  4. HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron
156 Beiträge 7 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte: selbes Verhalten wie bei @dslraser
    Wirklich? Der Alias zeigt den gleichen Wert wie Kanal 3.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #131
    @paul53 sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
    Wollte ich auch gerade schreiben. Passt doch bei Dir.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #132
      Ahhhh, stimmt.
      Man sollte nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen! ;)
      Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
      ° Fixer ---> iob fix
      dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @dslraser sagte: wie so ein alias fertig aussieht ?
          "from": "system.adapter.javascript.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1617735406586,
          "common": {
            "name": "Rollo Wintergarten",
            "role": "level",
            "type": "number",
            "desc": "per Script erstellt",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL",
                "write": "hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Wintergarten.Rollo.Level",
          "type": "state"
        @Negalein
        Funktioniert übrigens wie gewünscht (auch in iQontrol)
        Hier mal das Script von @paul53
        // Original-Datenpunkt
        const idOrigin = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
        const idRead = 'hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4 LEVEL*/
        // Alias-Datenpunkt
        const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster';
        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
        nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer Panoramafenster';
        desc = 'per Script erstellt';
        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        // write = "val ? String(1) : String(0)";
        // role = 'value';
        // min = 0; // nur Zahlen
        // max = 100; // nur Zahlen
        // unit = '%'; // nur für Zahlen
        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
        custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
        // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
        // Ab hier nichts ändern !!
        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
           if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.common = getObject(idSrc).common;
              obj.common.alias = {};
              if(idRd) {
                  obj.common.alias.id = {};
                  obj.common.alias.id.read = idRd;
                  obj.common.alias.id.write = idSrc;
                  obj.common.read = true;
              } else obj.common.alias.id = idSrc;
              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
              if(role) obj.common.role = role;
              if(desc) obj.common.desc = desc;
              if(obj.common.type == 'number') {
                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                 if(unit) obj.common.unit = unit;
              } else {
                 if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                 if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                 if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
              if(states) obj.common.states = states;
              if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
              obj.native = {};
              setObject(idDst, obj, function() {
                 if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                 else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
              if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                 let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                 obj.common.members.push(idDst);
                 setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
              if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                 let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                 setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
        Und hier der alias
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "level",
            "smartName": {
              "de": "Rollo Panoramafenster"
            "alias": {
              "id": {
                "read": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.3.LEVEL",
                "write": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.LEVEL"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "ts": 1617809166789,
          "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer_Panoramafenster",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #133
        @dslraser sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
        Und hier der alias
        gehört das noch irgendwo rein? Raw, ...?
        • NegaleinN Negalein
          Ahhhh, stimmt.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #134
          @negalein sagte in HM-RPC Level Kanal 3&4 nicht synchron:
          Ahhhh, stimmt.
          Hast Du auch mal mit einem Taster nicht ganz auf und nicht ganz zu gemacht und dann mal die Werte beobachtet ?
            Und hier der alias
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #135
            Nein, das war nur zur Ansicht um die Anderen nachsehen zu lassen ob der alias vielleicht falsch erstellt wurde.
              Ahhhh, stimmt.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #136
              Ja, die Screenshots sind vom Taster (WRC2) gesteuert.
              Ah ok.
              Bei mir sieht der Raw so aus.
                "ts": 1617972202814,
                "common": {
                  "name": "Rollo Wohnzimmer",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "level",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Rollo Wintergarten"
                  "alias": {
                    "id": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer",
                "type": "state"
                Ah ok.
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                    "alias": {
                      "id": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #137
                @negalein
                Freut mich das es bei Dir funktioniert.
                Aber ich verstehe nicht warum es dann bei mir nicht geht wie es soll ?
                Edit: beobachte es trotzdem mal weiter. Bei mir war das auch nicht direkt nach dem bedienen falsch...
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #138
                  werd ich machen
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #139
                    Bingo, wieder falsch
                      Ahhhh, stimmt.
                      #140
                      @negalein sagte: Dann könnt ich jetzt diesen Alias in Shuttercontroll verwenden?
                      ... Bingo, wieder falsch
                      Auch in Shuttercontrol?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #141
                        wie meinst du das?
                        Ich hab den Alias in Shuttercontroll verwendet.
                        Seh es dann um ca. 20:45 obs funktioniert.
                        Aber ich glaube nicht dass es funktioniert. Als Wert steht ja 0 dort. Somit wird Shuttercontroll nicht schalten.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #142
                          Ich habe es fast vermutet. Aber wenigstens bin ich dann nicht alleine damit.
                          Warte aber trotzdem noch das Ergebnis heute Abend mit Shuttercontrol ab. Ich nutze den Adapter nicht, kann man da zum testen für das eine Rollo nicht die Zeiten einstellen ?
                            wie meinst du das?
                            #143
                            @negalein sagte: Als Wert steht ja 0 dort.
                            Sicher? Prüfe es mal in einem kleinen Test-Skript:
                            log('Rollo Wohnzimmer: ' + getState('alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer').val);
                            dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #144
                              Damit kam bei mir immer der richtige Wert (aber im admin stand trotzdem der falsche Wert und war dann auch in iQontrol falsch.)
                              @Negalein
                              Es wäre interessant welchen Wert denn Shuttercontrol nimmt, den sichtbaren aus dem admin oder den "wirklichen", wenn es denn in Deinem Log auch so ist wie bei mir.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #145
                                So, ich hab jetzt wieder das Blockly deaktiviert, Alias-Script aktiviert und gerade geschalten.
                                Derzeit ist der Alias noch gleich wie .3.LEVEL
                                Hab jetzt noch History dafür aktiviert.
                                Ok, wenns wieder auftritt.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #146
                                  javascript.0	2021-04-09 18:00:52.697	info	(814) script.js.Fenster.Test-Alias: Rollo Wohnzimmer: 93
                                  Im Log stehts richtig.
                                  Bin dann gespannt.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #147
                                    @dslraser @paul53
                                    Funktioniert mit dem Alias.
                                    Shuttercontroll hat soeben brav geschlossen! :)
                                      @dslraser @paul53
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #148
                                      @dslraser @paul53
                                      beobachte es mal noch einen Tag. Wie war das Log und history zu der Zeit als Shuttercontrol geschlossen hat ?
                                        Bin dann gespannt.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #149
                                        Bin dann gespannt.
                                        ist das Log und der Screenshot zur gleichen Zeit gemacht ?
                                        Edit: weil das Log von 18:00 Uhr ist ?
                                          Bin dann gespannt.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #150
                                          Ja, war der Zeitpunkt, wo ich den Schalter betätigt habe.
                                          Schalter betätigt --> im Wert wird 0 angezeigt, im Log aber die richtigen 93
