  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Was steht denn im RAW bei min und max?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level",
        "smartName": {
          "de": "Rollo Wintergarten"
      "native": {
        "MIN": 0,
        "UNIT": "100%",
        "OPERATIONS": 7,
        "MAX": 1.01,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "LEVEL",
        "TYPE": "FLOAT",
        "DEFAULT": 0,
        "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1601920220235,
      "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    und wie sieht es auf der CCU aus?
    Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
    RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
    #71
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    "native": { "MIN": 0, "UNIT": "100%", "OPERATIONS": 7, "MAX": 1.01, "FLAGS": 1, "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL" },
    ist denn der max mit 1.01 in Ordnung?
    • foxriver76F foxriver76
      @negalein was spricht gegen einen alias mit unterschiedlichen read/write oder bzw. was ist dein Ziel? 😊
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #72
      @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      Ich hätte nichts dagegen. Er muss schaltbar sein (wegen Shuttercontrol). Kenne mich mit Alias nicht aus.
      Derzeit ist es eben so, dass Shuttercontrol das Rollo bei zB Sonnenuntergang nicht schliesst, da .4.LEVEL schon auf 0% steht, obwohl es real zB 90% sind.
      ° Fixer ---> iob fix
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #73
        @negalein
        Bei mir, seit Triggerumstellung ist es okay. Und das CCU Script macht das ja anscheinend auch bei Aktualisierung (zwar Kanal4 /Level als Trigger, aber die DP aktualisieren sich ja alle.Das CCU Script hat halt noch 5 Sekunden Verzögerung drinn.)
        Bisher läuft es auch mit dem Blockly von @paul53 , eben nur auf Aktualisierung.
        • dslraserD dslraser
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #74
          @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Danke für die Info.
          Dann werd ich mal umstellen und beobachten.
          Zum CCU-Script bin ich eh noch nicht gekommen.
            Danke für die Info.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #75
            Danke für die Info.
            passt immernoch
            Hier sieht mach auch die Aktualisierungen (zwei Beispiele)
              Danke für die Info.
              passt immernoch
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #76
              passt immernoch
              passt derzeit auch noch
              • I Offline
                I Offline
                IT-Veteran
                #77
                It's not a bug, it's a feature. Der Kanal 3 liefert immer den IST-Wert des jeweiligen Rolladens, spätestens, wenn dieser angehalten hat. Die Kanäle 4, 5 und 6 dienen dagegen zur Setzung von SOLL-Werten. Setzt man in einen dieser Kanäle einen Wert (z.B. per Skript oder Shuttercontrol) dann fährt der Rolladen genau diese Position an und die Werte in Kanal 3 und dem verwendeten Stellkanal stimmen überein. Wird dagegen manuell eine Fahrt ausgelöst, dann weiß der Controller (BROLL oder FROLL ist hier egal) ja nicht, wie weit der Rolladen fahren soll. Er kennt nur die Richtung und fährt, bis er entweder per Taster gestoppt wird oder eine Endposition erreicht hat. Damit er fährt, wird bei Drücken des Tasters "Hoch" der Wert 100% und bei Drücken des Tasters "Runter" der Wert 0% in den jeweils mit dem Taster verknüpften Stellkanal 4,5 oder 6 geschrieben. Wird die Fahrt dann z.B. bei 50% per Taster gestoppt, so wird der Wert im Stellkanal nicht geändert, nur in Kanal 3. Und genau das führt zu den bekannten Problemen. Wenn man es also 100% richtig machen wollte, dann müsste Shuttercontrol entsprechend geändert werden und zwei Kanäle (3 zur Ermittlung des IST-Werts und 4,5 oder 6 für as Setzen des Soll-Werts) verwenden. Leider habe ich von eq3 direkt dazu keine Aussage gefunden. Lediglich in diesem Post wurde das schon mal ausführlich dargelegt. Ist zwar nicht schön, aber wohl von eq3 genauso beabsichtigt.
                Pi4b, 4GB, mit OpenCCU.
                Pi4b, 4GB, mit ioBroker.
                100+ Aktoren und Sensoren (Homematic IP, Shelly, Kasa, selbst gebaut auf ESP32-Basis)
                • I IT-Veteran
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #78
                  @it-veteran Deshalb könnte man einen alias als Workaround nutzen. Genau solche Situationen waren der Hintergrund der separaten read und write States. Das Szenario mit unterschiedlichen Kanälen (bzw. letztendlich States) zum setzen und auslesen findet sich in HM und auch bei anderen Geräten oft wieder.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases
                  Videotutorials & mehr
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #79
                    Kannst Du oder auch @paul53 mal ein Beispiel zeigen wie man so etwas als alias erstellt ? bzw. wie so ein alias fertig aussieht ? (Dein Link zur Beschreibung ist leider auch nur in englisch)
                      #80
                      @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
                        "from": "system.adapter.javascript.1",
                        "ts": 1617735406586,
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wintergarten",
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "desc": "per Script erstellt",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
                              "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
                        "type": "state"
                          "common": {
                            "role": "level",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #81
                        Vielen Dank.
                          Vielen Dank.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #82
                          Vielen Dank
                          wie erstellt man einen Alias auf einfache Art?
                          Adapter gibts mMn keinen.
                            Vielen Dank
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #83
                            @negalein
                            Entweder per Script oder vielleicht mit dem Adapter hier
                            Edit: Falscher Link
                            Den hier meine ich
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                              @negalein
                              Edit: Falscher Link
                              Den hier meine ich
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #84
                              Cool, gibt einen Adapter.
                              Link hat schon gepasst. Ist im Beitrag eh zu Git verlinkt!
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #85
                                @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                                  "common": {
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                @Negalein
                                Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
                                Hier mal das Script von @paul53
                                // Original-Datenpunkt
                                const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                                // Alias-Datenpunkt
                                const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
                                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
                                desc = 'per Script erstellt';
                                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                // role = 'value';
                                // min = 0; // nur Zahlen
                                // max = 100; // nur Zahlen
                                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                // Ab hier nichts ändern !!
                                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                   else {
                                      var obj = {};
                                      obj.type = 'state';
                                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                                      obj.common.alias = {};
                                      if(idRd) {
                                          obj.common.alias.id = {};
                                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                          obj.common.read = true;
                                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                      if(role) obj.common.role = role;
                                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                                      if(obj.common.type == 'number') {
                                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                                      } else {
                                         if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                         if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                         if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                      if(states) obj.common.states = states;
                                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                      obj.native = {};
                                      setObject(idDst, obj, function() {
                                         if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                         else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                         obj.common.members.push(idDst);
                                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                Und hier der alias
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Rollo Panoramafenster"
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                        "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                        "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "ts": 1617809166789,
                                  "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    "common": {
                                      "role": "level",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  @Negalein
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  // role = 'value';
                                     else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        if(idRd) {
                                        } else {
                                        obj.native = {};
                                  Und hier der alias
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                      "smartName": {
                                      "alias": {
                                        "id": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #86
                                  Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen! ;)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #87
                                    zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                                    paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #88
                                      @dslraser sagte: ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                                      Weshalb?
                                        Weshalb?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #89
                                        Weshalb?
                                        Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
                                        -1
                                          Weshalb?
                                          #90
                                          @dslraser sagte: Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
                                          Kann das jemand bestätigen (habe keine Rollo-Aktoren)?
                                          Nach meiner Erfahrung spiegelt der Alias exakt jeden Zustand des Read-Datenpunktes.
