  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    @it-veteran Deshalb könnte man einen alias als Workaround nutzen. Genau solche Situationen waren der Hintergrund der separaten read und write States. Das Szenario mit unterschiedlichen Kanälen (bzw. letztendlich States) zum setzen und auslesen findet sich in HM und auch bei anderen Geräten oft wieder.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases
    Kannst Du oder auch @paul53 mal ein Beispiel zeigen wie man so etwas als alias erstellt ? bzw. wie so ein alias fertig aussieht ? (Dein Link zur Beschreibung ist leider auch nur in englisch)
    #80
    @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1617735406586,
      "common": {
        "name": "Rollo Wintergarten",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "desc": "per Script erstellt",
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": {
            "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
            "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
      "type": "state"
        "common": {
          "role": "level",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #81
      Vielen Dank.
        Vielen Dank.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #82
        @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        Vielen Dank
        wie erstellt man einen Alias auf einfache Art?
        Adapter gibts mMn keinen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Vielen Dank
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #83
          @negalein
          Entweder per Script oder vielleicht mit dem Adapter hier
          Edit: Falscher Link
          Den hier meine ich
          https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
            @negalein
            Edit: Falscher Link
            Den hier meine ich
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #84
            Cool, gibt einen Adapter.
            Link hat schon gepasst. Ist im Beitrag eh zu Git verlinkt!
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #85
              @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                "common": {
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              @Negalein
              Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
              Hier mal das Script von @paul53
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
              // write = "val ? String(1) : String(0)";
              // role = 'value';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '%'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // Ab hier nichts ändern !!
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    if(idRd) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(obj.common.type == 'number') {
                       if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                       if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                       if(unit) obj.common.unit = unit;
                    } else {
                       if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                       if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                       if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj, function() {
                       if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                       else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              Und hier der alias
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "unit": "%",
                  "role": "level",
                  "smartName": {
                    "de": "Rollo Panoramafenster"
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                      "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "ts": 1617809166789,
                "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                @Negalein
                // Alias-Datenpunkt
                // role = 'value';
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      if(idRd) {
                      } else {
                      obj.native = {};
                Und hier der alias
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "smartName": {
                    "alias": {
                      "id": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #86
                Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen! ;)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #87
                  @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                  zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                  paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    #88
                    @dslraser sagte: ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                    Weshalb?
                      Weshalb?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #89
                      Weshalb?
                      Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
                      -1
                        Weshalb?
                        #90
                        @dslraser sagte: Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
                        Kann das jemand bestätigen (habe keine Rollo-Aktoren)?
                        Nach meiner Erfahrung spiegelt der Alias exakt jeden Zustand des Read-Datenpunktes.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #91
                          @paul53 Muss rein technisch so sein, da der alias keinen eigenen State hat und immer nur ein Link zum tatsächlichen State ist. Wenn der Alias einen anderen State hat als der, der in id.read bzw. id definiert ist, dann gibt es einen Bug. Wäre allerdings vermutlich bereits aufgefallen.
                          Die Frage daher, woran machst du fest, dass sich die States unterscheiden @dslraser
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #92
                            Ich stelle das Blockly gern nochmal aus und zeige dann ein Screenshot wenn es wieder auftritt.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #93
                              Danke für die Info.
                              Wollte es heute umsetzen.
                                Danke für die Info.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #94
                                Danke für die Info.
                                Mach doch trotzdem mal. Ich habe mein Blockly jetzt mal deaktiviert. Mal schauen...So könnten wir es beide beobachten. (aber Dein Blockly, falls vorhanden und aktiviert auch ausschalten)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #95
                                  Hier mal Küche links (ich bin nur am Handy im Moment)
                                  realer Wert 80% (Kanal 3)
                                  Kanal 4 auf 0%
                                  Alias auch auf 0%
                                    Kanal 4 auf 0%
                                    Alias auch auf 0%
                                    #96
                                    @dslraser
                                    Habe gerade Alias mit getrenntem Read- und Write-DP getestet: Das Verhalten hat sich gegenüber früheren Test geändert. Offenbar hat sich ein Fehler eingeschlichen.
                                    • Soll: Änderung von Alias wird in Write-DP übernommen und Alias ändert sich auf Zustand von Read-DP zurück
                                    • Ist: Änderung von Alias wird im Alias und im Write-DP wieder rückgängig gemacht (mit ack = false)
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #97
                                      Danke fürs testen. Also ein Bug ?
                                        #98
                                        @dslraser sagte: Also ein Bug ?
                                        Nein, nur Ack kann abweichen (ist vielleicht so gewollt?).
                                        Der erste Test erfolgte mit einem booleschen Wert.
                                        EDIT: Hatte noch ein alias.write im Datenpunkt, der das Verhalten erklärt. Nach Entfernen verhält sich der Alias richtig, außer dass sich Ack vom Read-Datenpunkt unterscheiden kann.
                                        Jetzt habe ich mal mit emuliertem LEVEL getestet: Der Alias geht nach Änderung und Schreiben in den Write-DP (Kanal 4) auf den Wert des Read-DP (Kanal 3) zurück, allerdings mit ack = false (Original hat ack = true) bis der Read-Wert geändert wird. Der Alias folgt dem Read-Wert wie es sein soll.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #99
                                          @paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
                                          Gerade mal getestet, mit subscribe als auch getState (non-cached Variante, andere nicht getestet) werden immer die korrekten Werte des read DP's übermittelt, nie die des write DPs.
                                          dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
