  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Danke für die Info.
    passt immernoch
    Hier sieht mach auch die Aktualisierungen (zwei Beispiele)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #76
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    passt immernoch
    passt derzeit auch noch
    ° Fixer ---> iob fix
    • I Offline
      I Offline
      IT-Veteran
      #77
      It's not a bug, it's a feature. Der Kanal 3 liefert immer den IST-Wert des jeweiligen Rolladens, spätestens, wenn dieser angehalten hat. Die Kanäle 4, 5 und 6 dienen dagegen zur Setzung von SOLL-Werten. Setzt man in einen dieser Kanäle einen Wert (z.B. per Skript oder Shuttercontrol) dann fährt der Rolladen genau diese Position an und die Werte in Kanal 3 und dem verwendeten Stellkanal stimmen überein. Wird dagegen manuell eine Fahrt ausgelöst, dann weiß der Controller (BROLL oder FROLL ist hier egal) ja nicht, wie weit der Rolladen fahren soll. Er kennt nur die Richtung und fährt, bis er entweder per Taster gestoppt wird oder eine Endposition erreicht hat. Damit er fährt, wird bei Drücken des Tasters "Hoch" der Wert 100% und bei Drücken des Tasters "Runter" der Wert 0% in den jeweils mit dem Taster verknüpften Stellkanal 4,5 oder 6 geschrieben. Wird die Fahrt dann z.B. bei 50% per Taster gestoppt, so wird der Wert im Stellkanal nicht geändert, nur in Kanal 3. Und genau das führt zu den bekannten Problemen. Wenn man es also 100% richtig machen wollte, dann müsste Shuttercontrol entsprechend geändert werden und zwei Kanäle (3 zur Ermittlung des IST-Werts und 4,5 oder 6 für as Setzen des Soll-Werts) verwenden. Leider habe ich von eq3 direkt dazu keine Aussage gefunden. Lediglich in diesem Post wurde das schon mal ausführlich dargelegt. Ist zwar nicht schön, aber wohl von eq3 genauso beabsichtigt.
      Pi4b, 4GB, mit OpenCCU.
      Pi4b, 4GB, mit ioBroker.
      100+ Aktoren und Sensoren (Homematic IP, Shelly, Kasa, selbst gebaut auf ESP32-Basis)
      • I IT-Veteran
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #78
        @it-veteran Deshalb könnte man einen alias als Workaround nutzen. Genau solche Situationen waren der Hintergrund der separaten read und write States. Das Szenario mit unterschiedlichen Kanälen (bzw. letztendlich States) zum setzen und auslesen findet sich in HM und auch bei anderen Geräten oft wieder.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #79
          @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Kannst Du oder auch @paul53 mal ein Beispiel zeigen wie man so etwas als alias erstellt ? bzw. wie so ein alias fertig aussieht ? (Dein Link zur Beschreibung ist leider auch nur in englisch)
            #80
            @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
              "from": "system.adapter.javascript.1",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1617735406586,
              "common": {
                "name": "Rollo Wintergarten",
                "role": "level",
                "type": "number",
                "desc": "per Script erstellt",
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
                    "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
              "type": "state"
                "common": {
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #81
              Vielen Dank.
                Vielen Dank.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #82
                Vielen Dank
                wie erstellt man einen Alias auf einfache Art?
                Adapter gibts mMn keinen.
                • NegaleinN Negalein
                  Vielen Dank
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #83
                  @negalein
                  Entweder per Script oder vielleicht mit dem Adapter hier
                  Edit: Falscher Link
                  Den hier meine ich
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                    @negalein
                    Edit: Falscher Link
                    Den hier meine ich
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #84
                    Cool, gibt einen Adapter.
                    Link hat schon gepasst. Ist im Beitrag eh zu Git verlinkt!
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #85
                      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      @Negalein
                      Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
                      Hier mal das Script von @paul53
                      // Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                      const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
                      desc = 'per Script erstellt';
                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      // write = "val ? String(1) : String(0)";
                      // role = 'value';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                      // Ab hier nichts ändern !!
                      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                            obj.common.alias = {};
                            if(idRd) {
                                obj.common.alias.id = {};
                                obj.common.alias.id.read = idRd;
                                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                obj.common.read = true;
                            } else obj.common.alias.id = idSrc;
                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                            if(role) obj.common.role = role;
                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                            if(obj.common.type == 'number') {
                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                            } else {
                               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                            if(states) obj.common.states = states;
                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                            obj.native = {};
                            setObject(idDst, obj, function() {
                               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                               obj.common.members.push(idDst);
                               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                      Und hier der alias
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "role": "level",
                          "smartName": {
                            "de": "Rollo Panoramafenster"
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                              "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "ts": 1617809166789,
                        "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        @Negalein
                        // Alias-Datenpunkt
                        // role = 'value';
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              if(idRd) {
                              } else {
                              obj.native = {};
                        Und hier der alias
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": {
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #86
                        Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen! ;)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #87
                          zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                          paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            #88
                            @dslraser sagte: ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                            Weshalb?
                              Weshalb?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #89
                              Weshalb?
                              Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
                              -1
                                Weshalb?
                                #90
                                @dslraser sagte: Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
                                Kann das jemand bestätigen (habe keine Rollo-Aktoren)?
                                Nach meiner Erfahrung spiegelt der Alias exakt jeden Zustand des Read-Datenpunktes.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  #91
                                  @paul53 Muss rein technisch so sein, da der alias keinen eigenen State hat und immer nur ein Link zum tatsächlichen State ist. Wenn der Alias einen anderen State hat als der, der in id.read bzw. id definiert ist, dann gibt es einen Bug. Wäre allerdings vermutlich bereits aufgefallen.
                                  Die Frage daher, woran machst du fest, dass sich die States unterscheiden @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #92
                                    Ich stelle das Blockly gern nochmal aus und zeige dann ein Screenshot wenn es wieder auftritt.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #93
                                      Danke für die Info.
                                      Wollte es heute umsetzen.
                                        Danke für die Info.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #94
                                        Danke für die Info.
                                        Mach doch trotzdem mal. Ich habe mein Blockly jetzt mal deaktiviert. Mal schauen...So könnten wir es beide beobachten. (aber Dein Blockly, falls vorhanden und aktiviert auch ausschalten)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #95
                                          Hier mal Küche links (ich bin nur am Handy im Moment)
                                          realer Wert 80% (Kanal 3)
                                          Kanal 4 auf 0%
                                          Alias auch auf 0%
