  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Weshalb?
    Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
    #90
    @dslraser sagte: Weil im alias trotzdem nicht immer der reale Wert (von Kanal 3) angezeigt wird.
    Kann das jemand bestätigen (habe keine Rollo-Aktoren)?
    Nach meiner Erfahrung spiegelt der Alias exakt jeden Zustand des Read-Datenpunktes.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #91
      @paul53 Muss rein technisch so sein, da der alias keinen eigenen State hat und immer nur ein Link zum tatsächlichen State ist. Wenn der Alias einen anderen State hat als der, der in id.read bzw. id definiert ist, dann gibt es einen Bug. Wäre allerdings vermutlich bereits aufgefallen.
      Die Frage daher, woran machst du fest, dass sich die States unterscheiden @dslraser
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #92
        @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        Ich stelle das Blockly gern nochmal aus und zeige dann ein Screenshot wenn es wieder auftritt.
          @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen!
          zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #93
          @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Danke für die Info.
          Wollte es heute umsetzen.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Danke für die Info.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #94
            Danke für die Info.
            Mach doch trotzdem mal. Ich habe mein Blockly jetzt mal deaktiviert. Mal schauen...So könnten wir es beide beobachten. (aber Dein Blockly, falls vorhanden und aktiviert auch ausschalten)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #95
              Hier mal Küche links (ich bin nur am Handy im Moment)
              realer Wert 80% (Kanal 3)
              Kanal 4 auf 0%
              Alias auch auf 0%
                Kanal 4 auf 0%
                Alias auch auf 0%
                #96
                @dslraser
                Habe gerade Alias mit getrenntem Read- und Write-DP getestet: Das Verhalten hat sich gegenüber früheren Test geändert. Offenbar hat sich ein Fehler eingeschlichen.
                • Soll: Änderung von Alias wird in Write-DP übernommen und Alias ändert sich auf Zustand von Read-DP zurück
                • Ist: Änderung von Alias wird im Alias und im Write-DP wieder rückgängig gemacht (mit ack = false)
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #97
                  Danke fürs testen. Also ein Bug ?
                    #98
                    @dslraser sagte: Also ein Bug ?
                    Nein, nur Ack kann abweichen (ist vielleicht so gewollt?).
                    Der erste Test erfolgte mit einem booleschen Wert.
                    EDIT: Hatte noch ein alias.write im Datenpunkt, der das Verhalten erklärt. Nach Entfernen verhält sich der Alias richtig, außer dass sich Ack vom Read-Datenpunkt unterscheiden kann.
                    Jetzt habe ich mal mit emuliertem LEVEL getestet: Der Alias geht nach Änderung und Schreiben in den Write-DP (Kanal 4) auf den Wert des Read-DP (Kanal 3) zurück, allerdings mit ack = false (Original hat ack = true) bis der Read-Wert geändert wird. Der Alias folgt dem Read-Wert wie es sein soll.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #99
                      @paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
                      Gerade mal getestet, mit subscribe als auch getState (non-cached Variante, andere nicht getestet) werden immer die korrekten Werte des read DP's übermittelt, nie die des write DPs.
                      dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #100
                        aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
                        alias
                        Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
                        Kanäle/ read - Kanal 3 mit 80 %
                        und hier der alias DP
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Rollo Küche links",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "role": "level",
                            "smartName": {
                              "de": "Rollo Küche links"
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
                                "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
                            "desc": "per Script erstellt"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1617806058979,
                          "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        mache ich etwas falsch ?
                          alias
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level",
                              "smartName": {
                              "alias": {
                                "id": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          #101
                          @dslraser sagte: aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
                          ... Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
                          Hast Du nach dem Erstellen des Alias durch das Skript mal die Admin- und iQontrol-Instanzen neu gestartet?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #102
                            nein, das habe ich in der Tat noch nicht...mache ich gleich mal.
                            Edit: @paul53 eben war noch das hier im Log ? (noch nicht neu gestartet)
                            2021-04-08 15:43:12.612 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche Doppelfenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239119,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239584,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240141,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.619 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240601,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242677,"_id":"hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Terrassentür Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243530,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.621 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242328,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2021-04-08 15:43:12.622 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243118,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #103
                              gemacht, aber keine Änderung.
                              Ich habe jetzt mal die history für die alias eingeschaltet. Ich hatte eben, zu mindestens meine ich das, kurz den richtigen Wert drinn, vielleicht als der Zeitstempel aktualisiert wurde, jetzt ist es aber wieder falsch.
                                #104
                                @dslraser sagte: jetzt ist es aber wieder falsch.
                                Dann logge mal beide Datenpunkte:
                                on({id: 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'}, function(dp) {
                                    log('Read: ' + dp.state.val);
                                on({id: 'alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links'}, function(dp) {
                                    log('Alias: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #105
                                  läuft
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #106
                                    das war eben im Log (alias ist weiterhin auf 0 und steht auch nicht im Log)
                                    javascript.0	2021-04-08 16:51:05.979	info	(31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 80
                                    Edit: History dazu (val 80)
                                    aber (Browser aktualisiert und admin Neustart hatte ich auch gemacht, auch iQontrol zeigt den falschen Wert)
                                      #107
                                      @dslraser
                                      Du verwendest einen js-Controller 3.x?
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #108
                                        @dslraser
                                        ja
                                          #109
                                          @dslraser
                                          Dann stimmt irgend etwas nicht.
                                          Eigener Test: Read-DP steht auf 80, ack: true; Gleicher Wert mit ack: true im Tab "Objekte" aktualisiert --> Log:
                                          17:21:48.292	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Alias: 80, Quelle: system.adapter.admin.0
                                          17:21:48.293	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Read: 80
                                          Ebenfalls js-controller 3.2.16.
                                          Mach mal einen ioBroker-Neustart.
