  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1617735406586,
      "common": {
        "name": "Rollo Wintergarten",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "desc": "per Script erstellt",
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": {
            "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
            "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
      "type": "state"
    @Negalein
    Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
    Hier mal das Script von @paul53
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? String(1) : String(0)";
    // role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(obj.common.type == 'number') {
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
          } else {
             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj, function() {
             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    Und hier der alias
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level",
        "smartName": {
          "de": "Rollo Panoramafenster"
        "alias": {
          "id": {
            "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
            "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 1617809166789,
      "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #86
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen! ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #87
      @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
      paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        #88
        @dslraser sagte: ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
        Weshalb?
          Weshalb?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #89
          Weshalb?
          Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
          -1
            Weshalb?
            #90
            @dslraser sagte: Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
            Kann das jemand bestätigen (habe keine Rollo-Aktoren)?
            Nach meiner Erfahrung spiegelt der Alias exakt jeden Zustand des Read-Datenpunktes.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #91
              @paul53 Muss rein technisch so sein, da der alias keinen eigenen State hat und immer nur ein Link zum tatsächlichen State ist. Wenn der Alias einen anderen State hat als der, der in id.read bzw. id definiert ist, dann gibt es einen Bug. Wäre allerdings vermutlich bereits aufgefallen.
              Die Frage daher, woran machst du fest, dass sich die States unterscheiden @dslraser
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #92
                @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                Ich stelle das Blockly gern nochmal aus und zeige dann ein Screenshot wenn es wieder auftritt.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #93
                  Danke für die Info.
                  Wollte es heute umsetzen.
                    Danke für die Info.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #94
                    Danke für die Info.
                    Mach doch trotzdem mal. Ich habe mein Blockly jetzt mal deaktiviert. Mal schauen...So könnten wir es beide beobachten. (aber Dein Blockly, falls vorhanden und aktiviert auch ausschalten)
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #95
                      Hier mal Küche links (ich bin nur am Handy im Moment)
                      realer Wert 80% (Kanal 3)
                      Kanal 4 auf 0%
                      Alias auch auf 0%
                        Kanal 4 auf 0%
                        Alias auch auf 0%
                        #96
                        @dslraser
                        Habe gerade Alias mit getrenntem Read- und Write-DP getestet: Das Verhalten hat sich gegenüber früheren Test geändert. Offenbar hat sich ein Fehler eingeschlichen.
                        • Soll: Änderung von Alias wird in Write-DP übernommen und Alias ändert sich auf Zustand von Read-DP zurück
                        • Ist: Änderung von Alias wird im Alias und im Write-DP wieder rückgängig gemacht (mit ack = false)
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #97
                          Danke fürs testen. Also ein Bug ?
                            #98
                            @dslraser sagte: Also ein Bug ?
                            Nein, nur Ack kann abweichen (ist vielleicht so gewollt?).
                            Der erste Test erfolgte mit einem booleschen Wert.
                            EDIT: Hatte noch ein alias.write im Datenpunkt, der das Verhalten erklärt. Nach Entfernen verhält sich der Alias richtig, außer dass sich Ack vom Read-Datenpunkt unterscheiden kann.
                            Jetzt habe ich mal mit emuliertem LEVEL getestet: Der Alias geht nach Änderung und Schreiben in den Write-DP (Kanal 4) auf den Wert des Read-DP (Kanal 3) zurück, allerdings mit ack = false (Original hat ack = true) bis der Read-Wert geändert wird. Der Alias folgt dem Read-Wert wie es sein soll.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #99
                              @paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
                              Gerade mal getestet, mit subscribe als auch getState (non-cached Variante, andere nicht getestet) werden immer die korrekten Werte des read DP's übermittelt, nie die des write DPs.
                              dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #100
                                aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
                                alias
                                Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
                                Kanäle/ read - Kanal 3 mit 80 %
                                und hier der alias DP
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollo Küche links",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Rollo Küche links"
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
                                        "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1617806058979,
                                  "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                mache ich etwas falsch ?
                                  alias
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "smartName": {
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  #101
                                  @dslraser sagte: aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
                                  ... Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
                                  Hast Du nach dem Erstellen des Alias durch das Skript mal die Admin- und iQontrol-Instanzen neu gestartet?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #102
                                    nein, das habe ich in der Tat noch nicht...mache ich gleich mal.
                                    Edit: @paul53 eben war noch das hier im Log ? (noch nicht neu gestartet)
                                    2021-04-08 15:43:12.612 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche Doppelfenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239119,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239584,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240141,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.619 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240601,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242677,"_id":"hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Terrassentür Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243530,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.621 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242328,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-04-08 15:43:12.622 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243118,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #103
                                      gemacht, aber keine Änderung.
                                      Ich habe jetzt mal die history für die alias eingeschaltet. Ich hatte eben, zu mindestens meine ich das, kurz den richtigen Wert drinn, vielleicht als der Zeitstempel aktualisiert wurde, jetzt ist es aber wieder falsch.
                                        #104
                                        @dslraser sagte: jetzt ist es aber wieder falsch.
                                        Dann logge mal beide Datenpunkte:
                                        on({id: 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'}, function(dp) {
                                            log('Read: ' + dp.state.val);
                                        on({id: 'alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links'}, function(dp) {
                                            log('Alias: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #105
                                          läuft
