  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Danke, werd ich gleich mal übernehmen. Und an mich anpassen!
    zu früh gefreut, ein Blockly/Script braucht es trotzdem...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #93
    @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Danke für die Info.
    Wollte es heute umsetzen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Danke für die Info.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #94
      Danke für die Info.
      Mach doch trotzdem mal. Ich habe mein Blockly jetzt mal deaktiviert. Mal schauen...So könnten wir es beide beobachten. (aber Dein Blockly, falls vorhanden und aktiviert auch ausschalten)
      • foxriver76F foxriver76
        @paul53 Muss rein technisch so sein, da der alias keinen eigenen State hat und immer nur ein Link zum tatsächlichen State ist. Wenn der Alias einen anderen State hat als der, der in id.read bzw. id definiert ist, dann gibt es einen Bug. Wäre allerdings vermutlich bereits aufgefallen.
        Die Frage daher, woran machst du fest, dass sich die States unterscheiden @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #95
        @foxriver76 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        Hier mal Küche links (ich bin nur am Handy im Moment)
        realer Wert 80% (Kanal 3)
        Kanal 4 auf 0%
        Alias auch auf 0%
          Kanal 4 auf 0%
          Alias auch auf 0%
          #96
          @dslraser
          Habe gerade Alias mit getrenntem Read- und Write-DP getestet: Das Verhalten hat sich gegenüber früheren Test geändert. Offenbar hat sich ein Fehler eingeschlichen.
          • Soll: Änderung von Alias wird in Write-DP übernommen und Alias ändert sich auf Zustand von Read-DP zurück
          • Ist: Änderung von Alias wird im Alias und im Write-DP wieder rückgängig gemacht (mit ack = false)
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #97
            @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
            Danke fürs testen. Also ein Bug ?
              #98
              @dslraser sagte: Also ein Bug ?
              Nein, nur Ack kann abweichen (ist vielleicht so gewollt?).
              Der erste Test erfolgte mit einem booleschen Wert.
              EDIT: Hatte noch ein alias.write im Datenpunkt, der das Verhalten erklärt. Nach Entfernen verhält sich der Alias richtig, außer dass sich Ack vom Read-Datenpunkt unterscheiden kann.
              Jetzt habe ich mal mit emuliertem LEVEL getestet: Der Alias geht nach Änderung und Schreiben in den Write-DP (Kanal 4) auf den Wert des Read-DP (Kanal 3) zurück, allerdings mit ack = false (Original hat ack = true) bis der Read-Wert geändert wird. Der Alias folgt dem Read-Wert wie es sein soll.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #99
                @paul53 Die Frage ist hier auch etwas wie du testest, auf die Anzeige im Admin würde ich mich nicht verlassen.
                Gerade mal getestet, mit subscribe als auch getState (non-cached Variante, andere nicht getestet) werden immer die korrekten Werte des read DP's übermittelt, nie die des write DPs.
                Videotutorials & mehr
                dslraserD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #100
                  aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
                  alias
                  Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
                  Kanäle/ read - Kanal 3 mit 80 %
                  und hier der alias DP
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Rollo Küche links",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "unit": "%",
                      "role": "level",
                      "smartName": {
                        "de": "Rollo Küche links"
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL",
                          "write": "hm-rpc.0.00111BE992A033.4.LEVEL"
                      "desc": "per Script erstellt"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1617806058979,
                    "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  mache ich etwas falsch ?
                    alias
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "role": "level",
                        "smartName": {
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    #101
                    @dslraser sagte: aber trotzdem ist der Wert im alias nicht der read Wert
                    ... Anzeige in iQontrol - mit alias verlinkt
                    Hast Du nach dem Erstellen des Alias durch das Skript mal die Admin- und iQontrol-Instanzen neu gestartet?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #102
                      nein, das habe ich in der Tat noch nicht...mache ich gleich mal.
                      Edit: @paul53 eben war noch das hier im Log ? (noch nicht neu gestartet)
                      2021-04-08 15:43:12.612 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche Doppelfenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239119,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A044.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Küche links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010239584,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.618 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240141,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A036.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.619 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Schlafzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010240601,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A034.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Panoramafenster Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242677,"_id":"hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.620 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer Terrassentür Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243530,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A102.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.621 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer links Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010242328,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0FA.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-04-08 15:43:12.622 - error: admin.0 (506) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Rollo Wohnzimmer rechts Status.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level"},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1617010243118,"_id":"hm-rpc.0.00111BE992A0F6.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #103
                        gemacht, aber keine Änderung.
                        Ich habe jetzt mal die history für die alias eingeschaltet. Ich hatte eben, zu mindestens meine ich das, kurz den richtigen Wert drinn, vielleicht als der Zeitstempel aktualisiert wurde, jetzt ist es aber wieder falsch.
                          #104
                          @dslraser sagte: jetzt ist es aber wieder falsch.
                          Dann logge mal beide Datenpunkte:
                          on({id: 'hm-rpc.0.00111BE992A033.3.LEVEL'}, function(dp) {
                              log('Read: ' + dp.state.val);
                          on({id: 'alias.0.Rollos.Rollo_Kueche_links'}, function(dp) {
                              log('Alias: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #105
                            läuft
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #106
                              das war eben im Log (alias ist weiterhin auf 0 und steht auch nicht im Log)
                              javascript.0	2021-04-08 16:51:05.979	info	(31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 80
                              Edit: History dazu (val 80)
                              aber (Browser aktualisiert und admin Neustart hatte ich auch gemacht, auch iQontrol zeigt den falschen Wert)
                                #107
                                @dslraser
                                Du verwendest einen js-Controller 3.x?
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #108
                                  @dslraser
                                  ja
                                    #109
                                    @dslraser
                                    Dann stimmt irgend etwas nicht.
                                    Eigener Test: Read-DP steht auf 80, ack: true; Gleicher Wert mit ack: true im Tab "Objekte" aktualisiert --> Log:
                                    17:21:48.292	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Alias: 80, Quelle: system.adapter.admin.0
                                    17:21:48.293	info	javascript.0 (1601) script.js.common.Neuer_Test: Read: 80
                                    Ebenfalls js-controller 3.2.16.
                                    Mach mal einen ioBroker-Neustart.
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #110
                                      okay
                                      aber eben hat meine Frau mal das Rollo bedient (ich bin noch nicht zu Hause, aber wir haben telefoniert)
                                      Log
                                      2021-04-08 17:21:46.785 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 77, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                                      2021-04-08 17:21:46.790 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 77
                                      2021-04-08 17:22:02.617 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 0, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                                      2021-04-08 17:22:02.620 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 0
                                      2021-04-08 17:22:17.470 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 0, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                                      2021-04-08 17:22:17.472 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 0
                                      2021-04-08 17:24:12.450 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 5, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                                      2021-04-08 17:24:12.452 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 5
                                      2021-04-08 17:24:24.964 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Alias: 74.5, Quelle: system.adapter.hm-rpc.0
                                      2021-04-08 17:24:24.966 - info: javascript.0 (31602) script.js.18_Rollos.Küche.Log: Read: 74.5
                                      und hier der alias
                                        okay
                                        Log
                                        und hier der alias
                                        #111
                                        @dslraser sagte: Log
                                        Das sieht doch gut aus.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #112
                                          Nein, wieso gut ?
                                          Edit: achso, das Log...
                                          Kanal 3 74,5%
                                          Kanal 4 100%
                                          alias auch 100%
