  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Ahhhh, stimmt.
    Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen!
    Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
    Hast Du auch mal mit einem Taster nicht ganz auf und nicht ganz zu gemacht und dann mal die Werte beobachtet ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #136
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Ja, die Screenshots sind vom Taster (WRC2) gesteuert.
    Nein, das war nur zur Ansicht um die Anderen nachsehen zu lassen ob der alias vielleicht falsch erstellt wurde.
    Ah ok.
    Bei mir sieht der Raw so aus.
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1617972202814,
      "common": {
        "name": "Rollo Wohnzimmer",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "role": "level",
        "desc": "per Script erstellt",
        "def": 0,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
          "de": "Rollo Wintergarten"
        "alias": {
          "id": {
            "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
            "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer",
      "type": "state"
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Ah ok.
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
          "alias": {
            "id": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #137
      @negalein
      Freut mich das es bei Dir funktioniert.
      Aber ich verstehe nicht warum es dann bei mir nicht geht wie es soll ?
      Edit: beobachte es trotzdem mal weiter. Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #138
        werd ich machen
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #139
          Bingo, wieder falsch
            @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
            Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
            Ahhhh, stimmt.
            Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen! ;)
            #140
            @negalein sagte: Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
            ... Bingo, wieder falsch
            Auch in Shuttercontrol?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #141
              wie meinst du das?
              Ich hab den Alias in Shuttercontroll verwendet.
              Seh es dann um ca. 20:45 obs funktioniert.
              Aber ich glaube nicht dass es funktioniert. Als Wert steht ja 0 dort. Somit wird Shuttercontroll nicht schalten.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #142
                Ich habe es fast vermutet. Aber wenigstens bin ich dann nicht alleine damit.
                Warte aber trotzdem noch das Ergebnis heute Abend mit Shuttercontrol ab. Ich nutze den Adapter nicht, kann man da zum testen für das eine Rollo nicht die Zeiten einstellen ?
                  wie meinst du das?
                  #143
                  @negalein sagte: Als Wert steht ja 0 dort.
                  Sicher? Prüfe es mal in einem kleinen Test-Skript:
                  log('Rollo Wohnzimmer: ' + getState('alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer').val);
                  dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #144
                    Damit kam bei mir immer der richtige Wert (aber im admin stand trotzdem der falsche Wert und war dann auch in iQontrol falsch.)
                    @Negalein
                    Es wäre interessant welchen Wert denn Shuttercontrol nimmt, den sichtbaren aus dem admin oder den "wirklichen", wenn es denn in Deinem Log auch so ist wie bei mir.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #145
                      So, ich hab jetzt wieder das Blockly deaktiviert, Alias-Script aktiviert und gerade geschalten.
                      Derzeit ist der Alias noch gleich wie .3.LEVEL
                      Hab jetzt noch History dafür aktiviert.
                      Ok, wenns wieder auftritt.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #146
                        javascript.0	2021-04-09 18:00:52.697	info	(814) script.js.Fenster.Test-Alias: Rollo Wohnzimmer: 93
                        Im Log stehts richtig.
                        Bin dann gespannt.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #147
                          @dslraser @paul53
                          Funktioniert mit dem Alias.
                          Shuttercontroll hat soeben brav geschlossen! :)
                            @dslraser @paul53
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #148
                            @dslraser @paul53
                            beobachte es mal noch einen Tag. Wie war das Log und history zu der Zeit als Shuttercontrol geschlossen hat ?
                              Bin dann gespannt.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #149
                              Bin dann gespannt.
                              ist das Log und der Screenshot zur gleichen Zeit gemacht ?
                              Edit: weil das Log von 18:00 Uhr ist ?
                                Bin dann gespannt.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #150
                                Ja, war der Zeitpunkt, wo ich den Schalter betätigt habe.
                                Schalter betätigt --> im Wert wird 0 angezeigt, im Log aber die richtigen 93
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #151
                                  @dslraser
                                  Kann ich in diesem Script auch die anderen Rollos einfügen, oder je Rollo 1 Script?
                                  // Original-Datenpunkt
                                  const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                  const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
                                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                  nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
                                  desc = 'per Script erstellt';
                                  // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                  // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                  // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                  // role = 'value';
                                  // min = 0; // nur Zahlen
                                  // max = 100; // nur Zahlen
                                  // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                  custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                  // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                  // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                  // Ab hier nichts ändern !!
                                  function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                     else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                                        obj.common.alias = {};
                                        if(idRd) {
                                            obj.common.alias.id = {};
                                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                            obj.common.read = true;
                                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                        if(role) obj.common.role = role;
                                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                                        if(obj.common.type == 'number') {
                                           if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                           if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                           if(unit) obj.common.unit = unit;
                                        } else {
                                           if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                           if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                           if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                        if(states) obj.common.states = states;
                                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                        obj.native = {};
                                        setObject(idDst, obj, function() {
                                           if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                           else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                        if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                           obj.common.members.push(idDst);
                                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                        if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                  createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                    @dslraser
                                    // Alias-Datenpunkt
                                    // role = 'value';
                                       else {
                                          var obj = {};
                                          obj.type = 'state';
                                          if(idRd) {
                                          } else {
                                          obj.native = {};
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #152
                                    je Rollo 1 Script?
                                    entweder je Rollo eins, oder Du überschreibst nur die oberen beiden id und erstellst damit neu usw.
                                      @dslraser @paul53
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #153
                                      History hatte ich vergessen zu aktivieren. :(
                                      2021-04-09 19:53:00.027  - info: shuttercontrol.0 (22669) #12 Set ID: alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer Rollo Wohnzimmer value: 0%
                                        je Rollo 1 Script?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #154
                                        Ok, also das Script muss nur 1x laufen um den Alias anzulegen. Danach kann es pausiert werden?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #155
                                          ja, das brauchst Du nur jeweils 1x zum erstellen, danach kannst Du es ausschalten.
