  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    .3.LEVEL
    und die 89 % in .3LEVEL passen? Ist das evtl Status-Kanal? 4 wird von CCU als 0 gesendet.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #68
    @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Genau
    89% vom .3.LEVEL passen. Ist der Statuskanal
    .4.LEVEL ist der Steuerkanal und wird nach einiger Zeit immer mit 0 angezeigt. Kommt so von der CCU3.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      ich habe die Trigger im Blockly mal auf wurde aktualisiert geändert.
      bin gespannt ob es damit funktioniert.
      Debug Log wäre da interessant, ob die CCU das so liefert.
      gerade aktiviert. Stell es hier rein, sobald er wieder von alleine auf 0 stellt.
      @malz1902 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
      In der CCU legst Du über den Punkt Einstellungen - Systemvariable legst Du erst einmal eine neue an
      Und dann steht in 4.LEVEL immer der richtige Wert? Also er schreibt nicht mehr 0 rein obwohl zB 90 ist?
      Malz1902
      #69
      @negalein
      sollte dann klappen
        Genau
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #70
        @negalein was spricht gegen einen alias mit unterschiedlichen read/write oder bzw. was ist dein Ziel? 😊
        Videotutorials & mehr
          @homoran sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Was steht denn im RAW bei min und max?
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Rolloschalter WiGa:4.LEVEL",
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "role": "level",
              "smartName": {
                "de": "Rollo Wintergarten"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "UNIT": "100%",
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
              "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1601920220235,
            "_id": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          und wie sieht es auf der CCU aus?
          Wo findet man das? Oder meinst du wenn er zB auf 80% gefahren ist?
          RAW vom DP auch dann der, wenn er gefahren wurde?
          #71
          "native": { "MIN": 0, "UNIT": "100%", "OPERATIONS": 7, "MAX": 1.01, "FLAGS": 1, "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "DEFAULT": 0, "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.LEVEL" },
          ist denn der max mit 1.01 in Ordnung?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #72
            Ich hätte nichts dagegen. Er muss schaltbar sein (wegen Shuttercontrol). Kenne mich mit Alias nicht aus.
            Derzeit ist es eben so, dass Shuttercontrol das Rollo bei zB Sonnenuntergang nicht schliesst, da .4.LEVEL schon auf 0% steht, obwohl es real zB 90% sind.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #73
              @negalein
              Bei mir, seit Triggerumstellung ist es okay. Und das CCU Script macht das ja anscheinend auch bei Aktualisierung (zwar Kanal4 /Level als Trigger, aber die DP aktualisieren sich ja alle.Das CCU Script hat halt noch 5 Sekunden Verzögerung drinn.)
              Bisher läuft es auch mit dem Blockly von @paul53 , eben nur auf Aktualisierung.
              • dslraserD dslraser
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #74
                Danke für die Info.
                Dann werd ich mal umstellen und beobachten.
                Zum CCU-Script bin ich eh noch nicht gekommen.
                  Danke für die Info.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #75
                  Danke für die Info.
                  passt immernoch
                  Hier sieht mach auch die Aktualisierungen (zwei Beispiele)
                    Danke für die Info.
                    passt immernoch
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #76
                    passt immernoch
                    passt derzeit auch noch
                    • I Offline
                      I Offline
                      IT-Veteran
                      #77
                      It's not a bug, it's a feature. Der Kanal 3 liefert immer den IST-Wert des jeweiligen Rolladens, spätestens, wenn dieser angehalten hat. Die Kanäle 4, 5 und 6 dienen dagegen zur Setzung von SOLL-Werten. Setzt man in einen dieser Kanäle einen Wert (z.B. per Skript oder Shuttercontrol) dann fährt der Rolladen genau diese Position an und die Werte in Kanal 3 und dem verwendeten Stellkanal stimmen überein. Wird dagegen manuell eine Fahrt ausgelöst, dann weiß der Controller (BROLL oder FROLL ist hier egal) ja nicht, wie weit der Rolladen fahren soll. Er kennt nur die Richtung und fährt, bis er entweder per Taster gestoppt wird oder eine Endposition erreicht hat. Damit er fährt, wird bei Drücken des Tasters "Hoch" der Wert 100% und bei Drücken des Tasters "Runter" der Wert 0% in den jeweils mit dem Taster verknüpften Stellkanal 4,5 oder 6 geschrieben. Wird die Fahrt dann z.B. bei 50% per Taster gestoppt, so wird der Wert im Stellkanal nicht geändert, nur in Kanal 3. Und genau das führt zu den bekannten Problemen. Wenn man es also 100% richtig machen wollte, dann müsste Shuttercontrol entsprechend geändert werden und zwei Kanäle (3 zur Ermittlung des IST-Werts und 4,5 oder 6 für as Setzen des Soll-Werts) verwenden. Leider habe ich von eq3 direkt dazu keine Aussage gefunden. Lediglich in diesem Post wurde das schon mal ausführlich dargelegt. Ist zwar nicht schön, aber wohl von eq3 genauso beabsichtigt.
                      Pi4b, 4GB, mit OpenCCU.
                      Pi4b, 4GB, mit ioBroker.
                      100+ Aktoren und Sensoren (Homematic IP, Shelly, Kasa, selbst gebaut auf ESP32-Basis)
                      • I IT-Veteran
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #78
                        @it-veteran Deshalb könnte man einen alias als Workaround nutzen. Genau solche Situationen waren der Hintergrund der separaten read und write States. Das Szenario mit unterschiedlichen Kanälen (bzw. letztendlich States) zum setzen und auslesen findet sich in HM und auch bei anderen Geräten oft wieder.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#object-and-state-aliases
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #79
                          Kannst Du oder auch @paul53 mal ein Beispiel zeigen wie man so etwas als alias erstellt ? bzw. wie so ein alias fertig aussieht ? (Dein Link zur Beschreibung ist leider auch nur in englisch)
                            #80
                            @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
                              "from": "system.adapter.javascript.1",
                              "ts": 1617735406586,
                              "common": {
                                "name": "Rollo Wintergarten",
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
                                    "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
                              "type": "state"
                                "common": {
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #81
                              Vielen Dank.
                                Vielen Dank.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #82
                                Vielen Dank
                                wie erstellt man einen Alias auf einfache Art?
                                Adapter gibts mMn keinen.
                                  Vielen Dank
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #83
                                  @negalein
                                  Entweder per Script oder vielleicht mit dem Adapter hier
                                  Edit: Falscher Link
                                  Den hier meine ich
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                    @negalein
                                    Edit: Falscher Link
                                    Den hier meine ich
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #84
                                    Cool, gibt einen Adapter.
                                    Link hat schon gepasst. Ist im Beitrag eh zu Git verlinkt!
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #85
                                      @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
                                        "common": {
                                          "role": "level",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      @Negalein
                                      Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
                                      Hier mal das Script von @paul53
                                      // Original-Datenpunkt
                                      const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                                      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                                      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                                      const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
                                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                      nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
                                      desc = 'per Script erstellt';
                                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                      // write = "val ? String(1) : String(0)";
                                      // role = 'value';
                                      // min = 0; // nur Zahlen
                                      // max = 100; // nur Zahlen
                                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                      custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                                      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                                      // Ab hier nichts ändern !!
                                      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                                         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                                            obj.common.alias = {};
                                            if(idRd) {
                                                obj.common.alias.id = {};
                                                obj.common.alias.id.read = idRd;
                                                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                                obj.common.read = true;
                                            } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                            if(role) obj.common.role = role;
                                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                                            if(obj.common.type == 'number') {
                                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                                            } else {
                                               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                                            if(states) obj.common.states = states;
                                            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                            obj.native = {};
                                            setObject(idDst, obj, function() {
                                               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                                            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                               obj.common.members.push(idDst);
                                               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                                      Und hier der alias
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "unit": "%",
                                          "role": "level",
                                          "smartName": {
                                            "de": "Rollo Panoramafenster"
                                          "alias": {
                                            "id": {
                                              "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                                              "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "ts": 1617809166789,
                                        "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        @Negalein
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        // role = 'value';
                                           else {
                                              var obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              if(idRd) {
                                              } else {
                                              obj.native = {};
                                        Und hier der alias
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level",
                                            "smartName": {
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #86
                                        Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen! ;)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #87
                                          zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
                                          paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
