  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte: Habs mit dem Alias dann nicht mehr probiert
    Weshalb nicht? Es kann durchaus sein, dass der Alias bei Dir funktioniert. Es wäre interessant zu erfahren, ob es ein generelles Problem ist oder ein spezielles Problem in der Umgebung von @dslraser.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #127
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    @Negalein fände ich auch gut wenn Du das mal probieren würdest. (Aber dann das/die Hilfsblockly ausschalten nicht vergessen)
    • dslraserD dslraser
      ich meinte das hier
      https://forum.iobroker.net/post/296618
      das hatte ich mal gemacht, aber ich schaue gleich nochmal nach.
      @foxriver76
      Dazu müsstest du allerdings mal den Entwickler des Adapters fragen ob das sein kann.
      auch das steht in dem Beitrag vom Entwickler, das iQontrol wohl nichts cached
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #128
      @dslraser da geht es um Dateien nicht um States so wie ich das lese
      Videotutorials & mehr
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #129
        @paul53 @dslraser
        selbes Verhalten wie bei @dslraser
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @paul53 @dslraser
          #130
          @negalein sagte: selbes Verhalten wie bei @dslraser
          Wirklich? Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
          dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #131
            Wollte ich auch gerade schreiben. Passt doch bei Dir.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #132
              Ahhhh, stimmt.
              Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen! ;)
              Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
              dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
                  "from": "system.adapter.javascript.1",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1617735406586,
                  "common": {
                    "name": "Rollo Wintergarten",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "desc": "per Script erstellt",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": {
                        "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
                        "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
                  "type": "state"
                @Negalein
                Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
                Hier mal das Script von @paul53
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
                desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                // write = "val ? String(1) : String(0)";
                // role = 'value';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // Ab hier nichts ändern !!
                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      if(idRd) {
                          obj.common.alias.id = {};
                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                          obj.common.read = true;
                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(obj.common.type == 'number') {
                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                      } else {
                         if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                         if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                         if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj, function() {
                         if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                         else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                Und hier der alias
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "smartName": {
                      "de": "Rollo Panoramafenster"
                    "alias": {
                      "id": {
                        "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                        "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "ts": 1617809166789,
                  "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #133
                @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                Und hier der alias
                gehört das noch irgendwo rein? Raw, ...?
                  Ahhhh, stimmt.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #134
                  @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                  Ahhhh, stimmt.
                  Hast Du auch mal mit einem Taster nicht ganz auf und nicht ganz zu gemacht und dann mal die Werte beobachtet ?
                    Und hier der alias
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #135
                    Nein, das war nur zur Ansicht um die Anderen nachsehen zu lassen ob der alias vielleicht falsch erstellt wurde.
                      Ahhhh, stimmt.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #136
                      Ja, die Screenshots sind vom Taster (WRC2) gesteuert.
                      Ah ok.
                      Bei mir sieht der Raw so aus.
                        "ts": 1617972202814,
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wohnzimmer",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Rollo Wintergarten"
                          "alias": {
                            "id": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer",
                        "type": "state"
                        Ah ok.
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #137
                        @negalein
                        Freut mich das es bei Dir funktioniert.
                        Aber ich verstehe nicht warum es dann bei mir nicht geht wie es soll ?
                        Edit: beobachte es trotzdem mal weiter. Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #138
                          werd ich machen
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #139
                            Bingo, wieder falsch
                              Ahhhh, stimmt.
                              #140
                              @negalein sagte: Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
                              ... Bingo, wieder falsch
                              Auch in Shuttercontrol?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #141
                                wie meinst du das?
                                Ich hab den Alias in Shuttercontroll verwendet.
                                Seh es dann um ca. 20:45 obs funktioniert.
                                Aber ich glaube nicht dass es funktioniert. Als Wert steht ja 0 dort. Somit wird Shuttercontroll nicht schalten.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #142
                                  Ich habe es fast vermutet. Aber wenigstens bin ich dann nicht alleine damit.
                                  Warte aber trotzdem noch das Ergebnis heute Abend mit Shuttercontrol ab. Ich nutze den Adapter nicht, kann man da zum testen für das eine Rollo nicht die Zeiten einstellen ?
                                    wie meinst du das?
                                    #143
                                    @negalein sagte: Als Wert steht ja 0 dort.
                                    Sicher? Prüfe es mal in einem kleinen Test-Skript:
                                    log('Rollo Wohnzimmer: ' + getState('alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer').val);
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #144
                                      Damit kam bei mir immer der richtige Wert (aber im admin stand trotzdem der falsche Wert und war dann auch in iQontrol falsch.)
                                      @Negalein
                                      Es wäre interessant welchen Wert denn Shuttercontrol nimmt, den sichtbaren aus dem admin oder den "wirklichen", wenn es denn in Deinem Log auch so ist wie bei mir.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #145
                                        So, ich hab jetzt wieder das Blockly deaktiviert, Alias-Script aktiviert und gerade geschalten.
                                        Derzeit ist der Alias noch gleich wie .3.LEVEL
                                        Hab jetzt noch History dafür aktiviert.
                                        Ok, wenns wieder auftritt.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #146
                                          javascript.0	2021-04-09 18:00:52.697	info	(814) script.js.Fenster.Test-Alias: Rollo Wohnzimmer: 93
                                          Im Log stehts richtig.
                                          Bin dann gespannt.
