  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte: Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
    ... Bingo, wieder falsch
    Auch in Shuttercontrol?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #141
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    wie meinst du das?
    Ich hab den Alias in Shuttercontroll verwendet.
    Seh es dann um ca. 20:45 obs funktioniert.
    Aber ich glaube nicht dass es funktioniert. Als Wert steht ja 0 dort. Somit wird Shuttercontroll nicht schalten.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #142
      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Ich habe es fast vermutet. Aber wenigstens bin ich dann nicht alleine damit.
      Warte aber trotzdem noch das Ergebnis heute Abend mit Shuttercontrol ab. Ich nutze den Adapter nicht, kann man da zum testen für das eine Rollo nicht die Zeiten einstellen ?
        wie meinst du das?
        #143
        @negalein sagte: Als Wert steht ja 0 dort.
        Sicher? Prüfe es mal in einem kleinen Test-Skript:
        log('Rollo Wohnzimmer: ' + getState('alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer').val);
        dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #144
          Damit kam bei mir immer der richtige Wert (aber im admin stand trotzdem der falsche Wert und war dann auch in iQontrol falsch.)
          @Negalein
          Es wäre interessant welchen Wert denn Shuttercontrol nimmt, den sichtbaren aus dem admin oder den "wirklichen", wenn es denn in Deinem Log auch so ist wie bei mir.
          • dslraserD dslraser
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #145
            So, ich hab jetzt wieder das Blockly deaktiviert, Alias-Script aktiviert und gerade geschalten.
            Derzeit ist der Alias noch gleich wie .3.LEVEL
            Hab jetzt noch History dafür aktiviert.
            Ok, wenns wieder auftritt.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              javascript.0	2021-04-09 18:00:52.697	info	(814) script.js.Fenster.Test-Alias: Rollo Wohnzimmer: 93
              Im Log stehts richtig.
              Bin dann gespannt.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                @dslraser @paul53
                Funktioniert mit dem Alias.
                Shuttercontroll hat soeben brav geschlossen! :)
                  @dslraser @paul53
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #148
                  @dslraser @paul53
                  beobachte es mal noch einen Tag. Wie war das Log und history zu der Zeit als Shuttercontrol geschlossen hat ?
                    Bin dann gespannt.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #149
                    Bin dann gespannt.
                    ist das Log und der Screenshot zur gleichen Zeit gemacht ?
                    Edit: weil das Log von 18:00 Uhr ist ?
                      Bin dann gespannt.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #150
                      Ja, war der Zeitpunkt, wo ich den Schalter betätigt habe.
                      Schalter betätigt --> im Wert wird 0 angezeigt, im Log aber die richtigen 93
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #151
                        @dslraser
                        Kann ich in diesem Script auch die anderen Rollos einfügen, oder je Rollo 1 Script?
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                        const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
                        desc = 'per Script erstellt';
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? String(1) : String(0)";
                        // role = 'value';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // Ab hier nichts ändern !!
                        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              if(idRd) {
                                  obj.common.alias.id = {};
                                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                  obj.common.read = true;
                              } else obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(obj.common.type == 'number') {
                                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                              } else {
                                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj, function() {
                                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                 obj.common.members.push(idDst);
                                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                          @dslraser
                          // Alias-Datenpunkt
                          // role = 'value';
                             else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                if(idRd) {
                                } else {
                                obj.native = {};
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #152
                          je Rollo 1 Script?
                          entweder je Rollo eins, oder Du überschreibst nur die oberen beiden id und erstellst damit neu usw.
                            @dslraser @paul53
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #153
                            History hatte ich vergessen zu aktivieren. :(
                            2021-04-09 19:53:00.027  - info: shuttercontrol.0 (22669) #12 Set ID: alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer Rollo Wohnzimmer value: 0%
                              je Rollo 1 Script?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #154
                              Ok, also das Script muss nur 1x laufen um den Alias anzulegen. Danach kann es pausiert werden?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #155
                                ja, das brauchst Du nur jeweils 1x zum erstellen, danach kannst Du es ausschalten.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #156
                                  @dslraser @paul53
                                  mit Alias hat es soeben wiedermal funktioniert. 👍
