?
                            Kanal 3 74,5%
                            Kanal 4 100%
                            alias auch 100%
                            #113
                            @dslraser sagte: alias auch 100%
                            Das Log und die History sagen was anderes: 74,5 %.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #114
                              Das Log und die History sagen was anderes.
                              ja, ich weiß...aber in den Objekten ist es eben falsch, somit dann auch in der VIS (iQontrol)
                                #115
                                @dslraser sagte: aber in den Objekten ist es eben falsch, somit dann auch in der VIS (iQontrol)
                                Dann scheinen Admin und iQontrol ein Problem damit zu haben, den richtigen Wert anzuzeigen.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #116
                                  IQontrol bekommt den aus den Objekten.
                                  Gefühlt (nicht bewiesen) kommt es mir immer so vor als ob mir beim alias dann der vorletzte und nicht der letzte Wert im admin angezeigt wird.
                                  Ich fahre jetzt erstmal nach Hause und mache dann später mal einen Neustart.
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    @paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
                                    Gerade mal getestet, mit subscribe als auch getState (non-cached Variante, andere nicht getestet) werden immer die korrekten Werte des read DP's übermittelt, nie die des write DPs.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #117
                                    Wie vorhin bereits gesagt, Admin nutzt einen selbst gebauten Cache, der vermutlich noch nicht 100 % mit der Alias Funktion funktioniert. Auch iQontrol wird vermutlich einen Cache nutzen der villt. mit dem Alias System inkompatibel ist. Dazu müsstest du allerdings mal den Entwickler des Adapters fragen ob das sein kann.
                                    Videotutorials & mehr
                                      #118
                                      @foxriver76 sagte: Admin nutzt einen selbst gebauten Cache,
                                      Deshalb sollte @dslraser die Admin-Instanz neu starten, damit der Cache mit dem js-controller synchronisiert wird.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #119
                                        Das hatte ich gemacht.
                                        Aber mal anders gefragt, ich kann mich erinnern das man das cachen irgendwo abstellen kann.
                                        Wo war das nochmal ? (sonst muß ich nochmal suchen)
                                          #120
                                          @dslraser sagte: das man das cachen irgendwo abstellen kann.
                                          Ich wüsste nicht: Wo.
                                          In Javascript kann man den eigenen Cache umgehen, indem man die asynchrone Version von Funktionen wie getState() verwendet.
